信頼的なData-Con-101試験過去問一回合格-効果的なData-Con-101的中問題集
Posted at 3/11/2026 04:48:01
P.S.Fast2testがGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce Data-Con-101ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1WtDeVSLejocSm0vFqLw1rh93dIXiTEOS
Fast2testのSalesforceのData-Con-101試験トレーニング資料の知名度が非常に高いことを皆はよく知っています。Fast2test は世界的によく知られているサイトです。どうしてこのような大きな連鎖反応になりましたか。それはFast2testのSalesforceのData-Con-101試験トレーニング資料は適用性が高いもので、本当にみなさんが良い成績を取ることを助けられるからです。
Salesforce Data-Con-101 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - セグメンテーションとインサイト:この領域は、オーディエンスセグメントの作成とデータクラウドからの分析インサイトの導出に重点を置きます。セグメントの設定と維持、メンバーシップシナリオの分析、そして計算によるインサイトとリアルタイムストリーミングによるインサイトの区別などが含まれます。
| | トピック 2 | - データクラウドのセットアップと管理:このドメインでは、権限、データストリーム、データバンドル、データスペースを通じて、データクラウド環境の構成と管理に焦点を当てます。また、レポート、ダッシュボード、フロー、API、エクスプローラーツールを用いてデータを診断および探索するための管理ツールと手法についても説明します。
| | トピック 3 | - データに基づく行動:このドメインは、アクティベーションとデータアクションを通じて、データクラウドのデータを活用し、下流のアクションに活用することに焦点を当てています。属性の操作、タイミングの依存関係の管理、エラーや拒否数などのアクティベーションに関する問題のトラブルシューティング、自動化プロセスをトリガーするための要件の理解などを網羅しています。
| | トピック 4 | - データの取り込みとモデリング:この領域では、データクラウドへのデータの取り込み、そして変換、様々なソースからの取り込み、そしてデータマッピングを通して適切な構造化について扱います。特に、ID解決をサポートするためのデータモデリングと、利用可能なツールを用いた取り込みデータの検証に関するベストプラクティスを重視します。
Data-Con-101的中問題集、Data-Con-101受験準備Fast2testは、非常に信頼性の高いData-Con-101実際の質問の回答を提供しています。 主な利点は次のとおりです。1.直接情報を取得します。 2. 1年間の無料アップデートを提供します。 3. 1年間のカスタマーサービスを提供します。 4.パス保証; 5.返金保証など。 Data-Con-101の実際の質問の回答を購入すると、安心してショッピングをお楽しみいただけます。 試験問題で試験に失敗した場合は、スキャンしたData-Con-101失敗スコアをメールアドレスに送信するだけで、他の疑いもなくすぐに全額返金されます。
Salesforce Certified Data Cloud Consultant 認定 Data-Con-101 試験問題 (Q161-Q166):質問 # 161
Which permission setting should a consultant check if the custom Salesforce CRM object is not available in New Data Stream configuration?
- A. Confirm that the Modify Object permission is enabled in the Data Cloud org.
- B. Confirm the View All object permission is enabled in the source Salesforce CRM org.
- C. Confirm the Create object permission is enabled in the Data Cloud org.
- D. Confirm the Ingest Object permission is enabled in the Salesforce CRM org.
To create a new data stream from a custom Salesforce CRM object, the consultant needs to confirm that the View All object permission is enabled in the source Salesforce CRM org. This permission allows the user to view all records associated with the object, regardless of sharing settings1. Without this permission, the custom object will not be available in the New Data Stream configuration2. References:
Manage Access with Data Cloud Permission Sets
Object Permissions
質問 # 162
A consultant needs to publish segment data to the Audience DMO that can be retrieved using the Query APIs.
When creating the activation target, which type of target should the consultant select?
- A. Marketing Cloud
- B. External Activation Target
- C. Data Cloud
- D. Marketing Cloud Personalization
質問 # 163
A consultant is reviewing a recent activation using engagement-based related attributes but is not seeing any related attributes in their payload for the majority of their segment members.
Which two areas should the consultant review to help troubleshoot this issue?
Choose 2 answers
- A. The activations are referencing segments that segment on profile data rather than engagement data.
- B. The related engagement events occurred within the last 90 days.
- C. The correct path is selected for the related attributes.
- D. The activated profiles have a Unified Contact Point.
正解:B、C
Engagement-based related attributes are attributes that describe the interactions of a person with an email message, such as opens, clicks, unsubscribes, etc. These attributes are stored in the Engagement data model object (DMO) and can be added to an activation to send more personalized communications. However, there are some considerations and limitations when using engagement-based related attributes, such as:
For engagement data, activation supports a 90-day lookback window. This means that only the attributes from the engagement events that occurred within the last 90 days are considered for activation. Any records outside of this window are not included in the activation payload. Therefore, the consultant should review the event time of the related engagement events and make sure they are within the lookback window.
The correct path to the related attributes must be selected for the activation. A path is a sequence of DMOs that are connected by relationships in the data model. For example, the path from Individual to Engagement is Individual -> Email -> Engagement. The path determines which related attributes are available for activation and how they are filtered. Therefore, the consultant should review the path selection and make sure it matches the desired related attributes and filters.
The other two options are not relevant for this issue. The activations can reference segments that segment on profile data rather than engagement data, as long as the activation target supports related attributes. The activated profiles do not need to have a Unified Contact Point, which is a unique identifier for a person across different data sources, to activate engagement-based related attributes. References: Add Related Attributes to an Activation, Related Attributes in Data Cloud activation have no values, Explore the Engagement Data Model Object
質問 # 164
A consultant is troubleshooting a segment error.
Which error message is solved by using calculated insights Instead of nested segments?
- A. Segment is too complex.
- B. Multiple population counts are in progress.
- C. Segment can't be published.
- D. Segment population count failed.
Segment Errors in Data Cloud: Segments in Salesforce Data Cloud can encounter errors due to various reasons, including complexity and nested segments.
Calculated Insights vs. Nested Segments:
Complex Segments: If a segment is too complex due to extensive nesting or numerous conditions, it can lead to errors.
Simplification with Calculated Insights: Using calculated insights can simplify segment creation by pre- computing and storing complex logic or aggregations, which can then be referenced directly in the segment.
Solution:
Step 1: Identify the segment causing the "Segment is too complex" error.
Step 2: Break down complex logic into calculated insights.
Step 3: Use these calculated insights in segment definitions to reduce complexity.
Salesforce Data Cloud Calculated Insights
Salesforce Data Cloud Segment Creation
質問 # 165
Which two dependencies prevent a data stream from being deleted?
Choose 2 answers
- A. The underlying data lake object is used in activation.
- B. The underlying data lake object is used in segmentation.
- C. The underlying data lake object is mapped to a data model object.
- D. The underlying data lake object is used in a data transform.
正解:C、D
To delete a data stream in Data Cloud, the underlying data lake object (DLO) must not have any dependencies or references to other objects or processes. The following two dependencies prevent a data stream from being deleted1:
Data transform: This is a process that transforms the ingested data into a standardized format and structure for the data model. A data transform can use one or more DLOs as input or output. If a DLO is used in a data transform, it cannot be deleted until the data transform is removed or modified2.
Data model object: This is an object that represents a type of entity or relationship in the data model. A data model object can be mapped to one or more DLOs to define its attributes and values. If a DLO is mapped to a data model object, it cannot be deleted until the mapping is removed or changed3.
1: Delete a Data Stream article on Salesforce Help
2: [Data Transforms in Data Cloud] unit on Trailhead
3: [Data Model in Data Cloud] unit on Trailhead
質問 # 166
Data-Con-101認定資格を取得できれば、その地域で仕事をうまくこなせるので、簡単かつ迅速に昇進できます。最新のData-Con-101クイズトレントは、Salesforceあなたのキャリアの成功に直接導くことができます。当社の資料は、実際の運用試験の雰囲気をシミュレートし、試験をシミュレートできます。ダウンロードとインストールでは、コンピューターとData-Con-101テスト準備を使用するユーザーの量に制限はありません。 Data-Con-101試験トレントを習得するのに最適な学習方法を選択できるため、最高のサービスを提供します。私たちを信じて、Data-Con-101試験問題を購入してください。
Data-Con-101的中問題集: https://jp.fast2test.com/Data-Con-101-premium-file.html
- Data-Con-101認定テキスト 😊 Data-Con-101試験対策 🤙 Data-Con-101日本語対策 🔇 今すぐ「 [url]www.passtest.jp 」で《 Data-Con-101 》を検索し、無料でダウンロードしてくださいData-Con-101認定資格試験[/url]
- Data-Con-101日本語対策 🧾 Data-Con-101資格復習テキスト ⛷ Data-Con-101認定テキスト 🔬 「 Data-Con-101 」の試験問題は➥ [url]www.goshiken.com 🡄で無料配信中Data-Con-101問題トレーリング[/url]
- Data-Con-101日本語講座 ⛵ Data-Con-101資格試験 🦹 Data-Con-101資格試験 🥈 今すぐ➤ [url]www.goshiken.com ⮘で{ Data-Con-101 }を検索して、無料でダウンロードしてくださいData-Con-101認定テキスト[/url]
- Data-Con-101専門知識 📭 Data-Con-101日本語対策 🌹 Data-Con-101認定テキスト ⏬ ➽ Data-Con-101 🢪の試験問題は( [url]www.goshiken.com )で無料配信中Data-Con-101認証試験[/url]
- 信頼できるData-Con-101|素晴らしいData-Con-101試験過去問試験|試験の準備方法Salesforce Certified Data Cloud Consultant的中問題集 💥 ウェブサイト⏩ [url]www.shikenpass.com ⏪を開き、▷ Data-Con-101 ◁を検索して無料でダウンロードしてくださいData-Con-101更新版[/url]
- Data-Con-101日本語講座 ⚽ Data-Con-101認証試験 😶 Data-Con-101更新版 🐫 ( [url]www.goshiken.com )で✔ Data-Con-101 ️✔️を検索し、無料でダウンロードしてくださいData-Con-101認定テキスト[/url]
- 権威のあるData-Con-101試験過去問試験-試験の準備方法-有効的なData-Con-101的中問題集 🐘 時間限定無料で使える▶ Data-Con-101 ◀の試験問題は➽ [url]www.mogiexam.com 🢪サイトで検索Data-Con-101日本語[/url]
- 100%合格率のData-Con-101試験過去問 - 合格スムーズData-Con-101的中問題集 | 便利なData-Con-101受験準備 🥰 ➽ [url]www.goshiken.com 🢪を開き、「 Data-Con-101 」を入力して、無料でダウンロードしてくださいData-Con-101問題トレーリング[/url]
- 試験の準備方法-認定するData-Con-101試験過去問試験-ハイパスレートのData-Con-101的中問題集 🌉 “ [url]www.mogiexam.com ”に移動し、“ Data-Con-101 ”を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますData-Con-101日本語講座[/url]
- [url=https://echoanna.com/?s=%e6%a8%a9%e5%a8%81%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8bData-Con-101%e8%a9%a6%e9%a8%93%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a9%a6%e9%a8%93-%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e6%ba%96%e5%82%99%e6%96%b9%e6%b3%95-%e6%9c%89%e5%8a%b9%e7%9a%84%e3%81%aaData-Con-101%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%95%8f%e9%a1%8c%e9%9b%86%20%f0%9f%9a%9c%20[%20www.goshiken.com%20]%e3%81%ab%e7%a7%bb%e5%8b%95%e3%81%97%e3%80%81%e2%ae%86%20Data-Con-101%20%e2%ae%84%e3%82%92%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84Data-Con-101%e6%9b%b4%e6%96%b0%e7%89%88]権威のあるData-Con-101試験過去問試験-試験の準備方法-有効的なData-Con-101的中問題集 🚜 [ www.goshiken.com ]に移動し、⮆ Data-Con-101 ⮄を検索して無料でダウンロードしてくださいData-Con-101更新版[/url]
- 権威のあるData-Con-101試験過去問試験-試験の準備方法-有効的なData-Con-101的中問題集 🏭 Open Webサイト➤ [url]www.passtest.jp ⮘検索➤ Data-Con-101 ⮘無料ダウンロードData-Con-101認証試験[/url]
BONUS!!! Fast2test Data-Con-101ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1WtDeVSLejocSm0vFqLw1rh93dIXiTEOS
