[General] MikroTik MTCNA熱門考古題 &最新MTCNA考題
84
【General】 MikroTik MTCNA熱門考古題 &最新MTCNA考題
Posted at 1/21/2026 15:53:59      View:359 | Replies:7        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
此外,這些KaoGuTi MTCNA考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1VZbwbB3IjNTQBcXJbXivFx37AsboJgRB
我們KaoGuTi MikroTik的MTCNA考試學習指南可以成為你職業生涯中的燈塔,因為它包含了一切需要通過的MTCNA考試,選擇我們KaoGuTi,可以幫助你通過考試,這是個絕對明智的決定,因為它可以讓你從那些可怕的研究中走出來,KaoGuTi就是你的幫手,你可以得到雙倍的結果,只需要付出一半的努力。
MTCNA 認證是網絡專業人士展示他們在 MikroTik 網絡技術方面的知識和能力的好方法。認證考試涵蓋了廣泛的主題,包括 routerOS 軟件、基本路由概念、防火牆和 NAT、無線網絡和網絡管理。通過考試,候選人將展示他們配置和疑難排解 MikroTik 路由器和網絡的能力。
MikroTik MTCNA考試涵蓋廣泛的主題,包括網絡設計、路由、無線網絡、防火牆配置和帶寬管理。考試包括多選題和實踐演習,測試候選人在實際情況下配置和疑難排解MikroTik路由器的能力。考試在線進行,候選人可以在世界任何地方隨時參加考試。
最新MTCNA考題 - MTCNA題庫資料我們KaoGuTi MikroTik的MTCNA考試認證培訓資料可以實現你的夢想,因為它包含了一切需要通過的MikroTik的MTCNA考試認證,有了KaoGuTi,你們將風雨無阻,全身心投入應戰。有了我們KaoGuTi的提供的高品質高品質的培訓資料,保證你通過考試,給你準備一個光明的未來。
MikroTik MTCNA 認證考試是一個卓越的認證計劃,針對想增強網絡管理技能和知識的網絡專業人員而設。該計劃提供了對 MikroTik 產品和如何有效配置和管理它們的全面理解。通過 MTCNA 認證考試是展示您專業技能並推動您在網絡方面事業發展的絕佳途徑。
最新的 MTCNA - MikroTik Training MTCNA 免費考試真題 (Q144-Q149):問題 #144
Which command is used to determine if an IP access list is enabled on a particular interface?
  • A. show interface
  • B. show interface access-lists
  • C. show access-lists
  • D. show ip interface
答案:D
解題說明:
The command show ip interface displays the status of IP-level interface parameters, including whether an access list (ACL) is applied inbound or outbound.
Cisco IOS Command Reference - Interface ACL Check:
"Use show ip interface to verify whether an access list is applied to the interface and in which direction (in or out)." Rene Meneses MTCNA Study Guide - Cisco Access List Monitoring:
"To verify ACL assignment to an interface, use show ip interface. It provides ACL status along with IP addressing info." Breakdown:
* A: show access-lists # shows ACL contents, not interface bindings
* B: show interface # shows interface stats, not ACL usage
* D: Invalid syntax in Cisco IOS
問題 #145
Which of the following Route statuses are possible?
  • A. S = Static
  • B. C = Connected
  • C. D = Drop
  • D. A = Active
答案:A,B,D
解題說明:
In the MikroTik routing table, route status flags describe the type and status of each route:
* A = Active # The route is being used to forward packets#
* C = Connected # The route is to a directly connected subnet#
* S = Static # The route was added manually by the administrator#
* D = Drop ##There is no such routing flag; "drop" may be an action in firewall or route rules but not a route status Correct route flags in MikroTik include:
* D = Dynamic
* A = Active
* C = Connected
* S = Static
* r = RIP
* o = OSPF
* b = BGP
MTCNA Routing Section - Route Flags Overview:
"Static routes show as S, connected routes as C, and routes in use are marked with A." Rene Meneses Guide - Routing Table Flags:
"Check route flags: A (Active), C (Connected), S (Static). Drop is not a valid route flag." Terry Combs Notes - Route Status Flags:
"Drop = firewall action, not route flag. Don't confuse it with routing status."
問題 #146
Which one of the following is true regarding VLANs?
  • A. Two VLANs are configured by default on all Cisco switches.
  • B. You should not have more than 10 switches in the same VTP domain.
  • C. VLANs only work if you have a complete Cisco switched internetwork. No off-brand switches are allowed.
  • D. VTP is used to send VLAN information to switches in a configured VTP domain.
答案:D
問題 #147
Mark all features that are compatible with Nstreme
  • A. WDS between a device in station-wds mode and a device in station-wds mode
  • B. Bridging a device in station mode with a device in ap-bridge mode
  • C. Encryption
  • D. WDS between a device in ap-bridge mode with a device in station-wds mode
答案:C,D
解題說明:
Nstreme is a proprietary point-to-point wireless protocol developed by MikroTik to improve performance on long-distance wireless links. It enhances frame aggregation, reduces latency, and replaces standard 802.11 MAC timing behavior with a custom approach. Because of its specific mechanism, it imposes certain compatibility restrictions:
* A. WDS between two station-wds devices is not compatible with Nstreme. This setup doesn't conform to proper AP-client architecture required by Nstreme, which operates in a master/slave role - typically ap-bridge and station.
* B. Encryption (e.g., using WEP or WPA) is supported in Nstreme; however, MikroTik recommends encryption at higher layers like IPsec when performance is critical.
* C. WDS between ap-bridge and station-wds is compatible with Nstreme. This is the standard pairing used when bridging two networks via wireless.
* D. Bridging a station with an ap-bridge device using standard station mode (not station-wds or station- bridge) is not compatible for full Layer 2 bridging. Only station-wds or station-bridge supports bridging with ap-bridge mode.
Extract from Official MTCNA Course Material - Wireless Section:
"Nstreme is supported only between a device in ap-bridge mode and a device in station or station-wds mode.
Both ends must support Nstreme. WDS is supported with station-wds and ap-bridge combinations. Encryption is supported, although optional." Extract from Terry Combs MTCNA Notes - Nstreme Notes:
"Only ap-bridge <-> station-wds (or station-bridge in RouterOS v6+) is valid for bridging over Nstreme.
Encryption like WPA2 is supported but optional."
Extract from Rene Meneses Study Guide - Wireless Features:
"Nstreme does not support station-station WDS. Proper implementation requires ap-bridge on one side and station-wds or station-bridge on the other. Basic encryption (WEP/WPA) is allowed."
問題 #148
How long is an IPv6 address?
  • A. 32 bits
  • B. 128 bytes
  • C. 64 bits
  • D. 128 bits
答案:D
問題 #149
最新MTCNA考題: https://www.kaoguti.com/MTCNA_exam-pdf.html
P.S. KaoGuTi在Google Drive上分享了免費的2026 MikroTik MTCNA考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1VZbwbB3IjNTQBcXJbXivFx37AsboJgRB
Posted at 1/24/2026 18:57:52        Only Author  2#
This article is truly eye-opening, thank you for sharing. The Valid exam D-CIS-FN-01 passing score content is of high quality and available for free.
Posted at 1/26/2026 04:37:16        Only Author  3#
Your article was truly remarkable, I’m sincerely grateful. We offer you access to the rich content of Latest C-THR96-2505 test practice for free, hoping it benefits you.
Posted at 1/26/2026 18:24:57        Only Author  4#
今多くのIT技術会社は職員がCIPSのL5M8資格認定を持つのを要求します。CIPSのL5M8試験に合格するのは必要なことになります。速く試験に合格して資格認証を取得したいなら、我々PassTestのL5M8問題集を使ってみてください。弊社はあなたに相応しくて品質高いL5M8問題集を提供します。また、あなたの持っている問題集は一年間の無料更新を得られています。あなたは十分の時間でL5M8試験を準備することができます。
Posted at 1/28/2026 01:19:30        Only Author  5#
What a great article, I’m so thankful for your sharing. The rich resources in Real PCCP Sheets are provided at no cost to enhance your understanding.
Posted at 2/5/2026 07:21:39        Only Author  6#
ITZert hat eine starke Gruppe, die aus IT-Eliten besteht. Sie verfolgen ständig die neuesten Informationen über die Schulungsunterlagen der SAP C-TS4FI-2023-German Zertifizierung mit ihren professionellen Perspektiven. Mit unseren Schulungsunterlagen zur SAP C-TS4FI-2023-German Zertifizierung können Sie die SAP C-TS4FI-2023-German Prüfung leichter bestehen, statt zu viel Zeit zu kosten. Nach dem Kauf unserer Produkte werden Sie einjährige Aktualisierung genießen.
Posted at 2/16/2026 04:53:42        Only Author  7#
お客様に最も信頼性の高いバックアップを提供するという信念から当社のIntroduction-to-Biology試験問題を作成し、優れた結果により、試験受験者の機能に対する心を捉えました。 Introduction-to-Biology練習資料は、3つのバージョンに分類できます。 これらのバージョンの使用はすべて、彼らに受け入れられています。 これらのバージョンのIntroduction-to-Biology模擬練習には大きな格差はありませんが、能力を強化し、レビュープロセスをスピードアップして試験に関する知識を習得するのに役立ちます。そのため、レビュープロセスは妨げられません。
Posted at 3/9/2026 05:38:11        Only Author  8#
Thank you for the article; it really stood out and caught my attention. I owe my success to the Mule-Dev-201 PDF VCE exam, and now I’m giving you the chance to access it for free!
