EX-Con-101日本語対策問題集 & EX-Con-101全真問題集
102
Posted at 2/6/2026 22:02:06      View:303 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
アフターシールサービスは、顧客への気配りのある支援ではなく、本物で忠実です。多くのクライアントは、この点で私たちを称賛するのをやめることはできません。 EX-Con-101トレーニング資料の標準をサポートするための厳しい基準があります。EX-Con-101試験準備は、懸念される限り、さまざまな試験に合格するための高品質な学習プラットフォームをもたらすことができます。当社の製品は、主要な質問と回答で精巧に構成されています。練習するのに20時間から30時間しかかかりません。効果的な練習の後、EX-Con-101テスト問題から試験ポイントをマスターできます。そうすれば、合格するのに十分な自信があります。
IT業界で働いている多くの人はSalesforceのEX-Con-101試験の準備が大変だと知っています。我々JapancertはEX-Con-101試験の難しさを減らないとは言え、試験準備の難しさを減ることができます。我々の提供する問題集を体験してから、あなたはSalesforceのEX-Con-101試験に合格できる自信を持っています。
Salesforce EX-Con-101全真問題集 & EX-Con-101認定デベロッパー関連するEX-Con-101認定資格を取得するためにJapancert試験の準備をしている場合、ここSalesforceで良い知らせがあります。 当社がまとめたEX-Con-101ガイド急流は、EX-Con-101試験に合格し、関連する認定資格を取得したい受験者の秘密の武器として賞賛されています。 あなたの秘密兵器を手に入れることができます。 最高のEX-Con-101トレーニングSalesforce Certified Experience Cloud Consultant資料を作成したことに対する当社の評判は、将来のビジネスの健全な基盤を作成しました。
Salesforce Certified Experience Cloud Consultant 認定 EX-Con-101 試験問題 (Q38-Q43):質問 # 38
A consultant is in the process of designing the sharing and visibility model for Cloud (CK) new hiking site built on experience Cloud. The consultant knows that CK plans to use the Customer Community License type.
What limitations should the consultant consider related to sharing and visibility for this license type?
  • A. All site users that require access to certain records for certain objects have the proper Sharing set.
  • B. All site users have the appropriate role assigned.
  • C. All site users that require access to all records across all objects have the proper Sharing Set.
  • D. Any site users that require access to specific records have the proper Sharing Rule.
The limitation that the consultant should consider related to sharing and visibility for the Customer Community license type is A. The Customer Community license type is a license type that allows external users to access your Experience Cloud site through a customer account. Customer Community users have limited access and visibility to data in your Salesforce org, and they cannot use roles or sharing rules to share records. To share records with Customer Community users, you need to use SharingSets, which are features that allow you to share records based on common account or contact fields.
質問 # 39
Ursa Major Solar would like touse three Record Detail components on a page to display object details for the Account, Case, and Opportunity objects for the user who is logged in to the company's portal. When they drop the components on the page, they are not getting the desired results.
What is causing this issue?
  • A. The Record Detail component populates the recordID associated with the object for the page template, so this component will not work for this use case.
  • B. The Record Detail component is a custom component and was not configured correctly
  • C. The Record Detail component will only show record details for the Case object.
  • D. The Record Detail component populates the record associated with the object for the page template so this component will only work on the Home page template
The reason for this issue is that the Record Detail component populates the recordID associated with the object for the page template, so this component will not work for this use case. The Record Detail component is a component that displays the fields and values of a record on your Experience Cloud site. The recordID is a unique identifier that specifies which record to display. The Record Detail component uses the recordID associated with the object for the page template, which means that it can only display one record per object per page. For example, if you have a page template for Account, you can only display one Account record on that page using the Record Detail component. To display multiple records of different objects ona page, you need to use other components, such as Related List or Record List.
質問 # 40
Which three items are reportable by a site administrator through Google Analytics for Experience Cloud sites?
Choose 3 answers
  • A. Page View by Salesforce Object
  • B. Number of Case Created by user
  • C. Contact Support page Activity
  • D. Search Activity
  • E. User Login History Option
正解:C、D、E
Three items that are reportable by a site administrator throughGoogle Analytics for Experience Cloud sites are B, C, and E. Google Analytics is a tool that allows you to measure and analyze the traffic and behavior of your Experience Cloud site visitors. Google Analytics can report on various items, such as:
* Search Activity: This item shows how users search for content on your site, such as the number of searches, the search terms used, the number of results returned, and the click-through rate.
* User Login History Option: This item shows how users log in to your site,such as the number of logins, the login methods used, the login duration, and the login frequency.
* Contact Support page Activity: This item shows how users interact with your contact support page, such as the number of visits, the bounce rate, the averagetime on page, and the conversion rate.
質問 # 41
Northern Trail Qutfitters (NTO) would like to create a publicKnowledge base for the general public to be able to view articles, manuals, and FAQs.
Which template should NTO select when building its site?
  • A. Help Center
  • B. Partner Central
  • C. Customer Service
  • D. Customer Account Portal
To createa public Knowledge base, NTO should select the Help Center template when building its site. The Help Center template is designed for creating self-service communities where users can find answers to common questions, access articles and FAQs, and contactsupport agents if needed. The Help Center template also supports multiple languages, mobile devices, and branding customization.
質問 # 42
Universal Containers has implemented Chat, but agents are complaining that they have to capture several pieces of information before being able to service the customer.
What should an administrator do to capture information upfront on the Experience site?
  • A. Create a pre-chat form to fill out before initiating Chat.
  • B. Deploy a unique chat per topic.
  • C. Enable Chat for only authenticated users and pass the user's information on hidden fields.
  • D. Create a flow for customers to fill out before initiating Chat.
To capture information upfront on the Experience site, the administrator should create a pre-chat form to fill out before initiating Chat. A pre-chat form is a form that appears before a chat session starts and asks customers to provide some information, such as their name, email, phone number, or issue description. This helps agents to identify the customer and prepare for the chat session.
質問 # 43
他の人はあちこちでSalesforce EX-Con-101試験資料を探しているとき、あなたはすでに勉強中で、準備階段でライバルに先立ちます。また、我々Japancertは量豊かのSalesforce EX-Con-101試験資料を提供しますし、ソフト版であなたにSalesforce EX-Con-101試験の最も現実的な環境をシミュレートさせます。勉強中で、何の質問があると、メールで我々はあなたのためにすぐ解決します。心配はありませんし、一心不乱に試験復習に取り組んでいます。
EX-Con-101全真問題集: https://www.japancert.com/EX-Con-101.html
将来的には、EX-Con-101試験トレントは、高い合格率でより魅力的で素晴らしいものになると信じています、Salesforce EX-Con-101日本語対策問題集 不思議だと思っていますか、Salesforce EX-Con-101日本語対策問題集 では、常に自分自身をアップグレードする必要があります、弊社はEX-Con-101認定試験に関連する勉強資料の英語版と日本語版をリリースしています、Salesforce EX-Con-101日本語対策問題集 しかし、試験に受かるのは容易なことではないです、Salesforce EX-Con-101日本語対策問題集 これらのバージョンは最新です、当社のEX-Con-101試験材料の優れた品質とリーズナブルな価格により、当社のEX-Con-101試験トレントは、国際分野の他のメーカーよりも価格が優れているだけでなく、多くの点で明らかに優れています。
テクノロジーはますますアクセスしやすく、安価で柔軟性があり、個人やEX-Con-101小さなチームの能力を強化するのに十分です、皺一つない新品のワイシャツに、俺が選んだネクタイを締め、ベストと上着は背凭れに掛けられている。
試験の準備方法-高品質なEX-Con-101日本語対策問題集試験-更新するEX-Con-101全真問題集将来的には、EX-Con-101試験トレントは、高い合格率でより魅力的で素晴らしいものになると信じています、不思議だと思っていますか、では、常に自分自身をアップグレードする必要があります、弊社はEX-Con-101認定試験に関連する勉強資料の英語版と日本語版をリリースしています。
しかし、試験に受かるのは容易なことではないです。
Posted at 3/5/2026 15:05:13        Only Author  2#
Your article was such an eye-opener, thank you for this fresh perspective. The C_P2W81_2505 real dumps free platform offers comprehensive content for free, aimed at helping you.
