PEGACPDC25V1試験攻略、PEGACPDC25V1無料サンプル
92
Posted at 1/11/2026 19:06:27      View:128 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
PEGACPDC25V1試験に参加する人が多くなっていますから、提供される問題集は多くなります。受験生としてのあなたは資料の選択に悩んでいますか?弊社のPEGACPDC25V1問題集は安くて全面的なのですから、あなたは我々の問題集を利用したら、順調に試験に合格できます。だから、多くの人は我々のPEGACPDC25V1問題集を推薦します。
PEGACPDC25V1試験の質問は、MogiExamお客様のニーズを最大限に満たすことができます。また、PEGACPDC25V1学習教材は、お客様の観点から最大限に設計されています。 したがって、運用の複雑さを心配する必要はありません。 システムの学習インターフェイスに入り、WindowsソフトウェアでPEGACPDC25V1学習教材の練習を開始すると、インターフェイスに小さなボタンが表示されます。 これらのボタンには回答が表示され、学習プロセスを妨げないように、PEGACPDC25V1試験クイズのCertified Pega Decisioning Consultant 25学習中に回答を非表示にすることができます。 すべての面が完璧です。
PEGACPDC25V1無料サンプル & PEGACPDC25V1受験トレーリングMogiExamが提供した教育資料は真実のテストに非常に近くて、あなたが弊社の短期の特殊訓練問題を通じてすぐにPegasystems専門の知識を身につけられます。弊社は君のPEGACPDC25V1試験の100%合格率を保証いたします。
Pegasystems PEGACPDC25V1 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • AI と仲裁: AI を活用したアクションの仲裁、優先順位付け、およびアクション選択のためのビジネス レバーの使用について説明します。
トピック 2
  • チャネル: リアルタイム コンテナー、オファー メール、およびマルチチャネル配信用のサードパーティ統合の実装について説明します。
トピック 3
  • ネクストベストアクションの概念: 1 対 1 エンゲージメントの基礎、コンタクト センターの最適化、常時アウトバウンド戦略、ネクストベストアクションの最適化について説明します。
トピック 4
  • エンゲージメント ポリシー: 連絡のタイミングと頻度を管理するエンゲージメント ポリシー、戦略、および顧客体験の作成について説明します。
トピック 5
  • 意思決定戦略: 意思決定エンジンを強化するビジネス ロジックを使用して意思決定戦略を構築することに重点を置いています。
トピック 6
  • 顧客エンゲージメントの最適化: 変更管理、リビジョン管理、GenAI ブランド ボイス、アクション更新プロセスに対応します。
トピック 7
  • 連絡先ポリシーとボリュームの制約: このドメインでは、適切な追跡期間を構成しながら、アウトバウンド チャネルでのアクションの露出とボリュームを制御することに重点を置き、顧客が通信を受信する頻度を制限するための連絡先ポリシーの管理について説明します。
Pegasystems Certified Pega Decisioning Consultant 25 認定 PEGACPDC25V1 試験問題 (Q31-Q36):質問 # 31
MyCo, a mobile company, uses Pega Customer Decision Hub'" to display offers to customers on its website.
The company wants to present more relevant offers to customers based on customer behavior. The following diagram is the action hierarchy in the Next-Best-Action Designer.
The company wants to present offers from both the groups and arbitrate across the two groups to select the best offer based on customer behavior.
As a decisioning architect, what must you do to present offers from the two groups'
  • A. Enable an engagement policy for the second group.
  • B. Set contact limits for both the groups.
  • C. Map a real-time container to the Top-level or Issue-level.
  • D. Create a decision strategy at the Issue-level.
質問 # 32
The U+ Bank marketing department wants to leverage the next-best-action capability of Pega Customer Decision Hub on Its website to promote new offers to each customer.
Place the events in the sequential order.
正解:
質問 # 33
Regional Bank has a fully implemented 1:1 customer engagement solution that is in the business-as-usual phase. A business user from this bank identifies the need for a new promotional offer for customers who regularly use mobile banking services. The user has detailed requirements including eligibility criteria, treatment messaging, and implementation timeline.
Which process should the business user follow to implement the new action?
  • A. Use the bulk import functionality to upload the action configuration from a spreadsheet
  • B. Access the Customer Decision Hub portal directly and create the action on the Action landing page
  • C. Contact the IT department to develop the action artifacts outside the standard workflow
  • D. Create a change request specifying action details, which will then be processed by NBA specialists
質問 # 34
U+ Bank is designing a customer journey to increase credit card usage among new customers. The journey includes several stages with specific actions triggered by customer behavior. The bank wants to ensure that customers receive the most relevant actions based on their engagement.
Which stage arbitration option should the NBA Specialist select to ensure that customers always progress in the journey without reverting to previous stages?
  • A. Eligible stage with the highest priority action.
  • B. All Issues and All Groups.
  • C. Rightmost eligible stage.
  • D. Forward progress (no backwards).
質問 # 35
U+ Bank's marketing department wants to use the always-on outbound approach to send promotional emails about credit card offers to qualified customers. As a part of this promotion, the bank wants to identify the starting population by defining a few high-level criteria in a segment.
For each condition below, select which two conditions should be defined in Segment and which three conditions should be defined in Engagement policy as best practice.
正解:
A screenshot of a survey AI-generated content may be incorrect.
質問 # 36
MogiExamのPEGACPDC25V1問題集はあなたを楽に試験の準備をやらせます。それに、もし最初で試験を受ける場合、試験のソフトウェアのバージョンを使用することができます。これは完全に実際の試験雰囲気とフォーマットをシミュレートするソフトウェアですから。このソフトで、あなたは事前に実際の試験を感じることができます。そうすれば、実際のPEGACPDC25V1試験を受けるときに緊張をすることはないです。ですから、心のリラックスした状態で試験に出る問題を対応することができ、あなたの正常なレベルをプレイすることもできます。
PEGACPDC25V1無料サンプル: https://www.mogiexam.com/PEGACPDC25V1-exam.html
Posted at 2/4/2026 06:49:20        Only Author  2#
Your article is truly awe-inspiring, thank you for sharing! 300-610 reliable exam notes exam questions available for free—best of luck to all!
Posted at 2/9/2026 00:29:53        Only Author  3#
What a powerful piece, thank you for sharing this inspiring article! Here are the MS-700 test questions pdf materials, free of charge—best of luck!
