[Hardware] Echte 300-710 Fragen und Antworten der 300-710 Zertifizierungsprfung
66
Hardware Echte 300-710 Fragen und Antworten der 300-710 Zertifizierungsprfung
Posted at 1/11/2026 03:20:24      View164 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ExamFragen 300-710 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1atcdeKkjuppM3ELauv8I2ujNv_AUMjdC
Jeder in der IT-Branche hat seinen eigenen Traum: das Zertifikat von Cisco 300-710 zu erhalten, berufliche Beförderung oder Gehaltserhöhung zu bekommen. Traum unseres ExamFragen ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Cisco 300-710 Zertifizierungsprfung zu bestehen. Nachdem Sie unsere Schulungsunterlagen gekauft haben, können Sie einjährige Aktualisierung kostenlos genießen. Falls Sie die 300-710 Prfung leider nicht bestehen, versprechen wir Ihnen eine volle Rckerstattung.
Die Schwierigkeiten können den Charakter eines Menschen testen. Eine schlechte Situation kann die Aufrichtigkeit eines Menschen zeigen. Wenn man einer schlechten Situation gegenberstehen, können nur die mutigen es gant leichtnehmen. Sind Sie ein mutiger Mensch? Wenn Sie sich nicht so gut auf Ihre Prfung vorbereiten, können Sie es noch leichtnehmen. Weil Sie die Fragenkataloge zur Cisco 300-710 Prfung von ExamFragen haben. Und eine Cisco 300-710 Prfung wird Sie nicht niederschlagen.
300-710 Schulungsmaterialien & 300-710 Dumps Prfung & 300-710 StudienguideMöchten Sie in kurzer Zeit die 300-710 Cisco Zertifizierungsprfung bestehen? Unser ExamFragen bietet Ihnen die Testfragen und Antworten zur Cisco 300-710 Zertifizierung, die von den IT-Experten durch Experimente und Praxis erhalten werden und ber IT-Zertifizierungserfahrungen ber 10 Jahre verfgt. Außerdem gewährt unser ExamFragen Ihnen die vollständigsten Zertifizierungskriterien sowie Ausbildungsmethoden. Die Ergebnisse von unseren Kunden haben bewiesen, dass die Genauigkeit der Cisco 300-710 Zertifizierung 100% beträgt! Wenn Sie irgendeine Frage ber die 300-710 Prfung haben, werden wir so schnell wie möglich beantworten.
Die Cisco 300-710-Prfung ist ideal fr Netzwerkadministratoren, Sicherheitsingenieure und Cybersicherheitsprofis, die fr die Verwaltung und Sicherung von Netzwerkinfrastrukturen verantwortlich sind. Diese Zertifizierungsprfung wurde entwickelt, um die Fähigkeiten und Kenntnisse zu validieren, die zur Implementierung und Verwaltung von Cisco FirePower NGFW -Lösungen erforderlich sind. Kandidaten, die die Cisco 300-710-Prfung bestehen, zeigen ihr Fachwissen zur Sicherung von Netzwerken mit Cisco Firepower, was eine kritische Fähigkeit in der heutigen Cybersecurity-Landschaft ist.
Cisco Securing Networks with Cisco Firepower 300-710 Prfungsfragen mit Lösungen (Q114-Q119):114. Frage
Network users experience issues when accessing a server on a different network segment. An engineer investigates the issue by performing packet capture on Cisco Secure Firewall Threat Defense. The engineer expects more data and suspects that not all the traffic was collected during a 15-minute can't captured session.
Which action must the engineer take to resolve the issue?
  • A. Ensure that the allocated memory is sufficient.
  • B. Forward the captured data lo an FTP server
  • C. Provide a file name to save the data.
  • D. Increase the amount of RAM allocated for the capture.
Begrndung:
When performing packet capture on a Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) device, ensuring that the allocated memory is sufficient is crucial for capturing all necessary traffic during a specified capture session. If users experience issues accessing a server and the engineer suspects not all traffic was collected, it indicates that the current memory allocation might not be enough to store the entire capture data for the 15-minute session.
Steps:
* Check the current memory allocation for packet captures on the FTD device.
* Increase the memory allocation if it is insufficient to handle the volume of traffic expected during the capture session.
This ensures that all relevant traffic is captured and can be analyzed to diagnose and resolve the network issue.
References: Cisco Secure Firewall Threat Defense Configuration Guide, Chapter on Packet Capture.
115. Frage
An engineer is building a new access control policy using Cisco FMC. The policy must inspect a unique IPS policy as well as log rule matching.
Which action must be taken to meet these requirements?
  • A. Disable the default IPS policy and enable per-rule logging.
  • B. Configure an IPS policy and enable global logging.
  • C. Configure an IPS policy and enable per-rule logging.
  • D. Disable the default IPS policy and enable global logging.
Antwort: C
Begrndung:
To meet the requirements of inspecting a unique IPS policy as well as logging rule matching in a new access control policy using Cisco FMC, the engineer should configure an IPS policy and enable per-rule logging. Therefore, the correct answer is A: Configure an IPS policy and enable per-rule logging.
116. Frage
An administrator is attempting to add a Cisco Secure Firewall Threat Defence device to Cisco Secure Firewall Management Center with a password of Cisco0480846211 480846211. The private IP address of the FMC server is 192.168.75.201. Which command must be used in order to accomplish this task?
  • A. configure manager add 192.168.45.45 <reg_key> <nal-ld>
  • B. configure manager add 192.168.75.201 <reg_key>
  • C. configure manager add 192.168.75.201 255.255.255.0 <reg_key>
  • D. configure manager add 192.168.75.201/24 <reg_key>
Begrndung:
To add a Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) device to Cisco Secure Firewall Management Center (FMC), the correct command to use is configure manager add
192.168.75.201 <reg_key>.
This command registers the FTD device with the FMC using the FMC's IP address and the registration key provided during the FMC setup.
Command structure:
configure manager add <FMC_IP> <reg_key>
For the given scenario:
FMC IP address: 192.168.75.201
Registration key: provided during FMC setup
Thus, the correct command is:
117. Frage
A security engineer must improve security in an organization and is producing a risk mitigation strategy to present to management for approval. Which action must the security engineer take based on this Attacks Risk Report?
  • A. Inspect TCP port 80 traffic
  • B. Inspect DNS traffic
  • C. Block Internal Explorer
  • D. Block NetBIOS.
Begrndung:
Based on the Attacks Risk Report, DNS is associated with a high number of impact events (16). DNS traffic is critical for network operations but can also be exploited for malicious activities such as DNS tunneling, DDoS attacks, and data exfiltration. To improve security, the security engineer should focus on inspecting DNS traffic. This involves deploying DNS security solutions and monitoring DNS traffic for anomalies to detect and mitigate potential threats.
Steps:
* Implement DNS security tools such as DNS filtering, DNSSEC, and DNS anomaly detection.
* Configure the firewall to inspect DNS traffic for malicious activities.
* Regularly analyze DNS logs to identify and respond to threats.
This action addresses a significant risk identified in the report and helps to mitigate potential attacks exploiting DNS.
References:Cisco Secure Firewall Management Center Administrator Guide, Chapter on DNS Security and Traffic Inspection.
118. Frage
Which interface type allows packets to be dropped?
  • A. TAP
  • B. ERSPAN
  • C. inline
  • D. passive
Antwort: C
Begrndung:
https://www.cisco.com/c/en/us/su ... at-defense-int.html
119. Frage
Machen Sie sich noch Sorgen um die Cisco 300-710 (Securing Networks with Cisco Firepower) Zertifizierungsprfung? Haben Sie schon mal gedacht, sich an einem entsprechenden Kurs teilzunehmen? Gute Prfungsmaterialien zu wählen, wird Ihnen helfen, Ihre Fachkenntnisse zu konsolidieren und sich gut auf die Cisco 300-710 Zertifizierungsprfung vorbereiten. Das Expertenteam von ExamFragen hat endlich die neuesten zielgerichteten Schulungsunterlagen, die Ihnen beim Vorbereiten der Prfung helfen, nach ihren Erfahrungen und Kenntnissen erforscht. Die Cisco 300-710 Schulungsunterlagen von ExamFragen ist Ihre optimale Wahl.
300-710 Deutsch: https://www.examfragen.de/300-710-pruefung-fragen.html
2026 Die neuesten ExamFragen 300-710 PDF-Versionen Prfungsfragen und 300-710 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1atcdeKkjuppM3ELauv8I2ujNv_AUMjdC
Posted at 1/11/2026 05:22:26        Only Author  2#
This article is a great source of inspiration, thank you! I owe my career success to the Test PMI-ACP pass4sure test, and now Im sharing it with you free of charge!
