Fortinet NSE4_FGT_AD-7.6日本語版試験解答 & NSE4_FGT_AD-7.6認定試験
Posted at 2/16/2026 13:36:53
P.S.ShikenPASSがGoogle Driveで共有している無料の2026 Fortinet NSE4_FGT_AD-7.6ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1lwTJiArHvizVLNGkcNbXxDENknXa511x
当社ShikenPASSのNSE4_FGT_AD-7.6ガイド急流は、高品質と効率だけでなく、販売後の完璧なサービスシステムも備えています。 NSE4_FGT_AD-7.6テストトレントを購入することに決めた場合、24時間オンラインで効率的なサービスを提供したいと思います。返信を受け取ります。NSE4_FGT_AD-7.6ガイドトレントに関するご質問にお答えします。あなたには、オンラインの連絡先または電子メールで当社と連絡を取る権利があります。NSE4_FGT_AD-7.6試験問題の販売後の高品質で完璧なサービスシステムは、国内および海外のお客様から認められています。安心して購入できます。
NSE4_FGT_AD-7.6実践用紙の信頼できる、効率的で思慮深いサービスは、最高のユーザーエクスペリエンスを提供し、NSE4_FGT_AD-7.6学習資料で必要なものを取得することもできます。私たちのNSE4_FGT_AD-7.6学習教材があなたの夢を追求するためにあなたと同行できることを願っています。 NSE4_FGT_AD-7.6無料のトレーニング資料を選択できる場合、私たちは非常に満足しています。お会いできることを楽しみにしています。 NSE4_FGT_AD-7.6学習ガイドの助けを借りて、他の人よりも多くの機会を得ることができ、近い将来、あなたの夢が現実になるかもしれません。
NSE4_FGT_AD-7.6認定試験 & NSE4_FGT_AD-7.6日本語NSE4_FGT_AD-7.6試験のブレーンダンプは、より大きな会社に注目させる能力を証明できます。 NSE4_FGT_AD-7.6試験ガイドは、良い仕事を得るのに役立ちます。 NSE4_FGT_AD-7.6のテスト準備は、ごく短時間で完全かつ効率的に自分自身を証明するのに役立ちます。 何万人ものお客様が、NSE4_FGT_AD-7.6試験の質問で20〜30時間勉強すれば、NSE4_FGT_AD-7.6試験に合格し、それに応じて資格を取得できることを証明しました。
Fortinet NSE4_FGT_AD-7.6 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - コンテンツ検査: このドメインでは、証明書を使用した暗号化されたトラフィックの検査、検査モードと Web フィルタリングの理解、アプリケーション制御の構成、ウイルス対策スキャン モードの展開、脅威保護のための IPS の実装について説明します。
| | トピック 2 | - VPN: このドメインでは、安全な接続のためにメッシュ型または部分的に冗長化された IPsec VPN トポロジの実装に重点を置いています。
| | トピック 3 | - ルーティング: このドメインでは、パケット転送用の静的ルートの構成と、複数の WAN リンク間でトラフィックの負荷を分散するための SD-WAN の実装について説明します。
| | トピック 4 | - 展開とシステム構成: このドメインでは、FortiGate の初期セットアップ、ログ構成とトラブルシューティング、FGCP HA クラスター構成、リソースと接続の診断、FortiGate クラウド展開 (CNF と VM)、およびユーザー オンボーディングによる FortiSASE 管理について説明します。
| | トピック 5 | - ファイアウォール ポリシーと認証: このドメインでは、ファイアウォール ポリシーの作成、アドレス変換用の SNAT と DNAT の構成、さまざまな認証方法の実装、ユーザー識別用の FSSO の展開に重点を置いています。
Fortinet NSE 4 - FortiOS 7.6 Administrator 認定 NSE4_FGT_AD-7.6 試験問題 (Q31-Q36):質問 # 31
What is the primary FortiGate election process when the HA override setting is enabled?
- A. Connected monitored ports > Priority > HA uptime > FortiGate serial number
- B. Connected monitored ports > HA uptime > Priority > FortiGate serial number
- C. Connected monitored ports > System uptime > Priority > FortiGate serial number
- D. Connected monitored ports > Priority > System uptime > FortiGate serial number
When HA override is enabled, FortiGate uses the following election order: number of connected monitored ports, then device priority, followed by HA uptime, and finally FortiGate serial number as a tiebreaker.
質問 # 32
Refer to the exhibits.
A diagram of a FortiGate device connected to the network VIP object and firewall policy configurations are shown.
The WAN (port2) interface has the IP address
100.65.0.101/24.
The LAN (port4) interface has the IP address
10.0.11.254/24.
If the host 100.65.1.111 sends a TCP SYN packet on port 443 to 100.65.0.200. what will the source address, destination address, and destination port of the packet be at the time FortiGate forwards the packet to the destination?
- A. 100.65.1. ill, 10.0.11.50, and 4443. respectively
- B. 10.0.11.254, 10.0.15.50, and 4443. respectively
- C. 10.0.11.254, 100.65.0.200. and 443, respectively
- D. 100.65.1.111, 10.0.11.50. and 443. respectively
From the exhibits:
A VIP named VIP-WEB-SERVER is configured on WAN (port2) with:
External IP: 100.65.0.200
Mapped (internal) IP: 10.0.11.50
Port forwarding enabled (TCP)
External service port: 443
Map to IPv4 port: 4443
The inbound firewall policy Web_Server_Access is:
From WAN (port2) to LAN (port4)
Destination: VIP-WEB-SERVER
Service: HTTPS
NAT: Disabled (meaning no source NAT is applied)
What happens to the packet
A host 100.65.1.111 sends TCP SYN dst-port 443 to 100.65.0.200.
When FortiGate matches the VIP and forwards traffic to the internal server, FortiGate performs destination NAT (DNAT) based on the VIP:
Source IP is unchanged because policy NAT is disabled:
Source remains 100.65.1.111
Destination IP is translated by the VIP:
Destination becomes 10.0.11.50
Destination port is translated by the VIP port-forward:
Destination port becomes 4443
Therefore, at the time FortiGate forwards the packet to the destination (internal server), it will be:
Source address: 100.65.1.111
Destination address: 10.0.11.50
Destination port: 4443
質問 # 33
Which two ways can you view the log messages shown in the exhibit? (Choose two.)
- A. By right clicking the implicit deny policy
- B. By filtering by policy universally unique identifier (UUID) and application name in the log entry
- C. In the Forward Traffic section
- D. Using the FortiGate CLI command diagnose log test
正解:B、C
The exhibit shows a FortiGate UTM application control log with fields such as:
type="utm"
subtype="app-ctrl"
action="block"
policyid=1
appid=30220
appcat="Video/Audio"
service="HTTP"
apprisk="elevated"
This is a forward traffic security log, generated by Application Control applied to a firewall policy.
Why the correct answers are C and D
C). By filtering by policy universally unique identifier (UUID) and application name in the log entry Correct.
FortiOS logs can be viewed and filtered in:
Log & Report # Forward Traffic
Administrators can filter logs using fields such as:
Policy ID / Policy UUID
Application name (app)
Application ID (appid)
The log entry clearly includes application-related fields, making filtering by policy and application a valid and documented way to view these logs.
D). In the Forward Traffic section
Correct.
The log is a UTM Application Control log for traffic passing through a firewall policy.
Such logs are displayed under:
This is the standard and correct location to view application control, web filter, IPS, and other security profile logs related to user traffic.
Why the other options are incorrect
A). By right clicking the implicit deny policy
Incorrect.
Implicit deny policies do not generate UTM forward traffic logs like the one shown.
Application control logs are generated only by explicit firewall policies with security profiles enabled.
B). Using the FortiGate CLI command diagnose log test
Incorrect.
diagnose log test is used to test log connectivity and log settings, not to view historical log entries.
It does not display traffic or UTM logs.
質問 # 34
An administrator has configured the following settings:
What are the two results of this configuration? (Choose two.)
- A. The number of logs generated by denied traffic is reduced.
- B. Session helpers are disabled for denied traffic.
- C. A session for denied traffic is created.
- D. Denied users are blocked for 30 minutes.
正解:A、C
During the session, if a security profile detects a violation, FortiGate records the attack log immediately. To reduce the number of log messages generated and improve performance, you can enable a session table entry of dropped traffic. This creates the denied session in the session table and, if the session is denied, all packets of that session are also denied. This ensures that FortiGate does not have to perform a policy lookup for each new packet matching the denied session, which reduces CPU usage and log generation.
The CLI command is ses-denied-traffic. You can also set the duration for block sessions. This determines how long a session will be kept in the session table by setting block-session-timer in the CLI. By default, it is set to 30 seconds.
質問 # 35
A RADIUS server configuration is shown.
An administrator added a configuration for a new RADIUS server While configuring, the administrator enabled Include in every user group What is the impact of enabling Include in every user group in a RADIUS configuration?
- A. This option places the RADIUS server, and all users who can authenticate against that server, into every FortiGate user group.
- B. This option places the RADIUS server, and all users who can authenticate against that server, into every RADIUS group.
- C. This option places all users into every RADIUS user group, including groups that are used for the LDAP server on FortiGate.
- D. This option places all FortiGate users and groups required to authenticate into the RADIUS server, which, in this case, is FortiAuthenticator.
Based on the FortiOS 7.6 Authentication and User Group documentation, the correct answer is A.
Meaning of "Include in every user group" (FortiOS 7.6)
When configuring a RADIUS server on FortiGate, enabling Include in every user group has a very specific and documented effect:
The configured RADIUS server object is automatically added to all FortiGate user groups.
As a result, any user who successfully authenticates against that RADIUS server becomes a valid member of every FortiGate user group, unless additional group filtering (such as RADIUS attributes) is applied.
This simplifies configuration when the same external authentication source must be accepted across multiple firewall policies that reference different user groups.
This behavior is explicitly described in the FortiOS 7.6 Administrator Guide under RADIUS authentication servers and user groups.
Why Option A is Correct
FortiGate user groups can include:
Local users
LDAP servers
RADIUS servers
Enabling Include in every user group causes FortiGate to:
Insert the RADIUS server into all existing and future FortiGate user groups Therefore, all users authenticating via this RADIUS server are implicitly allowed in every FortiGate user group.
This is exactly what option A describes.
Why the Other Options Are Incorrect
B: FortiGate does not push users or groups into the RADIUS server. Authentication is always initiated by FortiGate toward RADIUS.
C: FortiGate does not manage or modify RADIUS-side group definitions.
D: LDAP and RADIUS user groups are separate authentication mechanisms; this setting does not merge or affect LDAP groups.
質問 # 36
ShikenPASSのNSE4_FGT_AD-7.6スタディガイドには、さまざまなニーズを満たすことができる3つの形式があります。PDFバージョン、ソフトウェアバージョン、オンラインバージョンです。 PDFバージョンを選択した場合は、NSE4_FGT_AD-7.6学習資料をダウンロードして、どこでも学習できるように印刷できます。新しいバージョンがリリースされた場合は、電子メールボックスへの新しいリンクが送信され、再度ダウンロードできます。ソフトウェアバージョンのNSE4_FGT_AD-7.6試験教材を使用すると、実際のFortinet NSE 4 - FortiOS 7.6 Administrator試験と同じような環境で練習できます。また、NSE4_FGT_AD-7.6実践ガイドのAPPバージョンは、あらゆる種類の電子機器で利用できます。
NSE4_FGT_AD-7.6認定試験: https://www.shikenpass.com/NSE4_FGT_AD-7.6-shiken.html
- NSE4_FGT_AD-7.6試験関連赤本 🏨 NSE4_FGT_AD-7.6的中合格問題集 🙃 NSE4_FGT_AD-7.6関連日本語版問題集 🔮 ウェブサイト▷ [url]www.mogiexam.com ◁から《 NSE4_FGT_AD-7.6 》を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいNSE4_FGT_AD-7.6試験問題[/url]
- NSE4_FGT_AD-7.6日本語受験攻略 🔎 NSE4_FGT_AD-7.6日本語試験情報 😆 NSE4_FGT_AD-7.6関連日本語版問題集 ❣ { [url]www.goshiken.com }は、《 NSE4_FGT_AD-7.6 》を無料でダウンロードするのに最適なサイトですNSE4_FGT_AD-7.6試験[/url]
- 試験の準備方法-ハイパスレートのNSE4_FGT_AD-7.6日本語版試験解答試験-最高のNSE4_FGT_AD-7.6認定試験 🧲 URL 「 [url]www.mogiexam.com 」をコピーして開き、⮆ NSE4_FGT_AD-7.6 ⮄を検索して無料でダウンロードしてくださいNSE4_FGT_AD-7.6日本語試験情報[/url]
- NSE4_FGT_AD-7.6試験の準備方法|効率的なNSE4_FGT_AD-7.6日本語版試験解答試験|更新するFortinet NSE 4 - FortiOS 7.6 Administrator認定試験 🥫 今すぐ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️を開き、⏩ NSE4_FGT_AD-7.6 ⏪を検索して無料でダウンロードしてくださいNSE4_FGT_AD-7.6テストサンプル問題[/url]
- NSE4_FGT_AD-7.6日本語的中対策 🐌 NSE4_FGT_AD-7.6日本語受験攻略 📪 NSE4_FGT_AD-7.6トレーリングサンプル 📝 検索するだけで⏩ [url]www.jpexam.com ⏪から「 NSE4_FGT_AD-7.6 」を無料でダウンロードNSE4_FGT_AD-7.6関連日本語版問題集[/url]
- 実用的なNSE4_FGT_AD-7.6日本語版試験解答 - 合格スムーズNSE4_FGT_AD-7.6認定試験 | 最高のNSE4_FGT_AD-7.6日本語 💯 Open Webサイト( [url]www.goshiken.com )検索➡ NSE4_FGT_AD-7.6 ️⬅️無料ダウンロードNSE4_FGT_AD-7.6日本語試験情報[/url]
- 試験の準備方法-ハイパスレートのNSE4_FGT_AD-7.6日本語版試験解答試験-実用的なNSE4_FGT_AD-7.6認定試験 ⚠ ➽ [url]www.xhs1991.com 🢪サイトにて最新☀ NSE4_FGT_AD-7.6 ️☀️問題集をダウンロードNSE4_FGT_AD-7.6勉強方法[/url]
- NSE4_FGT_AD-7.6勉強方法 🦄 NSE4_FGT_AD-7.6試験関連赤本 👪 NSE4_FGT_AD-7.6認定資格試験問題集 🐗 Open Webサイト《 [url]www.goshiken.com 》検索「 NSE4_FGT_AD-7.6 」無料ダウンロードNSE4_FGT_AD-7.6試験[/url]
- NSE4_FGT_AD-7.6的中合格問題集 📴 NSE4_FGT_AD-7.6関連日本語版問題集 🎾 NSE4_FGT_AD-7.6試験問題 🌋 サイト➤ [url]www.passtest.jp ⮘で✔ NSE4_FGT_AD-7.6 ️✔️問題集をダウンロードNSE4_FGT_AD-7.6トレーリングサンプル[/url]
- 更新するNSE4_FGT_AD-7.6日本語版試験解答と有難いNSE4_FGT_AD-7.6認定試験 ✴ Open Webサイト《 [url]www.goshiken.com 》検索➤ NSE4_FGT_AD-7.6 ⮘無料ダウンロードNSE4_FGT_AD-7.6的中合格問題集[/url]
- NSE4_FGT_AD-7.6的中合格問題集 😻 NSE4_FGT_AD-7.6勉強方法 🎧 NSE4_FGT_AD-7.6日本語受験攻略 ☔ [ [url]www.mogiexam.com ]サイトにて【 NSE4_FGT_AD-7.6 】問題集を無料で使おうNSE4_FGT_AD-7.6勉強方法[/url]
- cta.etrendx.com, www.stes.tyc.edu.tw, aviationguide.net, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, lms.marathijan.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! ShikenPASS NSE4_FGT_AD-7.6ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1lwTJiArHvizVLNGkcNbXxDENknXa511x
