CPQ-301受験対策書 & CPQ-301関連資格試験対応
Posted at 2/7/2026 20:42:47
BONUS!!! Xhs1991 CPQ-301ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1GM-CEuKcFw7-LubD0sOhwiid6XI-FSBW
何事でもはじめが一番難しいです。CPQ-301試験への復習に悩んでいますか?弊社の提供するソフトを買うのはあなたの必要の第一歩です。弊社の保証がある問題集を入手して、試験に合格するチャンスが大きくなります。疑問がありましたら、Xhs1991で無料のデモをダウンロードしてやってみることができます。
Salesforce CPQ-301(Salesforce CPQソリューションの設定と管理)認定試験は、Salesforce CPQソリューションを管理および維持する責任を持つ専門家を対象としています。Salesforce CPQプラットフォームとその機能の深い理解が必要な厳しい試験です。試験は、Salesforce CPQソリューションのさまざまな側面を構成、管理、および管理するために必要な知識とスキルを評価します。
Salesforce CPQ-301認定試験は、製品と価格の設定、提案書と見積書の作成、注文と契約の管理、およびSalesforce CPQの管理についての広範なトピックを扱っています。この認定試験は、専門家がSalesforce CPQソリューションを特定のビジネスニーズに合わせて構成およびカスタマイズする能力をテストするために設計されています。受験者は、Salesforce CPQとそのさまざまな機能について深い理解を持っていることが求められます。
Salesforce CPQ-301試験は60の複数選択質問で構成されており、候補者は試験を完了するのに105分かかります。試験に合格するには、候補者は少なくとも65%のスコアを達成する必要があります。試験に合格した候補者は、Salesforce認定CPQスペシャリスト認定を受け取ります。これは、Salesforce CPQソリューションの構成と管理に関する専門知識を実証します。
Salesforce CPQ-301関連資格試験対応 & CPQ-301試験勉強過去問近年、当社SalesforceのCPQ-301テストトレントは好評を博し、献身的に99%の合格率に達しました。 多くの労働者がより高度な自己改善を進めるための強力なツールとして、当社のCPQ-301認定Configure and Administer a Salesforce CPQ Solutionトレーニングは、高度なパフォーマンスと人間中心のテクノロジーに対する情熱を追求し続けています。 さまざまな種類の候補者がCPQ-301認定を取得する方法を見つけるために、多くの研究が行われています。 シラバスの変更および理論と実践の最新の進展に応じて、Configure and Administer a Salesforce CPQ Solutionガイドトレントを修正およびXhs1991更新します。
Salesforce Configure and Administer a Salesforce CPQ Solution 認定 CPQ-301 試験問題 (Q45-Q50):質問 # 45
An admin has created a text field Configuration Attribute for Bundle A. The admin wants the attribute to start with a dynamic value the moment the configuration page loads. Which steps should the admin take to meet this requirement?
- A. Create a text field on the Quote Line object with the same API name as the Configuration Attribute field. Create a Price Rule to target the Quote Line field to give it a value.
- B. Create a Price Rule to target the Product Option field that is used for Configuration Attribute to give it a value. Ensure the end user selects Apply Rules in the Configurator.
- C. Create a formula text field on the Quote, constructing the formula to return the desired default value. Update the Configuration Attribute Default Field to identify the Quote formula field.
- D. Create a Flow to update the Product Option field that is used for the Configuration Attribute value. Set the process to trigger upon new record creation.
質問 # 46
Universal Containers (UC) has products that will only be utilized as Product options inside five different bundle products. When a user adds products to the Quote line Editor, UC wants:
*Bundle products to show in the Product Selection page.
*Products that are Product Options of the bundles to be excluded from the product selection page.
How should the Admin set up the bundles?
- A. Select the component checkbox on any Product that is a Product Option for the bundles.
- B. Select the selected checkbox on each Product Option and mark the Product inactive.
- C. Select the bundled checkbox on each Product Option and mark the Product inactive.
- D. Select the Hidden checkbox for any Product that is a Product Option for the bundles.
質問 # 47
The Admin at Universal Containers recently created a new custom field referenced on the Target Field on a Price Action in a Price Rule. While testing the Price Rule, the Admin noticed that the Price Action failed to populate the custom field. The Admin checked the CPQ Package Setting and noticed that the Triggers Disabled checkbox was checked. After unchecking Triggers Disabled, the custom field still failed to populate.
How can the Admin ensure this custom field can be referenced by the calculator?
- A. Rename the custom field label, then recreate the Price Action to reference the new field label.
- B. Re-execute the Post Install Script in Package settings to ensure the Calculator Referenced Fields are up-to-date.
- C. The Admin must reference a standard CPQ field because custom fields are unsupported with Price Rules.
- D. Revoke the Advanced Calculator and re-authorize the Calculation Service.
質問 # 48
What is the calculated List Unit Price the user should see for Cloud Storage Support?
- A. $23
- B. $225
- C. $273
- D. $50
質問 # 49
"UC wants to show a custom text field on their Quote Document. This field with API name Additional_Text__c
already exists and is located on the Quote object.
What is the correct syntax to insert this into an HTML Template Content?
- A. {ISBQQ__Quote__r.Additional_Text__c}"
- B. {ISBQQ__Quote__c.Additional_Text__c}
- C. {!quote.Additional_Text__c}
- D. {Iquote__r.Additional_Text__c}
質問 # 50
変化する地域に対応するには、問題を解決する効率を改善する必要があります。これは、試験に対処するだけでなく、多くの側面を反映しています。 CPQ-301実践教材は、あなたがそれを実現するのに役立ちます。これらの時間に敏感な試験の受験者にとって、重要なニュースで構成される高効率のCPQ-301実際のテストは、最高の助けになります。定期的にそれらを練習することによってのみ、あなたはあなたに明らかな進歩が起こったのを見るでしょう。
CPQ-301関連資格試験対応: https://www.xhs1991.com/CPQ-301.html
- 更新するCPQ-301受験対策書 - 合格スムーズCPQ-301関連資格試験対応 | 検証するCPQ-301試験勉強過去問 🌻 “ CPQ-301 ”を無料でダウンロード( [url]www.passtest.jp )で検索するだけCPQ-301ウェブトレーニング[/url]
- CPQ-301試験の準備方法|一番優秀なCPQ-301受験対策書試験|素敵なConfigure and Administer a Salesforce CPQ Solution関連資格試験対応 😃 【 [url]www.goshiken.com 】で✔ CPQ-301 ️✔️を検索して、無料で簡単にダウンロードできますCPQ-301練習問題[/url]
- CPQ-301赤本合格率 🚡 CPQ-301日本語版復習指南 🎍 CPQ-301赤本合格率 🗼 サイト✔ [url]www.xhs1991.com ️✔️で➡ CPQ-301 ️⬅️問題集をダウンロードCPQ-301ウェブトレーニング[/url]
- CPQ-301受験トレーリング 🔁 CPQ-301日本語版問題解説 📉 CPQ-301勉強方法 😆 ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄は、「 CPQ-301 」を無料でダウンロードするのに最適なサイトですCPQ-301認定試験[/url]
- CPQ-301認証試験 ❇ CPQ-301学習体験談 ↪ CPQ-301ウェブトレーニング 🚦 ☀ [url]www.it-passports.com ️☀️を開いて《 CPQ-301 》を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいCPQ-301受験トレーリング[/url]
- CPQ-301試験の準備方法|権威のあるCPQ-301受験対策書試験|効率的なConfigure and Administer a Salesforce CPQ Solution関連資格試験対応 🅰 ⇛ [url]www.goshiken.com ⇚には無料の✔ CPQ-301 ️✔️問題集がありますCPQ-301認証試験[/url]
- 更新するCPQ-301受験対策書 - 合格スムーズCPQ-301関連資格試験対応 | 検証するCPQ-301試験勉強過去問 🔘 “ [url]www.mogiexam.com ”から簡単に✔ CPQ-301 ️✔️を無料でダウンロードできますCPQ-301受験対策[/url]
- CPQ-301過去問無料 🚀 CPQ-301復習攻略問題 😯 CPQ-301赤本合格率 🐊 ➤ [url]www.goshiken.com ⮘を入力して( CPQ-301 )を検索し、無料でダウンロードしてくださいCPQ-301認証試験[/url]
- CPQ-301認定内容 🐄 CPQ-301日本語版テキスト内容 ☕ CPQ-301認定内容 😞 今すぐ▷ [url]www.topexam.jp ◁を開き、⮆ CPQ-301 ⮄を検索して無料でダウンロードしてくださいCPQ-301日本語版問題解説[/url]
- 試験の準備方法-実際的なCPQ-301受験対策書試験-素敵なCPQ-301関連資格試験対応 🤠 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄を入力して《 CPQ-301 》を検索し、無料でダウンロードしてくださいCPQ-301勉強方法[/url]
- CPQ-301試験の準備方法|権威のあるCPQ-301受験対策書試験|効率的なConfigure and Administer a Salesforce CPQ Solution関連資格試験対応 💅 ☀ [url]www.jpexam.com ️☀️で➠ CPQ-301 🠰を検索し、無料でダウンロードしてくださいCPQ-301復習攻略問題[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, wanderlog.com, www.stes.tyc.edu.tw, faithlife.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
さらに、Xhs1991 CPQ-301ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1GM-CEuKcFw7-LubD0sOhwiid6XI-FSBW
