[Hardware] CTFL-AcT問題例 & CTFL-AcT合格率書籍
88
【Hardware】 CTFL-AcT問題例 & CTFL-AcT合格率書籍
Posted at 1/14/2026 17:49:51      View:169 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
私たちが直面するプレッシャーはあらゆる面からもたらされます。社会情勢が変化するにつれて、これらの圧力は増加する一方です。 私たちは外部環境を変えることはできませんが、自分の能力を向上させることができます。だから私たちのCTFL-AcT練習問題をお勧めます。私たちのCTFL-AcT試験問題を勉強すれば、あなたが憧れているCTFL-AcT認定試験資格証明書を得るだけでなく、より良いものになることもできます。
CTFL-AcT認定を取得することにより、個人が受け入れテストについて堅固な理解を持ち、業界固有のテスト技術とベストプラクティスを適用する能力があることが証明されます。このグローバルに認められた認定は、プロフェッショナルが受け入れテスト活動を効果的に実行するために必要な知識とスキルを有していることを保証します。CTFL-AcT認定は、キャリアの展望を向上させるだけでなく、組織がソフトウェア製品の品質を改善し、顧客満足度を向上させ、コストを削減するのに役立ちます。
CTFL-ACT試験はエントリーレベルの認定であり、ソフトウェアテストのキャリアを開始したい、または受け入れテストの知識を改善したい人に適しています。この試験では、受け入れテストの原則、テスト設計手法、テスト実行、テスト管理などのさまざまなトピックをカバーしています。これらの概念を実際のシナリオに適用する能力についてテストされます。
一生懸命にISQI CTFL-AcT問題例 & 合格スムーズCTFL-AcT合格率書籍 | 一番優秀なCTFL-AcT復習対策CTFL-AcT試験はIT業界でのあなたにとって重要です。あなたはCTFL-AcT試験に悩んでいますか?試験に合格できないことを心配していますか?我々の提供した一番新しくて全面的なISQIのCTFL-AcT問題集はあなたのすべての需要を満たすことができます。資格をもらうのはあなたの発展の第一歩で、我々のCTFL-AcT日本語対策はあなたを助けて試験に合格して資格をもらうことができます。
ISQI CTFL-AcT(ISTQB Foundation Level - Acceptance Testing)試験は、ソフトウェアの専門家が受け入れテストに関する知識と専門知識を証明する絶好の機会です。これは、プロのキャリアの見通しを向上させ、競争の激しい求人市場で優位に立つのに役立つ、グローバルに認知されている認定資格です。
ISQI ISTQB Foundation Level - Acceptance Testing 認定 CTFL-AcT 試験問題 (Q31-Q36):質問 # 31
Given the following attributes:
i.commercializability
ii.functional suitability
iii.viability
iv.reliability
v.security
vi.cognitive ability
vii.maintainability
Which one of the following answers contains quality attributes that are MOST relevant for acceptance testing?
  • A. ii, v and vi
  • B. iii, iv and v
  • C. ii, v and vii
  • D. i, ii and vi
Acceptance testing primarily focuses on verifying whether a system meets agreed-upon requirements and satisfies the business and user needs. Quality attributes (also known as non-functional requirements) play a vital role in defining the completeness of the acceptance testing process.
Let's analyze the options:
ii. Functional suitability - directly relates to whether the system provides the correct functions as per business needs. Essential in acceptance testing.
v. Security - ensures that the system is protected against unauthorized access or data breaches. Often critical for business stakeholders.
vii. Maintainability - reflects how easily the system can be modified. Relevant in acceptance if maintainability requirements are part of contractual criteria.
Thus, Option B (ii, v, vii) contains three attributes that are very relevant for acceptance testing.
Other options:
A includes vi (cognitive ability), which is not a standard ISO 25010 quality attribute.
C includes i (commercializability) - not a system quality attribute defined in ISO 25010.
D includes iii (viability) - more of a business or market consideration, not system testability.
B). ii, v and vii
質問 # 32
What is considered as good practice regarding business process modeling?
  • A. Keeping all model element in one diagram considerably improves the readability of BMPN models.
  • B. Business analysts should finalize their process models before showing them to acceptance testers.
  • C. BPMN diagrams and DMN tables should include information such as traceability to user stories.
  • D. Links to requirements or risks should be well separated from the workflow description.
質問 # 33
Which one of the following statements regarding performance testing is MOST correct?
  • A. Depending on the model used to simulate the workload, performance tests are called load, stress or endurance / stability tests.
  • B. The performance of the system is measured in a context that reflects, as far as possible, representative operating conditions.
  • C. Performance testing aims to determine a system's robustness against malicious attacks.
  • D. The performance test results serve to determine hardware and software performance requirements.
質問 # 34
Which one of the following statements describes an exploratory test charter BEST?
  • A. Indicating that the tester should take the role of a novice user can be part of an exploratory test charter.
  • B. The test charter is elaborated during the testing session according to test execution results.
  • C. Acceptance testers use the exploratory test charter during the testing session to define the test oracle.
  • D. Each exploratory test charter is based on a previously defined list of activities that would be interesting to test.
An exploratory test charter is a high-level plan or mission statement for a time-boxed exploratory testing session. It guides what the tester should focus on during the session and may include the goal of the test, specific areas of the system under test, the risk or feature to explore, the type of persona to simulate (e.g., novice or expert user), and possibly known issues to watch out for.
Option A is correct because specifying a user persona (such as a novice user) helps the tester approach the system from that perspective. This supports the goal of exploratory testing: to simulate realistic usage and uncover issues that scripted tests might miss.
Option B is incorrect - although exploratory testing is adaptive, the charter is defined before the session starts, not elaborated during execution.
Option C is misleading - charters may refer to areas of interest, but not necessarily to a predefined list of activities.
Option D is incorrect - a test oracle (i.e., the mechanism for determining whether a result is correct) is not defined by the charter. It may exist already or be inferred from requirements, heuristics, or user expectations.
Exact Reference - ISTQB CTFL Acceptance Testing Syllabus (Section 3.1):
"Charters define the focus of exploratory testing sessions and may specify the tester's role or perspective (e.
g., novice user)."
質問 # 35
Which one of the following usability testing techniques matches the test objective BEST?
  • A. Log file analysis performed by usability experts identifies strong points of an interface that attract the user's attention.
  • B. Walkthrough and thinking aloud methods can indicate difficulties users experience with certain tasks.
  • C. Expert reviews help to understand how users interact with a system and what is more or less visible.
  • D. Biometrics-based evaluation help to understand retrospectively, how users interacted with the system and to improve it.
Usability testing involves evaluating a product by observing real users performing tasks. The "think-aloud" method is a cornerstone of qualitative usability testing. Test participants verbalize their thoughts while interacting with the system, revealing what they understand, find confusing, or expect. This method helps identify usability problems tied to user behavior and thought processes.
Option D is correct because it directly reflects this principle - walkthroughs and think-aloud sessions highlight pain points users face while performing tasks.
Other options:
A describes expert reviews but incorrectly attributes user insight, which is less direct.
B misunderstands biometrics - they measure physiological responses (e.g., stress, eye movement) but don't explain behavior retrospectively.
C is incorrect - log files show user actions, but identifying "strong points" like visual attraction requires observation, not just logs.
D). Walkthrough and thinking aloud methods can indicate difficulties users experience with certain tasks.
質問 # 36
CTFL-AcT合格率書籍: https://www.xhs1991.com/CTFL-AcT.html
Posted at 1/29/2026 18:52:25        Only Author  2#
I appreciate you sharing this brilliant article, it’s really fantastic! Get your free C_THR95_2505 exam guide materials questions now! Wishing everyone success in their exams!
Posted at 2/1/2026 16:46:23        Only Author  3#
This article is truly inspiring, and it has given me a new understanding of the related topic. Thanks to the Comm-Dev-101 practice exams free, I got promoted and received a raise. Now, I’m offering it for free to everyone. Best of luck in your career endeavors!
Posted at 2/10/2026 18:21:51        Only Author  4#
That was one of the most insightful articles I’ve ever read. Wish me the best of luck for my Reliable SPHR test collection materials exam!
