DA0-002인증시험 - DA0-002덤프문제
Posted at 2/4/2026 17:23:43
View142
Replies3
ExamPassdump DA0-002 최신 PDF 버전 시험 문제집을 무료로 Google Drive에서 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1WDEUEBNeMWezJuOj1ZrdxnCsS-KeeJiw
최근 IT 업종에 종사하는 분들이 점점 늘어가는 추세하에 경쟁이 점점 치열해지고 있습니다. IT인증시험은 국제에서 인정받는 효력있는 자격증을 취득하는 과정으로서 널리 알려져 있습니다. ExamPassdump의 CompTIA인증 DA0-002덤프는IT인증시험의 한 과목인 CompTIA인증 DA0-002시험에 대비하여 만들어진 시험전 공부자료인데 높은 시험적중율과 친근한 가격으로 많은 사랑을 받고 있습니다.
CompTIA DA0-002 덤프구매전 한국어 온라인상담서비스부터 구매후 덤프 무료 업데이트버전제공 , CompTIA DA0-002시험불합격시 덤프비용 전액환불 혹은 다른 과목으로 교환 등 저희는 구매전부터 구매후까지 철저한 서비스를 제공해드립니다. CompTIA DA0-002 덤프는 인기덤프인데 지금까지 덤프를 구매한후 환불신청하신 분은 아직 없었습니다.
DA0-002덤프문제은행 - DA0-002최신 업데이트 시험덤프ExamPassdump는ExamPassdump의CompTIA인증 DA0-002덤프자료를 공부하면 한방에 시험패스하는것을 굳게 약속드립니다. ExamPassdump의CompTIA인증 DA0-002덤프로 공부하여 시험불합격받으면 바로 덤프비용전액 환불처리해드리는 서비스를 제공해드리기에 아무런 무담없는 시험준비공부를 할수 있습니다.
최신 CompTIA Data+ DA0-002 무료샘플문제 (Q50-Q55):질문 # 50
While interacting with a data set, a data analyst learns that copies of the data are distributed across several data repositories around the globe. Which of the following concepts best describes this practice?
- A. High availability
- B. Duplication
- C. Redundancy
- D. Replication
정답D
질문 # 51
A data analyst is following up on a recent, company-wide data audit of customer invoice data. Which of the following is the best option for the analyst to use?
- A. PCI DSS
- B. PII
- C. ISO
- D. GDPR
정답D
설명
This question falls under theData Governancedomain of CompTIA Data+ DA0-002, which includes understanding compliance frameworks for data audits, especially for customer data. The scenario involves a data audit of customer invoice data, which likely contains personal information, making privacy regulations relevant.
* PCI DSS (Option A): PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) applies specifically to payment card data, not general customer invoice data unless credit card details are involved, which isn't specified.
* GDPR (Option B): GDPR (General Data Protection Regulation) is a comprehensive privacy regulation for handling personal data of EU citizens, including customer invoice data, which may contain PII like names and addresses. It's the most relevant for a company-wide data audit.
* ISO (Option C): ISO standards (e.g., ISO 27001) relate to information security management but are not specific to customer data privacy audits.
* PII (Option D): PII (Personally Identifiable Information) is a concept, not a framework or tool for conducting an audit.
The DA0-002 Data Governance domain emphasizes "identifying PII and data privacy concepts," and GDPR is the most appropriate framework for auditing customer data to ensure compliance with privacy laws.
Reference: CompTIA Data+ DA0-002 Draft Exam Objectives, Domain 5.0 Data Governance.
질문 # 52
A data analyst is generating a custom report for a Chief Executive Officer's executive meeting. Later, the analyst learns that other custom reports will be required for future executive meetings. Which of the following delivery methods should the analyst use?
- A. Self-service
- B. Real-time
- C. Recurring
- D. Ad hoc
정답C
설명
This question falls under theVisualization and Reportingdomain of DA0-002, which involves selecting appropriate delivery methods for reports. The scenario describes a need for custom reports for future executive meetings, implying a scheduled, repeated delivery.
* Ad hoc (Option A): Ad hoc reports are generated on-demand for one-time use, not suitable for ongoing needs.
* Real-time (Option B): Real-time delivery provides live data updates, which isn't necessary for scheduled executive meetings.
* Recurring (Option C): Recurring delivery involves scheduling reports to be generated and delivered at regular intervals (e.g., weekly or monthly), which fits the need for future executive meetings.
* Self-service (Option D): Self-service allows users to generate reports themselves, but the scenario implies the analyst will create the reports.
The DA0-002 Visualization and Reporting domain includes understanding "the appropriate visualization in the form of a report" with delivery methods , and recurring delivery aligns with scheduled reporting needs.
Reference: CompTIA Data+ DA0-002 Draft Exam Objectives, Domain 4.0 Visualization and Reporting
질문 # 53
The following SQL code returns an error in the program console:
SELECT firstName, lastName, SUM(income)
FROM companyRoster
SORT BY lastName, income
Which of the following changes allows this SQL code to run?
- A. SELECT firstName, lastName, SUM(income) FROM companyRoster HAVING SUM(income) >
10000000 - B. SELECT firstName, lastName, SUM(income) FROM companyRoster
- C. SELECT firstName, lastName, SUM(income) FROM companyRoster GROUP BY firstName, lastName
- D. SELECT firstName, lastName, SUM(income) FROM companyRoster ORDER BY firstName, income
정답C
설명
This question falls under theData Analysisdomain, focusing on SQL query correction. The query uses an aggregate function (SUM) but has two issues: it uses "SORT BY" (incorrect syntax) and lacks a GROUP BY clause for non-aggregated columns.
* The query selects firstName, lastName, and SUM(income), but firstName and lastName are not aggregated, requiring a GROUP BY clause.
* "SORT BY" is incorrect; the correct syntax is "ORDER BY."
* Option A: SELECT firstName, lastName, SUM(income) FROM companyRoster HAVING SUM (income) > 10000000This adds a HAVING clause but doesn't fix the GROUP BY issue, so it's still invalid.
* Option B: SELECT firstName, lastName, SUM(income) FROM companyRoster GROUP BY firstName, lastNameThis adds the required GROUP BY clause for firstName and lastName, fixing the aggregation error. While it removes the ORDER BY, the query will run without it, addressing the primary error.
* Option C: SELECT firstName, lastName, SUM(income) FROM companyRoster ORDER BY firstName, incomeThis fixes "SORT BY" to "ORDER BY" but doesn't address the missing GROUP BY, so the query remains invalid.
* Option D: SELECT firstName, lastName, SUM(income) FROM companyRosterThis removes the ORDER BY but still lacks the GROUP BY clause, making it invalid.
The DA0-002 Data Analysis domain includes "applying the appropriate descriptive statistical methods using SQL queries," and adding GROUP BY fixes the aggregation error, allowing the query to run.
Reference: CompTIA Data+ DA0-002 Draft Exam Objectives, Domain 3.0 Data Analysis.
질문 # 54
A company wants to limit an employee's access to a production environment. Which of the following access control practices is the best to implement?
- A. Role-based
- B. Time-based
- C. Mandatory
- D. Attribute-based
정답A
설명
This question falls under the Data Governance domain, focusing on access control practices for data security. The task is to limit an employee's access to a production environment, requiring a structured approach.
* Mandatory (Option A): Mandatory access control (MAC) uses strict, system-enforced rules (e.g., military settings), but it's overly rigid for most companies.
* Time-based (Option B): Time-based access limits access to specific times, which doesn't address general production environment access.
* Attribute-based (Option C): Attribute-based access control (ABAC) uses attributes (e.g., department, location), but it's complex and not the simplest solution.
* Role-based (Option D): Role-based access control (RBAC) assigns permissions based on the employee's role, ensuring they only access what's needed for their job, making it the best practice for limiting production access.
The DA0-002 Data Governance domain includes "data privacy concepts," and role-based access control is a widely adopted practice for limiting access in production environments.
질문 # 55
Demo를 다운받아CompTIA DA0-002덤프의 일부분 문제를 체험해보시고 구매하셔도 됩니다. 저희 ExamPassdump에서는CompTIA DA0-002덤프의 일부분 문제를 샘플로 제공해드립니다. 덤프만 열공하시면CompTIA DA0-002시험패스가 가능하기에 저희 자료를 선택한걸 후회하지 않게 할 자신이 있습니다.
DA0-002덤프문제은행: https://www.exampassdump.com/DA0-002_valid-braindumps.html
ExamPassdump에서는 최신 DA0-002덤프를 제공하여 여러분의 DA0-002시험합격에 많은 도움이 될 것입니다, CompTIA DA0-002인증시험 학원에 등록하자니 시간도 없고 돈도 많이 들고 쉽게 엄두가 나지 않는거죠, 우리ExamPassdump 는 여러분이 100%CompTIA DA0-002인증시험을 패스할 수 있다는 것을 보장합니다, CompTIA DA0-002인증시험 자격증을 취득하여 직장에서 혹은 IT업계에서 자시만의 위치를 찾으련다면 자격증 취득이 필수입니다, ExamPassdump DA0-002덤프문제은행는 IT인증시험 자격증 공부자료를 제공해드리는 전문적인 사이트입니다.
질문에 답은 하지 않고 그가 부드럽게 입꼬리를 올렸다, 그는 정말 놀랐는지 눈을 동그랗게 뜨며 되물었다, ExamPassdump에서는 최신 DA0-002덤프를 제공하여 여러분의 DA0-002시험합격에 많은 도움이 될 것입니다.
최신 DA0-002인증시험 덤프샘플문제학원에 등록하자니 시간도 없고 돈도 많이 들고 쉽게 엄두가 나지 않는거죠, 우리ExamPassdump 는 여러분이 100%CompTIA DA0-002인증시험을 패스할 수 있다는 것을 보장합니다, 자격증을 취득하여 직장에서 혹은 IT업계에서 자시만의 위치를 찾으련다면 자격증 취득이 필수입니다.
ExamPassdump는 IT인증시험 자격증 공부자료를 제공해드리는 전문적인 사이트입니다.
- DA0-002최신 업데이트 인증덤프 😵 DA0-002덤프샘플문제 🥣 DA0-002높은 통과율 덤프문제 🗨 ⇛ [url]www.dumptop.com ⇚에서 DA0-002 를 검색하고 무료로 다운로드하세요DA0-002적중율 높은 인증덤프자료[/url]
- 최근 인기시험 DA0-002인증시험 덤프샘플문제 📱 검색만 하면 [url]www.itdumpskr.com 에서⏩ DA0-002 ⏪무료 다운로드DA0-002덤프자료[/url]
- 100% 유효한 DA0-002인증시험 최신덤프 🥁 { [url]www.exampassdump.com }웹사이트에서➡ DA0-002 ️⬅️를 열고 검색하여 무료 다운로드DA0-002높은 통과율 덤프문제[/url]
- DA0-002최신 인증시험 덤프데모 🦝 DA0-002높은 통과율 덤프문제 🦃 DA0-002덤프자료 👧 무료 다운로드를 위해➽ DA0-002 🢪를 검색하려면⮆ [url]www.itdumpskr.com ⮄을(를) 입력하십시오DA0-002최신 업데이트 덤프공부[/url]
- DA0-002인증시험 시험준비에 가장 좋은 시험덤프공부자료 🕣 지금{ [url]www.exampassdump.com }에서➤ DA0-002 ⮘를 검색하고 무료로 다운로드하세요DA0-002퍼펙트 덤프공부[/url]
- DA0-002인증시험최신버전 시험기출자료 ⏯ ▷ [url]www.itdumpskr.com ◁을(를) 열고➥ DA0-002 🡄를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오DA0-002덤프자료[/url]
- DA0-002시험대비 최신 덤프공부자료 🚶 DA0-002최신 업데이트 인증덤프 ☸ DA0-002덤프자료 💔 지금▛ [url]www.itdumpskr.com ▟에서⏩ DA0-002 ⏪를 검색하고 무료로 다운로드하세요DA0-002최신 인증시험 덤프데모[/url]
- DA0-002인증시험 시험준비에 가장 좋은 시험덤프공부자료 🥵 지금 [url]www.itdumpskr.com 에서⮆ DA0-002 ⮄를 검색하고 무료로 다운로드하세요DA0-002덤프샘플문제[/url]
- DA0-002퍼펙트 덤프공부 ↩ DA0-002덤프샘플문제 🏓 DA0-002시험대비 덤프 최신 샘플문제 💢 무료로 쉽게 다운로드하려면☀ [url]www.exampassdump.com ️☀️에서{ DA0-002 }를 검색하세요DA0-002높은 통과율 인기 시험자료[/url]
- 최근 인기시험 DA0-002인증시험 덤프샘플문제 🏅 오픈 웹 사이트 [url]www.itdumpskr.com 검색 DA0-002 무료 다운로드DA0-002시험대비 덤프 최신 샘플문제[/url]
- 적중율 좋은 DA0-002인증시험 인증덤프 CompTIA Data+ Exam (2025) 시험자료 🔸 ▷ [url]www.dumptop.com ◁을(를) 열고➥ DA0-002 🡄를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오DA0-002퍼펙트 덤프공부[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, learn.csisafety.com.au, Disposable vapes
참고: ExamPassdump에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 CompTIA DA0-002 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1WDEUEBNeMWezJuOj1ZrdxnCsS-KeeJiw
