[General] AAPC-CPC日本語試験情報 & AAPC-CPC試験対策
【General】 AAPC-CPC日本語試験情報 & AAPC-CPC試験対策
Posted at 10 hour before      View:14 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のJapancert AAPC-CPC PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1ADwjwa1aw27QVHyuBL3CAE5nM1FUWveE
私たち全員が知っているように、試験の準備プロセスは非常に面倒で時間がかかります。 AAPC-CPC試験の準備のために他のことをするために時間を割く必要があり、多くの重要なことが遅れました。この問題に直面した場合は、AAPC-CPCの実際の試験を選択してください。教材を使用すると、試験に参加できるのは準備に約20〜30時間かかる場合のみです。残りの時間は、やりたいことを何でもできます。これにより、レビューのプレッシャーを完全に軽減できます。
Medical Tests AAPC-CPC認証試験を通ってからかなり人生の新しいマイレージカードがあるようで、仕事に大きく向上してIT業種のすべての方は持ちたいでしょう。多くの人はこんなに良いの認証試験を通ることが難しくて合格率はかなり低いと思っています。ちっとも努力しないと合格することが本当に難しいです。Medical Tests AAPC-CPC試験を通るのはかなり優れた専門知識が必要です。JapancertがMedical Tests AAPC-CPC認証試験を助けて通るのウエブサイトでございます。JapancertはMedical Tests AAPC-CPC認証試験に向かって問題集を開発しておって、君のいい成績をとることを頑張ります。一目でわかる最新の出題傾向でわかりやすい解説、充実の補充問題などで買うことは一番お得ですよ。
AAPC-CPC試験対策、AAPC-CPC問題トレーリングMedical Tests認証試験を受かるかどうかが人生の重要な変化に関連することを、受験生はみんなよく知っています。Japancertは低い価格で高品質の迫真のAAPC-CPC問題を受験生に提供して差し上げます。Japancertの製品もコスト効率が良く、一年間の無料更新サービスを提供しています。当社のAAPC-CPC認定トレーニングの材料は、すぐに入手できます。当社のサイトは答案ダンプのリーディングプロバイダーで、あなたが利用したい最新かつ最正確のAAPC-CPC試験認定トレーニング材料、いわゆる試験問題と解答を提供しています。
Medical Tests American Academy of Professional Coders: Certified Professional Coder 認定 AAPC-CPC 試験問題 (Q32-Q37):質問 # 32
A female patient with type II diabetes, asthma, and hypertension is admitted with complaints of chest pain. Testing rules out heart attack and other underlying conditions as the cause. Which diagnosis codes should be listed on the discharge note?
  • A. Z03.89
  • B. R07.9, Ell.9, J45.909, 110
  • C. Z03.89
  • D. R07.9
The primary diagnosis on an inpatient record would be the primary reason the patient was admitted. In this case, because a definitive diagnosis could not be confirmed, the symptom of chest pain would be selected instead. The previously confirmed chronic conditions would also be coded because they affect the management of inpatient care. Diabetes would be coded to an unspecified code because the term "with" implies a causal relationship between the conditions that is not implicitly documented. Per ICD-IO-CM guidelines, a rule-out code is not assigned when "any signs or symptoms related to the suspected condition are present."
質問 # 33
A provider places a catheter on the right side of the heart chamber via an incision made on the lower left side of the patient's chest while performing a transcatheter mitral valve replacement. How should this encounter be coded?
  • A. 0484T
  • B. 0484T, 93451-59
  • C. 0483T, 93451
  • D. 0
0484T describes a transcatheter mitral valve replacement via a thoracic approach. CPT code
33430 describes a mitral valve replacement in which cardiopulmonary bypass is initiated. CPT code
0483T describes a transcatheter mitral valve replacement with a percutaneous approach: however, the documentation identifies a transthoracic incision. Catheterization is bundled into the procedure and is not separately identifiable unless the provider documents extenuating circumstances (i.e. no prior study available, inadequate visualization, etc.).
質問 # 34
A patient with a history of colon cancer was treated with radiation therapy. CT scans and blood tests show the malignancy has been eradicated. The patient is directed to take 81 mg of aspirin daily over the course of the next year to help prevent reoccurrence of the malignancy. What ICD-IO-CM code(s) should be reported by the provider on subsequent visits related to this patient's condition?
  • A. Z85.038
  • B. Z48.3, C18.9
  • C. C18.9
  • D. Z08, Z85.038
Regarding Z08, ICD-IO-CM guidelines state: "The follow-up codes are used to explain continuing surveillance following completed treatment of a disease. They imply that the condition has been fully treated and no longer exists." When using a follow-up code as the primary reason for an encounter, a history code indicating what condition the patient originally had should be assigned as secondary. Aftercare codes are used to describe the continued treatment of a disease. In this case, the malignancy has been eradicated, the disease no longer exists, and aspirin is being used merely as a preventative measure. History codes can never be reported as first listed; rather, a follow-up code or other current disease and/or condition should precede it.
質問 # 35
During surgery to remove a malignant melanoma from the intestinal tract, one frozen section is sent for pathological consultation to confirm an adequate excision of the margins. A second specimen is also sent, which requires frozen sections on two tissue blocks. What CPT code(s) should the pathologist report?
  • A. 88331, 88332
  • B. 88329, 88331, 88332, 88332
  • C. 88331, 88331, 88332
  • D. 88331, 88332, 88332
CPT code 88331 is used to report only a single specimen. In this scenario, there are Evo separate specimens being sent to the pathologist. The first specimen, with one frozen section, is reported with CPT code 88331. The second specimen has tv.ro tissue blocks with frozen sections, thus represented by coding 88331 for the first tissue block, followed by 88332 for the additional tissue block CPT code 88329 is inclusive to 88331 and should not be reported separately.
質問 # 36
Alzheimer's disease with early onset usually presents itself in which age group?
  • A. 50-60 years old
  • B. 60-70 years old
  • C. 30-40 years old
  • D. 40-50 years old
According to CPT, the rarest form of Alzheimer's disease occurs before 30 years of age.
Early onset Alzheimer's disease usually affects those between the age of 40 and 50 years old. The most common form of Alzheimers disease occurs after the age of 65 and is largely contributed to a combination of environmental and genetic factors.
質問 # 37
我々にAAPC-CPC参考書を利用したら、大量の時間と精力が必要ではありません。弊社の問題集の的中率が高いので、AAPC-CPC参考書の内容を暗記すれば、試験に無事に合格できます。もし試験の中で内容が変更したら、お客様は半年の全額返金または一年の無料更新を選ぶことができます。AAPC-CPC試験の合格は我々の保証です。
AAPC-CPC試験対策: https://www.japancert.com/AAPC-CPC.html
したがって、American Academy of Professional Coders: Certified Professional Coder試験に合格する自信が増し、確実にAAPC-CPC試験に合格する率が上がります、Medical Tests AAPC-CPC日本語試験情報 一部の企業は、低価格の製品による素晴らしい販売量を持ち、彼らの質問と回答はインターネットで収集されますが、それは非常に不正確です、JapancertのMedical TestsのAAPC-CPC問題集と解答はAAPC-CPC認定試験に一番向いているソフトです、AAPC-CPC試験問題の質の高さを保証しているため、AAPC-CPC練習教材はより優れた教育効果をもたらします、Japancertから提供するAAPC-CPC勉強資料は高い合格率があって、一年間の無料アップデートサービスを提供されており、失敗する場合も全部返済できます、また、AAPC-CPC認定ガイドでは、最新の科学技術を使用して、権威ある研究材料ネットワーク学習の新しい要件を満たしています。
コンピューターは法的規則を読み取って適用できますか、空調が効いてるのか、寒くは無かったけどシーツを握り締めた、したがって、American Academy of Professional Coders: Certified Professional Coder試験に合格する自信が増し、確実にAAPC-CPC試験に合格する率が上がります。
試験の準備方法-素晴らしいAAPC-CPC日本語試験情報試験-実際的なAAPC-CPC試験対策一部の企業は、低価格の製品による素晴らしい販売量を持ち、彼らの質問と回答はインターネットで収集されますが、それは非常に不正確です、JapancertのMedical TestsのAAPC-CPC問題集と解答はAAPC-CPC認定試験に一番向いているソフトです。
AAPC-CPC試験問題の質の高さを保証しているため、AAPC-CPC練習教材はより優れた教育効果をもたらします、Japancertから提供するAAPC-CPC勉強資料は高い合格率があって、一年間の無料アップデートサービスを提供されており、失敗する場合も全部返済できます。
