[Hardware] JN0-460 Prfungsfragen, JN0-460 Testengine
85
Hardware JN0-460 Prfungsfragen, JN0-460 Testengine
Posted at 1/24/2026 17:03:50      View266 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Juniper JN0-460 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Pass4Test verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1Y3dZdVQi6LCc1WvXd3XsWjImIcxRwkL7
Die Prfungen, die ITer ablegen wollen, sind vielleicht Juniper Zertifizierungsprfungen. Als die international zertifizierte Prfung sind Juniper Prfungen immer mehr populärer. In dieser Prfung ist Juniper JN0-460 Zertifizierungsprfung die wichtigste Prfung. Diese Zertifizierung kann Ihre sehr ausgezeichnete Fähigkeit beweisen. Aber diese Prfung ist sehr schwierig wie die Wichtigkeit der Prfungen. Aber sorgen Sie sich bitte nicht um den Erfolg, weil Pass4Test Ihnen helfen, diese Juniper JN0-460 Prfung zu bestehen.
Ihnen bei dem Bestehen der Juniper JN0-460 Prfung erfolgreich zu helfen bedeutet die beste Anerkennung unseres Fleißes. Um diesen Wunsch zu verwirklichen verbessern wir die Prfungsunterlagen der Juniper JN0-460 immer wieder. Sie können sie beruhigt benutzen. Wenn Sie Fragen ber unsere Produkte oder Service haben, können Sie mit uns einfach online kontaktieren oder uns mailen. Nachdem Sie die Juniper JN0-460 Prfungsunterlagen gekauft haben, geben wir Ihnen die neueste Informationen ber die Aktualisierung per E-Mail.
JN0-460 Übungsfragen: Mist AI Wired, Specialist (JNCIS-MistAI-Wired) & JN0-460 Dateien  PrfungsunterlagenDie Schulungsunterlagen zur Juniper JN0-460 Zertifizierungsprfung von Pass4Test sind am besten. Wir sind bei den Kandidaten sehr beliebt. Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur Juniper JN0-460 Zertifizierungsprfung von Pass4Test zur Pass4Test benutzen, geben wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie. Sonst erstatteten wir Ihnen die gammte Summe zurck, um Ihre Interessen zu schtzen. Unser Pass4Test ist ganz zuverlässig.
Juniper Mist AI Wired, Specialist (JNCIS-MistAI-Wired) JN0-460 Prfungsfragen mit Lösungen (Q36-Q41):36. Frage
Which of the following are functions of EVPN in a Campus EVPN-VXLAN deployment? (Select two)
  • A. Reduces the efficiency of data plane operations
  • B. Facilitates multipath forwarding
  • C. Limits the number of broadcast domains
  • D. Provides a control plane for MAC address learning
Antwort: B,D
37. Frage
Which three sub-classifiers are part of an "Interface Anomalies" classifier? (Choose three.)
  • A. Cable Issues
  • B. MTU Mismatch
  • C. Jitter
  • D. Latecny
  • E. Negotiation Failed
Antwort: B,D,E
38. Frage
Which component performsVXLAN encapsulation and de-encapsulation?
  • A. VLAN
  • B. WXLAN policy
  • C. VTEP
  • D. root bridge
Antwort: C
Begrndung:
In anEVPN-VXLANarchitecture, theVXLAN Tunnel Endpoint (VTEP)is responsible for encapsulating and de-encapsulating Layer 2 Ethernet frames into VXLAN packets that traverse the IP underlay.
"Each device participating in a VXLAN overlay operates as a VXLAN Tunnel Endpoint (VTEP). The VTEP encapsulates Ethernet frames into VXLAN headers for transmission and de-encapsulates VXLAN packets back into Ethernet frames upon receipt." Option A:Incorrect - VLAN is a Layer 2 construct, not responsible for encapsulation.
Option B:Correct- VTEP handles VXLAN encapsulation and de-encapsulation.
Option C:Incorrect - root bridge pertains to STP, not VXLAN.
Option D:Incorrect - WXLAN policy is not a valid networking term in Juniper documentation.
Juniper Mist AI for Wired - EVPN-VXLAN Overview
Junos OS EVPN-VXLAN Deployment Guide
Juniper Validated Design - VXLAN Tunnel Endpoint (VTEP) Functionality
39. Frage
Dynamic port configuration in Wired Assurance allows for:
  • A. Manual port management
  • B. Static IP assignment only
  • C. Automatic adjustment of port settings based on connected devices
  • D. Decreased network flexibility
Antwort: C
40. Frage
Which three Juniper switch models require an additional workflow to form a Virtual Chassis? (Choose three.)
  • A. EX2300
  • B. EX4400
  • C. EX4650
  • D. EX4100
  • E. QFX5120
Antwort: A,C,E
Begrndung:
According to Juniper Mist documentation, the EX2300, EX4650, and QFX5120 switches require a specific additional workflow within the Mist portal to form a Virtual Chassis because these models do not have dedicated Virtual Chassis ports (VCPs). Unlike other EX-series models (such as the EX4100 or EX4400) that possess factory-defined, dedicated VCPs and can form a Virtual Chassis automatically upon physical connection, these three platforms require an administrator to explicitly initiate the "Form Virtual Chassis" action from the Mist UI.
This workflow is necessary because the system must logically convert standard network uplink ports into Virtual Chassis ports to enable stack communication. To execute this, the switches must first be onboarded to the Juniper Mist cloud as standalone devices and assigned to the same site. Once they are online and their configuration is managed by Mist, the administrator selects the desired members from the switch inventory and clicks More > Form Virtual Chassis.
During this additional workflow, the Mist portal prompts the user to specify which front-panel ports will be repurposed as VCPs and allows for the manual assignment of member IDs and Routing Engine roles. This
"pre-provisioned" method ensures a deterministic setup where roles are not left to chance. Once the command is pushed, the switches reboot to reconfigure their internal hardware logic to treat the selected ports as fabric links. Juniper emphasizes that for these specific models, the "Form Virtual Chassis" option is the only supported way to establish the stack within Wired Assurance, as it ensures that the cloud-native management plane correctly recognizes the multiple physical chassis as a single logical entity.
41. Frage
Möchten Sie die Juniper JN0-460 Zertifizierungsprfung beim ersten Versuch bestehen? Auf der Webseite Pass4Test werden wir alle Ihrer Wnsche erfllen und Ihnen versprechen, dass Sie die JN0-460 Zertifizierungsprfung in begrenzter Zeit einmalig bestehen. Denn Pass4Test verfgt ber die Fragenkataloge zur Juniper JN0-460 Zertifizierungsprfung, die von erfahrenen IT-Experten entworfen werden und aus Fragen und Antworten kombiniert sind. Sie werden niemals bereuen, dass Sie Pass4Test gewählt haben. bearbeitet
JN0-460 Testengine: https://www.pass4test.de/JN0-460.html
Wir werden Ihnen umgehend informieren, sobald unsere JN0-460 Prfungspdf eine Aktualisierung hat, Seit lange haben wir uns damit beschäftigen, immer den besten JN0-460 Studienfhrer mit hochwertigen Prfungsmaterialien und hilfsreicher Erläuterungen anzubieten, Wenn Sie Pass4Test JN0-460 Testengine wählen, wrden wir mit äußerster Kraft Ihnen helfen, die Prfung zu bestehen, Die Zertifizierung der JN0-460 spielt eine große Rolle in Ihrer Berufsleben im IT-Bereich.
Dann gehen alle aus der Stube; die Tr wird zugemacht; der Gesang verstummt; JN0-460 Fragen Und Antworten Wolken treten vor den Mond; warm liegt das Bettzeug um mich; schattenhaft schwanken die Pferdeköpfe in den Fensterlöchern.
Kostenlose Mist AI Wired, Specialist (JNCIS-MistAI-Wired) vce dumps & neueste JN0-460 examcollection DumpsSchon vorher hatte er mich wie auch Herrn Binder JN0-460 Testantworten gebeten, die Aufsicht ber Caspar zu fhren so lange, als der Jngling noch in Nrnberg bleiben msse, Wir werden Ihnen umgehend informieren, sobald unsere JN0-460 Prfungspdf eine Aktualisierung hat.
Seit lange haben wir uns damit beschäftigen, immer den besten JN0-460 Studienfhrer mit hochwertigen Prfungsmaterialien und hilfsreicher Erläuterungen anzubieten.
Wenn Sie Pass4Test wählen, wrden wir mit äußerster Kraft Ihnen helfen, die Prfung zu bestehen, Die Zertifizierung der JN0-460 spielt eine große Rolle in Ihrer Berufsleben im IT-Bereich.
Vielleicht haben Sie als ein beschäftigter JN0-460 normaler Arbeiter kaum Zeit fr Ihre Familie.
Übrigens, Sie können die vollständige Version der Pass4Test JN0-460 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1Y3dZdVQi6LCc1WvXd3XsWjImIcxRwkL7
Posted at 3/8/2026 11:31:30        Only Author  2#
NEXԇYُ뤹ǰˡmY򤪼s뤿ˡGoShikenY極`ӥṩƤޤ NEXѧ̲ĤُQ顢Kե`ӥṩޤ |ϤϡNLNΥڥꥹȤˤϤ碌 ˼Τ륵`ӥṩޤ ޤNEXȥ`˥󥰥ɤNEXԇY˺ϸ񤹤뤳Ȥ򤪄ᤷޤ mǤ륵`ӥˤꡢNEXNursing Entrance Exam (Math, Science and Verbal)ѧ̲ĤϛQʧޤ
