[Hardware] NCP-EUC Testing Engine & NCP-EUC Online Test
32
Hardware NCP-EUC Testing Engine & NCP-EUC Online Test
Posted at 3/10/2026 13:49:12      View209 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue NCP-EUC Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Pass4Test verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1fSbyTwfhERTGj14GYKUwldkfm4tfzTvh
Die Fragenkataloge zur Nutanix NCP-EUC Zertifizierungsprfung von Pass4Test werden Ihnen zum Erfolg fhren. Unsere Fragenkataloge werden von den Experten neuerlich erforscht. Und Sie können deshalb immer die neuesten Forschungsmaterialien bekommen. Wir garantieren Ihnen den Erfolg. Wir helfen Ihnen sehr gerne. Sie werden sicher die genauesten Fragen und Antworten zur Nutanix NCP-EUC Zertifizierungsprfung von uns bekommen. Wir aktualisieren ständig unsere Schulungsinstrumente, um den geänderten Prfungsthemen anzupassen. Eigentlich liegt der Erfolg nicht weit entfernt. Wenn Sie Pass4Test benutzen, können Sie sicher den Erfolg erlangen.
Die NCP-EUC-Prfung umfasst eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit Endbenutzer-Computing und Virtualisierung, einschließlich Nutanix AOS, Hypervisoren, virtuellen Maschinen, Speicherung, Netzwerken und Sicherheit. Die Prfung ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, von denen jeder einen bestimmten Bereich des Endbenutzer-Computings abdeckt. Die Prfung erfordert, dass der Kandidat seine Fähigkeit demonstriert, Nutanix-Infrastruktur fr Desktop- und Anwendungsvirtualisierung zu konfigurieren, bereitzustellen, zu verwalten und zu beheben.
Die NUTANIX NCP-EUC-Prfung deckt eine Reihe von Themen ab, darunter das Verständnis von Endbenutzer-Computing, das Entwerfen von NUTANIX-VDI- und EMM-Lösungen, die Implementierung und Verwaltung von VDI- und EMM-Lösungen auf Nutanix sowie zur Fehlerbehebung von NUTANIX-Antriebs-Endnutzer-Computerlösungen. Die Prfung wurde entwickelt, um das Wissen und das Verständnis des Kandidaten fr diese Themen sowie ihre Fähigkeit zu testen, sie in realen Szenarien anzuwenden.
Aktuelle Nutanix NCP-EUC Prfung pdf Torrent fr NCP-EUC Examen Erfolg prepPass4Test haben schon viele Prfungsteilnehmer bei dem Bestehen der Nutanix NCP-EUC Prfung geholfen. Unsere Schlssel ist die Nutanix NCP-EUC Prfungsunterlagen, die von unserer professionellen IT-Gruppe fr mehrere Jahre geforscht werden. Die Antworten davon werden auch ausfhrlich analysiert. Die Prfung werden immer aktualisiert. Deshalb aktualisieren wir die Prfungsunterlagen der Nutanix NCP-EUC immer wieder. Wir tun unser Bestes, um den sicheren Erfolg zu garantieren.
Nutanix Certified Professional - End User Computing (NCP-EUC) 6.10 Exam NCP-EUC Prfungsfragen mit Lösungen (Q134-Q139):134. Frage
An administrator is configuring a virtual desktop gold master image with P40 NVIDIA vGPU. upon trying to add a vCPU assignment in Prism Element, the administrator noticed that it is not selectable and cannot proceed.
Which two actions are correct steps to resolve this issue? (Choose two.)
  • A. Disable ECC by running nvdia-smi -e 0.
  • B. Check if ECC Mode is turned on by running nvdia-smi -q | grep "ECC Mode" -A2
  • C. Install the NVIDIA GPU drivers on the Gold Master.
  • D. Install the NVIDIA GPU Manager Driver.
Antwort: A,B
Begrndung:
ECC (Error Correcting Code) mode is a feature of some NVIDIA GPUs that provides error detection and correction for memory errors. However, ECC mode can interfere with vGPU functionality and prevent vGPU-enabled VMs from being created or started1. Therefore, two correct steps to resolve this issue are B (Disable ECC by running nvdia-smi -e 0) and D (Check if ECC Mode is turned on by running nvdia-smi -q | grep "ECC Mode" -A2).
https://portal.nutanix.com/page/ ... =kA00e000000LKjOCAW
135. Frage
An administrator has deployed a Windows 11 desktop pool brokered by VMware Horizon. When troubleshooting high CPU utilization and flash tier usage, it is noticed that flash tier usage ramps up quickly during business hours, but comes back down during off-hour curator scans.
What could explain this?
  • A. This is normal behavior, nothing to do.
  • B. Windows screensaver should be disabled.
  • C. Flash mode should be enabled for the VM.
  • D. Indexing services need to be disabled.
Begrndung:
According to Nutanix "Omnissa Horizon on Nutanix Best Practices" (formerly VMware Horizon), Windows system services that create excessive background I/O must be optimized for VDI environments. Specifically, the Windows Search (Indexing) Service is a common cause of high CPU and disk I/O. In a non-persistent environment, if the indexing service is active, it continuously attempts to crawl the file system and update the index database during the user session. This generates a large number of small, random writes (IOPS) which land in the Flash Tier (Hot Tier/Oplog).
The behavior described-usage ramping up during business hours (as users create data/emails) and coming down during off-hours-aligns with the Curator process. Curator scans the cluster periodically (typically every 6 hours or during low load) to perform Tiering (moving cold data from SSD to HDD) and cleanup. If indexing is enabled, the "hot" index data fills the SSD tier during the day; Curator then destages this data or consolidates it during the scan. To resolve the performance impact and unnecessary flash consumption, the administrator must disable the Windows Search service or configure it correctly in the Golden Image.
136. Frage
Users are being prompted to restart their non-persistent desktops in the middle of the day.
which setting in the gold image would cause this to occur?
  • A. The power profile turns the screen off after 10 minutes.
  • B. Java automatically checks for updates every' 24 hours.
  • C. The mandatory Windows profile is set to v4,
  • D. Windows Update policy is set to Automatic.
Begrndung:
non-persistent VDI machines are deleted when they are rebooted, logged off, or shut down. Therefore, Windows Update policy should be configured to prevent automatic updates that may trigger a restart on these machines1.
https://techcommunity.microsoft. ... s-with/ba-p/1360721
137. Frage
An administrator is upgrading a 3-node Nutanix Files Server during a routine maintenance window. The administrator observes that users experience connectivity problems with their profile containers becoming disconnected from their virtual desktops when a File Server VM (FSVM) reboots. What could be implemented to address this?
  • A. Configure Continuous Availability on the share.
  • B. Add additional File Server VMs (FSVM).
  • C. Configure Access-based enumeration on the share.
  • D. Use a Standard Share within Nutanix Files.
Begrndung:
To support non-disruptive operations for sensitive workloads such as VDI user profiles (e.g., FSLogix or Citrix Profile Management), Nutanix Files supports Continuous Availability (CA) for SMB shares.
Standard SMB shares may experience a brief pause or disconnect during an FSVM failover or upgrade (rolling reboot), which causes VDI profile containers to detach, leading to application crashes or session hangs. Continuous Availability enables persistent file handles, allowing the client session to transparently failover to another FSVM node without disconnecting the application or user session. This is the specific feature designed to address connectivity issues during maintenance windows for VDI workloads.
138. Frage
Antwort: A,B
Begrndung:
139. Frage
Im Informationszeitalter kmmern sich viele Leute um die IT-Branche. Aber es fehlen trozt den vielen Exzellenten doch IT-Fachleute. Viele Firmen stellen ihre Angestellte nach ihren Fragenkataloge Zertifikaten ein. Deshalb sind die Zertifikate bei den Firmen sehr beliebt. Aber es ist nicht so leicht, diese Zertifikate zu erhalten. Die Nutanix NCP-EUC Zertifizierungsprfung ist eine schwierige Zertifizierungsprfung. Obwohl viele Menschen beteiligen sich an der Nutanix NCP-EUC Zertifizierungsprfung, ist jedoch die Pass-Quote eher niedrig.
NCP-EUC Online Test: https://www.pass4test.de/NCP-EUC.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der Pass4Test NCP-EUC Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1fSbyTwfhERTGj14GYKUwldkfm4tfzTvh
