[Hardware] Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6最速合格 & FCSS_EFW_AD-7.6試験関連赤本
103
【Hardware】 Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6最速合格 & FCSS_EFW_AD-7.6試験関連赤本
Posted at 1/17/2026 03:12:07      View:127 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Xhs1991のFCSS_EFW_AD-7.6問題集は実際のFCSS_EFW_AD-7.6認定試験と同じです。この問題集は実際試験の問題をすべて含めることができるだけでなく、問題集のソフト版はFCSS_EFW_AD-7.6試験の雰囲気を完全にシミュレートすることもできます。Xhs1991の問題集を利用してから、試験を受けるときに簡単に対処し、楽に高い点数を取ることができます。
FCSS_EFW_AD-7.6試験資料の3つのバージョンのなかで、PDFバージョンのFCSS_EFW_AD-7.6トレーニングガイドは、ダウンロードと印刷でき、受験者のために特に用意されています。携帯電話にブラウザをインストールでき、 私たちのFCSS_EFW_AD-7.6試験資料のApp版を使用することもできます。 PC版は、実際の試験環境を模擬し、Windowsシステムのコンピュータに適します。
認定するFCSS_EFW_AD-7.6最速合格試験-試験の準備方法-素敵なFCSS_EFW_AD-7.6試験関連赤本FCSS_EFW_AD-7.6の実際の学習ガイド資料は、より良いレビューを得るのに役立ちます。これは非常に直感的な標準ですが、包括的ではない場合があるため、テストFCSS_EFW_AD-7.6認定を取得することの重要性を知っておく必要があります。自分の能力を証明するのに十分な資格を持っている場合にのみ、厳しい現実の中で敵を打ち負かすことができます。 FCSS_EFW_AD-7.6の実際の質問は、FCSS_EFW_AD-7.6認定試験に合格し、認定資格をより迅速かつ効率的に取得するのに役立つと考えています。
Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • ルーティング:このセクションでは、ネットワークインフラストラクチャエンジニアのスキルを評価し、エンタープライズネットワークトラフィック管理のための動的ルーティングプロトコルの実装について学習します。複雑な組織ネットワーク全体で効率的かつ信頼性の高いデータ転送を確保するために、OSPFとBGPの両方のルーティングプロトコルの設定が含まれます。
トピック 2
  • セキュリティプロファイル:この試験セクションでは、脅威対策スペシャリストのスキルを評価し、包括的なセキュリティプロファイリングシステムの設定と管理について学びます。SSL
  • SSHインスペクションの実装、Webフィルタリングとアプリケーション制御メカニズムの統合、侵入防止システムの統合、インターネットサービスデータベースの活用による組織ネットワーク向けの階層型セキュリティ保護の構築などが含まれます。
トピック 3
  • システム構成:このセクションでは、ネットワークセキュリティアーキテクトのスキルを評価し、Fortinetのコアインフラストラクチャコンポーネントの実装と統合について学習します。セキュリティファブリックの導入、ハードウェアアクセラレーションの有効化、高可用性運用モードの設定、そして特定の組織要件を満たすVLANおよびVDOMテクノロジーを活用したエンタープライズネットワークの設計などが含まれます。
トピック 4
  • VPN:このセクションでは、VPNソリューションエンジニアのスキルを評価し、様々な仮想プライベートネットワーク(VPN)技術の実装について学びます。IKEバージョン2プロトコルを使用したIPsec VPNの設定や、企業ネットワークインフラストラクチャ内の複数のサイト間でオンデマンドで安全なトンネルを確立するための自動検出VPNソリューションの実装などが含まれます。
トピック 5
  • 集中管理: 試験のこのセクションでは、セキュリティ運用マネージャーのスキルを測定し、企業環境全体にわたる分散型 Fortinet セキュリティ インフラストラクチャの協調的な制御と監視のための集中管理システムの実装について扱います。
Fortinet FCSS - Enterprise Firewall 7.6 Administrator 認定 FCSS_EFW_AD-7.6 試験問題 (Q56-Q61):質問 # 56
Refer to the exhibit, which shows the ADVPN network topology and partial BGP configuration.
Which two parameters must an administrator configure in the config neighbor range for spokes shown in the exhibit? (Choose two.)
  • A. set prefix 172.16.1.0 255.255.255.0
  • B. set route-reflector-client enable
  • C. set max-neighbor-num 2
  • D. set neighbor-group advpn
正解:A、D
In the given ADVPN (Auto-Discovery VPN) topology, BGP is being used to dynamically establish routes between spokes. The neighbor-range configuration is crucial for simplifying BGP peer setup by automatically assigning neighbors based on their IP range.
# The neighbor-group parameter is used to apply pre-defined settings (such as AS number) to dynamically discovered BGP neighbors.
# The advpn neighbor-group is already defined in the configuration, and assigning it to the neighbor-range ensures consistent BGP settings for all spoke neighbors.
# This command allows dynamic BGP peer discovery by defining a range of potential neighbor IPs (172.16.1.1 - 172.16.1.255).
# Since each spoke has a unique /32 IP within this subnet, this ensures that any spoke within the 172.16.1.0
/24 range can automatically establish a BGP session with the hub.
質問 # 57
Refer to the exhibits.
The Administrators section of a root FortiGate device and the Security Fabric Settings section of a downstream FortiGate device are shown.
When prompted to sign in with Security Fabric in the downstream FortiGate device, a user enters the AdminSSO credentials.
What is the next status for the user?
  • A. The user is prompted to create an SSO administrator account for AdminSSO.
  • B. The user accesses the downstream FortiGate with super_admin_readonly privileges.
  • C. The user receives an authentication failure message.
  • D. The user accesses the downstream FortiGate with super_admin privileges.
From the Root FortiGate - System Administrator Configuration exhibit:
# The AdminSSO account has the super_admin_readonly role.
From the Downstream FortiGate - Security Fabric Settings exhibit:
# The Security Fabric role is set to Join Existing Fabric, meaning it will authenticate with the root FortiGate.
# SAML Single Sign-On (SSO) is enabled, and the default admin profile is set to super_admin_readonly.
When the AdminSSO user logs into the downstream FortiGate using SSO, the authentication request is sent to the root FortiGate, where AdminSSO has super_admin_readonly permissions. Since the downstream FortiGate inherits this permission through the Security Fabric configuration, the user will be granted super_admin_readonly access.
質問 # 58
An administrator is deploying a hub and spokes network and using OSPF as dynamic protocol.
Which configuration is mandatory for neighbor adjacency?
  • A. Set bfd enable in the router configuration
  • B. Set virtual-link enable in the hub interface
  • C. Set network-type point-to-multipoint in the hub interface
  • D. Set rfc1583-compatible enable in the router configuration
In a hub-and-spoke topology using OSPF over IPsec VPNs, the point-to-multipoint network type is necessary to establish neighbor adjacencies between the hub and spokes. This network type ensures that OSPF operates correctly without requiring a designated router (DR) and allows dynamic routing updates across the IPsec tunnels.
質問 # 59
Refer to the exhibit, which shows an enterprise network connected to an internet service provider.
The administrator must configure the BGP section of FortiGate A to give internet access to the enterprise network.
Which command must the administrator use to establish a connection with the internet service provider?
  • A. config redistribute ospf
  • B. config router route-map
  • C. config redistribute bgp
  • D. config neighbor
In BGP (Border Gateway Protocol), a neighbor (peer) configuration is required to establish a connection between two BGP routers. Since FortiGate A is connecting to the ISP (Autonomous System 10) from AS
30, the administrator must define the ISP's BGP router as a neighbor.
The config neighbor command is used to:
# Define the ISP's IP address as a BGP peer
# Specify the remote AS (AS 10 in this case)
# Allow BGP route exchanges between FortiGate A and the ISP
質問 # 60
Refer to the exhibit, which shows the FortiGuard Distribution Network of a FortiGate device.
FortiGuard Distribution Network on FortiGate
An administrator is trying to find the web filter database signature on FortiGate to resolve issues with websites not being filtered correctly in a flow-mode web filter profile.
Why is the web filter database version not visible on the GUI, such as with IPS definitions?
  • A. The web filter database is not hosted on FortiGate: FortiGate queries FortiGuard or FortiManager for web filter ratings on demand.
  • B. The web filter database is only accessible after manual syncing with a valid FDS server using diagnose test update info.
  • C. The web filter database is stored locally, but the administrator must run over CLI diagnose autoupdate versions.
  • D. The web filter database is stored locally on FortiGate, but it is hidden behind the GUI. It requires enabling debug mode to make it visible.
Unlike IPS or antivirus databases, FortiGate does not store a full web filter database locally. Instead, FortiGate queries FortiGuard (or FortiManager, if configured) dynamically to classify and filter web content in real time.
Key points:
# Web filtering works on a cloud-based model:
# When a user requests a website, FortiGate queries FortiGuard servers to check its category and reputation.
# The response is then cached locally for faster lookups on repeated requests.
# No local web filter database version:
# Unlike IPS and antivirus, which download and store signature updates locally, web filtering relies on cloud-based queries.
# This is why no database version appears in the GUI.
# Flow mode vs Proxy mode:
# In proxy mode, FortiGate can cache some web filter data, improving performance.
# In flow mode, all queries happen dynamically, with no locally stored database.
質問 # 61
人生はさまざまな試しがある、人生の頂点にかからないけど、刺激のない生活に変化をもたらします。あなたは我々社の提供する質高いFortinet FCSS_EFW_AD-7.6問題集を使用して、試験に参加します。もし無事にFCSS_EFW_AD-7.6試験に合格したら、あなたはもっと自信になって、更なる勇気でやりたいことをしています。
FCSS_EFW_AD-7.6試験関連赤本: https://www.xhs1991.com/FCSS_EFW_AD-7.6.html
