[General] 試験の準備方法-ユニークなC-ACDET-2506試験合格攻略試験-真実的なC-ACDET-2506受験対策解説集
26
【General】 試験の準備方法-ユニークなC-ACDET-2506試験合格攻略試験-真実的なC-ACDET-2506受験対策解説集
Posted at 4/20/2026 09:35:46      View:154 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.Xhs1991がGoogle Driveで共有している無料の2026 SAP C-ACDET-2506ダンプ:https://drive.google.com/open?id=13Yu3HEGBzkZXkfvJfyiBZ0jSxdgYruYy
偉大な事業を実現するために信心を持つ必要があります。あなたは自分の知識レベルを疑っていて試験の準備をする前に詰め込み勉強しているときに、自分がどうやって試験に受かることを確保するかを考えましたか。心配しないでください。Xhs1991はあなたがSAPのC-ACDET-2506認定試験に合格する確保です。Xhs1991 のトレーニング試験は問題と解答に含まれています。しかも100パーセントの合格率を保証できます。Xhs1991のSAPのC-ACDET-2506試験トレーニング資料を手に入れたら、あなたは自分の第一歩を進めることができます。試験に合格してから、あなたのキャリアは美しい時期を迎えるようになります。
SAP C-ACDET-2506 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • フィールド設定:このドメインでは、SAP導入スペシャリストの知識を評価し、顧客固有のニーズに合わせてSAPシステムのビジネスフィールドをカスタマイズおよび設定することに焦点を当てます。これには、ビジネスプロセスを効果的にサポートするために、マスターデータ、トランザクションデータ、その他の重要なフィールドレベルのコントロールのシステム設定の調整が含まれます。このセクションでは、設定ツールの使用、SAP標準テンプレートの適用、そしてフィールド設定がビジネスの望ましい運用ワークフローと整合していることの確認能力が問われます。また、導入中に行われた設定変更の検証、テスト、および文書化についても触れます。
トピック 2
  • プロジェクト概要、役割と責任:このセクションでは、SAPクラウドコンサルタントのスキルを評価し、クラウド導入プロジェクトにおけるSAP Activateメソドロジーの基礎的な理解を問われます。受験者は、準備、調査、実現、導入、実行といったフェーズを含むプロジェクトライフサイクルに精通していることが求められます。また、このセクションでは、クラウドプロジェクトチーム内の主要な役割と責任を特定し、コンサルタント、クライアント、SAP間の連携を明確にすることにも重点を置いています。コンサルタントがガバナンス、ステークホルダー管理、そしてSAPベストプラクティスを用いたクラウド導入の高レベルな構造を理解しているかどうかを検証します。
トピック 3
  • 導入と移行:この試験では、SAP導入スペシャリストの専門知識を評価し、構成済みソリューションの最終的な導入とデータ移行プロセスに焦点を当てます。受験者は、中断を最小限に抑えながら、テスト環境から本番環境へ構成を移行する方法をしっかりと理解している必要があります。また、データ抽出に使用されるツールと戦略に関する知識も必要です。
C-ACDET-2506受験対策解説集、C-ACDET-2506復習内容学習者の学習条件はさまざまであり、多くの場合、C-ACDET-2506学習問題を学習するためにインターネットにアクセスできない場合があります。学習者が自宅や会社を離れる場合、インターネットにリンクしてC-ACDET-2506テストpdfを学習することはできません。しかし、あなたはオフラインで学ぶことができる私たちのAPPオンライン版を使用しています。初めてオンラインになる環境でC-ACDET-2506学習質問を使用する場合のみ、後でオフラインで使用できます。したがって、C-ACDET-2506試験の練習教材をどこでも心配する必要がないため、すべての学習者にとって非常に便利です。
SAP Certified Associate - Configuring SAP Ariba Strategic Sourcing Suite 認定 C-ACDET-2506 試験問題 (Q26-Q31):質問 # 26
You are performing a Brownfield migration for a customer with live transactions in their SAP Ariba Production environment. The customer plans to introduce new required fields for contract workspaces that are associated with flex master data templates and enumeration lists Based on the correct Brownfield process, what is the correct sequence of activities to avoid system errors or user disruption?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
質問 # 27
You are performing a Brownfield migration for a customer with live transactions in their SAP Ariba Production environment. The customer plans to introduce new required fields for contract workspaces that are associated with flex master data templates and enumeration lists. Based on the correct Brownfield process, what is the correct sequence of activities to avoid system errors or user disruption?
  • A. Deploy field change package in Production # Load translations # Load enumerations # Migrate flex master data templates and data
  • B. Migrate flex master data templates and data # Load enumerations # Load translations # Deploy field change package in Production
  • C. Load enumerations # Load translations # Deploy field change package in Production # Migrate flex master data templates and data
  • D. Deploy field change package in Production # Migrate flex master data templates and data # Load enumerations # Load translations
For Brownfield deployments with live transactions,the correct sequence is to first migrate Flex Master Data templates and data, thenload enumerations, followed byloading translations, and finallydeploy the field change package. This sequence ensures that all master data dependencies are in place before deploying configurations that rely on them, preventing system errors and broken references. Deploying field changes before data and enumerations are ready can cause failures and disrupt user operations. SAP Ariba's documented migration best practices emphasize this order for successful Brownfield projects.
質問 # 28
Which SAP Ariba solutions are included in SAP Ariba Strategic Sourcing Suite? (Select 2 correct answers)
  • A. SAP Ariba Contracts
  • B. SAP Ariba Buying and Invoicing
  • C. SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance
  • D. SAP Ariba Category Management
正解:A、C
TheSAP Ariba Strategic Sourcing Suitetypically includesSAP Ariba ContractsandSAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance (SLP)solutions. These modules, along with SAP Ariba Sourcing and Supplier Risk, form the core sourcing suite for supplier management, contract lifecycle management, and performance analytics. Category Management and Buying and Invoicing belong to different SAP Ariba product suites focused on procurement and spend management rather than strategic sourcing.
質問 # 29
You can choose multiple field configurations and migrate them to the production site by creating a package in your test site. Which of the following steps should be included? (Select 3 correct answers)
  • A. Discard any other packages that appear in My Action Items.
  • B. If you are migrating fields that are associated with enumerations, you should load those enumerations in the production site before migrating the fields.
  • C. The Flex Master Data (FMD) templates must be defined and their data should be loaded in the production site before migrating FMD custom fields.
  • D. Make sure you update the string resource files in the production site before migrating the corresponding configurations from test to production site.
  • E. Publish the form template within the test site in order to add the form fields in the package.
正解:B、C、D
When migrating field configurations in SAP Ariba, it's essential toprepare all dependent components to avoid migration errors.
* Enumerations (B):These must be imported into Productionbeforemigrating fields that reference them, since the fields depend on the enumerated values to validate configurations.
* String Resource Files (C):These contain translations and label customizations. They should be uploaded and updated in Production first to ensure that migrated fields have the proper localized text.
* Flex Master Data (E):Since fields referencing FMD templates rely on these data structures, the templates and their associated data must exist in Production before migrating the fields that depend on them.Discarding unrelated packages (A) or publishing form templates (D) is unrelated or unnecessary for field migration workflows; fields and forms are handled separately.SAP best practices emphasize preparing all referenced master data and resource files to ensure smooth and error-free field migration.
質問 # 30
Which of the following languages is used to define defaults on fields within Ariba?
  • A. Python programming language
  • B. Ariba expression language
  • C. ABAP
  • D. Javascript
質問 # 31
C-ACDET-2506学習ガイドの教材には、常に卓越性と同義でした。 C-ACDET-2506実践ガイドは、さまざまな資格試験に合格するかどうかに関係なく、ユーザーが簡単に目標を達成するのに役立ちます。当社の製品は、必要な学習教材を提供します。もちろん、C-ACDET-2506の実際の質問は、ユーザーに試験に関する貴重な経験だけでなく、試験に関する最新情報も提供します。 C-ACDET-2506の実用的な教材は、他の教材よりも高い歩留まりをもたらす学習ツールです。決心したら、私たちを選んでください!
C-ACDET-2506受験対策解説集: https://www.xhs1991.com/C-ACDET-2506.html
