Kostenlose gültige Prüfung Salesforce Platform-App-Builder Sammlung - Examcollec
Posted at 1/24/2026 12:16:02
Übrigens, Sie können die vollständige Version der DeutschPrüfung Platform-App-Builder Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1hInYi8bvN_msA-oJn_LzqNVBiineDzec
Auf die Prüfung Salesforce Platform-App-Builder zu vorbereiten brauchen Sie ein großer Stapel Bücher nicht. An dem Schulungskurs geldaufwendig zu teilnehmen, brauchen Sie auch gar nicht. Mit die Software unserer DeutschPrüfung können Sie das Ziel erreichen! Unsere Produkte können nicht nur die Stresse der Vorbereitung der Salesforce Platform-App-Builder Prüfung erleichtern, sondern auch die Sorge der Geldverschwendung beseitigen. Da wir versprechen, falls Sie die Salesforce Platform-App-Builder nach dem Kauf der Salesforce Platform-App-Builder Prüfungsunterlagen nicht bei der ersten Probe bestehen, bieten wir Ihnen volle Rückerstattung. Lassen Sie beruhigt kaufen!
Um sich auf die Prüfung vorzubereiten, sollten die Kandidaten ein solides Verständnis der Salesforce-Grundlagen haben, einschließlich des Datenmodells, der Benutzeroberfläche und der Geschäftslogikfunktionen der Plattform. Darüber hinaus sollten die Kandidaten Erfahrung im Erstellen von benutzerdefinierten Anwendungen mit der Salesforce-Plattform haben, einschließlich der Gestaltung von benutzerdefinierten Objekten, Feldern und Beziehungen, der Erstellung von benutzerdefinierten Benutzeroberflächen mit Visualforce- oder Lightning-Komponenten und der Implementierung von Geschäftslogik mit Apex und / oder Process Builder.
Die Salesforce Platform-App-Builder-Zertifizierungsprüfung ist ideal für Personen, die als Salesforce-Entwickler, Administratoren oder Berater arbeiten. Es ist auch für Personen geeignet, die Erfahrung mit der Salesforce -Plattform haben und ihre Fähigkeiten auf die nächste Stufe bringen möchten. Das Verdienen dieser Zertifizierung kann Einzelpersonen helfen, ihre Karriere voranzutreiben und ihr Verdienstpotential zu erhöhen.
Salesforce Platform-App-Builder Fragen Antworten - Platform-App-Builder ZertifikatsdemoEs gibt zwei Dumps-Versionen bei DeutschPrüfung, nämlich PDF-Version und Software-Version. Damit können Sie selbst wählen. Sie können irgendwann und irgendwo lernen, indem sie die exam Fragen und Testantworten von PDF-Version drucken. Die Software-Version simuliert die aktuelle Prüfung, damit können Sie sich diePlatform-App-Builder Prüfungsatmosphäre fühlen. Wenn sie die Salesforce Platform-App-BuilderZertifizierungsprüfung ablegen, können Sie die Prüfung leichten nehmen.
Salesforce Certified Platform App Builder Platform-App-Builder Prüfungsfragen mit Lösungen (Q169-Q174):169. Frage
Which feature sets the base level of access to an object?
- A. Organizational Wide Defaults
- B. Roles
- C. Profiles
- D. Public Groups
170. Frage
Universal Containers has a single Contact Lightning record page. A component takes up a lot of room on the page and is NOT needed by users with a Marketing profile.
What should the app builder use to solve this Issue?
- A. AppExchange
- B. Component visibility filter
- C. Detail page layouts
- D. Field-level security
171. Frage
Cloud Kicks (CK) wants to simultaneously delete a Supplier's record and all Supplier ltem__c records if a partnership ends with a supplier.
What solution could an app builder use to meet the requirement?
- A. Many-to-many
- B. Indirect lookup
- C. Master-detail
- D. Hierarchical
Antwort: C
Begründung:
The solution that an app builder should use to meet this requirement is master-detail relationship. A master-detail relationship is a type of relationship that creates a parent-child relationship between two objects, where the child records inherit the sharing and security settings of their parent record. The app builder can create a master-detail relationship between Supplier__c and SupplierItem__c objects, where Supplier__c is the parent object and SupplierItem__c is the child object. This way, when a Supplier__c record is deleted, all related SupplierItem__c records are also deleted automatically. Option A is incorrect because many-to-many relationship is not suitable for this requirement, as many-to-many relationship allows two objects to be linked in both directions through a junction object, but does not support cascading delete. Option B is incorrect because indirect lookup relationship is not suitable for this requirement, as indirect lookup relationship allows an external object to link with another object using an external ID field, but does not support cascading delete.
Option C is incorrect because hierarchical relationship is not suitable for this requirement, as hierarchical relationship allows users to use a lookup field that links an object with itself, but does not support cascading delete.
172. Frage
The developer at Universal Containers wants to test code in a sandbox environment. In order to ensure the code works properly, the sandbox needs to have at least half a gigabyte of dat a. The sandbox will need to be refreshed after each three-day sprint.
What type of sandbox should the App Builder provision to the developer?
- A. Partial Data
- B. Developer Pro
- C. Developer
- D. Full Copy
Begründung:
The app builder should provision a Partial Data sandbox to the developer. A Partial Data sandbox can have up to 5 GB of data, which meets the requirement of having at least half a gigabyte of data. A Partial Data sandbox can also be refreshed every 5 days, which meets the requirement of refreshing after each three-day sprint. Option A is incorrect because a Developer sandbox can only have up to 200 MB of data, which does not meet the requirement. Option B is incorrect because a Full Copy sandbox can only be refreshed every 29 days, which does not meet the requirement. Option C is incorrect because a Developer Pro sandbox can only have up to 1 GB of data, which may not be enough for the requirement.
173. Frage
Cloud Kicks has a shipment date on each shipment that is sent out. Dispatchers need more details on the day and time the shipment was sent out. The app builder needs to change the current field type that is used from Date to Date/Time.
What should the app builder be aware of when it comes to data already in the system?
- A. Data loss will be experienced.
- B. The change will be instant
- C. Historical data will be updated to 12:00 timestamp.
- D. The field name will change.
Antwort: C
Begründung:
Historical data will be updated to 12:00 timestamp when changing a Date field to Date/Time field. According to the Salesforce documentation, "When you convert a Date field to Date/Time, Salesforce appends "12:00" to existing data in your records." The change will not be instant, but will require some time for processing. The field name will not change unless specified by the app builder. Data loss will not be experienced, but data accuracy might be affected.
174. Frage
Sie brauchen nicht die komplizierte Ordnungsarbeit machen. Sie brauchen nicht für eine lange Zeit warten. Auf unserer Webseite können Sie die neueste und zuverlässigste Prüfungsunterlagen für Salesforce Platform-App-Builder erhalten. Unterschiedliche Versionen bieten Ihnen unterschiedliche Emfindungen. Was zweifellos ist, dass alle Versionen von Salesforce Platform-App-Builder sind effektiv. Bezahlen Sie mit gesichertem Zahlungsmittel Paypal! Dann können Sie gleich die Salesforce Platform-App-Builder Prüfungsunterlagen herunterlagen und benutzen!
Platform-App-Builder Fragen Antworten: https://www.deutschpruefung.com/Platform-App-Builder-deutsch-pruefungsfragen.html
- Platform-App-Builder Online Praxisprüfung ↩ Platform-App-Builder Testfagen 🕧 Platform-App-Builder Prüfungsaufgaben 🤢 Öffnen Sie die Webseite ☀ [url]www.deutschpruefung.com ️☀️ und suchen Sie nach kostenloser Download von { Platform-App-Builder } 🙁
latform-App-Builder Simulationsfragen[/url] - Die seit kurzem aktuellsten Salesforce Platform-App-Builder Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Salesforce Certified Platform App Builder Prüfungen! 📖 Sie müssen nur zu “ [url]www.itzert.com ” gehen um nach kostenloser Download von ⏩ Platform-App-Builder ⏪ zu suchen 🤶
latform-App-Builder Online Praxisprüfung[/url] - Platform-App-Builder Dumps 🍄 Platform-App-Builder Online Praxisprüfung 🦧 Platform-App-Builder Probesfragen 🏐 Suchen Sie auf ( [url]www.echtefrage.top ) nach kostenlosem Download von ( Platform-App-Builder ) 👫
latform-App-Builder Online Praxisprüfung[/url] - Die seit kurzem aktuellsten Salesforce Certified Platform App Builder Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Salesforce Platform-App-Builder Prüfungen! ↖ Geben Sie ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➥ Platform-App-Builder 🡄 🐢
latform-App-Builder Testing Engine[/url] - Platform-App-Builder Simulationsfragen 🐔 Platform-App-Builder Übungsmaterialien 🥤 Platform-App-Builder Online Praxisprüfung 🦮 ➠ [url]www.zertpruefung.ch 🠰 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von 「 Platform-App-Builder 」 zu erhalten 🔓
latform-App-Builder Online Praxisprüfung[/url] - Platform-App-Builder Test Dumps, Platform-App-Builder VCE Engine Ausbildung, Platform-App-Builder aktuelle Prüfung 🆓 Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.itzert.com ▟ nach ▷ Platform-App-Builder ◁ um den kostenlosen Download zu erhalten 🐺
latform-App-Builder Dumps Deutsch[/url] - Platform-App-Builder Test Dumps, Platform-App-Builder VCE Engine Ausbildung, Platform-App-Builder aktuelle Prüfung 🧃 ➡ [url]www.zertpruefung.ch ️⬅️ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ☀ Platform-App-Builder ️☀️ zu erhalten 🤤
latform-App-Builder Zertifikatsfragen[/url] - Sie können so einfach wie möglich - Platform-App-Builder bestehen! 🧂 Suchen Sie jetzt auf “ [url]www.itzert.com ” nach ⮆ Platform-App-Builder ⮄ und laden Sie es kostenlos herunter 🎅
latform-App-Builder Ausbildungsressourcen[/url] - Platform-App-Builder Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen, Platform-App-Builder Fragen und Antworten, Salesforce Certified Platform App Builder 🔅 Suchen Sie jetzt auf “ [url]www.pruefungfrage.de ” nach 「 Platform-App-Builder 」 um den kostenlosen Download zu erhalten 😟
latform-App-Builder Simulationsfragen[/url] - Platform-App-Builder Test Dumps, Platform-App-Builder VCE Engine Ausbildung, Platform-App-Builder aktuelle Prüfung 🍹 Öffnen Sie die Webseite ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ Platform-App-Builder ️☀️ 📳
latform-App-Builder Ausbildungsressourcen[/url] - Platform-App-Builder Salesforce Certified Platform App Builder neueste Studie Torrent - Platform-App-Builder tatsächliche prep Prüfung 🕐 【 [url]www.zertsoft.com 】 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➤ Platform-App-Builder ⮘ zu erhalten 🧑Platform-App-Builder Prüfungsaufgaben[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
P.S. Kostenlose 2026 Salesforce Platform-App-Builder Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrüfung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1hInYi8bvN_msA-oJn_LzqNVBiineDzec
