[General] ACP-100學習資料 & ACP-100考題套裝
140
【General】 ACP-100學習資料 & ACP-100考題套裝
Posted at 2/17/2026 21:09:38      View:92 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
從Google Drive中免費下載最新的KaoGuTi ACP-100 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1gYUgtlJtB1Pj12bgtG4o2nTiL7PKyvU0
儘管當時在市場上有許多 ATLASSIAN 方面的書籍,但沒有一本是百分之百介紹實際操作的。許多關於 ATLASSIAN 配置方面的書也只包括配置的某些部分,並不提供足夠的信息使讀者能完整地建立和測試配置。而 KaoGuTi 的 ACP-100 考題助您一次輕鬆通過 ATLASSIAN 考試。我們提供的 ACP-100 考古題含蓋了當前最新的真實考題,並且全部附有正確答案。如果您正在準備考試,它將是最佳的學習助手,是您通過考試取得 ACP-100 認證的捷徑。
參加 ATLASSIAN ACP-100(Jira管理員)考試對於希望證明自己對Jira知識的掌握並提升職業生涯的專業人士而言是必要的。通過考試後,您可以展示自己在管理Jira方面的專業知識,而您的認證將為潛在雇主提供您的技能和經驗的證明。通過成為認證的Jira管理員,您將加入一個具有類似技能集的專業人員社群,並證明自己對軟件的承諾。
ACP-100考試是一個基於電腦的認證考試,旨在測試專業人員的知識和技能,幫助他們成為熟練的Atlassian Jira管理員。考試問題涵蓋多個領域的各種主題,包括用戶管理、安全性、自定義字段和工作流程配置等。該考試通常在監考環境中進行,通過ACP-100考試的候選人將獲得ACP-100認證,該認證被全球公認為對其Jira管理技能的驗證。總的來說,通過ACP-100認證考試可以幫助專業人士提高職業成長,提升在Jira管理方面的技術能力。
ACP-100 考試是 Jira 管理社區中深受尊重的認證,許多使用 Jira 作為項目和問題追踪工具的組織都認可它。 該認證旨在幫助個人在 Jira 管理員職業生涯方面取得進展,增加對組織的價值。通過獲得 ACP-100 認證,個人可以展示自己在 Jira 管理方面的專業知識,與同行區分開來。
ATLASSIAN ACP-100考題套裝 & 新版ACP-100考古題為通過ATLASSIAN ACP-100 認證考試花大量的時間和精力復習相關知識,但是卻是冒險地通過考試。選擇KaoGuTi的產品卻可以讓你花少量的錢,一次性安全通過考試。我相信在如今時間如此寶貴的社會裏,KaoGuTi更適合你的選擇。而且我們的KaoGuTi是眾多類似網站中最能給你保障的一個網站,選擇KaoGuTi就等於選擇了成功。
最新的 Jira Administrator ACP-100 免費考試真題 (Q27-Q32):問題 #27
Your business owners have told you to use roles as much as possible in Jira because it allows them to do things that groups cannot do.
When considering this, you need to be aware of those actions in Jira that require the use of groups rather than roles.
Identify two actions in Jira that require the use of groups. (Choose two.)
  • A. defining Issue Security levels
  • B. granting Project Administration rights
  • C. granting system administrative rights
  • D. allowing users to use transitions in all the workflows
  • E. controlling who can perform Bulk Change in a project
  • F. granting permissions to teams coming from Active Directory
答案:A,B
解題說明:
Explanation/Reference: https://confluence.atlassian.com ... oles-776636382.html
問題 #28
In your organization, a cobbler leads a Jira project with two issue types:
* Shoe Order
* Repair
The cobbler has given you the following requirements:
1. All screens should use the Summary, Description, Due Date, and Components fields.
2. Both issue types need to use a new custom field called Shoe Type on all screens.
3. The Priority field should appear on all screens for Repair issues.
4. Users should not be able to set the Priority for Shoe Orders during creation, but the Priority field still needs to be editable and viewable after creation.
Identify the minimum number of screens and screen schemes that will meet the requirements.
  • A. two screens and one screen scheme
  • B. three screens and one screen scheme
  • C. two screens and two screen schemes
  • D. six screens and one screen scheme
  • E. six screens and two screen schemes
  • F. one screen and one screen scheme
答案:A
問題 #29
You just gave Xavier access to a newly-created Jira Software project and board. He also needs to perform these tasks:
* create shared fitters based on the project
* create filter subscriptions for his project team members
What else does Xavier need to perform those tasks?
  • A. Extended Project Administrate
  • B. jira Software product access
  • C. group membership
  • D. project role membership
  • E. project permissions
答案:D
問題 #30
A custom field called Localization of type SelectList (single choice) is available on every issue in lira with the same set of options. You just created a new project with a shared configuration, but you want the Localization field to have different options in this project. Which configuration must be updated?
  • A. screen
  • B. field configuration
  • C. field configuration scheme
  • D. issue type scheme
  • E. custom field context
答案:E
問題 #31
A dashboard displays an Issue Statistics gadget as shown.
The dashboard owner wants to change the order of the statuses shown in the gadget to appear as follows.
1. To Do
2. In Progress
3. Ready For QA
4. Blocked
5. Rejected
6. Done
Which action will permanently arrange the statuses into the required order?
  • A. Change the category of the statuses.
  • B. Add numbers to the status names to allow them to be sorted in numerical order.
  • C. Reorder the statues on the Status administration page.
  • D. Change the gadget Sort By field to Total.
  • E. Change the Sort Direction option in the gadget to Ascending.
答案:B
解題說明:
Explanation/Reference: https://community.atlassian.com/ ... -statuses-in-a-Two- Dimension-filter/qaq-p/320423
問題 #32
ACP-100 認證對於雇員和雇主來說都有好處。對雇員來說,它包括技術可信度,繼續教育和事業升遷的機會,更多的工作滿足感。但是 ATLASSIAN ACP-100 考試是考生所能接受的考試,對有心應考的人來說,實在是不小的負擔。若第一次沒通過,又需一大筆的費用重考。如果您正在准備 ATLASSIAN 的 ACP-100 考試以獲得適當的知識和技能,KaoGuTi 考題網的練習題和答案,為您節約寶貴的時間以及金錢并順利通過考試。
ACP-100考題套裝: https://www.kaoguti.com/ACP-100_exam-pdf.html
P.S. KaoGuTi在Google Drive上分享了免費的、最新的ACP-100考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1gYUgtlJtB1Pj12bgtG4o2nTiL7PKyvU0
