[General] Salesforce-MuleSoft-Developer-Iテスト資料、Salesforce-MuleSoft-Developer-I前提条件
95
【General】 Salesforce-MuleSoft-Developer-Iテスト資料、Salesforce-MuleSoft-Developer-I前提条件
Posted at 2/3/2026 19:32:15      View:126 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
我々のSalesforce-MuleSoft-Developer-I問題集に興味がありますか?ありましたら、Fast2testのサイトで探しましょう。我々は弊社の商品の品質を保証しています。お客様は信じられないなら、我々の無料のSalesforce-MuleSoft-Developer-Iサンプルをダウンロードして体験することができます。あなたの要求を満たすなら、我々のサイトでSalesforce-MuleSoft-Developer-I問題集を購入してください。
多くの受験生がSalesforceのSalesforce-MuleSoft-Developer-I認定試験に良い成績を取らせるために、Fast2testはより良い結果までずっと努力しています。長年の努力を通じて、Fast2testのSalesforceのSalesforce-MuleSoft-Developer-I認定試験の合格率が100パーセントになっていました。もしFast2testのSalesforceのSalesforce-MuleSoft-Developer-I問題集を購入したら、学習教材はどんな問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、全額返金することを保証いたします。
Salesforce-MuleSoft-Developer-I試験の準備方法|効果的なSalesforce-MuleSoft-Developer-Iテスト資料試験|最高のSalesforce Certified MuleSoft Developer (Mule-Dev-201)前提条件試験に合格することは、Salesforce試験問題と試験スキルの知識に基づいています。 Salesforce-MuleSoft-Developer-Iトレーニングクイズには、目的を同時に達成できる豊富なコンテンツがあります。 レビューでは、高効率のSalesforce Certified MuleSoft Developer (Mule-Dev-201)実践教材が重要な役割を果たすことがわかっています。 弊社の専門家も最新のコンテンツを収集し、試験のトレンドがどこに向かっているのか、実際にSalesforce Certified MuleSoft Developer (Mule-Dev-201)試験したいものを調査しています。 シラバスと新しいトレンドを分析することで、Salesforce-MuleSoft-Developer-I練習エンジンは、参考のためにこの試験に完全に一致しています。 したがって、Fast2testこの機会に取り組んでください。私たちの練習資料はあなたを失望させません。
Salesforce Certified MuleSoft Developer (Mule-Dev-201) 認定 Salesforce-MuleSoft-Developer-I 試験問題 (Q169-Q174):質問 # 169
Refer to the exhibits.
The two Mule configuration files belong to the same Mule project. Each HTTP Listener is configured with the same host string and the port number, path, and operation values are shown in the display names.
What is the minimum number of global elements that must be defined to support all these HTTP Listeners?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
In this case three configurations will be required each for port 8000, 6000 and 7000.
There would be three global elements defined for HTTP connections.
Each HTTP connection will have host and port. One example shown below with host as localhost and port 6000
To use an HTTP listener, you need to declare a configuration with a corresponding connection. This declaration establishes the HTTP server that will listen to requests.
Additionally, you can configure a base path that applies to all listeners using the configuration.
<http:listener-config name="HTTP_Listener_config" basePath="api/v1">
<http:listener-connection host="0.0.0.0" port="8081" />
</http:listener-config>
https://docs.mulesoft.com/http-c ... tener-configuration
質問 # 170
A Mule application is being developed to process web client POSTrequests with payloads containing order information including the user name and purchased items The Shipping connector returns a shipping address for the input payloads user name The Shipping connector's Shipping Address operation is configured with a target named shippingAddress.
The Set Payload transformer needs to set an item key equal to the items value from the original received payload and a shippinglnfo key equal to the the ShippingAddress operation's response What is a straightforward way to property configure the Set Payload transformer with the required data?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
質問 # 171
The Batch Job scope contains two Batch Steps scopes with different accept expression.
The input payload is passed to the Batch Job scope.
After the entire payload is processed by the batch job scope , what messages have been logged by the Logger component?
  • A. 1.        {amount=140}
    2.        {amount=102}
    3.        {step2amount=100}
  • B. 1.        {amount=140}
    2.        {amount=102}
    4.        {step2amount=140}
  • C. 1.        {amount=140}
    2.        {amount=102}
    4.        {step2amount=40}
  • D. 1.        {amount=140}
    2.        {amount=102}
5.        {step2amount=102}
This question validates you knowledge on Batch Processing. Before we analyze the question , lets revise a bit about batch filters.
Batch Filters
You can apply one or more filters as attributes to any number of batch steps.
Imagine a batch job whose first batch step checks if a Salesforce contact exists for a record, and a second batch step that updates each existing Salesforce contact with new information. You can apply a filter to the second batch step to ensure it only processes records that didn't fail during the first batch step.
By having batch steps accept only some records for processing, you streamline the batch job so the Mule runtime engine can focus only on the relevant data for a particular batch step.
A batch step uses two attributes to filter records:
acceptExpression
acceptPolicy
Each batch step can accept one acceptExpression and one acceptPolicy attributes to filter records.
Use the acceptExpression attribute to process only records that evaluate to true; if the record evaluates to false, the batch step skips the record and sends it to the next one. In other words, the records with an accept expression that resolves to false are the ones that Mule filters out.
The example below filters out all records where the age is less than 21; the batch step does not process those records.
<batch:job jobName="batchJob">
<batch:process-records >
<batch:step name="adultsOnlyStep" acceptExpression="#[payload.age > 21]">
</batch:step>
</batch:process-records>
</batch:job>
Mule Ref Doc : Refining Batch Steps Processing | MuleSoft Documentation As we are clear with above concepts , now lets understand this solution step by step.
1) Batch Step (Less than 50)
Accept expression for this batch step is less than 50. Hence elements which will go in this batch step are amount value 40 and 2. Hence output of logger in first batch step is
{amount=140}
{amount=102}
2) Batch Step (Greater than 20)
Accept condition for this batch step is greater than 20. Note that input amount values for this batch step are 100 , 140 and 102 (last two values have been updated in batch step less than 50) As all values satisfy this condition out put of second logger is
{step2amount=100}
{step2amount=140}
{step2amount=102}
Hence correct answer to this question is
{amount=140}
{amount=102}
{step2amount=100}
{step2amount=140}
{step2amount=102}
{step2amount=100}
{step2amount=140}
{step2amount=102}
{amount=140}
{amount=102}
{step2amount=100}
{step2amount=140}
{step2amount=102}
質問 # 172
  • A. Option C
  • B.
  • C. Option A
  • D. Option B
  • E.
  • F.
  • G. Option D
  • H.
正解:D、F
質問 # 173
In the execution of the Scatter_Gather, the flow1 route completes after 10 seconds and the flow2 route completes after 20 seconds.
Howmany seconds does it take for the Scatter_Gather to complete?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
質問 # 174
社会でより良く生き残るためには、私たちの社会の要件を理解しなければなりません。理論的な知識に加えて、より実践的なスキルが必要です。 Salesforce-MuleSoft-Developer-I実践ガイドを使用すると、認定資格を迅速に取得でき、競争力が大幅に向上します。もちろん、あなたの利益はSalesforce-MuleSoft-Developer-I証明書だけではありません。 Salesforce-MuleSoft-Developer-I学習教材は、あなたの働き方とライフスタイルを変えます。他の人よりも効率的に作業できます。 Salesforce-MuleSoft-Developer-Iトレーニング資料は、このような大きな役割を果たすことができます。
Salesforce-MuleSoft-Developer-I前提条件: https://jp.fast2test.com/Salesforce-MuleSoft-Developer-I-premium-file.html
Salesforce-MuleSoft-Developer-I実践ガイドは、ユーザーがテストに迅速に合格できるようにするために使用される方法を調査することに専念しています、Fast2testはあなたがSalesforceのSalesforce-MuleSoft-Developer-I認定試験に合格する確保です、安全で信頼できるウェブサイトとして、あなたの個人情報の隠しとお支払いの安全性を保障していますから、弊社のSalesforceのSalesforce-MuleSoft-Developer-I試験ソフトを安心にお買いください、ほとんどの専門家は長年プロの分野で勉強しており、Salesforce-MuleSoft-Developer-I練習問題で多くの経験を蓄積しています、解決法はSalesforce-MuleSoft-Developer-I問題集は購入することです、Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-Iテスト資料 ユーザーエクスペリエンスの向上を常に目指しています、Salesforce-MuleSoft-Developer-I試験の質問を購入する必要がある場合、Salesforce-MuleSoft-Developer-I試験に簡単に合格できます。
デスクトップの世界で迷子になり、モバイルファーストの考え方の重要性Salesforce-MuleSoft-Developer-Iを理解できなかった人は誰でも死ぬ可能性があります、帰り道はない 首都高速道路の非常階段を降りたときに、それが起こったのねと青豆は言った。
素晴らしいSalesforce-MuleSoft-Developer-Iテスト資料 & 合格スムーズSalesforce-MuleSoft-Developer-I前提条件 | 実用的なSalesforce-MuleSoft-Developer-I日本語版と英語版Salesforce-MuleSoft-Developer-I実践ガイドは、ユーザーがテストに迅速に合格できるようにするために使用される方法を調査することに専念しています、Fast2testはあなたがSalesforceのSalesforce-MuleSoft-Developer-I認定試験に合格する確保です、安全で信頼できるウェブサイトとして、あなたの個人情報の隠しとお支払いの安全性を保障していますから、弊社のSalesforceのSalesforce-MuleSoft-Developer-I試験ソフトを安心にお買いください。
ほとんどの専門家は長年プロの分野で勉強しており、Salesforce-MuleSoft-Developer-I練習問題で多くの経験を蓄積しています、解決法はSalesforce-MuleSoft-Developer-I問題集は購入することです。
