XK0-005テスト参考書 & XK0-005最新試験情報
Posted at 2/16/2026 12:16:42      View:67 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料の2026 CompTIA XK0-005ダンプ:https://drive.google.com/open?id=12M08iDW9W0bPlrdVjeUEHFl-_6CX91Fa
JPTestKingのXK0-005問題集は多くの受験生に検証されたものですから、高い成功率を保証できます。もしこの問題集を利用してからやはり試験に不合格になってしまえば、JPTestKingは全額で返金することができます。あるいは、無料で試験XK0-005問題集を更新してあげるのを選択することもできます。こんな保障がありますから、心配する必要は全然ないですよ。
XK0-005試験は、90分以内に完了する必要がある90の複数選択とパフォーマンスベースの質問で構成されています。試験は、監督済み環境で管理されており、対面またはオンラインのいずれかを採用できます。試験の完了は、候補者がLinuxシステムの構成、管理、トラブルシューティングに必要な知識とスキルを持っていることを示しており、Linuxテクノロジーを利用するあらゆる組織にとって貴重な資産となっています。 Comptia Linux+認定はグローバルに認識されており、IT専門家がLinux管理における専門知識を証明する優れた方法です。
CompTIA XK0-005 試験は、Linux システム管理に関連する様々なトピックをカバーする包括的な試験です。この試験は、複数選択問題とパフォーマンスベースの問題から構成され、候補者の実践的なスキルをテストします。この試験は、基本的な Linux コマンド、システム管理、セキュリティ、ネットワークに関する候補者の知識をテストするために設計されています。この試験に合格した候補者は、クラウド、サーバー、モバイルデバイスなど、異なる環境で Linux システムを管理する能力を証明します。この認定は 3 年間有効であり、候補者は認定ステータスを維持するために再認定する必要があります。
CompTIA XK0-005試験に合格するためには、Linuxオペレーティングシステム、そのコマンド、およびその様々な機能について徹底的に理解している必要があります。また、Linuxシステムでの実践的な経験があることで、試験問題に正しく答えることができます。試験は、多肢選択問題、パフォーマンスベースの問題、ドラッグアンドドロップの問題から構成され、受験者は90分間で試験を完了する必要があります。合格には、900点満点中720点以上が必要です。全体的に、CompTIA XK0-005試験は挑戦的な資格ですが、Linuxプロフェッショナルにとって多くの機会を開く報酬があるものです。
XK0-005テスト参考書 - CompTIA Linux+ Certification Examに合格するための最も賢い選択なぜ我々社は試験に合格しないなら、全額での返金を承諾するのは大勢の客様が弊社のCompTIA XK0-005問題集を使用して試験に合格するのは我々に自信を与えるからです。CompTIA XK0-005試験はIT業界での人にとって、とても重要な能力証明である一方で、大変難しいことです。それで、弊社の専門家たちは多くの時間と精力を尽くし、CompTIA XK0-005試験資料を研究開発されます。
CompTIA Linux+ Certification Exam 認定 XK0-005 試験問題 (Q774-Q779):質問 # 774
Application code is stored in Git. Due to security concerns, the DevOps engineer does not want to keep a sensitive configuration file, app . conf, in the repository. Which of the following should the engineer do to prevent the file from being uploaded to the repository?
  • A. Run git exclude app. conf.
  • B. Add app . conf to . exclude.
  • C. Run git stash app. conf.
  • D. Add app . conf to . gitignore.
This will prevent the file app.conf from being tracked by Git and uploaded to the repository. The .gitignore file is a special file that contains patterns of files and directories that Git should ignore. Any file that matches a pattern in the .gitignore file will not be staged, committed, or pushed to the remote repository. The .gitignore file should be placed in the root directory of the repository and committed along with the other files.
A: Run git exclude app.conf
This is not a valid Git command. There is no such thing as git exclude. The closest thing is git update-index
--assume-unchanged, which tells Git to temporarily ignore changes to a file, but it does not prevent the file from being uploaded to the repository.
B: Run git stash app.conf
This will temporarily save the changes to the file app.conf in a stash, which is a hidden storage area for uncommitted changes. However, this does not prevent the file from being tracked by Git or uploaded to the repository. The file will still be part of the working tree and the index, and it will be restored when the stash is popped or applied.
C: Add app.conf to .exclude
This will have no effect, because Git does not recognize a file named .exclude. The only files that Git uses to ignore files are .gitignore, $GIT_DIR/info/exclude, and core.excludesFile.
Git - gitignore Documentation
D:gitignore file - ignoring files in Git | Atlassian Git Tutorial
Ignoring files - GitHub Docs
[CompTIA Linux+ Certification Exam Objectives]
質問 # 775
A systems administrator is checking the system logs. The administrator wants to look at the last 20 lines of a log. Which of the following will execute the command?
  • A. tail -l 20
  • B. tail -n 20
  • C. tail -c 20
  • D. tail -v 20
The command tail -n 20 will display the last 20 lines of a file. The -n option specifies the number of lines to show. This is the correct command to execute the task. The other options are incorrect because they either use the wrong options (-v, -c, or -l) or have the wrong arguments (20 instead of 20 filename). Reference: CompTIA Linux+ (XK0-005) Certification Study Guide, Chapter 11: Managing Files and Directories, page 352.
質問 # 776
An application requires a configuration file be placed in each user's home directory when an account is created. In which of the following locations should the administrator place the configuration file?
  • A. /etc/rc.local
  • B. /etc/ssh
  • C. /etc/ske1
  • D. /etc/sysconfig
質問 # 777
A Linux administrator is troubleshooting the root cause of a high CPU load and average.
Which of the following commands will permanently resolve the issue?
  • A. pstree -p 6295
  • B. kill -9 6295
  • C. iostat -cy 1 5
  • D. renice -n -20 6295
The command that will permanently resolve the issue of high CPU load and average is kill -9 6295. This command will send a SIGKILL signal to the process with the PID 6295, which is the process that is consuming 99.7% of the CPU according to the top output. The SIGKILL signal will terminate the process immediately and free up the CPU resources. The kill command is used to send signals to processes by PID or name.
The other options are not correct commands for resolving this issue. The renice -n -20 6295 command will change the priority (niceness) of the process with PID 6295 to -20, which is the highest priority possible. This will make the process more CPU-intensive, not less. The renice command is used to change the priority of running processes. The pstree -p 6295 command will show a tree of processes with PID 6295 as the root. This will not affect the CPU load or average, but only display information. The pstree command is used to display a tree of processes. The iostat -cy 1 5 command will show CPU and disk I/O statistics for 5 iterations with an interval of 1 second. This will also not affect the CPU load or average, but only display information. The iostat command is used to report CPU and I/O statistics. References: CompTIA Linux+ (XK0-005) Certification Study Guide, Chapter 11: Troubleshooting Linux Systems; kill(1) - Linux manual page; renice(1) - Linux manual page; pstree(1) - Linux manual page; iostat(1) - Linux manual page
質問 # 778
A Linux systems administrator is resolving a privileged access issue for users who are members of an admin group. Which of the following configuration files should the administrator update so the users in the admin group will have root privileged access to the Linux system?
  • A. /etc/group
  • B. /etc/sudoers
  • C. /etc/login.defs
  • D. /etc/shadow
To grant sudo/root privileges to a group (like admin), the correct file to edit is:
bash
/etc/sudoers
This is where privilege escalation rules are defined. A line such as:
bash
%admin ALL=(ALL) ALL
will grant all users in the admin group root privileges.
* /etc/login.defs controls general login settings.
* /etc/group defines group membership but does not assign privileges.
* /etc/shadow holds encrypted passwords and is not relevant here.
Reference:CompTIA Linux+ XK0-005 Official Study Guide, Domain 6.0 - User and Group Management
"To allow members of a group to execute commands with root privileges, update the /etc/sudoers file using visudo."
質問 # 779
JPTestKingはきっとご存じしています。それは現在、市場上でCompTIA のXK0-005認定試験に合格する率が一番高いからです。あなたはうちのCompTIAのXK0-005問題集を購入する前に、一部分のフリーな試験問題と解答をダンロードして、試用してみることができます。ご利用によってで、うちのCompTIAのXK0-005問題集は正確性が高いです。CompTIAのXK0-005問題集を購入したら、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。
XK0-005最新試験情報: https://www.jptestking.com/XK0-005-exam.html
無料でクラウドストレージから最新のJPTestKing XK0-005 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=12M08iDW9W0bPlrdVjeUEHFl-_6CX91Fa
