[General] 試験MB-500資格関連題 &高品質なMB-500対策学習 |大人気MB-500技術問題
85
【General】 試験MB-500資格関連題 &高品質なMB-500対策学習 |大人気MB-500技術問題
Posted at 2/17/2026 09:26:40      View:204 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! GoShiken MB-500ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1b9XxRCEPuDRLdcS8AlEXdXKmnD4gVUzQ
ユーザーに多くの不必要なトラブルを保存するために、オンライン学習プラットフォームのMB-500研究質問の研究と開発を完了しました。ユーザーはダウンロードしてインストールする必要はなく、デジタルデバイスにブラウザーがあれば必要です。 MB-500テストガイドのオンライン操作。この種の学習方法は、特にMB-500認定を取得するペースが速いときに、ユーザーにとって非常に便利です。 MB-500トレーニング資料を使用すると、MB-500学習資料のすべての操作を完全に適用できます。
Microsoft MB-500認定試験は、認定ダイナミクス365:Finance and Operations Apps Developersになることを希望する個人向けに設計されています。この試験は、Microsoft Dynamics 365の資金と運用のアプリケーションの開発、テスト、および維持に関する候補者の専門知識を検証することを目的としています。この認定試験は、ダイナミクス365の分野でキャリアの成長を求める開発者にとって最も評判の高い資格の1つです。
Microsoft MB-500試験は、Dynamics 365 Finance and Operations開発者としてキャリアを進めたいプロフェッショナルにとって貴重な認定です。この試験は、世界中の雇用主に認められ、求人市場で競争力を持つことができます。さらに、Microsoftの認定試験は、その高い基準と厳密なテストで知られており、業界で信頼される資格です。
Microsoft MB-500(Microsoft Dynamics 365:ファイナンスおよび操作アプリケーションの開発者)認定試験は、Microsoft Dynamics 365 FinanceおよびOperationsのアプリケーションを開発したい開発者を対象としています。試験は、Microsoft Dynamics 365 FinanceおよびOperationsの機能を拡張するアプリケーションを設計、開発、テスト、および展開するために必要なスキルと知識を測定します。試験は、コードの開発とテスト、外部システムとの統合、ユーザーインターフェースの作成とカスタマイズ、およびデータの管理など、さまざまなトピックをカバーしています。
MB-500対策学習 & MB-500技術問題Microsoft MB-500試験に合格することは簡単ではなくて、適切な訓练を選ぶのはあなたの成功の第一歩です。情報源はあなたの成功の保障で、GoShikenの商品はとてもいい情報保障ですよ。君はGoShikenの商品を選ばればMicrosoft MB-500認証試験に合格するのを100%保証するだけでなくあなたのために1年の更新を無料で提供します。
Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer 認定 MB-500 試験問題 (Q44-Q49):質問 # 44
You are adding a new field to the SalesTable form.
You must use an extension to add a status field onto the form.
You need to create the extension in the Application Object Tree (AOT) and add the extension to the demoExtensions model.
Solution: Add a new form object to the project and name the form SalesTable.Extension.
Does the solution meet the goal?
  • A. No
  • B. Yes
Instead navigate to the user interface forms section for the SalesTable form and create an extension.
Note: In Dynamics 365 Finance and Operations, the new fields will need to be added via a table extension.
Create the extensions on the SalesTable.
https://stoneridgesoftware.com/h ... tom-fields-in-d365- finance-and-operations/
質問 # 45
You need to implement the integration for the Vendor Exclusion List form.
What should you do? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
https://docs.microsoft.com/en-us ... nv-table-ext-object
https://docs.microsoft.com/en-us ... abase-at-each-build
質問 # 46
A company plans to migrate purchase orders from an older system into Dynamics 365 Finance.
You need to generate field mapping between the source and the target data structures.
正解:
質問 # 47
You have an enumeration named truckStatus that has the following statuses:
* Empty
* Loaded
* Completed
You have the following code:
You need to extend this enumeration and add the following statuses to the enumeration: Quarantine, InTransit. You must then modify code that validates the switch statement.
Solution: Add a post handler to the method that checks the enumeration and logic for your new enumeration values using the integer value of the enumeration.
  • A. No
  • B. Yes.
質問 # 48
A company uses Dynamics 365 finance.
The company wants to create test cases by using the SysTest framework.
You need to select the appropriate TestTransactionMode option for each requirement Which options should you use? To answer, drag the appropriate options to the correct requirements. Each option may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
正解:
質問 # 49
スペシャリストは、MB-500の実際の試験の内容が毎日更新されるかどうかを確認します。新しいバージョンがある場合は、ユーザーが最新のリソースを初めて利用できるように、それらが時間内にユーザーに送信されます。このようにして、当社のMB-500ガイド資料は、ユーザーのニーズを考慮に入れた非常に高速な更新レートを持つことができます。 MB-500学習資料を使用するユーザーは、新しいリソースと接触する最初のグループである必要があります。 MB-500練習問題から更新リマインダーを受け取ったら、時間内にバージョンを更新でき、重要なメッセージを見逃すことはありません。
MB-500対策学習: https://www.goshiken.com/Microsoft/MB-500-mondaishu.html
