C-THR94-2505 Dumps, C-THR94-2505 Fragen Beantworten
Posted at 1/30/2026 02:26:50
Dynamischen Welt von heute lohnt es sich, etwas für das berufliche Weiterkommen zu tun. Angesichts des Fachkräftemangels in vielen Branchen haben Sie mit einer SAP C-THR94-2505 Zertifizierung mehr Kontrolle über Ihren eigenen Werdegang und damit bessere Aufstiegschancen.
Die Schulungsunterlagen zur SAP C-THR94-2505 Zertifizierungsprüfung von Fast2test werden die größte Erfolgsquote erzielen. Naben den Büchern sind heutztage das Internet als ein Wissensschatz angesehen. In Fast2test können Sie Ihren Wissensschatz finden. Das ist eine Website, die Ihnen sehr helfen können. Sie werden sicher komplizierte Übungen treffen, Unser Fast2test wird Ihnen helfen, die Prüfung ganz einfach zu bestehen, weil es alle erforderlichen Kenntnisse zur SAP C-THR94-2505 Zertifizierungsprüfung enthält.
C-THR94-2505 Bestehen Sie SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management! - mit höhere Effizienz und weniger Mühen100% Garantie für C-THR94-2505 Zertifizierung SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management Prüfungserfolg. Wenn Sie Fast2test C-THR94-2505 Prüfung SAP wählen, ist Fast2test Test Engine das perfekte Werkzeug, mit dem Sie sich besser auf die Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Erfolg kommt einfach, wenn Sie mit Hilfe C-THR94-2505 Dumps (SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management) von Fast2test nutzen. Falls Sie in der Prüfung durchfallen, geben wir Ihnen eine volle Rückerstattung Ihres Einkaufs.
SAP C-THR94-2505 Prüfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Accrual Rules in Time Off: This domain assesses the expertise of a Payroll Specialist in setting up and managing accrual rules within Time Off, ensuring that leave balances and entitlements are calculated and maintained accurately.
| | Thema 2 | - SAP SuccessFactors Employee Central Time Off and Basics of Time Sheet: This section of the exam measures skills of a Time Management Consultant and covers the fundamentals of SAP SuccessFactors Employee Central Time Off module as well as the basics of configuring and managing timesheets within the system.
| | Thema 3 | - Leave of Absence (LOA) and Time Off Reporting: This section of the exam is designed for an HR Reporting Analyst and covers managing leaves of absence, how LOA is handled in the system, and generating time off-related reports for decision-making.
| | Thema 4 | - Time Valuation and Compensation: This part measures the knowledge of a Compensation Analyst in how time valuation works within SAP SuccessFactors, including calculating payable time and integrating compensation rules with time tracking.
| | Thema 5 | - Time Off Imports and Integration: This domain evaluates the skills of an Integration Specialist in importing time off data and integrating time off functionalities with other SAP modules or external systems to ensure data consistency and process efficiency.
| | Thema 6 | - Configuring and Setting up Time Sheet: This section evaluates a System Administrator’s skills in configuring and setting up timesheet functionalities, including defining timesheet templates, rules, and workflows to track employee time.
SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management C-THR94-2505 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q30-Q35):30. Frage
A customer requires their employee to change only the un-approved timesheets in the past 4 weeks. What configuration is required to do this?
- A. Create Time Recording Admissibility and assign it in Job Information with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to Yes.
- B. Create Time Recording Admissibility and assign it in Job Information with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to No.
- C. Create Time Recording Admissibility and assign it in Time Recording Profile with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to Yes.
- D. Create Time Recording Admissibility and assign it in Time Recording Profile with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to No.
Antwort: C
31. Frage
Under which object can you define whether a Time Type is a favorite Time Type?
- A. Time Type
- B. Time Profile
- C. Available Time Type
- D. Available Allowance type
32. Frage
What are the eligible classifications in a Time Type configuration that allow a Time Type to be used in a Time Sheet?Note: There are 3 correct answers to this question.
- A. Extra
- B. Overtime
- C. On Call
- D. Planned Working Time
- E. Attendance
Antwort: A,C,E
33. Frage
The customer has a scenario where employees' time sheets are typically auto-approved for the week because employees normally work as scheduled. The only exception is when the employees are recording on-call duty past 7:00 p.m., after their scheduled working time, which requires their supervisor's approval. What is the appropriate Time Recording Method and Time Recording Variant combination to be used for this configuration?
- A. Negative with Duration-based time
- B. Positive with Clock time-based time
- C. Positive with Duration-based time
- D. Negative with Clock Time-based time
34. Frage
When generating accruals for the current period, you need to cap the accruals to a maximum of 50 days.
Which options can you choose when using the Cap Accrual rule function?Note: There are 2 correct answers to this question.
- A. Cap Accrual(Maximum Accrual = accrual rule variable.amount, Account Balance limit = 50)
- B. Cap Accrual(Maximum Accrual = 3, Account Balance limit = 50)
- C. Cap Accrual(Maximum Accrual = 50, Account Balance limit = 5)
- D. Cap Accrual(Maximum Accrual = accrual rule variable.amount, Account Balance limit = 400)
Antwort: A,B
35. Frage
Wollen Sie Ihre Fähigkeit beim Lernen der SAP C-THR94-2505 Zertifzierungsunterlagen verbessern und sich von anderen besser anerkannt? SAP Prüfungen helfen Ihnen, Ihre Fähigkeit zu verbessern. Wenn Sie die C-THR94-2505 Zertifizierung besitzen, können Sie Ihre Arbeit besser erledigen. Obwohl die C-THR94-2505 Prüfung sehr schwierig ist, können Sie sich nicht um die Vorbereitung der Prüfung sorgen. Nach der Nutzung der Fast2test C-THR94-2505 Dumps können Sie die SAP C-THR94-2505 Prüfung zu bestehen und auch die entsprechenden Kenntnisse beherrschen.
C-THR94-2505 Fragen Beantworten: https://de.fast2test.com/C-THR94-2505-premium-file.html
- Die seit kurzem aktuellsten SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der SAP C-THR94-2505 Prüfungen! 🤣 Suchen Sie jetzt auf ▷ [url]www.it-pruefung.com ◁ nach ⮆ C-THR94-2505 ⮄ um den kostenlosen Download zu erhalten 🌊C-THR94-2505 Schulungsunterlagen[/url]
- SAP C-THR94-2505: SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management braindumps PDF - Testking echter Test ⚽ Suchen Sie einfach auf ➠ [url]www.itzert.com 🠰 nach kostenloser Download von ➠ C-THR94-2505 🠰 🖋C-THR94-2505 Lernhilfe[/url]
- C-THR94-2505 Testfagen 🙌 C-THR94-2505 Übungsmaterialien 🩺 C-THR94-2505 Trainingsunterlagen 🐈 URL kopieren ⇛ [url]www.zertpruefung.de ⇚ Öffnen und suchen Sie ➤ C-THR94-2505 ⮘ Kostenloser Download 🚰C-THR94-2505 Testfagen[/url]
- C-THR94-2505 Zertifizierungsfragen, SAP C-THR94-2505 PrüfungFragen 🙊 Öffnen Sie die Webseite ➽ [url]www.itzert.com 🢪 und suchen Sie nach kostenloser Download von 《 C-THR94-2505 》 🌃C-THR94-2505 Testking[/url]
- C-THR94-2505 Zertifizierungsfragen, SAP C-THR94-2505 PrüfungFragen ⚫ Öffnen Sie die Webseite ▛ [url]www.pruefungfrage.de ▟ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➠ C-THR94-2505 🠰 🤽C-THR94-2505 Prüfungsvorbereitung[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der SAP C-THR94-2505 Prüfungen! 💫 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ⏩ C-THR94-2505 ⏪ mühelos über ( [url]www.itzert.com ) 🏚C-THR94-2505 Übungsmaterialien[/url]
- C-THR94-2505 Lerntipps 🚄 C-THR94-2505 Lerntipps 🔓 C-THR94-2505 Vorbereitungsfragen 🌲 URL kopieren 《 [url]www.examfragen.de 》 Öffnen und suchen Sie ➡ C-THR94-2505 ️⬅️ Kostenloser Download 🩺C-THR94-2505 Schulungsunterlagen[/url]
- C-THR94-2505 zu bestehen mit allseitigen Garantien 👏 Suchen Sie jetzt auf ▷ [url]www.itzert.com ◁ nach ➤ C-THR94-2505 ⮘ um den kostenlosen Download zu erhalten ↕C-THR94-2505 Fragenpool[/url]
- C-THR94-2505 aktueller Test, Test VCE-Dumps für SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management 🚮 Suchen Sie auf der Webseite 「 [url]www.deutschpruefung.com 」 nach ➠ C-THR94-2505 🠰 und laden Sie es kostenlos herunter 👄C-THR94-2505 Lerntipps[/url]
- C-THR94-2505 Übungstest: SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management - C-THR94-2505 Braindumps Prüfung 🧭 Öffnen Sie die Webseite 「 [url]www.itzert.com 」 und suchen Sie nach kostenloser Download von 「 C-THR94-2505 」 😷C-THR94-2505 Testengine[/url]
- C-THR94-2505 Zertifizierungsfragen, SAP C-THR94-2505 PrüfungFragen 🐵 Öffnen Sie die Website 【 [url]www.examfragen.de 】 Suchen Sie ➤ C-THR94-2505 ⮘ Kostenloser Download 😿C-THR94-2505 Prüfungsfrage[/url]
- writeablog.net, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.thingstogetme.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
