[Hardware] Salesforce Plat-Dev-301 Exam Fragen, Plat-Dev-301 Zertifizierungsantworten
100
Hardware Salesforce Plat-Dev-301 Exam Fragen, Plat-Dev-301 Zertifizierungsantworten
Posted at 3/9/2026 02:36:48      View139 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Zertpruefung Plat-Dev-301 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=14bTD-Kk19LkuOnmqhXVZfJ64qnxSGLmE
Im Zertpruefung können Sie Dumps zur Salesforce Plat-Dev-301 Zertifizierungsprfung herunterladen, so dass Sie unsere Produkte ohne Risiko kaufen können. Das ist die Version der Übungen. Und Sie können die Qualität der Produkte und den Wert vorm Kauf sehen. Wir sind selbtsicher, dass Sie mit unseren Produkten zur Salesforce Plat-Dev-301 Zertifizierungsprfung zufrieden sein wrden. Um Ihre Interessen zu schtzen, versprechen wir Ihnen, dass wir Ihnen eine Rckerstattung geben fr den Durchfall in der Prfung wrden. Unser Ziel liegt nicht nur darin, Ihnen zu helfen, die Salesforce Plat-Dev-301 Prfung zu bestehen, sondern auch ein reales IT-Expert zu werden. So können Sie mehr Vorteile im Beruf haben, eine entsprechende technische Position finden und ganz einfach ein hohes Gehalt unter den IT-Angestellten erhalten.
Wollen Sie den Plan machen, dass Sie Salesforce Plat-Dev-301 Zertifizierungsprfung ablegen, um Ihre Fähigkeit zu entwickeln. Wenn Sie Salesforce Plat-Dev-301 Prfung ablegen, ob Sie die geeigneten Lernhilfe finden? Und welche Unterlage sind wertvoll? Haben Sie Salesforce Plat-Dev-301 Dumps gewählt? Wenn ja, sorgen Sie sich bitte nicht um den Misserfolg.
Plat-Dev-301 Prfungsfragen Prfungsvorbereitungen 2026: Salesforce Certified Platform Developer II - Multiple Choice - Zertifizierungsprfung Salesforce Plat-Dev-301 in Deutsch Englisch pdf downloadenWarum versprechen wir, dass wir Ihnen Geld zurckgeben, wenn Sie die Salesforce Plat-Dev-301 Prfung nicht bestehen? Denn zahlose Kunden, die unsere Prfungssofteware benutzt haben, bestehen die Salesforce Plat-Dev-301 Zertifizierungsprfung, was uns die Konfidenz bringt. Salesforce Plat-Dev-301 Prfung ist eine sehr wichtige Beweis der IT-Fähigkeit fr die Angestellte im IT-Gewerbe. Aber die Prfung ist auch schwierig. Die Arbeiter von Zertpruefung haben die Salesforce Plat-Dev-301 Prfungsunterlagen mit große Einsätze geforscht. Die Software ist das Geistesprodukt vieler IT-Spezialist.
Salesforce Certified Platform Developer II - Multiple Choice Plat-Dev-301 Prfungsfragen mit Lösungen (Q145-Q150):145. Frage
Universal Containers (LIC) wants to develop a customer community to help their customers log issues with their containers. The community needs to function for their German- and Spanish-speaking customers also. UC heard that it's easy to create an international community using Salesforce, and hired a developer to build out the site.
What should the developer use to ensure the site is multilingual?
  • A. Use custom labels to ensure custom messages are translated properly.
  • B. Use custom objects to translate custom picklist values.
  • C. Use custom settings to ensure custom messages are translated properly.
  • D. Use custom metadata to translate custom picklist values.
Begrndung:
Custom labels are used for translating text strings in Salesforce that need to be presented in multiple languages. They support translations and can be referenced in Aura components, Visualforce pages, and Apex code.
146. Frage
Which tag should a developer use to display different text while an <apex:commandButton> is Processing an action?
  • A. <apex:actionPaller>
  • B. <apex:actionStatus>
  • C. <apex:pageMes sagas
  • D. <apex:actionSupparts
Begrndung:
The <apex:actionStatus> tag in Visualforce is used to display the status of an AJAX request, such as showing different text while a command button is processing an action.
147. Frage
A developer wants to write a generic Apex method that will compare the Salesforce Name field between any two object records. For example, to compare the Name field of an Account and an Opportunity; or the Name of an Account and a Contact.
Assuming the Name field exists, how should the developer do this?
  • A. Cast each object into an sObject and use sObject.get to compare the Name fields.
  • B. Use a string. Replace () method to parse the contents of each Name field and then compare the results.
  • C. Use the Salesforce Metadata API to extract the value of each object and compare the Name fields.
  • D. describe) function to compare the values of each Name field.
Begrndung:
Casting each object to an sObject and using the get method to compare the Name fields is the correct approach. This is because sObjects are generic object representations that can be used to access the fields of any Salesforce object dynamically. Reference:
sObject Class
148. Frage
Which technique can run custom logic when a Lightning web component is loaded?
  • A. Use the randersd loack { } method.
  • B. Use the connectedCallback { } method.
  • C. Use an <aura:handler> init event to call a function.
  • D. Call 52. engqueusiction and pass in the method to call.
Begrndung:
The connectedCallback() lifecycle hook in Lightning Web Components (LWC) is used to perform logic after a component is inserted into the DOM, making it the ideal place to execute custom logic when the component is loaded.
149. Frage
An org has a requirement that addresses on Contacts and Accounts should be normalized to a company standard by Apex code any time that they are saved.
What is the optimal way to implement this?
  • A. Apex trigger on Account that calls the Contact trigger to normalize the address
  • B. Apex triggers on Contact and Account that normalize the address
  • C. Apex trigger on Contact that calls the Account trigger to normalize the address
  • D. Apex triggers on Contact and Account that call a helper class to normalize the address
Begrndung:
Apex triggers on Contact and Account with a helper class is the best practice for code reuse and maintaining clean trigger logic.
150. Frage
Wir alle wissen, dass im Zeitalter des Internets ist es ganz einfach, die Informationen zu bekommen. Aber was fehlt ist nämlich, Qualität und Anwendbarkeit. Viele Leute suchen im Internet die Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Dev-301 Zertifizierungsprfung. Und Sie wissen einfach nicht, ob sie zuverlässig sind. Hier empfehle ich Ihnen die Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Dev-301 Zertifizierungsprfung von Zertpruefung. Sie haben im Internet die höchste Kauf-Rate und einen guten Ruf. Sie können im Internet Teil der Prfungsfragen und Antworten zur Salesforce Plat-Dev-301 Zertifizierungsprfung von Zertpruefung kostenlos herunterladen. Dann können Sie entscheiden, Zertpruefung zu kaufen oder nicht. Und Sie können auch die Echtheit von Zertpruefung kriegen.
Plat-Dev-301 Zertifizierungsantworten: https://www.zertpruefung.de/Plat-Dev-301_exam.html
Die Bestehensquote der Kunden, die Salesforce Plat-Dev-301 Prfungssoftware benutzt haben, erreicht eine Höhe von fast 100%, Mit Hilfe der neuesten Plat-Dev-301 Prfung Cram, können Sie den tatsächlichen Test in einer klugen Weise schnell bergeben, Denn Viele Kunden haben mit Hilfe von Salesforce Plat-Dev-301 Prfungssoftware die ausgezeichneten Leistungen vollbracht, Wir werden sofort die volle Ausgaben fr Plat-Dev-301 Studienfhrer Ihnen erstatten, sobald Sie uns die scheiternde Noten anzeigen.
Als ich ihm von Glosters Verrätherey und von der Treue seines Plat-Dev-301 Sohns Nachricht gab, nannte er mich einen Dummkopf, und sagte mir, ich hätte die schlimme Seite herausgekehrt.
Auf der Website kann angegeben werden, ob die Online-Anmeldeinformationen durchgesickert sind, Die Bestehensquote der Kunden, die Salesforce Plat-Dev-301 Prfungssoftware benutzt haben, erreicht eine Höhe von fast 100%.
Valid Plat-Dev-301 exam materials offer you accurate preparation dumpsMit Hilfe der neuesten Plat-Dev-301 Prfung Cram, können Sie den tatsächlichen Test in einer klugen Weise schnell bergeben, Denn Viele Kunden haben mit Hilfe von Salesforce Plat-Dev-301 Prfungssoftware die ausgezeichneten Leistungen vollbracht.
Wir werden sofort die volle Ausgaben fr Plat-Dev-301 Studienfhrer Ihnen erstatten, sobald Sie uns die scheiternde Noten anzeigen, Unsere Website ist ein weltweit professioneller Dumps-Fhrer, der unseren Kandidaten die gltige und neueste Salesforce Plat-Dev-301 dumps torrent anbieten, um Ihre Vorbereitung zu erleichtern und die Spannungen unserer Kandidaten in der Plat-Dev-301 echten Prfung zu beseitigen.
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der Zertpruefung Plat-Dev-301 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=14bTD-Kk19LkuOnmqhXVZfJ64qnxSGLmE
