[General] 1z0-1080-25最新日本語版参考書、1z0-1080-25練習問題
83
【General】 1z0-1080-25最新日本語版参考書、1z0-1080-25練習問題
Posted at 2/3/2026 11:01:35      View:158 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、CertShiken 1z0-1080-25の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1-ermU7xt6DhkLsH5MfGD2VdtgFBId_Lq
CertShikenがOracle認証1z0-1080-25試験対策ツールのサイトで開発した問題集はとてもOracle認証試験の受験生に適用します。CertShikenが提供した研修ツールが対応性的なので君の貴重な時間とエネルギーを節約できます。
1z0-1080-25テストガイドは、時間の無駄を避けるために、できるだけ早くこれらの資料を学習できることを保証できます。 Oracle Planning 2025 Implementation Professional Study Questionは、不明瞭な概念を簡素化することにより、学習方法を最適化するのに役立ちます。 1z0-1080-25試験問題は、アフターサービスを完璧にするための努力をspareしみません。
1z0-1080-25練習問題、1z0-1080-25日本語資格取得CertShikenは Oracleの1z0-1080-25認定試験の認証に対して特別な教育ツールで、あなたに多くの時間とお金が使わないようにIT技術にも身につけさせるサイトでございます。CertShikenは専門家チームが自分の知識と経験をを利用してOracleの1z0-1080-25「Oracle Planning 2025 Implementation Professional」認証試験の問題集を研究したものでございます。
Oracle 1z0-1080-25 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • メタデータとデータ ロード オプションを識別する: 試験のこのセクションでは、計画管理者のスキルを測定し、システム内でメタデータとデータをインポートおよび管理するために使用できるオプションを紹介します。
トピック 2
  • 計画および FreeForm アプリケーションの設定: 試験のこのセクションでは、計画管理者のスキルを測定し、柔軟な計画およびモデリングのニーズをサポートするために FreeForm アプリを含む計画アプリケーションを設定することが含まれます。
トピック 3
  • ルールの管理: 試験のこのセクションでは、EPM コンサルタントのスキルを測定し、計算を自動化するためのルールとルールセットを使用したビジネス ロジックの設計と管理について扱います。
トピック 4
  • ビジネス ルールとルール セットの設計: このセクションでは、EPM コンサルタントのスキルを測定し、計画で計算を実行し、プロセスを自動化するためのロジック構造の作成に重点が置かれます。
トピック 5
  • 検証ルールの構築: 試験のこのセクションでは、EPM コンサルタントのスキルが評価され、フォームへのデータ入力を検証するルールの作成が含まれます。
トピック 6
  • 計画モジュールの概要: 試験のこのセクションでは、EPM コンサルタントのスキルを測定し、利用可能な計画モジュール、それらの統合、および使用例を紹介します。
トピック 7
  • メタデータとデータの管理: 試験のこのセクションでは、Planning 管理者のスキルを測定し、Planning でメタデータとデータをロードおよび維持する方法について説明します。
トピック 8
  • システム レポートの作成: 試験のこのセクションでは、計画管理者のスキルを測定し、アプリケーション アクティビティに関する洞察を提供するシステム生成レポートに重点が置かれます。
トピック 9
  • Groovy ルールを使用する利点を説明します。試験のこのセクションでは、EPM コンサルタントのスキルを測定し、Groovy スクリプトによってルールの柔軟性とパフォーマンスがどのように向上するかを説明します。
トピック 10
  • 有効および無効な交差とセル レベルのセキュリティを設定する: 試験のこのセクションでは、EPM コンサルタントのスキルを測定し、有効なデータの交差を定義し、セキュリティ制御を適用してセル レベルでデータ アクセスを制限することに重点を置きます。
トピック 11
  • 必須ディメンションとユーザー定義ディメンション、ディメンション階層が計画に及ぼす影響について説明します。
トピック 12
  • メタデータを Planning にインポートおよびエクスポートする: 試験のこのセクションでは、Planning 管理者のスキルを測定し、Planning アプリケーションにメタデータをインポートおよびエクスポートする方法を理解することが求められます。
トピック 13
  • Planningの概要:このセクションでは、EPMコンサルタントのスキルを評価し、Planningの一般的な機能について学習します。Planningの仕組み、コア機能、そしてエンタープライズ・パフォーマンス・マネジメント(EPM)への適合性などが含まれます。
トピック 14
  • プランニングへのデータのインポートとエクスポート: 試験のこのセクションでは、プランニング管理者のスキルを測定し、システムへのプランニング データの移行およびシステムからのプランニング データの移行のプロセスについて説明します。
トピック 15
  • アプリケーション間でデータをマッピングする: 試験のこのセクションでは、EPM コンサルタントのスキルを測定します。これには、Planning とその他の接続されたアプリケーション間でデータ構造をマッピングおよび調整する方法が含まれます。
トピック 16
  • Planning 内の成果物とセルにアクセス権限を割り当てます。試験のこのセクションでは、Planning 管理者のスキルを測定し、特定の Planning オブジェクトとデータにアクセスするための権限をユーザーに付与します。
トピック 17
  • ユーザーとグループのプロビジョニング。このセクションでは、計画管理者のスキルを評価し、適切なロールとグループにユーザーを割り当てることでユーザーアクセスを管理する方法を学習します。
Oracle Planning 2025 Implementation Professional 認定 1z0-1080-25 試験問題 (Q49-Q54):質問 # 49
Which four job types can be scheduled in Planning?
  • A. Create Snapshot
  • B. Promote Planning Unit
  • C. Data map
  • D. Import Data and Export Data
  • E. Refresh Database
  • F. Merge Data Slices
正解:C、D、E、F
質問 # 50
Which three types of revenue and expense assumptions drive data calculations in Projects?
  • A. Program mappings
  • B. Discount rates
  • C. Standard rates
  • D. Working days and hours
  • E. Plan start year
  • F. Project rates
正解:C、D、F
In Oracle Planning 2024's Projects module, revenue and expense calculations are driven by specific assumptions that influence project financials. The three types of assumptions that directly drive these calculations are Working days and hours, Standard rates, and Project rates:
* A. Working days and hours: This assumption defines the available time for project execution (e.g., days per week, hours per day), directly impacting labor costs and revenue projections based on resource utilization.
* C. Standard rates: These are predefined rates (e.g., hourly or daily rates for labor or equipment) applied across projects unless overridden, driving cost and revenue calculations consistently.
* E. Project rates: These are project-specific rates that override standard rates when defined, allowing for tailored revenue and expense calculations based on unique project requirements.
* B. Plan start year: This is incorrect because, while it sets the timeline for planning, it does not directly drive revenue or expense calculations-it's a temporal parameter, not an assumption affecting financial data.
* D. Program mappings: This is incorrect because program mappings relate to integrating data across programs, not driving revenue or expense calculations within Projects.
* F. Discount rates: This is incorrect because discount rates are used for net present value (NPV) or financial analysis, not as a direct driver of revenue and expense assumptions in Projects.
The Oracle Projects module documentation highlights that Working days and hours, Standard rates, and Project rates are foundational assumptions that calculate costs (e.g., labor expenses) and revenues (e.g., billable amounts), making them the correct choices.
Oracle Planning 2024 Implementation Study Guide: "Configuring Projects Assumptions" (docs.oracle.com, Published 2024-10-10).
Oracle EPM Cloud Documentation: "Revenue and Expense Planning in Projects" (docs.oracle.com, Published
2023-11-25, updated for 2024).
質問 # 51
What can help you optimize your decision-making by performing automated what if analysis in Strategic Modeling?
  • A. EPM Automate
  • B. Simulations
  • C. Model Change Management
  • D. Consolidations
質問 # 52
As an Identify domain administrator, you can manage users in Oracle Identity Management and assign predefined roles to users while creating them. When a user has access to Cloud EPM Planning, Service Administrators can grant roles to many users at the same time. Which two statements are true about user and group security?
  • A. Access control lists predefined roles as groups.
  • B. Assigning roles at the business process level can reduce the access rights of users.
  • C. Service users and groups cannot be members of groups maintained in Access Control.
  • D. Assigning roles at the business process level can only enhance the access rights of users.
正解:A、D
質問 # 53
In which two ways do parent/child relationships between approval unit hierarchy members affect the review process?
  • A. After all children are promoted to the same owner, the parent status is changed to Signed Off.
  • B. After all children are promoted to the same owner, the parent is promoted to the owner.
  • C. When you approve a parent. Its children are Signed Off.
  • D. When the status of all children changes to one status (for example. Signed Off) the parent status changes to the same status.
正解:B、D
In Oracle Planning 2024, the approval process uses an approval unit hierarchy where parent and child relationships influence the review workflow. The two ways these relationships affect the process are:
* A. When the status of all children changes to one status (for example, Signed Off), the parent status changes to the same status: Correct. In a bottom-up approval process, when all child approval units reach a uniform status (e.g., Signed Off, Approved), the parent's status automatically updates to match, reflecting the completion of the children's review.
* B. When you approve a parent, its children are Signed Off: Incorrect. Approving a parent does not automatically sign off its children; the workflow typically moves bottom-up, requiring children to be approved first.
* C. After all children are promoted to the same owner, the parent status is changed to Signed Off:
Incorrect. Promotion to an owner changes ownership, not necessarily status (e.g., Signed Off). Status changes are driven by approval actions, not just ownership.
* D. After all children are promoted to the same owner, the parent is promoted to the owner: Correct. In the approval hierarchy, once all child units are promoted to a new owner (e.g., for review), the parent unit is also promoted to that owner, ensuring the hierarchy progresses together.
The Oracle documentation confirms that A (status aggregation) and D (owner promotion) are key behaviors of parent/child relationships in the approval process, making them the correct answers.
Oracle Planning 2024 Implementation Study Guide: "Approval Unit Hierarchies" (docs.oracle.com, Published
2024-09-25).
Oracle EPM Cloud Documentation: "Managing Approvals" (docs.oracle.com, Published 2023-12-20, updated for 2024).
質問 # 54
Oracleの1z0-1080-25認定試験は今IT業界の人気試験で多くのIT業界の専門の人士がITの関連の認証試験を取りたいです。Oracleの認証試験の合格書を取ってから更にあなたのIT業界での仕事にとても助けがあると思います。
1z0-1080-25練習問題: https://www.certshiken.com/1z0-1080-25-shiken.html
P.S. CertShikenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい1z0-1080-25ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1-ermU7xt6DhkLsH5MfGD2VdtgFBId_Lq
Posted at 2/10/2026 18:13:17        Only Author  2#
This article has given me many thought-provoking points, and I’ve gained a lot. New testcollection 1z0-1054-25 test questions available for free. Wishing you success in your exam!
Posted at 3/6/2026 19:05:58        Only Author  3#
What a great source of motivation, thank you for sharing this article! Free C1000-182 latest test dumps free resources are the key to unlocking promotions and salary increases!
