PDI Praxisprfung - PDI Musterprfungsfragen
Posted at 2/23/2026 07:34:54
View134
Replies0
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der PrfungFrage PDI Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1eF6WB0aFnaJwcSRAaRyuvnWqcHtleqc2
Wollen Sie Salesforce PDI Zeritifizierungsprfung ablegen? Wollen Sie die Salesforce PDI Zertifizierung bekommen? Wie können Sie ohne sehr gute Vorbereitung diese Prfung ablegen? Tatsächlich gibt es eine Weise fr Sie, in sehr beschränkter Zeit die Salesforce PDI Prfung leicht zu bestehen. Was können Sie machen? Es ist erreichbar, dass Sie die Salesforce PDI Dumps von PrfungFrage benutzen.
Die Salesforce PDI-Zertifizierung ist eine wertvolle Referenz fr Fachleute, die ihre Karriere in der Salesforce-Entwicklung vorantreiben möchten. Die Zertifizierung zeigt, dass ein Kandidat ein tiefes Verständnis der Salesforce-Plattform hat und benutzerdefinierte Anwendungen entwickeln kann, die den Anforderungen seiner Organisation entsprechen. Da die Nachfrage nach Salesforce-Entwicklern weiterhin wächst, ist die PDI-Zertifizierung eine ausgezeichnete Möglichkeit fr Einzelpersonen, sich in einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt abzuheben und ihr Verdienstpotenzial zu erhöhen.
Die PDI-Prfung behandelt eine Vielzahl von Themen, einschließlich Datenmodellierung, Sicherheit, Bereitstellung und Fehlerbehebung sowie weitere. Kenntnisse in diesen Themen sind unerlässlich, um robuste Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen des Kunden entsprechen und eine ausgezeichnete Sicherheit und Wartung bieten. Die Prfung ist weltweit anerkannt und bietet eine wertvolle Referenz fr Jobsuchende, die der Salesforce-Community beitreten möchten, oder fr Entwickler, die ihre Marktfähigkeit verbessern möchten.
PDI Musterprfungsfragen & PDI DeutscheDie Schulungsunterlagen zur Salesforce PDI Zertifizierungsprfung von PrfungFrage werden Ihnen nicht nur Energie und Ressourcen, sondern auch viel Zeit ersparen. Denn normalerweise mssen Sie einige Monate verwenden, um sich auf die Prfung vorzubereiten. So, was Sie tun sollen, ist die Schulungsunterlagen zur Salesforce PDI Zertifizierungsprfung von PrfungFrage zu kaufen und somit das Zertifikat erhalten. Unser PrfungFrage wird Ihnen helfen, die relevanten Kenntnisse und Erfahrungen zu bekommen. Wir bieten Ihnen auch ein ausfhrliches Prfungsziel. Mit PrfungFrage können Sie die Salesforce PDI Zertifizierungsprfung einfach bestehen.
Salesforce Platform Developer I (PDI) PDI Prfungsfragen mit Lösungen (Q60-Q65):60. Frage
Universal Containers (UC) processes orders in Salesforce in a custom object, Order__c. They also allow sales reps to upload CSV files with thousands of orders at a time.
A developer is tasked with integrating orders placed in Salesforce with UC's enterprise resource planning (ERP) system.
After the status for an Order__c is first set to 'Placed', the order information must be sent to a REST endpoint in the ERP system that can process one order at a time.
What should the developer implement to accomplish this?
- A. Callout from a Queueable class called from a trigger
- B. Flow with a callout from an invocable method
- C. Callout from an @future method called from a trigger
- D. Callout from a Batchable class called from a scheduled job
61. Frage
When creating a record with a Quick Action, what is the easiest way to post a feed item?
- A. By adding a workflow rule on the new record.
- B. By adding a trigger on the new record.
- C. By selecting create feed item on the quick action.
- D. By selecting create case feed on the new record.
Antwort: C
62. Frage
An Opportunity needs to have an amount rolled up from a custom object that is not in a master-detail relationship.
How can this be achieved?
- A. Write a trigger on the child object and use an aggregate function to sum the amount for all related child objects under the Opportunity
- B. Write a Process Builder that links the custom object to the Opportunity.
- C. Use the Streaming API to create real-time roll-up summaries.
- D. Write a trigger on the child object and use a red-black tree sorting to sum the amount for all related child objects under the Opportunity.
63. Frage
From which two locations can a developer determine the overall code coverage for a sandbox? Choose two answers
- A. The Test Suite Run panel the Developer Console
- B. The Apex classes setup page
- C. The Test Tab of the Developer Console
- D. The Apex Test Execution page
Antwort: B,C
64. Frage
An Approval Process is defined in the Expense_Item__c. A business rule dictates that whenever a user changes the Status to 'Submitted' on an Expense_Report__c record, all the Expense_Item__c records related to the expense report must enter the approval process individually. Which approach should be used to ensure the business requirement is met?
- A. Create a Process Builder on Expense_Report__c to mark the related Expense_Item__c as submittable and trigger on Expense_item__c to submit the records for approval.
- B. Create two Process Builder, one on Expense_Report__c to mark the related Expense_Item__c as submittable and the second on Expense_Item__c to submit the records for approval.
- C. Create a Process Builder on Expense_Report__c with an 'Apex' action type to submit all related Expense_Item__c records when the criteria is met.
- D. Create a Process Builder on Expense_Report__c with a 'Submit for Approval' action type to submit all related Expense_Item__c records when the criteria is met.
65. Frage
Möchten Sie die nur mit die Hälfte Zeit und Energie bestehen? Dann wählen Sie PrfungFrage. Nach mehrjährigen Bemhungen ist die Bestehensquote von der Webseite PrfungFrage in der ganzen Welt am höchsten. Wenn Sie die Genauigkeit der Fragenkataloge zur Salesforce PDI Zertifizierungsprfung aus PrfungFrage prfen möchten, können Sie ein paar Exam Fragen auf der Webseite PrfungFrage herunterladen, damit bastätigen Sie Ihre Wahl.
PDI Musterprfungsfragen: https://www.pruefungfrage.de/PDI-dumps-deutsch.html
- PDI Test Dumps, PDI VCE Engine Ausbildung, PDI aktuelle Prfung 🔟 Suchen Sie auf ➽ de.fast2test.com 🢪 nach [ PDI ] und erhalten Sie den kostenlosen Download mhelos 👵
DI Lernhilfe - PDI Lernhilfe 🔎 PDI Übungsmaterialien ⬜ PDI Online Prfungen ⬆ Sie mssen nur zu [url]www.itzert.com gehen um nach kostenloser Download von PDI zu suchen 🧂
DI Prfungsbungen[/url] - PDI Schulungsangebot - PDI Simulationsfragen - PDI kostenlos downloden 😸 Öffnen Sie die Website ➽ [url]www.itzert.com 🢪 Suchen Sie PDI Kostenloser Download 🍋
DI Online Test[/url] - PDI Fragen Antworten 🧁 PDI Testking 🧓 PDI Prfungen 🍳 Geben Sie ▶ [url]www.itzert.com ◀ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ PDI ️☀️ 🔌
DI Zertifikatsfragen[/url] - PDI zu bestehen mit allseitigen Garantien 🟪 Suchen Sie einfach auf ⏩ de.fast2test.com ⏪ nach kostenloser Download von ➠ PDI 🠰 👵
DI Prfungsfrage - PDI Test Dumps, PDI VCE Engine Ausbildung, PDI aktuelle Prfung 🚝 Suchen Sie einfach auf [url]www.itzert.com nach kostenloser Download von ➠ PDI 🠰 🌄
DI Online Test[/url] - PDI Prfungsfrage ⛑ PDI Testking 🧞 PDI Zertifikatsfragen 🕎 Suchen Sie auf ☀ [url]www.zertpruefung.ch ️☀️ nach kostenlosem Download von ▷ PDI ◁ 👹
DI Lerntipps[/url] - PDI Prfungsvorbereitung 🖐 PDI Lerntipps 🦉 PDI Prfungs-Guide 🎩 Öffnen Sie die Website [url]www.itzert.com Suchen Sie PDI Kostenloser Download 🐗
DI Prfungen[/url] - PDI Zertifikatsfragen 🔝 PDI Lerntipps 👙 PDI Prfungsfrage 🧧 Suchen Sie auf ⮆ [url]www.zertpruefung.ch ⮄ nach kostenlosem Download von ⮆ PDI ⮄ ⛴
DI Übungsmaterialien[/url] - [url=https://sklactuarial.com/?s=PDI%20Pr%c3%bcfungen%20%f0%9f%8f%a9%20PDI%20Lernhilfe%20%f0%9f%91%87%20PDI%20Exam%20Fragen%20%f0%9f%91%af%20Geben%20Sie%20[%20www.itzert.com%20]%20ein%20und%20suchen%20Sie%20nach%20kostenloser%20Download%20von%20%e2%96%b7%20PDI%20%e2%97%81%20%f0%9f%94%99PDI%20Lernhilfe]PDI Prfungen 🏩 PDI Lernhilfe 👇 PDI Exam Fragen 👯 Geben Sie [ www.itzert.com ] ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ▷ PDI ◁ 🔙
DI Lernhilfe[/url] - PDI Prfungsvorbereitung 🔜 PDI Fragen Beantworten 🦇 PDI Exam 😤 Sie mssen nur zu ▛ [url]www.zertpruefung.de ▟ gehen um nach kostenloser Download von [ PDI ] zu suchen 🐛PDI Prfungs-Guide[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, cryptocoaching.academy, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, digitalwbl.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
Übrigens, Sie können die vollständige Version der PrfungFrage PDI Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1eF6WB0aFnaJwcSRAaRyuvnWqcHtleqc2
