[Hardware] 1Z0-1123-25勉強ガイド、1Z0-1123-25認証試験
84
【Hardware】 1Z0-1123-25勉強ガイド、1Z0-1123-25認証試験
Posted at 1/10/2026 21:55:33      View:284 | Replies:4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、Xhs1991 1Z0-1123-25の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1yTsaRFNo506TgA8Me8JkxvPJQ1vJ0DGq
近年、IT技術の急速な発展に伴って、IT技術を勉強し始める人がますます多くなっています。そこで、IT業界で働く人も多くなっています。このように、IT業界の競争が一層激しくなります。同様にIT業界で働いていて、IT夢を持っているあなたは、きっと他の人にキャッチアップされ、追い抜かれることを望まないでしょう。それでは、ずっと自分自身のスキルをアップグレードすることが必要になり、他の人に自分の強さを証明する必要があります。では、どうやって自分の能力を証明するのですか。多くの人々はIT認定試験を受験して認証資格を取ることを通して彼らの強さを証明します。あなたもIT認証資格を取りたいですか。まずOracleの1Z0-1123-25認定試験に合格しましょう。これはOracleの最も重要な試験の一つで、業界全体に認証された資格です。
Oracle 1Z0-1123-25 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • OCIリージョン間のインフラストラクチャワークロードの移行:このセクションでは、OCIリージョン間のワークロードレプリケーションを管理するクラウド運用エンジニアのスキルを評価します。ビジネス継続性を確保するためのOCIオブジェクトストレージレプリケーション、ブロックボリュームレプリケーション、ファイルシステムレプリケーションを網羅します。さらに、OCIフルスタックディザスタリカバリサービスを使用して、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えるフルスタックディザスタリカバリ戦略を設計および実装する方法を学習します。
トピック 2
  • クラウド移行の基礎:このセクションでは、クラウド移行エンジニアがクラウド移行の中核原則を理解するスキルを評価します。クラウド導入の主な推進要因、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)への移行のメリット、そして移行中に企業が直面する可能性のある課題を網羅しています。受験者は、オンプレミス環境からクラウドへのシームレスな移行を実現するための様々な移行戦略と手法について理解を深めることができます。
トピック 3
  • OracleデータベースをOCIデータベースサービスに移行:このセクションでは、データベース移行スペシャリストがOCIへのデータベース移行を計画し、成功させるために必要な知識をテストします。データベース移行戦略、さまざまなOCIデータベースサービス、そしてデータベースをクラウドに移行するための利用可能な方法について解説します。受験者は、既存のデータベースワークロードを分析し、データの整合性とパフォーマンスを維持するための最も効率的な移行アプローチを選択する方法を習得します。
信頼的1Z0-1123-25|ハイパスレートの1Z0-1123-25勉強ガイド試験|試験の準備方法Oracle Cloud Infrastructure 2025 Migration Architect Professional認証試験私たちの努力は自分の人生に更なる可能性を増加するためのことであるとよく思われます。あなたは弊社Xhs1991のOracle 1Z0-1123-25試験問題集を利用し、試験に一回合格しました。Oracle 1Z0-1123-25試験認証証明書を持つ皆様は面接のとき、他の面接人員よりもっと多くのチャンスがあります。その他、1Z0-1123-25試験認証証明書も仕事昇進にたくさんのメリットを与えられます。
Oracle Cloud Infrastructure 2025 Migration Architect Professional 認定 1Z0-1123-25 試験問題 (Q45-Q50):質問 # 45
You are a migration architect responsible for migrating 100 TB of on-premises data to Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Because of limited bandwidth and security concerns, transferring the data over the public Internet is not feasible. Which OCI service would you recommend to efficiently transfer the large volume of on-premises data to OCI while ensuring data security?
  • A. Data Integration
  • B. Data Transfer Service
  • C. Storage Gateway
  • D. Snowball
Data Transfer Service in OCI is specifically designed for efficiently transferring large volumes of data to OCI while ensuring data security. It provides high-speed data transfer over dedicated network connections, making it the ideal choice for migrating 100 TB of on-premises data to OCI.
質問 # 46
You plan to perform migrations between on-premises and OCI. What is the minimum bandwidth required with FastConnect as the dedicated network link between the environments?
  • A. 100 Gbps
  • B. 50 Gbps
  • C. 10 Gbps
  • D. 1 Gbps
The minimum bandwidth required for FastConnect is 1 Gbps to ensure fast and reliable data transfer between the environments.
質問 # 47
Which is the correct order of steps for setting up and using Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Storage Gateway?
1) Connect to the Storage Gateway File System.
2) Create a Storage Gateway File System.
3) Check whether your files are syncing to OCI Object Storage.
4) Download and install Storage Gateway.
5) Mount the Storage Gateway File System to your local system.
6) Log in to Storage Gateway Management Console.
  • A. 6, 4, 2, 1, 3, 5
  • B. 4, 6, 2, 5, 1, 3
  • C. 4, 6, 2, 1, 5, 3
  • D. 4, 2, 5, 6, 1, 3
The correct order of steps for setting up and using OCI Storage Gateway is: download and install the Storage Gateway, log in to the Storage Gateway Management Console, create a Storage Gateway File System, connect to it, mount it to your local system, and check whether your files are syncing to OCI Object Storage.
質問 # 48
What key benefit does Full Stack Disaster Recovery (FSDR) offer in Oracle Cloud Infrastructure (OCI)?
  • A. Simplified management of VM backups and restores
  • B. Accelerated deployment of VM configurations in OCI
  • C. Seamless migration of VM workloads between OCI regions
  • D. Improved monitoring and performance optimization for VMs in OCI
Full Stack Disaster Recovery (FSDR) offers the key benefit of seamless migration of VM workloads between OCI regions.
質問 # 49
You have set up cross-region replication for a block volume in the US West (Phoenix) region, choosing US West (San Jose) as the destination. Now, you want to create a new volume from the volume replica in the US West (San Jose) region. What should you do?
  • A. Initialize the replica
  • B. No action required. By default, the replica is available as a block volume
  • C. Trigger the replica
  • D. Activate the replica
Activating the replica is the correct action to take in order to make the volume replica usable as a block volume in the US West (San Jose) region. This step ensures that the replica is ready for use and can be attached to instances for storage purposes.
質問 # 50
ソフトウェアバージョンは、1Z0-1123-25試験準備の3つのバージョンの1つです。ソフトウェアバージョンには、他のバージョンとは異なる多くの機能があります。一方、1Z0-1123-25テスト問題のソフトウェアバージョンは、すべてのユーザーの実際の試験をシミュレートできます。テスト環境を実際にシミュレートすることにより、学習コースで自己欠陥を学び、修正する機会が得られます。一方、オペレーティングシステムで1Z0-1123-25トレーニングガイドのソフトウェアバージョンを適用することはできますが。
1Z0-1123-25認証試験: https://www.xhs1991.com/1Z0-1123-25.html
BONUS!!! Xhs1991 1Z0-1123-25ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1yTsaRFNo506TgA8Me8JkxvPJQ1vJ0DGq
Posted at 1/13/2026 22:18:14        Only Author  2#
Through this article, I’ve come to understand many issues that I hadn’t realized before. Best of luck! Here’s the free Exam L4M2 study solutions material shared with you.
Posted at 1/26/2026 15:15:06        Only Author  3#
Your article really touched me, I’m so thankful for it. Get the Valid SPLK-1003 exam pattern test questions for free and good luck with your exam preparation!
Posted at 2/4/2026 11:50:39        Only Author  4#
This article has been very helpful to me, giving me new perspectives on many issues. The NS0-014 brain exam helped me secure a promotion and raise. Now, I’m giving it away for free. May your career paths be filled with success!
Posted at 3/9/2026 10:16:34        Only Author  5#
Thank you for this amazing article, it left a profound impression on me. Free CPC-CDE-RECERT valid test test resources—good luck with your exam!
