Die seit kurzem aktuellsten Microsoft MB-280 Prüfungsinformationen, 100% Garanti
Posted at 2/16/2026 22:20:52
P.S. Kostenlose 2026 Microsoft MB-280 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertSoft verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1jQXN7zsLI0ScepHrnoK6tHjG9G0mk-HI
Die Fragen zur Microsoft MB-280 Zertifizierungsprüfung von ZertSoft sind die gründlichste, die genaueste und die neueste Praxistest. Sie werden Selbstbewusstsein finden, die Schwierigkeiten beim ersten Versuch zu überwinden. Die Microsoft MB-280 Zertifizierungsprüfung wird von allen Ländern akzeptiert. Alle Länder werden sie gleich behandeln. Das Microsoft MB-280 Zertifikat wird Ihnen nicht nur helfen, Ihre Fachkenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch mehrere berufliche Chancen zu erhalten.
Microsoft MB-280 Prüfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Extend and Enhance Dynamics 365 Sales Capabilities: For Dynamics 365 Sales Professionals, this section evaluates the ability to extend Dynamics 365 Sales functionality and integrate it with other applications using Power Platform tools.
| | Thema 2 | - Implement the Dynamics 365 App for Outlook: This section emphasizes the integration of Dynamics 365 with Outlook to enhance productivity and streamline sales processes for Dynamics 365 Sales Professionals.
| | Thema 3 | - Configure and Customize Dataverse and Model-Driven Apps: This section covers the ability of Dynamics 365 Sales Professionals in the configuration and customization of Dataverse and model-driven apps to meet business needs.
MB-280 Prüfung - MB-280 PDF DemoDie Microsoft MB-280 Dumps von ZertSoft können Sie gewährleisten, einmal den Erfolg bei dieser MB-280 Prüfung machen. Die Hit-Rate der Dumps ist sehr hoch, deshalb Sie nur bei den Unterlagen diese MB-280 Prüfung bestehen. Sie können auch zuerst die Demo probieren. ZertSoft können Ihnen Geld zurückgeben, wenn Sie dabei durchgefallen sind, deshalb haben Sie keinen Verlust. Nach der Nutzung können Sie die Qualität der Microsoft MB-280 Dumps kennen lernen. Probieren Sie bitte. Die Demo beinhaltet einige Prüfungsfragen und Sie können bei ZertSoft die Demo herunterladen.
Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst MB-280 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q142-Q147):142. Frage
You are updating the current relationship behavior of the primary owner (Contact) to pet relationship.
You need to ensure the case study requirements are met.
Which two options must be changed? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
143. Frage
You are running Dynamics 365 Sales for a pharmaceutical company. The hospitals are set up as accounts. The nurses are set up as contacts under each hospital name.
A nurse works for HospitalA and HospitalB part time. You add the nurse as a contact for HospitalA. You realize you can add the nurse as a contact to only one hospital.
You need to ensure that the nurse is associated with both hospitals in the system.
What should you do?
- A. Open the HospitalB record and assign the nurse to a task activity.
- B. Create business units for HospitalA and HospitalB. Open the contact record for the nurse and assign it to a user in HospitalB.
- C. Open the contact record for the nurse and create a connection to HospitalB.
- D. Create an access team that has the nurse as owner. Open the HospitalA account record and assign it to the new team account. Repeat this process for HospitalB.
Antwort: C
Begründung:
In Dynamics 365 Sales, a Contact can only have one parent Account by default. Since the nurse works for both HospitalA and HospitalB, you need to associate the nurse with the second hospital without changing the primary account. The best way to achieve this is by creating a connection between the nurse's contact record and HospitalB.
Connections in Dataverse allow you to relate records without changing ownership or structure.
You can define a connection role, such as "Works for," to indicate the nurse's relationship with HospitalB while maintaining the existing link with HospitalA.
144. Frage
You are implementing Dynamics 365 Customer Insights - Data as the company's Customer Data Platform. You set up the data sources and start the unification process.
You need to identify the primary table within the Matching conditions page.
Which two criteria should you use to determine the primary table? Each correct answer presents a complete solution. (Choose two.) NOTE: Each correct selection is worth one point.
- A. Choose the Dynamics 365 contact table when this is available as the data source.
- B. Choose the table that has the most related tables.
- C. Choose the table with the most complete and reliable profile data about your customers.
- D. Choose the table that has several attributes in common with other tables.
Antwort: A,C
Begründung:
Choose the table with the most complete and reliable profile data about your customers: The primary table should contain the most accurate and complete information to serve as the foundation for matching records across different sources.
Choose the Dynamics 365 contact table when this is available as the data source: The contact table in Dynamics 365 is a logical choice for the primary table when it's available because it likely contains the core customer profile data that can be unified with other data sources.
145. Frage
Case Study 1 - Contoso Ltd
Background information
Contoso Ltd. has started a new division that provides janitorial services to businesses.
The sales teams for this division are using a dedicated instance of Dynamics 365 Sales.
Contoso Ltd.'s sellers are becoming accustomed to Copilot in Sales and Sales Insights features.
They have identified several desired enhancements.
System configuration
The base currency for all opportunities in the system is US dollars (USD). The administrator has NOT enabled installed premium Sales Insights features. All users have Premium licenses.
Contoso Ltd. uses Exchange Online for email.
Only three default insights cards are turned on:
1. Close date coming soon
2. Meeting today
3. Upcoming meeting
The system administrator has set the following days before notifying me value for the Close date coming soon card to 21 days. Contoso Ltd. has also just set up Dynamics 365 Customer Insights
- Journeys for marketing automation. No segments or customer journeys have been defined yet.
Dynamics 365 Sales and Customer Insights - Journeys both share the same instance of Microsoft Dataverse.
Copilot in Dynamics 365 Sales settings
The following screenshots show the configured fields for opportunity settings summaries and recent changes in Copilot.
Contoso Ltd. Personnel
Business development managers
Contoso Ltd. has 30 business development managers (BDMs) across its sales teams. Each BDM is responsible for selling janitorial services to new and existing clients. All BDMs are assigned the sales manager security role in Dynamics 365 Sales.
Any BDM can own an opportunity, even if a different BDM owns the client account record. Any other BDMs assigned to work on the opportunity will be included in the opportunity record's sales team. Opportunity records owned by a BDM will never include any additional client stakeholders other than the named contact for the opportunity.
The BDMs have been told to document all client communications in Dynamics 365, but they frequently exchange emails with client contacts through Microsoft Exchange WITHOUT tracking them in Dynamics 365.
Digital sales team
Contoso Ltd. has a digital sales team that comprises 10 junior sales resources who focus on lead qualification and conversion to opportunities. Members of this team are assigned a single custom security role named Digital seller that is a copy of the standard Salesperson role. View audit history and view audit summary permissions are disabled.
The team currently receives leads from an online form on Contoso Ltd.'s website. Many online lead submissions end up being duplicates, and the team manually reconciles the duplicates by comparing last name, email address, and phone number for all submitted leads.
Clients
Client tiers
Clients are grouped into tiers based on annual revenue as calculated in a system outside Dynamics 365 Sales. Clients receive different levels of ongoing service and support based on their tier assignment.
Annual revenue values for accounts and corresponding tier values are written to Dynamics 365 through a nightly batch process. Client tier values are only updated when they change, and tier value will always be blank for accounts with no calculated annual revenue.
The tier structure is:
Tier A -- annual revenue greater than or equal to $10,000,000 USD
Tier B -- annual revenue greater than $5,000,000 USD and less than $10,000,000 USD Tier C -- annual revenue greater than $0 USD and less than or equal to $5,000,000 USD The tier label is stored in a custom text field named Client tier (contoso_clienttier) that contains only a single letter or is blank.
Northwind Traders account
There are three BDMs who frequently work together on large opportunities.
BDM1 is the account owner for Northwind Traders, a multinational client.
- BDM1 owns all Northwind Traders opportunities with estimated revenue greater than or equal to
$1,000,000. BMD2 and BDM3 are assisting BDM1 with several opportunities for Northwind Traders in different cities.
- BDM3 owns all other Northwind Traders opportunities. BDM3 is NOT a sales team member for any of the opportunities BDM1 owns.
- BDM2 is a sales team member for all Northwind Traders opportunities.
Client Contact1 is the primary contact for the Northwind Traders' account. There are two other client contacts with whom the Northwind account team regularly engages - Client Contact2 and Client Contact3.
BDM1 and Northwind Traders account
BDM1 has been on vacation for two weeks. During vacation, BDM1 did NOT log into Dynamics
365, and BDM2 made the following updates to several open Northwind Traders opportunities.
BMD2 also scheduled an internal meeting with BMD1 for the day they return to discuss a request from the primary contact for the account. The meeting has the "London office" opportunity as its regarding value.
Desired enhancements
The global sales lead requests the following enhancements:
1. A "Welcome" email should be sent to the primary contact for an account when the account first enters any client tier. This email should only be sent to the primary contact once.
2. Account owners should receive immediate notifications in the assistant in Dynamics 365 Sales when accounts change tiers. The notifications should include the account name and current tier.
3. A "Getting started" email should be sent to the main contact associated with an opportunity when the opportunity status is set to "Won."
1. The email should include a link to a custom onboarding form where the contact can supply information required to start the janitorial services for a given location.
2. If the contact does NOT click any links in the email, a follow-up email should be sent.
4. All emails between BDMs and client contacts should be available for relationship analytics KPIs. Emails sent by other users outside of Dynamics 365 should NOT be included in the KPIs.
The digital sales team lead requests the following enhancements:
1. The ability for team members to use Copilot to summarize changes to lead records.
2. Replace the current online form used by their team to capture new leads. The new form should automatically handle duplicates using the rules the team currently applies manually.
Drag and Drop Question
You need to create a custom insight card to display tier change notifications per the global sales lead's request.
Which five actions should you perform in sequence? To answer, move the five appropriate actions from the list of actions to the answer area. Arrange the five actions in the correct order.
Antwort:
Begründung:
1. Create a Power Automate flow with a Dataverse "When a row is added, modified or deleted" trigger.
This ensures that the flow is triggered when an account's client tier changes.
2. Set the table and column conditions for the triggering event.
The trigger should monitor changes to the contoso_clienttier field in the Accounts table.
3. Add a step to call the "Create card for assistant" action.
This step ensures that a custom insight card is created for the assistant in Dynamics 365 Sales.
4. Save and test the flow by manually performing an update.
This verifies that the Power Automate flow is correctly detecting tier changes and triggering the insight card.
5. Update the insight card item to select the flow.
This ensures that the newly created insight card is linked to the correct Power Automate flow.
146. Frage
You are a Dynamics 365 Sales consultant for a food service company. The company caters meals for client companies.
The company wants to set up a product bundle so that the sales staff does not forget items when they create an opportunity.
The lunch bundle is created at $200.00. It will include the following.
You need to explain how the sales staff should manage the product bundle in the opportunity. What should they do for each scenario? To answer, select the appropriate options in the answer are a. NOTE: Each correct selection is worth one point.
Antwort:
Begründung:
Increase the Number of Sodas at No Additional Charge: Increase the quantity of sodas in the line item To add sodas without impacting the price, sales staff can simply increase the quantity of sodas in the line item. This approach allows flexibility within the bundle without altering the overall bundle cost, which remains fixed.
Increase the Number of Sandwiches and Charge the Price List Price for Each Additional Sandwich: Add another line item for sandwiches with the default price To charge extra for additional sandwiches, the staff should add another line item for sandwiches. This line item would use the default price from the price list, ensuring that any additional sandwiches beyond the initial bundle are charged accordingly.
This allows the base bundle to remain consistent while additional items are billed separately based on the standard price list.
By following these guidelines, the sales staff can effectively manage the product bundle within opportunities, maintaining pricing consistency while allowing flexibility for additional items as required by the client.
147. Frage
Die Fragenkataloge zur Microsoft MB-280 Prüfung von ZertSoft sind die besten im Vergleich zu den anderen Materialien. Wenn Sie Fragenkataloge suchen, wählen Sie doch die Fragenkataloge zur Microsoft MB-280 Prüfung von ZertSoft. Und Sie würden viel davonprofitieren. Sonst würden Sie bereuen.
MB-280 Prüfung: https://www.zertsoft.com/MB-280-pruefungsfragen.html
- MB-280 PDF Testsoftware 🥋 MB-280 Buch 🐃 MB-280 Online Prüfungen 🎰 Suchen Sie einfach auf ⇛ [url]www.zertpruefung.ch ⇚ nach kostenloser Download von [ MB-280 ] 💃MB-280 Deutsch Prüfungsfragen[/url]
- Microsoft MB-280 VCE Dumps - Testking IT echter Test von MB-280 🛩 Öffnen Sie ➥ [url]www.itzert.com 🡄 geben Sie ▛ MB-280 ▟ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 📸MB-280 Schulungsangebot[/url]
- MB-280 Fragenpool ⏩ MB-280 Online Prüfung 🚅 MB-280 Deutsch Prüfungsfragen 🔯 Öffnen Sie die Webseite ➤ [url]www.zertpruefung.ch ⮘ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➤ MB-280 ⮘ 💡MB-280 Testking[/url]
- MB-280 Testking 👒 MB-280 Online Praxisprüfung ↔ MB-280 Fragenpool ⏳ Erhalten Sie den kostenlosen Download von ➡ MB-280 ️⬅️ mühelos über [ [url]www.itzert.com ] 😵MB-280 Deutsche Prüfungsfragen[/url]
- MB-280 Übungsmaterialien - MB-280 realer Test - MB-280 Testvorbereitung 👍 Suchen Sie auf 「 [url]www.echtefrage.top 」 nach kostenlosem Download von ➥ MB-280 🡄 👟MB-280 Deutsch Prüfungsfragen[/url]
- MB-280: Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst Dumps - PassGuide MB-280 Examen 🍘 Öffnen Sie ➠ [url]www.itzert.com 🠰 geben Sie 【 MB-280 】 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🔹MB-280 Testking[/url]
- Wir machen MB-280 leichter zu bestehen! 🐖 Öffnen Sie die Webseite 【 [url]www.pruefungfrage.de 】 und suchen Sie nach kostenloser Download von ( MB-280 ) 👊MB-280 Buch[/url]
- MB-280: Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst Dumps - PassGuide MB-280 Examen 🔪 Öffnen Sie { [url]www.itzert.com } geben Sie ➥ MB-280 🡄 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🧧MB-280 Musterprüfungsfragen[/url]
- MB-280 Testking 🦏 MB-280 Prüfung 🕦 MB-280 Fragenpool 🚛 Suchen Sie auf ▷ [url]www.zertpruefung.ch ◁ nach kostenlosem Download von ➥ MB-280 🡄 🕞MB-280 Musterprüfungsfragen[/url]
- MB-280 Prüfungsfrage 😗 MB-280 Online Praxisprüfung 🌐 MB-280 Prüfung 🍀 Suchen Sie auf ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ nach 《 MB-280 》 und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🕒MB-280 Online Prüfungen[/url]
- MB-280 Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen, MB-280 Fragen und Antworten, Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst 🧩 Suchen Sie auf ✔ [url]www.zertpruefung.ch ️✔️ nach ➽ MB-280 🢪 und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🔑MB-280 Online Prüfungen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, gazellepro.uk, Disposable vapes
Laden Sie die neuesten ZertSoft MB-280 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1jQXN7zsLI0ScepHrnoK6tHjG9G0mk-HI
