最新的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate認證考古題
Posted at 1/9/2026 13:18:58
順便提一下,可以從雲存儲中下載VCESoft Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1IbRZVoKS-CT28wuQfT0XosuJTw0vIaRj
機會從來都是屬於那些有準備的人。但是,當屬於我們的機會到來的時候我們是否能成功地抓住它呢?正在準備Databricks的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考試的你,是否抓住了VCESoft這個可以讓你成功的機會呢?VCESoft的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate資料是你可以順利通過考試的保障,有了它,你將節省大量的時間,高效率地準備考試。如果你用了VCESoft的資料,你可以很明顯地感覺到它的與眾不同和它的高品質。這絕對是你成功的一個捷徑。它可以讓你充分地準備Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考試。
有了目標就要勇敢的去實現。每一個選擇IT行業的人應該都不會只是安於現狀那樣簡單點的生活,現在各行各業的競爭壓力可想而知,IT行業也不例外,所以你們要是有了目標就要勇敢的去實現,其中通過 Databricks的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考試認證也是一次不小的競爭方式之一,通過了此考試,那麼你的IT生涯將會大展宏圖,會有一幅不一樣的藍圖等著你去勾勒,而我們VCESoft網站可以提供你真實準確的培訓資料,幫助你通過考試獲得認證,從而實現你的藍圖理想。
完美的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料和資格考試中的領先提供商和無與倫比的免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考題如果你使用了在VCESoft的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考古題之後還是在Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate認證考試中失敗了,那麼你可以拿回你當初購買資料時需要的全部費用。這就是VCESoft對廣大考生的承諾。優秀的資料不是只靠說出來的,更要經受得住大家的考驗。VCESoft的資料完全可以經受得住時間的檢驗。VCESoft能有現在的成就都是大家通過實踐得到的成果。因為是真實可靠的,所以VCESoft的資料才能經過這麼長的時間後越來越受到大家的歡迎。
Databricks Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate 考試大綱:| 主題 | 簡介 | | 主題 1 | - Design Applications: The topic focuses on designing a prompt that elicits a specifically formatted response. It also focuses on selecting model tasks to accomplish a given business requirement. Lastly, the topic covers chain components for a desired model input and output.
| | 主題 2 | - Governance: Generative AI Engineers who take the exam get knowledge about masking techniques, guardrail techniques, and legal
- licensing requirements in this topic.
| | 主題 3 | - Data Preparation: Generative AI Engineers covers a chunking strategy for a given document structure and model constraints. The topic also focuses on filter extraneous content in source documents. Lastly, Generative AI Engineers also learn about extracting document content from provided source data and format.
最新的 Generative AI Engineer Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate 免費考試真題 (Q57-Q62):問題 #57
A Generative AI Engineer is building an LLM to generate article summaries in the form of a type of poem, such as a haiku, given the article content. However, the initial output from the LLM does not match the desired tone or style.
Which approach will NOT improve the LLM's response to achieve the desired response?
- A. Use a neutralizer to normalize the tone and style of the underlying documents
- B. Fine-tune the LLM on a dataset of desired tone and style
- C. Provide the LLM with a prompt that explicitly instructs it to generate text in the desired tone and style
- D. Include few-shot examples in the prompt to the LLM
答案:A
解題說明:
The task at hand is to improve the LLM's ability to generate poem-like article summaries with the desired tone and style. Using aneutralizerto normalize the tone and style of the underlying documents (option B) will not help improve the LLM's ability to generate the desired poetic style. Here's why:
* Neutralizing Underlying Documents:A neutralizer aims to reduce or standardize the tone of input data. However, this contradicts the goal, which is to generate text with aspecific tone and style(like haikus). Neutralizing the source documents will strip away the richness of the content, making it harder for the LLM to generate creative, stylistic outputs like poems.
* Why Other Options Improve Results:
* A (Explicit Instructions in the Prompt): Directly instructing the LLM to generate text in a specific tone and style helps align the output with the desired format (e.g., haikus). This is a common and effective technique in prompt engineering.
* C (Few-shot Examples): Providing examples of the desired output format helps the LLM understand the expected tone and structure, making it easier to generate similar outputs.
* D (Fine-tuning the LLM): Fine-tuning the model on a dataset that contains examples of the desired tone and style is a powerful way to improve the model's ability to generate outputs that match the target format.
Therefore, using a neutralizer (option B) isnotan effective method for achieving the goal of generating stylized poetic summaries.
問題 #58
A Generative AI Engineer has a provisioned throughput model serving endpoint as part of a RAG application and would like to monitor the serving endpoint's incoming requests and outgoing responses. The current approach is to include a micro-service in between the endpoint and the user interface to write logs to a remote server.
Which Databricks feature should they use instead which will perform the same task?
- A. Lakeview
- B. DBSQL
- C. Inference Tables
- D. Vector Search
答案:C
解題說明:
Problem Context: The goal is to monitor theserving endpointfor incoming requests and outgoing responses in aprovisioned throughput model serving endpointwithin aRetrieval-Augmented Generation (RAG) application. The current approach involves using a microservice to log requests and responses to a remote server, but the Generative AI Engineer is looking for a more streamlined solution within Databricks.
Explanation of Options:
* Option A: Vector Search: This feature is used to perform similarity searches within vector databases.
It doesn't provide functionality for logging or monitoring requests and responses in a serving endpoint, so it's not applicable here.
* Option B: Lakeview: Lakeview is not a feature relevant to monitoring or logging request-response cycles for serving endpoints. It might be more related to viewing data in Databricks Lakehouse but doesn't fulfill the specific monitoring requirement.
* Option C: DBSQL: Databricks SQL (DBSQL) is used for running SQL queries on data stored in Databricks, primarily for analytics purposes. It doesn't provide the direct functionality needed to monitor requests and responses in real-time for an inference endpoint.
* Option D: Inference Tables: This is the correct answer.Inference Tablesin Databricks are designed to store the results and metadata of inference runs. This allows the system to logincoming requests and outgoing responsesdirectly within Databricks, making it an ideal choice for monitoring the behavior of a provisioned serving endpoint. Inference Tables can be queried and analyzed, enabling easier monitoring and debugging compared to a custom microservice.
Thus,Inference Tablesare the optimal feature for monitoring request and response logs within the Databricks infrastructure for a model serving endpoint.
問題 #59
A Generative Al Engineer is building an LLM-based application that has an important transcription (speech-to-text) task. Speed is essential for the success of the application Which open Generative Al models should be used?
- A. whisper-large-v3 (1.6B)
- B. L!ama-2-70b-chat-hf
- C. MPT-30B-lnstruct
- D. DBRX
答案:A
解題說明:
The task requires an open generative AI model for a transcription (speech-to-text) task where speed is essential. Let's assess the options based on their suitability for transcription and performance characteristics, referencing Databricks' approach to model selection.
* Option A: Llama-2-70b-chat-hf
* Llama-2 is a text-based LLM optimized for chat and text generation, not speech-to-text. It lacks transcription capabilities.
* Databricks Reference:"Llama models are designed for natural language generation, not audio processing"("Databricks Model Catalog").
* Option B: MPT-30B-Instruct
* MPT-30B is another text-based LLM focused on instruction-following and text generation, not transcription. It's irrelevant for speech-to-text tasks.
* Databricks Reference: No specific mention, but MPT is categorized under text LLMs in Databricks' ecosystem, not audio models.
* Option C: DBRX
* DBRX, developed by Databricks, is a powerful text-based LLM for general-purpose generation.
It doesn't natively support speech-to-text and isn't optimized for transcription.
* Databricks Reference:"DBRX excels at text generation and reasoning tasks"("Introducing DBRX," 2023)-no mention of audio capabilities.
* Option D: whisper-large-v3 (1.6B)
* Whisper, developed by OpenAI, is an open-source model specifically designed for speech-to-text transcription. The "large-v3" variant (1.6 billion parameters) balances accuracy and efficiency, with optimizations for speed via quantization or deployment on GPUs-key for the application's requirements.
* Databricks Reference:"For audio transcription, models like Whisper are recommended for their speed and accuracy"("Generative AI Cookbook," 2023). Databricks supports Whisper integration in its MLflow or Lakehouse workflows.
Conclusion: OnlyD. whisper-large-v3is a speech-to-text model, making it the sole suitable choice. Its design prioritizes transcription, and its efficiency (e.g., via optimized inference) meets the speed requirement, aligning with Databricks' model deployment best practices.
問題 #60
A Generative AI Engineer I using the code below to test setting up a vector store:
Assuming they intend to use Databricks managed embeddings with the default embedding model, what should be the next logical function call?
- A. vsc.similarity_search()
- B. vsc.create_delta_sync_index()
- C. vsc.create_direct_access_index()
- D. vsc.get_index()
答案:B
解題說明:
Context: The Generative AI Engineer is setting up a vector store using Databricks' VectorSearchClient. This is typically done to enable fast and efficient retrieval of vectorized data for tasks like similarity searches.
* Option A: vsc.get_index(): This function would be used to retrieve an existing index, not create one, so it would not be the logical next step immediately after creating an endpoint.
* Option B: vsc.create_delta_sync_index(): After setting up a vector store endpoint, creating an index is necessary to start populating and organizing the data. The create_delta_sync_index() function specifically creates an index that synchronizes with a Delta table, allowing automatic updates as the data changes. This is likely the most appropriate choice if the engineer plans to use dynamic data that is updated over time.
* Option C: vsc.create_direct_access_index(): This function would create an index that directly accesses the data without synchronization. While also a valid approach, it's less likely to be the next logical step if the default setup (typically accommodating changes) is intended.
* Option D: vsc.similarity_search(): This function would be used to perform searches on an existing index; however, an index needs to be created and populated with data before any search can be conducted.
Given the typical workflow in setting up a vector store, the next step after creating an endpoint is to establish an index, particularly one that synchronizes with ongoing data updates, henceOption B.
問題 #61
A Generative AI Engineer is testing a simple prompt template in LangChain using the code below, but is getting an error.
Assuming the API key was properly defined, what change does the Generative AI Engineer need to make to fix their chain?
答案:D
解題說明:
To fix the error in the LangChain code provided for using a simple prompt template, the correct approach is Option C. Here's a detailed breakdown of why Option C is the right choice and how it addresses the issue:
* Proper Initialization: In Option C, the LLMChain is correctly initialized with the LLM instance specified as OpenAI(), which likely represents a language model (like GPT) from OpenAI. This is crucial as it specifies which model to use for generating responses.
* Correct Use of Classes and Methods:
* The PromptTemplate is defined with the correct format, specifying that adjective is a variable within the template. This allows dynamic insertion of values into the template when generating text.
* The prompt variable is properly linked with the PromptTemplate, and the final template string is passed correctly.
* The LLMChain correctly references the prompt and the initialized OpenAI() instance, ensuring that the template and the model are properly linked for generating output.
* Option A: Misuses the parameter passing in generate method by incorrectly structuring the dictionary.
* Option B: Incorrectly uses prompt.format method which does not exist in the context of LLMChain and PromptTemplate configuration, resulting in potential errors.
* Option D: Incorrect order and setup in the initialization parameters for LLMChain, which would likely lead to a failure in recognizing the correct configuration for prompt and LLM usage.
Thus, Option C is correct because it ensures that the LangChain components are correctly set up and integrated, adhering to proper syntax and logical flow required by LangChain's architecture. This setup avoids common pitfalls such as type errors or method misuses, which are evident in other options.
問題 #62
VCESoft的最新的Databricks Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate 認證考試練習題及答案問世之後,通過Databricks Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate 認證考試已經不再是IT職員的夢想了。VCESoft提供的所有關於Databricks Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate 認證考試練習題及答案品質都是是很高的,和真實的考試題目有95%的相似性。VCESoft是值得你擁有的。如果你選擇了VCESoft的產品,你就為Databricks Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate 認證考試做好了充分準備,成功通過考試就是很輕鬆的。
免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考題: https://www.vcesoft.com/Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate-pdf.html
- 選擇我們最好的考試認證資料Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料: Databricks Certified Generative AI Engineer Associate,復習準備Databricks Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate很輕松 🚹 在➠ [url]www.pdfexamdumps.com 🠰網站上免費搜索⮆ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate ⮄題庫Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate題庫[/url]
- Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate題庫資訊 📲 Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate認證考試解析 Ⓜ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate熱門考古題 🧪 立即到「 [url]www.newdumpspdf.com 」上搜索“ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate ”以獲取免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate證照指南[/url]
- 真實的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料&準確的Databricks認證培訓 - 有效的Databricks Databricks Certified Generative AI Engineer Associate 🔥 打開⮆ tw.fast2test.com ⮄搜尋▷ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate ◁以免費下載考試資料Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate認證考試
- 免費PDF Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料以及資格考試的領先材料供應者和授權的免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考題 🥛 打開網站▛ [url]www.newdumpspdf.com ▟搜索✔ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate ️✔️免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考古題介紹[/url]
- 最有效的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料,免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考試資料幫助妳通過Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考試 🍀 ✔ [url]www.newdumpspdf.com ️✔️上的⇛ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate ⇚免費下載只需搜尋Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate題庫資訊[/url]
- 完整的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料 |高通過率的考試材料|正確的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate:Databricks Certified Generative AI Engineer Associate 🦼 到✔ [url]www.newdumpspdf.com ️✔️搜索➠ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate 🠰輕鬆取得免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate測試[/url]
- 完整的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料 |高通過率的考試材料|正確的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate:Databricks Certified Generative AI Engineer Associate 👰 ➥ [url]www.pdfexamdumps.com 🡄提供免費▶ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate ◀問題收集Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate新版題庫上線[/url]
- 值得信賴的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料&保證Databricks Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考試成功 - 準確的免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考題 ✅ 透過✔ [url]www.newdumpspdf.com ️✔️輕鬆獲取☀ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate ️☀️免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate證照考試[/url]
- 值得信賴的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料和資格考試領導者和準確的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate:Databricks Certified Generative AI Engineer Associate 🙊 ➡ [url]www.newdumpspdf.com ️⬅️是獲取☀ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate ️☀️免費下載的最佳網站Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate題庫[/url]
- 選擇我們最好的考試認證資料Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate真題材料: Databricks Certified Generative AI Engineer Associate,復習準備Databricks Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate很輕松 🍕 來自網站【 [url]www.newdumpspdf.com 】打開並搜索➤ Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate ⮘免費下載Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate在線考題[/url]
- Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate資訊 🧎 Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate認證 🧡 Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate題庫資訊 🏺 到☀ [url]www.testpdf.net ️☀️搜尋「 Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate 」以獲取免費下載考試資料Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate新版題庫上線[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, whatoplay.com, www.wcs.edu.eu, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, kumu.io, learnwithyugandhar.com, Disposable vapes
2026 VCESoft最新的Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate PDF版考試題庫和Databricks-Generative-AI-Engineer-Associate考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1IbRZVoKS-CT28wuQfT0XosuJTw0vIaRj
