[General] H31-311_V2.5 Dumps & H31-311_V2.5 Vorbereitungsfragen
91
General H31-311_V2.5 Dumps & H31-311_V2.5 Vorbereitungsfragen
Posted at 3/7/2026 06:41:17      View134 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten ZertFragen H31-311_V2.5 PDF-Versionen Prfungsfragen und H31-311_V2.5 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1nH2a_fL6Dtw4b3IjL9r6k1VvoMU11q4F
Vorm Kauf der Dumps zur H31-311_V2.5 Zertifizierungsprfung von ZertFragen können Sie unsere Demo kostenlos als Probe herunterladen.
Die Zertifizierungsprfung von Huawei H31-311_V2.5 (HCIA-Transmission v2.5) ist fr Personen bestimmt, die die im Übertragungsnetz verwendeten Prinzipien und Technologien ein gutes Verständnis haben. Die Prfung zielt darauf ab, das Wissen und die Fähigkeiten des Kandidaten in den Bereichen der bertragenden Übertragung von Glasfasern, der Mikrowellenbertragung und der Datenkommunikationstechnologien zu bewerten. Die Zertifizierungsprfung deckt eine breite Palette von Themen ab, einschließlich der Grundsätze der Übertragungsnetzwerke, der Installation und Inbetriebnahme der Geräte, der Netzwerkwartung und der Fehlerbehebung.
H31-311_V2.5 Pass Dumps & PassGuide H31-311_V2.5 Prfung & H31-311_V2.5 GuideWährend andere Leute noch berall die Prfungsunterlagen fr Huawei H31-311_V2.5 suchen, ben Sie schon verschiedene Prfungsaufgaben. Sie können im Vorbereitungsphase schon ganz vorne liegen. Wir ZertFragen bieten Ihnen Huawei H31-311_V2.5 Prfungsunterlagen mit reichliche Ressourcen. Sie drfen auch die ganz realistische Prfungsumwelt der Huawei H31-311_V2.5 Prfung damit erfahren.
Huawei HCIA-Transmission V2.5 H31-311_V2.5 Prfungsfragen mit Lösungen (Q138-Q143):138. Frage
The optical amplifier unit compensates for line losses and extends the transmission distance.
Connecting multiple optical amplifier units in cascade mode can extend the transmission distance of the system indefinitely.
  • A. True
  • B. False
139. Frage
When enabling NE performance monitoring events on the U2000 network management system, which of the following statements is correct? (Multiple choice)
  • A. The 15-minute monitoring end time (must be later than the 15-minute monitoring start time) must be set.
  • B. The 15-minute monitoring end time (which must be later than the 15-minute monitoring start time) can be left unset.
  • C. Set a 15-minute monitoring start time on the U2000 (which can be earlier than the current time of the NMS and NE).
  • D. Set the monitoring start time on the U2000 to 15 minutes (it must be later than the current time of the NMS and NE).
Antwort: B,C
140. Frage
D1 to D12 are digital communication channel bytes. D1 to D6 are used in the regenerator section, and D7 to D12 are used in the multiplex section.
  • A. TRUE
  • B. FALSE
141. Frage
Which of the following descriptions about overhead bytes is wrong?
  • A. B1: Bit interleaved parity 8-bit code BIP-8, used for regeneration section layer error monitoring.
  • B. A1, A2: Framing bytes, which correctly select and separate individual STM-1 frames in the received signal stream.
  • C. OJO: Regeneration segment trace byte, used to repeatedly send the segment access point identifier so that the receiving end can confirm that it is in a continuous connection with the specified sending end.
  • D. E1, E2: Business contact bytes, providing business contact voice channels.
142. Frage
UNS5 board supports mixed transmission of OTN services, SDH services and packet services with a total bandwidth not exceeding 200Gbit/s.
  • A. True
  • B. False
143. Frage
Als Anbieter des Huawei H31-311_V2.5 (HCIA-Transmission V2.5) IT-Prfungskompendium bieten IT-Experten von ZertFragen ständig die Produkte von guter Qualität. Sie bieten den Kunden kostenlosen Online-Service rund um die Uhr und aktualisieren Huawei H31-311_V2.5 (HCIA-Transmission V2.5) Prfungsfragen und Antworten auch am schnellsten.
H31-311_V2.5 Vorbereitungsfragen: https://www.zertfragen.com/H31-311_V2.5_prufung.html
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertFragen H31-311_V2.5 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1nH2a_fL6Dtw4b3IjL9r6k1VvoMU11q4F
