[General] PDII-JPN Download Fee, Valid PDII-JPN Exam Materials
92
【General】 PDII-JPN Download Fee, Valid PDII-JPN Exam Materials
Posted at 1/12/2026 15:30:57      View:205 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
We provide Salesforce PDII-JPN exam product in three different formats to accommodate diverse learning styles and help candidates prepare successfully for the PDII-JPN exam. These formats include PDII-JPN web-based practice test, desktop-based practice exam software, and  (PDII-JPN) pdf file. Before purchasing, customers can try a free demo to assess the quality of the Salesforce PDII-JPN practice exam material.
In modern time, new ideas and knowledge continue to emerge, our PDII-JPN training prep has always been keeping up with the trend. Besides, they are accessible to both novice and experienced customers equally. Some customer complained to and worried that the former PDII-JPN training prep is not suitable to the new test, which is wrong because we keep the new content into the PDII-JPN practice materials by experts.
Free PDF Quiz Salesforce - PDII-JPN - The Best  Download FeeMaybe you can find the data on the website that our PDII-JPN training materials have a very high hit rate, and as it should be, our pass rate of the PDII-JPN exam questions is also very high. Maybe you will not consciously think that it is not necessary to look at the data for a long time to achieve such a high pass rate? While PDII-JPN practice quiz give you a 99% pass rate, you really only need to spend very little time.
Salesforce  Sample Questions (Q12-Q17):NEW QUESTION # 12
組織内にApexコントローラとVisualforceページがあり、ユーザーが選択した選択リスト値の組み合わせで構成されるカスタムフィルタを使用してレコードを表示しています。一部の入力組み合わせではページが結果を表示するのに時間がかかりすぎ、他の入力選択肢では「ビューステートの最大サイズ制限を超えました」という例外が発生します。開発者はこの問題を解決するためにどのような手順を踏むべきでしょうか?
  • A. ビュー ステート エラーを回避するには、Apex コントローラから transient キーワードのインスタンスを削除します。
  • B. レイアウトを分割して、1 つの Visualforce ページでレコードをフィルターし、同じ Apex コントローラを使用して 2 番目のページにレコードのリストを表示します。
  • C. ピックリスト値はインデックス化されていないため、ピックリスト値でフィルタリングするコードを調整します。
  • D. Apex コントローラで StandardSetController または SOQL LIMIT を使用して、一度に表示されるレコードの数を制限します。
The two symptoms described-slow load times and "Maximum view state size limit exceeded"-are both caused by Large Data Volumes (LDV) being handled improperly in the UI. When a user selects a filter that returns thousands of records, the SOQL query takes longer to execute, and the resulting list is stored in the controller's memory. Because Visualforce serializes all non-transient controller variables into a hidden form field (the View State), large lists quickly exceed the 135KB limit.
The correct resolution is to implement Pagination (Option D). By using the StandardSetController, a developer can easily manage large sets of data by loading only a small subset (e.g., 20 records) into the View State at a time. Users can then navigate through "ages" of data. Alternatively, adding a LIMIT to the SOQL query prevents the application from attempting to process more data than the platform limits allow.123 Option A is incorrect because picklist fields can be indexed by Salesforce Support or if they are part of a custom index. Option B is the opposite of what is neede4d; adding transient reduces the View State. Option C adds unnecessary complexity without addressing the underlying data volume issue. Using a StandardSetController provides a built-5in, effi6cient way to handle large result sets while keeping the View State small and the page responsive.
NEW QUESTION # 13
CreateOneAccount クラスが 1 つのアカウントを作成し、Queuetable インターフェースを実装すると仮定すると、どの構文が Apex コードをテストしますか?
A)
B)
C)
D)
  • A. オプション D
  • B. オプション B
  • C. オプション C
  • D. オプション A
NEW QUESTION # 14
開発者は Salestorce と外部システム間の統合に取り組んでいます。統合には大量のデータを外部システムに送信する必要があるため、応答時間やタイムアウトが長くなる可能性があります。
パフォーマンスを最適化し、タイムアウトを回避するには、どの手法を使用する必要がありますか?
  • A. チェーンされたバッチ Apex を使用して、データをより小さなバッチに分割します。
  • B. コールアウト オプションのタイムアウト制限を増やします。
  • C. Continuation クラスを使用して非同期コールアウトを実装します。
  • D. @future アノテーションを使用してコールアウトを非同期にします。
Implementing an asynchronous callout using the Continuation class is the optimal solution to handle long response times and avoid timeouts in Salesforce. It allows the Apex code to make a long-running request to an external service and free up the thread to serve other requests.References: Apex Developer Guide - Asynchronous Callouts
NEW QUESTION # 15
開発者は、組織内のすべてのカスタム オブジェクトのドロップダウン リストを表示する Lightning Web コンポーネントを作成します。
Apexメソッドはデータを準備し、コンポーネントに返します。開発者はレスポンスに含めるオブジェクトを決定するために何をすべきでしょうか?
  • A. @salesforce/schema からすべてのカスタム オブジェクトのリストをインポートします。
  • B. Schema クラスの getCustomObjects() メソッドを使用します。
  • C. sObject の記述結果で、getObjectType() の値が 'Custom' か 'Standard' かを確認します。
  • D. sObject の記述結果の isCustom() 値を確認します。
To programmatically identify custom objects in Apex, developers utilize Schema Describe information. The Schema.getGlobalDescribe() method returns a map of all object tokens in the org. By iterating through these tokens and calling the getDescribe() method on each, the developer can access various properties of the object's metadata.
The specific property to distinguish between standard and custom objects is the isCustom() method (Option C). This boolean method returns true if the object is a custom object (including custom settings and custom metadata types) and false if it is a standard platform object.
Option A is incorrect because @salesforce/schema is used in LWC to import references to specific known objects/fields, not to discover the entire org's metadata dynamically. Option B is incorrect as getObjectType() returns an SObjectType token, not a string value like 'Custom'. Option D is incorrect because there is no getCustomObjects() method in the standard Schema class; discovery must be done via the global describe map.
NEW QUESTION # 16
開発者はテストの失敗をサンドボックスで確認しますが、本番環境では確認しません。サンドボックスの作成以来、どちらの環境にもコードやメタデータの変更は積極的に加えられていません。
問題を解決するにはどの考慮事項を確認する必要がありますか?
  • A. テスト クラスが SeeAllData = true を使用していることを確認します。
  • B. Apex クラスが同じ API バージョンであることを確認します。
  • C. サンドボックスが運用環境と同じリリースであることを確認してください。
  • D. [並列 Apex テストを無効にする] がオフになっていることを確認します。
If test failures are occurring in a sandbox but not in production and there have been no active code or metadata changes, it could be due to differences in the Salesforce release versions between the two environments. Sandboxes can be on preview instances which get upgraded to new releases before production instances. This can lead to differences in behavior and could affect test executions. Ensuring that both the sandbox and production are on the same release can resolve such issues. API version differences and parallel testing settings typically do not cause discrepancies if the code hasn't changed, and while using SeeAllData=true is generally not recommended due to its dependence on the organization's data, it's unlikely to be the cause if the issue is related to the environment rather than the data.
Sandbox Preview Instructions
Understand the Salesforce Release Process
NEW QUESTION # 17
As for Salesforce PDII-JPN exam, it is the most difficult to pass. But, as long as you believe in BraindumpsPrep, everything is ok. BraindumpsPrep Salesforce PDII-JPN exam simulations contain the most accurate questions and answers. If you don't believe our Salesforce PDII-JPN certification training, you can go to our BraindumpsPrep. You can find pdf real questions and answers and download it. And the purchase rate is unbelievably high every day. By choosing it, pass rate is 100%. Hurry up! Don't hesitate to add our Salesforce PDII-JPN Dumps Torrent to your shopping cart.
Valid PDII-JPN Exam Materials: https://www.briandumpsprep.com/PDII-JPN-prep-exam-braindumps.html
Salesforce PDII-JPN Download Fee Good exam materials make you twice the result with half the effort, For the perfect and instant  PDII-JPN exam preparation, you can get help from Salesforce PDII-JPN Exam Questions, If you have any question about our PDII-JPN latest torrent, We arrange the experts to check the update every day, if there is any update about the PDII-JPN pdf vce, the latest information will be added into the PDII-JPN exam dumps, and the useless questions will be remove of it to relief the stress for preparation, Salesforce PDII-JPN Download Fee We will let you know what a real exam is like.
Something unexpected might happen, and that's life, But PDII-JPN with success comes corporate insecurity, Good exam materials make you twice the result with half the effort.
For the perfect and instant  PDII-JPN exam preparation, you can get help from Salesforce PDII-JPN Exam Questions, If you have any question about our PDII-JPN latest torrent.
Latest updated PDII-JPN Download Fee – The Best Valid Exam Materials for your Salesforce PDII-JPNWe arrange the experts to check the update every day, if there is any update about the PDII-JPN pdf vce, the latest information will be added into the PDII-JPN exam dumps, and the useless questions will be remove of it to relief the stress for preparation.
Posted at 1/15/2026 03:51:51        Only Author  2#
I’m truly inspired by what I read, thanks for sharing! Free Pdf H12-323_V2.0 pass leader exam questions—best of luck to all exam candidates!
Posted at 2/10/2026 11:21:07        Only Author  3#
最近,身邊考 Python Institute 認證的人也是相當多的,那麼,怎麼去準備 PCAD-31-02 考試呢?建議大家,可以先到考試中心去打聽這科考試的有關的情況。了解考試的流程,考試的注意事項。預約一個合適的時間去報名參加考試即可。為了更有把握的通過考試,可以看看Testpdf 考題網的 PCAD-31-02 題庫,上面的題目都是真題,很准,我做了很多遍的練習。練習題有些部分超出了 Python Institute 的要求,但是對於扎實的掌握知識是很有幫助的,建議做完,搞懂。這是你輕鬆通過考試的最好的方法。
Posted at 2/23/2026 06:42:29        Only Author  4#
I’m truly inspired by what I read, thanks for sharing! Improve your IT skills and access free Valid CKS test questions. Wishing you the best of luck!
