[General] 試験の準備方法-実用的な300-835最新対策問題試験-完璧な300-835日本語版参考資料
108
【General】 試験の準備方法-実用的な300-835最新対策問題試験-完璧な300-835日本語版参考資料
Posted at 2/3/2026 10:56:43      View:141 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、GoShiken 300-835の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1yEZxaNZETdx9Q0G4SZ85Y-KytuFeOcXd
あなたはまだ何を待っているのですか。機会が一回だけありますよ。いまCiscoの300-835試験問題のフルバージョンを取ることができます。GoShikenというサイトをクッリクしたらあなたの願いを果たせます。あなたが最も良いCiscoの300-835試験トレーニング資料を見つけましたから、GoShikenの問題と解答を安心に利用してください。きっと試験に合格しますよ。
Cisco 300-835(Cisco Collaboration Solutionsの自動化とプログラミング)認定試験は、Cisco Collaboration Solutionsの自動化とプログラミングに関心のあるITプロフェッショナルのスキルと知識をテストするために設計されています。この認定は、これらのソリューションの開発、展開、および維持の習熟度を実証したい人を対象としています。この試験では、プログラミングの概念、自動化ツール、ネットワークプログラマ性など、Cisco Collaboration Solutionsに関連するさまざまなトピックについて説明しています。
300-835日本語版参考資料、300-835無料ダウンロード誰もが知っているように、Ciscoの300-835模擬テストシミュレーションは試験の成功に重要な役割を果たします。 シミュレーションにより、300-835試験問題の無料デモを利用して、実際の試験の状況を把握できます。 昔のことわざにあるように、敵とあなた自身を知っているので、敗北の危険なしに100回戦うことができます。 GoShikenの300-835トレーニング資料のシミュレーションにより、あなたの長所と短所を明確に理解できると同時に、300-835試験について包括的に学び、簡単にAutomating and Programming Cisco Collaboration Solutions合格することができます。
Cisco 300-835試験では、REST API、Pythonプログラミング、ネットワークプログラマ性の基礎、自動化およびオーケストレーションツール、Cisco Collaboration Solutionsなど、さまざまなトピックをカバーしています。この試験は、これらのトピックに関する候補者の理解と、それらを実際のシナリオに適用する能力をテストするように設計されています。
Cisco Automating and Programming Cisco Collaboration Solutions 認定 300-835 試験問題 (Q105-Q110):質問 # 105
Which Cisco UCM programming interface provides data that is needed to compile a report of call volume, trunk utilization, and cost and billing estimates?
  • A. CDRonDemand API
  • B. JTAPI
  • C. RisPort70 SOAP API
  • D. Perfmon SOAP API
The CDRonDemand API provides access to Call Detail Records (CDRs) and Call Management Records (CMRs) from Cisco UCM. These records are essential for generating reports related to call volume, trunk utilization, and cost/billing estimates.
質問 # 106
Your app wants to access Webex API as an anonymous user. You pre-register an API key. What is the quota limit per month for accessing the API key?
  • A. 13k
  • B. 30k
  • C. 2k
  • D. 20k
質問 # 107
Based on the schema diagram in the exhibit, which two XML objects are valid AXL
<getPhone> request <Body> elements? (Choose two.)
  • A. Option A
  • B. Option D
  • C. Option B
  • D. Option C
  • E. Option E
正解:A、B
質問 # 108
Drag drop the code to create a valid AXL API script to create a new Route Partition, using the Python Zeep library. Not all options are used.
正解:
質問 # 109
How can admin users include BroadCloud user details in the response when creating a new user in Cisco Webex teams?
  • A. lastName as true
  • B. CallingData as true
  • C. LocationID
  • D. displayName as true
質問 # 110
300-835日本語版参考資料: https://www.goshiken.com/Cisco/300-835-mondaishu.html
P.S.GoShikenがGoogle Driveで共有している無料の2026 Cisco 300-835ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1yEZxaNZETdx9Q0G4SZ85Y-KytuFeOcXd
