JN0-363 Fragenpool, JN0-363 Unterlage
Posted at 1/11/2026 20:55:12      View:151 | Replies:5        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ExamFragen JN0-363 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1wfJOqAw4KYfNmAW_wfrcwIHamonK0sNy
Wahrscheinlich haben viele Leute Sie über die Schwierigkeiten der Juniper JN0-363 informiert. Aber wir ExamFragen möchten Ihnen mitteilen, wie einfach die Juniper JN0-363 Prüfung zu bestehen. Die Juniper JN0-363 Prüfungssoftware von unserem fähigen IT-Team können Sie bestimmt befriedigen. Sie brauchen nur die kostenlose Demo der Juniper JN0-363 probieren. Dann werden Sie unbesorgt kaufen. Wir hoffen, dass wir bei Ihrem Fortschritt im Bereich der IT helfen können!
Die JN0-363-Prüfung umfasst eine Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit dem Routing und Switching von Dienstanbietern. Diese Themen umfassen Protokolle wie OSPF, BGP, IS-IS, MPLS, Layer 2 VPNs, Layer 3 VPNs und Multicast. Die Kandidaten werden auch auf ihr Verständnis von Juniper Networks Hardware-Plattformen, Software-Architektur und Konfigurations- und Management-Tools getestet. Die Prüfung ist darauf ausgelegt, sicherzustellen, dass die Kandidaten über das erforderliche Wissen und die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um komplexe Routing- und Switching-Netzwerke in einer Dienstanbieterumgebung zu verwalten.
Juniper JN0-363 Quiz - JN0-363 Studienanleitung & JN0-363 TrainingsmaterialienExamFragen ist eine gute Website, die effiziente Ausbildung zur Juniper JN0-363 Zertifizierungsprüfung bietet. Und ExamFragen verspricht, dass Sie die Juniper JN0-363 Zertifizierungsprüfung bestehen können. Sonst geben wir Ihnen eine volle Rückerstattung. Vorm Kauf unserer Produkte können Sie im Internet teilweise die Demo zur Juniper JN0-363 Zertifizierungsprüfung von ExamFragen kostenlos herunterladen. Dann werden Sie mehr Vertrauen in unsere Prodzkte setzen. Sie können sich dann gut auf Ihre Juniper JN0-363 Zertifizierungsprüfung vorbereiten.
Juniper Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP) JN0-363 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q20-Q25):20. Frage
Which two statements are correct when using LDP? (Choose two.)
  • A. LDP label-switched paths are created by configuring LDP on at least one physical router interface.
  • B. The inet.3 table will contain a full mesh of label-switched paths to other LDP-enabled routers.
  • C. The lnet.3 table will contain only the paths explicitly defined.
  • D. LDP label-switched paths are created by configuring LDP on the loopbacK Interface.
Antwort: B,D
21. Frage
Click the Exhibit.
You have just configured a GRE tunnel, but you notice that the GRE tunnel is flapping.
Referring to the exhibit, which two would you take to solve this problem? (Choose two.)
  • A. Set the GRE interface with a larger TTL value.
  • B. Add a specific static route to the local peer's network with the remote devices'loopback address as the next-hop gateway.
  • C. Remove the existing 192.168.2.0/30 static route.
  • D. Add a specific route to the remote device's loopback address with the next-hop device defined as the next-hop gateway.
Antwort: C,D
22. Frage
What is the correct order of BGP attributes for active route selection?
  • A. next hop -> local preference -> AS path -> origin -> MED
  • B. next hop -> origin -> local preference -> AS path -> MED
  • C. next hop -> AS path -> local preference -> origin -> MED
  • D. next hop -> local preference -> AS path -> MED -> origin
Begründung:
BGP selects the active route based on an ordered list of attributes. The correct order is:
Weight (Cisco proprietary, not listed in the options)
Local Preference
Network (route) originated from the BGP router itself
Shortest AS Path
Lowest Origin Type
Lowest MED
eBGP over iBGP paths
Closest IGP Neighbor
Lowest Router ID
The next hop is checked for reachability but is not part of the BGP decision process for selecting the best path.
References
Juniper Networks Technical Documentation on BGP
23. Frage
Exhibit
You are asked to configure the OSPF environment to prevent the DRother routers from participating in DR/BDR election.
Referring to the exhibit, which command will accomplish this task?
  • A. set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/1 priority 0
  • B. set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/l priority 255
  • C. set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/1 interface-type p2p
  • D. set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/1 interface-type nbma
24. Frage
Which statement is true about the operation of Layer 2 VPNs?
  • A. Layer 2 VPNs allow CEs to use different encapsulations on either side of the VPN
  • B. Layer 2 VPNs require that CE devices use the same Layer 2 encapsulation
  • C. Service provider routers must evaluate the IP header of packets as they traverse their network
  • D. Layer 2 VPNs do not permit CE devices to operate a Layer 3 protocol with each other
25. Frage
Es ist Ihnen weis, ExamFragen zu wählen, um die Juniper JN0-363 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Sie können im Internet die Fragenkataloge zur Juniper JN0-363 Zertifizierungsprüfung von ExamFragen teilweise kostenlos herunterladen. Dann werden Sie mehr Vertrauen in unsere Produkte haben. Sie können sich dann gut auf Ihre Juniper JN0-363 Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Für den Durchfall in der Prüfung, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurück.
JN0-363 Unterlage: https://www.examfragen.de/JN0-363-pruefung-fragen.html
P.S. Kostenlose und neue JN0-363 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ExamFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1wfJOqAw4KYfNmAW_wfrcwIHamonK0sNy
Posted at 1/12/2026 02:55:51        Only Author  2#
I’m not hesitating; this content gets my like. The Reliable HPE7-A03 exam dumps pdf test was the secret to my promotion and pay raise—today, I’m giving it to you for free!
Posted at 1/12/2026 19:12:20        Only Author  3#
비스를 제공해드려 아무런 걱정없이 220-1201시험에 도전하도록 힘이 되어드립니다. Itexamdump덤프를 사용하여 시험에서 통과하신 분이 전해주신 희소식이 Itexamdump 덤프품질을 증명해드립니다.
Posted at 1/13/2026 03:04:44        Only Author  4#
Reading this article has given me new plans for my career development. Here are the CWISA-103 new study questions files study materials for free—best of luck to everyone!
Posted at 1/23/2026 12:00:07        Only Author  5#
The content is awesome, so I’m giving it a like. The Reliable H31-341_V2.5-ENU dumps ebook exam is right around the corner. Wish me luck!
Posted at 2/17/2026 12:26:09        Only Author  6#
I deeply appreciate your article, it was truly unforgettable. The Reliable KCNA test answers exam is right around the corner. Wish me success!
