[General] MB-280日本語関連対策、MB-280復習教材
100
【General】 MB-280日本語関連対策、MB-280復習教材
Posted at 1/30/2026 02:46:35      View:166 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、Pass4Test MB-280ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1PnF9YZQFdKGZS08lr5skXYjAhc5CEO5W
MB-280認定試験に合格することは難しいようですね。試験を申し込みたいあなたは、いまどうやって試験に準備すべきなのかで悩んでいますか。そうだったら、下記のものを読んでください。いまMB-280試験に合格するショートカットを教えてあげますから。あなたを試験に一発合格させる素晴らしいMB-280試験に関連する参考書が登場しますよ。それはPass4TestのMB-280問題集です。気楽に試験に合格したければ、はやく試しに来てください。
Microsoft MB-280 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Dynamics 365 Sales でのセキュリティとカスタマイズの実装: このセクションでは、Dynamics 365 Sales Professional 向けの Dynamics 365 Sales 内でのセキュリティ対策とカスタマイズ オプションの実装について説明します。
トピック 2
  • Dynamics 365 Sales の実装: このセクションでは、Dynamics 365 Sales プロフェッショナル向けに Dynamics 365 Sales を効果的に設定および管理するための重要なプロセスに焦点を当てます。
トピック 3
  • Dynamics 365 App for Outlook を実装する: このセクションでは、Dynamics 365 と Outlook の統合に重点を置いて、Dynamics 365 Sales Professional の生産性を向上させ、販売プロセスを合理化します。
MB-280復習教材 & MB-280トレーニング費用今は時間がそんなに重要な社会でもっとも少ないお時間を使ってMB-280試験に合格するのは一番よいだと思います。Pass4Testが短期な訓練を提供し、一回に君のMB-280試験に合格させることができます。試験に失敗したら、全額で返金いたします。
Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst 認定 MB-280 試験問題 (Q77-Q82):質問 # 77
The assistant to the sales leader has some questions on how delegation works when using the Dynamics 365 App for Outlook. They want to know how columns are populated when an email is tracked.
You need to explain the behavior of the tracked email messages, in particular, what is set as the owner of the tracked email from a delegated mailbox.
What should you convey?
  • A. System (as it is promoted by server-side synchronization).
  • B. The primary mailbox owner.
  • C. The owner of the linked contact that sent the email.
  • D. The delegate user.
When an email is tracked from a delegated mailbox using the Dynamics 365 App for Outlook, the owner of the tracked email is set to the primary mailbox owner. This means that regardless of which delegate is tracking the email, the email will be associated with the primary mailbox owner in Dynamics 365.
This behavior ensures that the email is correctly attributed to the user who owns the mailbox, providing clarity on ownership and ensuring that the right person is credited for the correspondence.
質問 # 78
A company has three business units. User privileges are set to ensure that users can only see records owned by their own business units.
If a contact is needed for all business units, one contact record must be created for each business unit. A contact is considered a duplicate if the First , Last Name, Email or Preferred Phone, and Business Unit columns match.
Name
You must ensure that duplicate records are NOT created for contacts.
You need to create the duplicate detection rules.
Which two filters should you configure? Each correct answer is part of the complete solution.
(Choose two.)
  • A. First Name and Last Name and Email
  • B. First Name and Last Name and Preferred Phone
  • C. First Name and Last Name and Email and Business Unit
  • D. First Name and Last Name and Preferred Phone and Business Unit
  • E. First Name and Last Name and Owner
正解:C、D
First Name, Last Name, and Business Unit must be match in both filter.
Additionally Preferred Phone in one of the filters.
Also Email in the other filter.
質問 # 79
A company generates leads from a webform. Salespeople manage leads by country/region. All salespeople are part of the same Dynamics 365 Sales team.
The sales manager requires the following functionality:
Automate lead assignments.
Ensure each seller can never have more than 20 open leads.
You create a country/region attribute for the process. You must simplify the process. You plan to use segments when possible.
You need to create a lead assignment rule for each country/region.
Which configurations should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
質問 # 80
You are reviewing a Dynamics 365 implementation for your customer.
During the review, the customer tells you that they want a central search function which displays results by relevance.
You need to prepare to configure Dataverse search for the implementation.
Solution: Ensure that any tables you wish to display results from are included in the model-driven apps.
Does this meet the goal?
  • A. Yes
  • B. No
Correct:
* Recognize that when you enable Dataverse search, it is enabled for all model-driven apps.
Turning on Dataverse search allows global search in all model-driven apps in that environment and allows generative AI experiences to work.
Incorrect:
* Ensure that any tables you wish to display results from are included in the model-driven apps.
* Ensure that you add columns to the search criteria by editing the Advanced Find view for each table.
https://learn.microsoft.com/en-u ... search-organization
質問 # 81
You use the Dynamics 365 Sales mobile app.
Users must receive a push notification when they are assigned to a lead record.
You need to create the push notification.
Which tool should you use?
  • A. Microsoft Power Automate
  • B. Business process flow
  • C. Assistant for Microsoft Dynamics 365 Sales
  • D. Microsoft Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 Sales, Create custom push notifications
You create a notification from a flow
When you trigger a push notification from a Power Automate flow, you can send the notification to only one user or security group at a time.
Note: About push notifications
The Dynamics 365 Sales mobile app supports push notifications that can be created by using the Send push notification V2 action with the following details:
Mobile app: Select Sales.
Your app: Select the app that you want to set up the notification for.
Recipients Item-1: Enter the user's email or the user's Microsoft Entra ID object ID.
Message: Enter the notification message.
Open app: Select Yes.
Entity: Select which table the notification is for.
Record ID: Enter the record ID. If you don't enter a record ID, the mobile app will open at the home screen when you tap the notification. If you enter the record ID, the mobile app will open the specified record when you tap the notification.
質問 # 82
Pass4Testのシニア専門家チームはMicrosoftのMB-280試験に対してトレーニング教材を研究できました。Pass4Testが提供した教材を勉強ツルとしてMicrosoftのMB-280認定試験に合格するのはとても簡単です。Pass4Testも君の100%合格率を保証いたします。
MB-280復習教材: https://www.pass4test.jp/MB-280.html
P.S. Pass4TestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいMB-280ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1PnF9YZQFdKGZS08lr5skXYjAhc5CEO5W
Posted at 2/12/2026 21:18:02        Only Author  2#
Thank you for sharing this remarkable article! Wishing for a smooth HPE1-H03 reliable vce exam simulator exam ahead. Wish me luck!
Posted at 2/22/2026 21:44:18        Only Author  3#
Thank you for your article; it really opened my eyes! H11-861_V4.0 latest test report is available to everyone for free, packed with content that can aid you.
