[General] DP-300日本語的中対策 & DP-300ウェブトレーニング
85
【General】 DP-300日本語的中対策 & DP-300ウェブトレーニング
Posted at 1/25/2026 07:32:20      View:225 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Tech4ExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいDP-300ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1MaZcuRkPGRWSxvbJyxZOcczOdeLowaPt
当社は、すべての受験者が試験に簡単に合格できるようにDP-300最新の練習教材を開発することに専念しており、10年以上の開発の後に大きな成果を上げています。認定資格は非常に価値が高いため、適切なDP-300試験ガイドは、バターを通過するホットナイフのようなDP-300試験に合格するための強力な推進力となります。そして、DP-300試験ガイドの質の高いDP-300学習ガイドは、98%以上の高い合格率によって証明されているため、DP-300試験問題はまさにあなたにとって正しいものです。
Microsoftこの現代の世界であなたの競争上の優位性を改善する最良の方法は、一級大学の卒業、有名な国際企業Tech4Examでの実りある経験、さらには 世界中で認められているDP-300認定資格は、履歴書を強調し、職場でのプロモーションを大幅に拡大するのに役立ちます。 その結果、当社のDP-300学習教材は適切な時間と条件に応じて発生しますが、Administering Relational Databases on Microsoft AzureのDP-300成功を収めてエリートになるために必死になっている人が増えています。
DP-300最新練習資料、DP-300練習問題集、DP-300試験内容DP-300認定試験の準備をするために一生懸命勉強して疲れを感じるときには、他の人が何をしているかを知っていますか。あなたと同じIT認定試験を受験する周りの人を見てください。あなたが試験のために不安と感じているとき、どうして他の人が自信満々で、のんびり見ているのでしょうか。あなたの能力は彼らうより弱いですか。もちろんそんなことはないです。では、なぜ他の人が簡単にDP-300試験に合格することができるかを知りたいですか。それは彼らがTech4Exam のDP-300問題集を利用したからです。この問題集を勉強することだけで楽に試験に合格することができます。信じないのですか。不思議を思っていますか。では、急いで試してください。まず問題集のdemoを体験することができます。そうすれば、この問題集の品質を確認することができます。はやくTech4Examのサイトをクリックしてください。
Microsoft Administering Relational Databases on Microsoft Azure 認定 DP-300 試験問題 (Q35-Q40):質問 # 35
What should you implement to meet the disaster recovery requirements for the PaaS solution?
  • A. failover groups
  • B. geo-replication
  • C. Always On availability groups
  • D. Availability Zones
Scenario: In the event of an Azure regional outage, ensure that the customers can access the PaaS solution with minimal downtime. The solution must provide automatic failover.
The auto-failover groups feature allows you to manage the replication and failover of a group of databases on a server or all databases in a managed instance to another region. It is a declarative abstraction on top of the existing active geo-replication feature, designed to simplify deployment and management of geo-replicated databases at scale. You can initiate failover manually or you can delegate it to the Azure service based on a user-defined policy.
The latter option allows you to automatically recover multiple related databases in a secondary region after a catastrophic failure or other unplanned event that results in full or partial loss of the SQL Database or SQL Managed Instance availability in the primary region.
https://docs.microsoft.com/en-us ... over-group-overview
Topic 1, Contoso Ltd
Existing Environment
Contoso, Ltd. is a financial data company that has 100 employees. The company delivers financial data to customers.
Active Directory
Contoso has a hybrid Azure Active Directory (Azure AD) deployment that syncs to on-premises Active Directory.
Database Environment
Contoso has SQL Server 2017 on Azure virtual machines shown in the following table.
SQL1 and SQL2 are in an Always On availability group and are actively queried. SQL3 runs jobs, provides historical data, and handles the delivery of data to customers.
The on-premises datacenter contains a PostgreSQL server that has a 50-TB database.
Current Business Model
Contoso uses Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) to create flat files for customers. The customers receive the files by using FTP.
Requirements
Planned Changes
Contoso plans to move to a model in which they deliver data to customer databases that run as platform as a service (PaaS) offerings. When a customer establishes a service agreement with Contoso, a separate resource group that contains an Azure SQL database will be provisioned for the customer. The database will have a complete copy of the financial data. The data to which each customer will have access will depend on the service agreement tier. The customers can change tiers by changing their service agreement.
The estimated size of each PaaS database is 1 TB.
Contoso plans to implement the following changes:
Business Goals
Contoso identifies the following business requirements:
Technical Requirements
Contoso identifies the following technical requirements:
Monitoring Requirements
Contoso identifies the following monitoring requirements:
PaaS Prototype
During prototyping of the PaaS solution in Azure, you record the compute utilization of a customer's Azure SQL database as shown in the following exhibit.
Role Assignments
For each customer's Azure SQL Database server, you plan to assign the roles shown in the following exhibit.
質問 # 36
You plan to develop a dataset named Purchases by using Azure Databricks. Purchases will contain the following columns:
ProductID
ItemPrice
LineTotal
Quantity
StoreID
Minute
Month
Hour
Year
Day
You need to store the data to support hourly incremental load pipelines that will vary for each StoreID. The solution must minimize storage costs.
How should you complete the code? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
Graphical user interface, text, application Description automatically generated
Box 1: .partitionBy
Example:
df.write.partitionBy("y","m","d")
mode(SaveMode.Append)
parquet("/data/hive/warehouse/db_name.db/" + tableName)
Box 2: ("Year","Month","Day","Hour","StoreID")
Box 3: .parquet("/Purchases")
https://intellipaat.com/communit ... t-deleting-partitio
質問 # 37
You have an Azure SQL database named DB1 that contains a private certificate named Sales. The private key for Sales is encrypted with a password. You need to change the password for the private key. Which Transact-SQL statement should you run?
A)
B)
C)
D)
  • A. Option D
  • B. Option B
  • C. Option A
  • D. Option C
質問 # 38
You have two Azure SQL Database servers named Server1 and Server2. Each server contains an Azure SQL database named Database1.
You need to restore Database1 from Server1 to Server2. The solution must replace the existing Database1 on Server2.
Solution: From the Azure portal, you delete Database1 from Server2, and then you create a new database on Server2 by using the backup of Database1 from Server1.
Does this meet the goal?
  • A. Yes
  • B. No
Instead restore Database1 from Server1 to the Server2 by using the RESTORE Transact-SQL command and the REPLACE option.
Note: REPLACE should be used rarely and only after careful consideration. Restore normally prevents accidentally overwriting a database with a different database. If the database specified in a RESTORE statement already exists on the current server and the specified database family GUID differs from the database family GUID recorded in the backup set, the database is not restored. This is an important safeguard.
https://docs.microsoft.com/en-us ... ements-transact-sql
質問 # 39
You have a Microsoft SQL Server 2019 database named DB1 that uses the following database-level and instance-level features.
* Clustered columnstore indexes
* Automatic tuning
* Change tracking
* PolyBase
You plan to migrate DB1 to an Azure SQL database.
What feature should be removed or replaced before DB1 can be migrated?
  • A. Clustered columnstore indexes
  • B. Change tracking
  • C. Automatic tuning
  • D. PolyBase
This table lists the key features for PolyBase and the products in which they're available.
https://docs.microsoft.com/en-us ... ned-feature-summary
質問 # 40
当社は、DP-300の実際の質問が最も信頼できるものであることを保証できます。約10年の開発を経て、高品質のDP-300学習教材を開発し、すべてのお客様に忍耐するために努力を払っています。さらに、DP-300学習資料が古くなっているのではないかと思われるかもしれません。 DP-300の実際の質問は高速で更新されます。また、DP-300テストガイドを1年間無料でお楽しみいただけますので、時間とお金を節約できます。最新のDP-300学習資料をメールでお送りします。
DP-300ウェブトレーニング: https://www.tech4exam.com/DP-300-pass-shiken.html
Microsoft DP-300日本語的中対策 弊社のIT技術専門家たち は質が高い問題集と答えを提供し、お客様が合格できるように努めています、DP-300の新しいテスト問題のPDF版は何度も印刷でき、デモンストレーションに適しています、Microsoft DP-300日本語的中対策 そのため、何年も早く成長し、多くの古い顧客を抱えることができます、Microsoft DP-300日本語的中対策 もし試験に失敗すれば返金と保証します、Microsoft DP-300日本語的中対策 年次認定試験は、内容はほぼ同じですが、各年のポリシーとして、対応する試験パターンのグレーディング基準とホットスポットが変更されます、DP-300の実際の試験に参加しようとする候補者に、私たちは大きな利便性をもたらそうとしています。
逃げ場所がなかったってのは、ただの言い訳だ、いいえ、大丈夫です、弊社のIT技術専門家たち は質が高い問題集と答えを提供し、お客様が合格できるように努めています、DP-300の新しいテスト問題のPDF版は何度も印刷でき、デモンストレーションに適しています。
試験の準備方法-検証するDP-300日本語的中対策試験-実用的なDP-300ウェブトレーニングそのため、何年も早く成長し、多くの古い顧客を抱えることができます、もし試験に失DP-300敗すれば返金と保証します、年次認定試験は、内容はほぼ同じですが、各年のポリシーとして、対応する試験パターンのグレーディング基準とホットスポットが変更されます。
