Ind-Dev-201認證考試解析 & Ind-Dev-201學習資料
Posted at 1/28/2026 09:58:43
想獲得Salesforce Ind-Dev-201認證,就來Testpdf網站!為您提供最好的學習資料,讓您不僅可以通過Ind-Dev-201考試,還可以在短時間內獲得良好的成績。我們已經幫助很多的考生順利順利通過Ind-Dev-201考試,獲取證書,這是一個難得的機會。現在,購買Salesforce Ind-Dev-201題庫之后,您的郵箱會收到我們的郵件,您可以及時下載您購買的Ind-Dev-201題庫并訪問,這樣可以全面地了解詳細的考試試題以及答案。
我們Testpdf Salesforce的Ind-Dev-201考試培訓資料給所有需要的人帶來最大的成功率,通過微軟的Ind-Dev-201考試是一個具有挑戰性的認證考試。現在除了書籍,互聯網被認為是一個知識的寶庫,在Testpdf你也可以找到屬於你的知識寶庫,這將是一個對你有很大幫助的網站,你會遇到複雜的測試方面的試題,我們Testpdf可以幫助你輕鬆的通過考試,它涵蓋了所有必要的知識Salesforce的Ind-Dev-201考試。
Ind-Dev-201學習資料 - Ind-Dev-201信息資訊有了目標就要勇敢的去實現。每一個選擇IT行業的人應該都不會只是安於現狀那樣簡單點的生活,現在各行各業的競爭壓力可想而知,IT行業也不例外,所以你們要是有了目標就要勇敢的去實現,其中通過 Salesforce的Ind-Dev-201考試認證也是一次不小的競爭方式之一,通過了此考試,那麼你的IT生涯將會大展宏圖,會有一幅不一樣的藍圖等著你去勾勒,而我們Testpdf網站可以提供你真實準確的培訓資料,幫助你通過考試獲得認證,從而實現你的藍圖理想。
最新的 Salesforce Developers Ind-Dev-201 免費考試真題 (Q101-Q106):問題 #101
In Guided Selling, which of these updates the items in the cart?
Note: This questiondisplayed answer options in random order when taking this Test.
- A. postCartsltems
- B. checkout
- C. getCartsltems
- D. done
- E. vlcCart
- F. submit
- G. putCartsltems
- H. getCartsProducts
- I. CpqAppHandler
- J. createCart
答案:G
解題說明:
In Guided Selling within Salesforce Industries CPQ, the method putCartItems is used to update the items in the cart. This method is part of the cart's API that allows for the modification of cart items, such as updating quantities, changing configurations, or applying discounts. This functionality is crucial in ensuring that the cart reflects the most current selections and configurations chosen by the user or dictated by system logic.
問題 #102
When would you use a percentage todiscount the price of a product in a promotion instead of changing the price with an override?
Note: This question displayed answer options in random order when taking this Test.
- A. When the product can be returned
- B. When the charge is only for one time
- C. When the cost of the product for the company may increase
- D. When the charge recurs monthly
答案:C
解題說明:
A percentage discount is often used over a price override in promotions when the cost of the product for the company may increase. Using a percentage discount helps maintain profitability by adjusting the discount amount in proportion to changes in cost, whereas a fixed override might not accommodate such fluctuations.
* When the cost of the product for the company may increase (D): This strategy ensures that the promotion remains economically viable even if underlying costs rise, protecting margins while still offering a discount.
問題 #103
Vlocity Cart can beinvoked for which three of the following sObjects in the order capture process?
- A. Order, Product and Asset
- B. Account, Quote and Order
- C. Account, Order and Asset
- D. Opportunity. Quote and Order
答案:B
解題說明:
Vlocity Cart can be invoked for the following sObjects in the order capture process:
* Account, Quote, and Order (D): These sObjects represent key stages and elements of the sales process where the Vlocity Cart is applicable. The cart can be used to manage product selections and configurations directly related to accounts, prepare quotes, and finalize orders.
問題 #104
To create a time policy, you must:
- A. Assign it to the price list
- B. Create it using the Product Console
- C. Create a time plan first
- D. Create a pricing variable first
答案:C
解題說明:
To create a time policy in Salesforce Industries CPQ, you must first establish a time plan. A time plan sets the foundational parameters such as duration and terms which a time policy can then refine with additional rules or conditions. Time plans define the overall structure of how products or services are billed over time, while time policies can provide specific billing rules or adjustments that apply within that framework.
問題 #105
In a Guided Selling interaction, how could you retrieve products filtered by object type?
- A. Use atext query to find the object type
- B. Use the Type field of Salesforce
- C. Use a DataRaptor to create a filter
- D. Add a reusable OmniScript
答案:C
解題說明:
In Guided Selling interactions within Salesforce Industries CPQ, retrieving products filtered by object type can efficiently be handled using a DataRaptor. DataRaptors are powerful tools designed to extract, transform, and load data specific to Salesforce and Vlocity. By setting up a DataRaptor to filter data based on the Type field or any specific criteria related to object types, users can dynamically pull relevant product sets into the guided selling process, enhancing both user experience and system performance.
問題 #106
你還在為通過Salesforce Ind-Dev-201認證考試難度大而煩惱嗎?你還在為了通過Salesforce Ind-Dev-201認證考試廢寢忘食的努力復習嗎?想更快的通過Salesforce Ind-Dev-201認證考試嗎?快快選擇我們Testpdf吧!有了他可以迅速的完成你的夢想。
Ind-Dev-201學習資料: https://www.testpdf.net/Ind-Dev-201.html
有些網站在互聯網為你提供的最新的 Salesforce Ind-Dev-201 學習材料,而我們是唯一提供高品質的網站,為你提供優質的 Salesforce Ind-Dev-201 培訓資料,在最新 Salesforce Ind-Dev-201 學習資料和指導的幫助下,你可以第一次嘗試通過 Salesforce Ind-Dev-201 考試,如果你的預算是有限的,但需要完整的價值包,不如嘗試一下我們 Ind-Dev-201 - Salesforce Certified Industries CPQ Developer 題庫考試培訓資料,作為IT認證考試的相關資料的專業提供者,Testpdf Ind-Dev-201學習資料肯定是你見過的最好的網站,我們提供的 Ind-Dev-201 培訓資料是個性價很高的培訓資料,和正式的考試內容是非常接近的,你經過我們短期的特殊培訓可以很快的掌握IT專業知識,為你參加 Ind-Dev-201 考試做好準備,該在線題庫培訓資料是獲得 Ind-Dev-201 認證最好的培訓資料,它以最全最新、通過率最高而聞名,而且省時又省力。
這還不是最糟的,最糟的是眼前這人的實力讓他感到了威脅,魔幻師又如何,有些網站在互聯網為你提供的最新的 Salesforce Ind-Dev-201 學習材料,而我們是唯一提供高品質的網站,為你提供優質的 Salesforce Ind-Dev-201 培訓資料,在最新 Salesforce Ind-Dev-201 學習資料和指導的幫助下,你可以第一次嘗試通過 Salesforce Ind-Dev-201 考試。
精準的Ind-Dev-201認證考試解析,最好的考試指南幫助妳壹次性通過Ind-Dev-201考試如果你的預算是有限的,但需要完整的價值包,不如嘗試一下我們 Ind-Dev-201 - Salesforce Certified Industries CPQ Developer 題庫考試培訓資料,作為IT認證考試的相關資料的專業提供者,Testpdf肯定是你見過的最好的網站,我們提供的 Ind-Dev-201 培訓資料是個性價很高的培訓資料,和正式的考試內容是非常接近的,你經過我們短期的特殊培訓可以很快的掌握IT專業知識,為你參加 Ind-Dev-201 考試做好準備。
- 完美的Ind-Dev-201認證考試解析&保證Salesforce Ind-Dev-201考試成功 - 高通過率的Ind-Dev-201學習資料 🏫 在⇛ [url]www.pdfexamdumps.com ⇚網站上免費搜索⏩ Ind-Dev-201 ⏪題庫Ind-Dev-201認證指南[/url]
- Ind-Dev-201新版題庫上線 🎵 Ind-Dev-201題庫 🦔 Ind-Dev-201软件版 🥝 到{ [url]www.newdumpspdf.com }搜索➽ Ind-Dev-201 🢪輕鬆取得免費下載Ind-Dev-201資料[/url]
- 值得信賴的Ind-Dev-201認證考試解析和資格考試的領導者和有效的Ind-Dev-201:Salesforce Certified Industries CPQ Developer 🥛 開啟▶ [url]www.kaoguti.com ◀輸入➤ Ind-Dev-201 ⮘並獲取免費下載Ind-Dev-201考試指南[/url]
- Ind-Dev-201參考資料 🧉 Ind-Dev-201考試重點 🎑 Ind-Dev-201資訊 🔘 打開( [url]www.newdumpspdf.com )搜尋✔ Ind-Dev-201 ️✔️以免費下載考試資料Ind-Dev-201資訊[/url]
- 準備充分的Ind-Dev-201認證考試解析和資格考試中的領先提供者和更新的Salesforce Salesforce Certified Industries CPQ Developer 🌍 ⏩ [url]www.vcesoft.com ⏪最新( Ind-Dev-201 )問題集合Ind-Dev-201題庫[/url]
- 最新Ind-Dev-201題庫資源 🦚 Ind-Dev-201考試重點 🥐 Ind-Dev-201參考資料 🏫 打開➤ [url]www.newdumpspdf.com ⮘搜尋⇛ Ind-Dev-201 ⇚以免費下載考試資料Ind-Dev-201考題[/url]
- 專業的Ind-Dev-201認證考試解析,最有效的考試指南幫助妳輕松通過Ind-Dev-201考試 🐺 免費下載【 Ind-Dev-201 】只需進入➽ [url]www.vcesoft.com 🢪網站Ind-Dev-201證照資訊[/url]
- Ind-Dev-201題庫資訊 🦔 Ind-Dev-201學習資料 📃 Ind-Dev-201證照資訊 ↪ 立即到⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪上搜索➤ Ind-Dev-201 ⮘以獲取免費下載Ind-Dev-201考試重點[/url]
- Ind-Dev-201資訊 🤓 Ind-Dev-201考試指南 🕞 Ind-Dev-201考古題分享 🍇 來自網站➡ [url]www.vcesoft.com ️⬅️打開並搜索⏩ Ind-Dev-201 ⏪免費下載Ind-Dev-201證照資訊[/url]
- 真實的Ind-Dev-201認證考試解析 |高通過率的考試材料|一流的Ind-Dev-201學習資料 😵 ⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪是獲取▛ Ind-Dev-201 ▟免費下載的最佳網站Ind-Dev-201題庫資料[/url]
- 最佳Ind-Dev-201認證考試解析和資格考試領先提供商和免費下載的Ind-Dev-201:Salesforce Certified Industries CPQ Developer ↘ 到{ tw.fast2test.com }搜索⏩ Ind-Dev-201 ⏪輕鬆取得免費下載Ind-Dev-201考古題分享
- bbs.t-firefly.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, zenwriting.net, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
