[General] CLF-C02 Probesfragen - CLF-C02 Testfagen
10
General CLF-C02 Probesfragen - CLF-C02 Testfagen
Posted at 3/9/2026 03:36:49      View227 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue CLF-C02 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ITZert verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1goD6HKf6dM4dndOUyLYLMSju-pCJg0DO
Die Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprfung ist eine wichtige Amazon Zertifizierungsprfung. Aber es ist nicht einfach, die Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprfung zu bestehen. Um den Druck der Kandidaten zu entlasten und Zeit und Energie zu ersparen hat ITZert viele Prfungsmaterialien entwickelt. So können Sie im ITZert die geeignete und effziente Trainingsmethode wählen, um die CLF-C02 Prfung zu bestehen.
Amazon CLF-C02 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Security and Compliance: This section involves understanding the shared responsibility framework of AWS in addition to compliance and governance. It also involves exploring the management capabilities of AWS by exploring its security capabilities.
Thema 2
  • Cloud Technology and Services: Describe ways to access AWS services in AWS Cloud and explore connectivity options. It deals with defining the global infrastructure of AWS, computing services, and network services.
Thema 3
  • Billing, Pricing, and Support: This section contrasts pricing methods and budgeting resources management. It also tests understanding of billing methods, identifying support options, and technical resources.
Thema 4
  • Cloud Concepts: This section involves knowledge of value proposition and exploring design rules of AWS. It covers the advantages of techniques for moving over to AWS cloud and developing a good understanding of cloud economics.
CLF-C02 Testfagen, CLF-C02 ÜbungsmaterialienDie Amazon CLF-C02 Prfung macht man wirklich besorgt. Vielleicht vertragen Sie nicht mehr die große Menge von Prfungsunterlagen, dann lassen Sie Amazon CLF-C02 Prfungssoftware von ITZert Ihnen helfen, die Belastungen zu erleichtern! Unsere professionelle IT-Profis haben die anspruchsvolle Amazon CLF-C02 Prfungssoftware entwickelt dadurch, dass die komplizierten Test-Bank geordnet und die Schwerpunkte der Prfungen in den letzen Jahren analysiert haben. Trotzdem aktualisieren wir die Amazon CLF-C02 Prfungsunterlagen immer weiter. Innerhalb einem Jahr nach Ihrem Kauf geben wir Ihnen sofort Bescheid, wenn die Amazon CLF-C02 aktualisiert hat.
Amazon AWS Certified Cloud Practitioner CLF-C02 Prfungsfragen mit Lösungen (Q740-Q745):740. Frage
Which AWS service or feature offers security for a VPC by acting as a firewall to control traffic in and out of subnets?
  • A. AWS Security Hub
  • B. Security groups
  • C. AWSWAF
  • D. Network ACL
Begrndung:
A network access control list (network ACL) is a feature that acts as a firewall for controlling traffic in and out of one or more subnets in a virtual private cloud (VPC). AWS Security Hub is a service that provides a comprehensive view of the security posture of AWS accounts and resources. Security groups are features that act as firewalls for controlling traffic at the instance level. AWS WAF is a web application firewall that helps protect web applications from common web exploits.
741. Frage
A company needs to set up user authentication for a new application. Users must be able to sign in directly with a user name and password, or through a third-party provider.
Which AWS service should the company use to meet these requirements?
  • A. AWS Signer
  • B. AWS Directory Service
  • C. Amazon Cognito
  • D. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
Antwort: C
Begrndung:
Amazon Cognito is a service that provides user authentication and authorization for web and mobile applications. You can use Amazon Cognito to enable users to sign in directly with a user name and password, or through a third-party provider, such as Facebook, Google, or Amazon. You can also use Amazon Cognito to manage user profiles, preferences, and security settings3
742. Frage
A company has a compliance requirement to record and evaluate configuration changes, as well as perform remediation actions on AWS resources.
Which AWS service should the company use?
  • A. AWS CloudTrail
  • B. AWS Config
  • C. AWS Trusted Advisor
  • D. AWS Secrets Manager
Begrndung:
AWS Config is a service that enables you to assess, audit, and evaluate the configurations of your AWS resources. AWS Config continuously monitors and records your AWS resource configurations and allows you to automate the evaluation of recorded configurations against desired configurations. With AWS Config, you can review changes in configurations and relationships between AWS resources, dive into detailed resource configuration histories, and determine your overall compliance against the configurations specified in your internal guidelines. This can help you simplify compliance auditing, security analysis, change management, and operational troubleshooting1.
743. Frage
A company plans to migrate to AWS and wants to create cost estimates for its AWS use cases.
Which AWS service or tool can the company use to meet these requirements?
  • A. AWS Budgets
  • B. Amazon CloudWatch
  • C. AWS Cost Explorer
  • D. AWS Pricing Calculator
Begrndung:
AWS Pricing Calculator is a web-based planning tool that customers can use to create estimates for their AWS use cases. They can use it to model their solutions before building them, explore the AWS service price points, and review the calculations behind their estimates. Therefore, the correct answer is A. You can learn more about AWS Pricing Calculator and how it works from this page.
744. Frage
A user has a stateful workload that will run on Amazon EC2 for the next 3 years.
What is the MOST cost-effective pricing model for this workload?
  • A. Reserved Instances
  • B. Spot Instances
  • C. Dedicated Instances
  • D. On-Demand Instances
Begrndung:
Reserved Instances are a pricing model that offers significant discounts on Amazon EC2 usage compared to On-Demand Instances. Reserved Instances are suitable for stateful workloads that have predictable and consistent usage patterns for a long-term period. By committing to a one-year or three-year term, customers can reduce their total cost of ownership and optimize their cloud spend. Reserved Instances also provide capacity reservation, ensuring that customers have access to the EC2 instances they need when they need them. References: AWS Pricing Calculator, Amazon EC2 Pricing, [AWS Cloud Practitioner Essentials:
Module 3 - Compute in the Cloud]
745. Frage
Haben Sie ITZert, haben Sie den Schlssel zum Erfolg, denn Sie können damit die Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprfung zgig bestehen. Unsere Berufsgruppe aus gut ausgebildeten und erfahrenen IT-Eliten haben die Entwicklungen der ständig veränderten IT-Branche untersucht und erforscht, dann erstellen Sie die Schulungsunterlagen zur Amazon CLF-C02 Zertifizierungsprfung fr ITZert. Ihre Autorität ist zweifellos. Bevor Sie unsere Prfungsmaterialien kaufen, können Sie die Demo durch unsere Webseite ITZert herunterladen.
CLF-C02 Testfagen: https://www.itzert.com/CLF-C02_valid-braindumps.html
2026 Die neuesten ITZert CLF-C02 PDF-Versionen Prfungsfragen und CLF-C02 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1goD6HKf6dM4dndOUyLYLMSju-pCJg0DO
