[General] Microsoft PL-300 VCE Dumps & Testking IT echter Test von PL-300
103
General Microsoft PL-300 VCE Dumps & Testking IT echter Test von PL-300
Posted at 2/16/2026 03:09:31      View113 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten Zertpruefung PL-300 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1RBuPcdXcqH-LHYKH1sETE0pFixlpE31G
Die Schulungsunterlagen zur PL-300 Zertifizierungsprfung von Zertpruefung sind in der Form von PDF und Software angeboten. Sie umfassen die Fragen und Antworten zur PL-300 Zertifizierungsprfung. Sie können vielleicht auch den realen Prfungsaufgaben hier begegnen. Alle diesen Fragen sind perfekt und wirksam. Sie können alle Microsoft PL-300 Zertifizierungsprfungen bestehen. Die Microsoft PL-300 Zertifizierungsprfungen von Zertpruefung umfassen alle Planprogramme und sowie komplizierte Fragen. Die Fragen und Antworten zur Microsoft PL-300 Zertifizierungsprfung von Zertpruefung sind die realen Herausforderungen. Sie mssen Ihre Fähigkeiten und Denkweisen entfalten.
Mit Zertpruefung können Sie ganz leicht die Microsoft PL-300 Prfung bestehen. Wenn Sie die Microsoft PL-300 Schulungsunterlagen im Zertpruefung wählen und Microsoft PL-300 die Prfungsfragen und Anworten zur Zertifizierungsprfung herunterladen, werden Sie sicher selbstbewusster sein, dass Sie die Prfung ganz leicht bestehen können. Obwohl es auch andere Prfungsunterlagen zur Microsoft PL-300 Zertifizierungsprfung auf andere Websites gibt, versprechen wir Ihnen, dass unsere Produkte am besten sind. Unsere Übungsfragen-und antworten sind sehr präzis. Sue umfassen viele Wissensgebiete. Sie sind immer erneuert und ergänzt. Deshalb steht unser Zertpruefung Ihnen eine genauige Prfungsvorbereitung zur Verfgung. Wenn Sie Zertpruefung wählen, können Sie viel Zeit ersparen, ganz leicht und schnell die Microsoft PL-300 Zertifizierungsprfung bestehen und so schnell wie möglich ein IT-Fachmann in der Microsoft IT-Branche werden.
Microsoft PL-300 Deutsch Prfungsfragen - PL-300 Fragen AntwortenZertpruefung ist eine Website, die den Traum der IT-Fachleute erfllen kann. Zertpruefung bietet den Kandidaten die gewnschte Materialien, mit den Sie die Prfung bestehen können. Machen Sie sich noch Sorgen um die Microsoft PL-300 Zertifizierungsprfung?Haben Sie schon mal gedacht, die relevanten Kurse von Zertpruefung zu kaufen?Die Schulungsunterlagen von Zertpruefung wird Ihnen helfen, die Prfung effizienter zu bestehen. Die Fragen von Zertpruefung sind den realen Prfungsfragen ähnlich, fast mit ihnen identisch. Mit den genauen Prfungsfragen und Antworten zur Microsoft PL-300 Zertifizierungsprfung können Sie die Prfung leicht bestehen.
Die Microsoft PL-300-Prfung ist eine wesentliche Zertifizierung fr Personen, die ihr Know-how in Power BI präsentieren möchten. Wenn Sie diese Zertifizierung erhalten, können Sie die beruflichen Aussichten verbessern und neue Möglichkeiten im Bereich der Datenanalyse und der Business Intelligence eröffnen. Durch die Abgabe dieser Prfung können Kandidaten ihre Fähigkeiten in der Verwendung von Power BI nachweisen, um Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, die den Geschäftserfolg vorantreiben.
Die Microsoft PL-300-Prfung deckt eine Reihe von Themen mit der Datenanalyse und Visualisierung unter Verwendung von Microsoft Power BI ab. Die Prfung testet die Fähigkeiten des Kandidaten beim Erstellen und Verwalten von Datenmodellen mithilfe von Power BI -Desktop, der Verbindung zu Datenquellen und dem Transformieren von Daten sowie zum Entwerfen und Veröffentlichen von Berichten und Dashboards. Die Kandidaten mssen auch ihre Fähigkeit demonstrieren, die Datensicherheit zu verwalten und mit anderen Benutzern innerhalb von Power BI zusammenzuarbeiten.
Microsoft Power BI Data Analyst PL-300 Prfungsfragen mit Lösungen (Q78-Q83):78. Frage
You have a report page that contains the visuals shown in the following exhibit.
Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement based on the information presented in the graphic. NOTE: Each correct selection is worth one point.
Antwort:
Begrndung:
Box 1: cross-filter
By default, selecting a data point in one visual on a report page will cross-filter or cross-highlight the other visuals on the page.
Box 2: cross-highlight
Example:
1. Let's see what happens when we select Moderation.
2. Cross-filtering removes data that doesn't apply. Selecting Moderation in the doughnut chart cross-filters the line chart. The line chart now only displays data points for the Moderation segment.
3. Cross-highlighting retains all the original data points but dims the portion that does not apply to your selection. Selecting Moderation in the doughnut chart cross-highlights the column chart. The column chart dims all the data that applies to the Convenience segment and highlights all the data that applies to the Moderation segment.
https://docs.microsoft.com/en-us ... d-user-interactions
79. Frage
HOTSPOT
You are building a financial report by using Power BI.
You have a table named financials that contains a column named Date and a column named Sales.
You need to create a measure that calculates the relative change in sales as compared to the previous quarter.
How should you complete the measure? To answer, select the appropriate options in the answer area. NOTE: Each correct selection is worth one point.
Antwort:
Begrndung:
80. Frage
You need to create a relationship between the Weekly_Returns table and the Date table to meet the reporting requirements of the regional managers. What should you do?
  • A. In the Weekly.Returns table, create a new calculated column named date-id in a format of yyyymmdd and use the calculated column to create a relationship to the Date table.
  • B. Create a new table based on the Date table where date-id is unique, and then create a many-to-many relationship to Weekly_Return.
  • C. Add the Weekly_Returns data to the Sales table by using related DAX functions.
Begrndung:
Scenario: Region managers require a visual to analyze weekly sales and returns.
To relate the two tables we need a common column.
81. Frage
You plan to develop a Power BI report that has a bar chart to display the number of customers by location. You have a table named Customer that has the following columns:
* Customer ID
* CustomerName
* Address
* City
* ProvState
* Country
You need to allow users to drill down by location. The report will display the number of each customer by Country, and drill down to ProvState, and then to City. How should you configure the drill down in the bar chart?
  • A. In the Legend field, add Country. In the Axis field, add ProvState at the top, followed by City.
  • B. In the Value field, add Country at the top, followed by ProvState, and then City.
  • C. In the Value field, add Country. In the Legend field, add ProvState at the top, followed by City.
  • D. In the Axis field, add Country at the top, followed by ProvState, and then City.
Begrndung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... ualizations#step-18
https://docs.microsoft.com/en-us ... lization-drill-down
82. Frage
Hotspot Question
You have a column named UnitsInStock as shown in the following exhibit.
UnitsInStock has 75 non-null values, of which 51 are unique.
Antwort:
Begrndung:
Box 1: 51
A table visual will show the distinct values added to the table.
Box 2: reduce
They reduce from the number of values (75), to the number of unique values (51).
https://docs.microsoft.com/en-us ... -show-items-no-data
83. Frage
Warum versprechen wir, dass wir Ihnen Geld zurckgeben, wenn Sie die Microsoft PL-300 Prfung nicht bestehen? Denn zahlose Kunden, die unsere Prfungssofteware benutzt haben, bestehen die Microsoft PL-300 Zertifizierungsprfung, was uns die Konfidenz bringt. Microsoft PL-300 Prfung ist eine sehr wichtige Beweis der IT-Fähigkeit fr die Angestellte im IT-Gewerbe. Aber die Prfung ist auch schwierig. Die Arbeiter von Zertpruefung haben die Microsoft PL-300 Prfungsunterlagen mit große Einsätze geforscht. Die Software ist das Geistesprodukt vieler IT-Spezialist.
PL-300 Deutsch Prfungsfragen: https://www.zertpruefung.de/PL-300_exam.html
P.S. Kostenlose und neue PL-300 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Zertpruefung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1RBuPcdXcqH-LHYKH1sETE0pFixlpE31G
Posted at 2/19/2026 11:27:51        Only Author  2#
Thank you for sharing this motivational and inspiring article! Best of luck to everyone preparing for their exams! Free MLO dumps vce questions here!
