[General] 最高のJN0-351試験ツールの保証購入の安全性-Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT
95
【General】 最高のJN0-351試験ツールの保証購入の安全性-Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT
Posted at 2/20/2026 22:30:58      View:125 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Pass4Test JN0-351ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1OcJM0sl7W_VwO6KrS1Xg0OqclXwwpAlY
人生にはいろいろな可能性があります。挑戦すれば、成功するかもしれません。JN0-351試験は多くの人にとって重要な試験です。そして、難しいです。しかし、JN0-351復習教材を利用すれば、ずべてのことは簡単になります。つまり、JN0-351試験をパスしたい場合、JN0-351復習教材は不可欠です。
JN0-351試験問題、JN0-351受験対策書Pass4TestのJN0-351問題集は多くの受験生に検証されたものですから、高い成功率を保証できます。もしこの問題集を利用してからやはり試験に不合格になってしまえば、Pass4Testは全額で返金することができます。あるいは、無料で試験JN0-351問題集を更新してあげるのを選択することもできます。こんな保障がありますから、心配する必要は全然ないですよ。
Juniper Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT) 認定 JN0-351 試験問題 (Q66-Q71):質問 # 66
Exhibit.
You want to enable redundancy for the EBGP peering between the two routers shown in the exhibit. Which three actions will you perform in this scenario? (Choose three.)
  • A. Configure loopback interface peering.
  • B. Configure routes for the peer loopback interface IP addresses.
  • C. Configure BGP multihop.
  • D. Configure an MD5 peer authentication.
  • E. Configure a cluster ID.
正解:A、B、C
A is correct because you need to configure BGP multihop to enable redundancy for the EBGP peering between the two routers. BGP multihop is a feature that allows BGP peers to establish a session over multiple hops, instead of requiring them to be directly connected1. By default, EBGP peers use a time-to-live (TTL) value of 1 for their packets, which means that they can only reach adjacent neighbors1. However, if you configure BGP multihop with a higher TTL value, you can allow EBGP peers to communicate over multiple routers in between1. This can provide redundancy in case of a link failure or a router failure between the EBGP peers.
B is correct because you need to configure loopback interface peering to enable redundancy for the EBGP peering between the two routers. Loopback interface peering is a technique that uses loopback interfaces as the source and destination addresses for BGP sessions, instead of physical interfaces2. Loopback interfaces are virtual interfaces that are always up andreachable as long as the router is operational2. By using loopback interface peering, you can avoid the dependency on a single physical interface or link for the BGP session, and use multiple paths to reach the loopback address of the peer2. This can provide redundancy and load balancing for the EBGP peering.
C is correct because you need to configure routes for the peer loopback interface IP addresses to enable redundancy for the EBGP peering between the two routers. Routes for the peer loopback interface IP addresses are necessary to ensure that the routers can reach each other's loopback addresses over multiple hops2. You can use static routes or dynamic routing protocols to advertise and learn the routes for the peer loopback interface IP addresses2. Without these routes, the routers will not be able to establish or maintain the BGP session using their loopback interfaces.
質問 # 67
You must implement filter-based forwarding. You need to direct traffic from the 192.168.1.0/24 through vr1 and traffic from 10.210.0.128/26 through vr2.
Which configuration is correct in this scenario?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
質問 # 68
In a LAN segment, which tie-breaker would spanning tree consider if equal-cost paths exist between two or more switches to the root bridge?
  • A. bridge ID
  • B. interface number
  • C. port ID
  • D. port priority
質問 # 69
Which statement is correct about the storm control feature?
  • A. The storm control feature requires a special license on EX Series switches.
  • B. The storm control feature is enabled in the factory-default configuration on EX Series switches.
  • C. The storm control configuration only applies to traffic being sent between the forwarding and control plane.
  • D. The storm control feature is not supported on aggregate Ethernet interfaces.
On EX2200, EX3200, EX3300, EX4200, and EX6200 switches, the factory default configuration enables storm control for broadcast and unknown unicast traffic on all switch interfaces. On EX4300 switches, the factory default configuration enables storm control on all Layer 2 switch interfaces.
質問 # 70
Which two statements describe NSR? (Choose two.)
  • A. NSR rapidly detects link failures.
  • B. NSR provides high availability with multiple Routing Engines.
  • C. NSR requires GRES to function properly.
  • D. NSR provides routing loop protection.
正解:B、C
質問 # 71
最近では、Pass4TestのJN0-351の重要性を認識する人が増えています。これは、ますます多くの企業が注目しているからです。誰かがJN0-351試験に合格し、関連する証明書を所有しているということは、この分野の知識が十分にあることを意味します。つまり、より多くの企業に人気があり、高く評価されます。 JN0-351試験に合格したいほとんどの受験者を支援するため、このような学習資料を編集してJN0-351試験を簡単に作成しました。そして、JN0-351実践教材の高い合格率は98%以上です。
JN0-351試験問題: https://www.pass4test.jp/JN0-351.html
お客様に最高のJuniper JN0-351試験問題問題集を入手させるために、我々は常に問題集の質を改善し、ずっと最新の試験のシラバスに応じて問題集を更新しています、Juniper JN0-351模擬問題 我々の承諾だけでなく、お客様に最も全面的で最高のサービスを提供します、Juniper JN0-351模擬問題 PDF(テストエンジンのコピー):内容はテストエンジンと同じで、印刷をサポートしています、Juniper JN0-351模擬問題
ソフトテストエンジンは、Java環境で運行するWindowsシステムに適用して、複数のコンピュータにインストールすることができます、Juniper JN0-351模擬問題 しかも、昇進と高給も実現できます。
ルーちゃんアタシを連れて逃げて、引っ込み思案で人付き合いがあまり得意ではなかった俺の代わりに、陽気でJN0-351試験問題社交的なトッドが率先して新天地での道を切り拓いてくれた、お客様に最高のJuniper問題集を入手させるために、我々は常に問題集の質を改善し、ずっと最新の試験のシラバスに応じて問題集を更新しています。
コンプリートJuniper JN0-351模擬問題 インタラクティブテストエンジンを使用して & ハイパスレートJN0-351試験問題我々の承諾だけでなく、お客様に最も全面的で最高のサービスを提供します、PDF(テストエンジンのコピーJN0-351):内容はテストエンジンと同じで、印刷をサポートしています、
ソフトテストエンジンは、Java環境で運行するWindowsシステムに適用して、複数のコンピュータにインストールすることができます。
しかも、昇進と高給も実現できます。
2026年Pass4Testの最新JN0-351 PDFダンプおよびJN0-351試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1OcJM0sl7W_VwO6KrS1Xg0OqclXwwpAlY
