[General] 220-1102 Prüfungen & 220-1102 Prüfungsübungen
99
【General】 220-1102 Prüfungen & 220-1102 Prüfungsübungen
Posted at 2/4/2026 16:05:31      View:188 | Replies:4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue 220-1102 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1TF5iGiNDc5ktdRTzXdA0kBGRBLCyMezU
Viele der 220-1102 Fragenkatalog CompTIA A+ Certification Exam: Core 2aus ZertFragen sind in der Form von Vielfache-Wahl-Fragen. Um Ihre 220-1102 Zertifizierungsprüfungen reibungslos zu meistern, brauchen Sie nur unsere CompTIA 220-1102 Prüfungsfragen und Antworten (CompTIA A+ Certification Exam: Core 2) auswendigzulernen.
Das CompTIA A+ Zertifizierungsprogramm soll IT-Profis dabei helfen, ihre Karrierechancen zu verbessern, indem es ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich der IT validiert. Das Programm wird von führenden IT-Unternehmen weltweit anerkannt und ist für viele IT-Jobrollen eine Voraussetzung. Das Zertifizierungsprogramm ist so konzipiert, dass es herstellerneutral ist, was bedeutet, dass es nicht auf eine bestimmte Marke oder Technologie beschränkt ist.
220-1102 Prüfungsübungen & 220-1102 TestantwortenWenn Sie sich zur CompTIA 220-1102 Zertifizierungsprüfung anmelden, sollen Sie sofort gute Lernmaterialien oder Prüfungsunterlagen wählen, um sich gut auf die Prüfung vorzubereiten. Denn die CompTIA 220-1102 Zertifizierungsprüfung ist eine schwierige Prüfung und Sie müssen dafür ausreichende Vorbereitungen haben.
CompTIA A+ Certification Exam: Core 2 220-1102 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q60-Q65):60. Frage
Which of the following security methods supports the majority of current Wi-Fi-capable devices without sacrificing security?
  • A. TACACS+
  • B. WPA3
  • C. MAC filleting
  • D. RADIUS
Antwort: B
Begründung:
WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) is a wireless security method that supports the majority of current Wi-Fi- capable devices without sacrificing security. It is backward compatible with WPA2 devices and offers enhanced encryption and authentication features. MAC filtering is another wireless security method, but it can be easily bypassed by spoofing MAC addresses. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) and TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) are network authentication protocols, but they are not wireless security methods by themselves. Verified References: https://www.comptia.org/blog
/wireless-security-standards https://www.comptia.org/certifications/a
61. Frage
A workstation's hard drive is making loud noises, applications are running slowly, and the workstation is rebooting unexpectedly. Which of the following should the technician do first to begin troubleshooting the issue?
  • A. Perform a System Restore.
  • B. Replace the hard drive.
  • C. Open Disk Cleanup.
  • D. Run CHKDSK.
Antwort: D
Begründung:
The CHKDSK (Check Disk) command is used to scan a hard drive for file system errors and bad sectors.
Since the drive is making noise and performance is degraded, running CHKDSK can help identify and possibly repair issues before taking further action.
Perform a System Restore (Option A): System Restore rolls back system files and settings but does not address physical hardware issues like a failing hard drive.
Open Disk Cleanup (Option B): Used for removing temporary files and unnecessary system files. It does not resolve hardware-related issues.
Replace the hard drive (Option C): While this may be necessary if the drive is failing, diagnostic steps like CHKDSK should be performed first.
Reference: CompTIA A+ Core 2 (220-1102) Exam Objectives - 3.2: Given a scenario, troubleshoot and resolve PC operating system issues.
62. Frage
A customer's workstation cannot connect to the internet. A technician runs a command on the workstation to view the network settings. The following is a partial readout of the response:
Which of the following is the most likely cause of the issue?
  • A. The IP address is incorrect.
  • B. The gateway setting is incorrect.
  • C. The physical address is spoofed.
  • D. The subnet mask is incorrect.
  • E. The DNS servers are incorrect.
Antwort: B
63. Frage
Which of the following would typically require the most computing resources from the host computer?
  • A. Chrome OS
  • B. Android
  • C. Windows
  • D. macOS
  • E. Linux
Antwort: C
Begründung:
Windows is the operating system that typically requires the most computing resources from the host computer, compared to the other options. Computing resources include hardware components such as CPU, RAM, disk space, graphics card, and network adapter. The minimum system requirements for an operating system indicate the minimum amount of computing resources needed to install and run the operating system on a computer. The higher the minimum system requirements, the more computing resources the operating system consumes.
According to the web search results, the minimum system requirements for Windows 10 and Windows 11 are as follows12:
CPU: 1 GHz or faster with two or more cores (Windows 10); 1 GHz or faster with two or more cores on a compatible 64-bit processor (Windows 11) RAM: 1 GB for 32-bit or 2 GB for 64-bit (Windows 10); 4 GB (Windows 11) Disk space: 16 GB for 32-bit or 32 GB for 64-bit (Windows 10); 64 GB (Windows 11) Graphics card: DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver (Windows 10); DirectX 12 compatible with WDDM 2.0 driver (Windows 11) Network adapter: Ethernet or Wi-Fi (Windows 10); Ethernet or Wi-Fi that supports 5 GHz (Windows 11) The minimum system requirements for macOS Ventura are as follows:
CPU: Intel Core i3 or higher, or Apple M1 chip
RAM: 4 GB
Disk space: 35.5 GB
Graphics card: Metal-capable
The minimum system requirements for Chrome OS are as follows:
CPU: Intel Celeron or higher
RAM: 2 GB
Disk space: 16 GB
Graphics card: Integrated
The minimum system requirements for Android are as follows:
CPU: 1 GHz or higher
RAM: 512 MB
Disk space: 8 GB
Graphics card: OpenGL ES 2.0
The minimum system requirements for Linux vary depending on the distribution, but a common example is Ubuntu, which has the following minimum system requirements:
CPU: 2 GHz dual core processor or better
RAM: 4 GB
Disk space: 25 GB
Graphics card: 1024 x 768 screen resolution
Based on the comparison of the minimum system requirements, Windows has the highest requirements for CPU, RAM, disk space, and graphics card, while Chrome OS and Android have the lowest requirements. macOS and Linux have moderate requirements, depending on the hardware and software configuration. Therefore, Windows is the operating system that typically requires the most computing resources from the host computer.
Windows, macOS, Chrome OS, or Linux: Which Operating System Is Right for You?1 Comparison of operating systems3 Windows 10 vs 11 Minimum System Requirements: Why Need a New One?2 macOS Monterey - Technical Specifications Chrome OS - Wikipedia Android - Wikipedia Installation/SystemRequirements - Community Help Wiki
64. Frage
Which of the following Is a package management utility for PCs that are running the Linux operating system?
  • A. grep
  • B. chmod
  • C. man
  • D. yum
Antwort: D
Begründung:
yum (Yellowdog Updater Modified) is a package management utility for PCs that are running the Linux operating system. It can be used to install, update and remove software packages from repositories. chmod (change mode) is a command that changes the permissions of files and directories in Linux. man (manual) is a command that displays the documentation of other commands in Linux. grep (global regular expression print) is a command that searches for patterns in text files in Linux. Verified References:
https://www.comptia.org/blog/linux-package-management https://www.comptia.org/certifications/a
65. Frage
Wenn Sie sich an der CompTIA 220-1102 Zertifizierungsprüfung beteiligen, wählen Sie doch ZertFragen, was Erfolg bedeutet. Viel glück!
220-1102 Prüfungsübungen: https://www.zertfragen.com/220-1102_prufung.html
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertFragen 220-1102 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1TF5iGiNDc5ktdRTzXdA0kBGRBLCyMezU
Posted at 2/12/2026 15:36:46        Only Author  2#
NAHQ CPHQ認證考試是IT人士在踏上職位提升之路的第一步。通過了NAHQ CPHQ 認證考試是你邁向事業頂峰的的墊腳石。KaoGuTi可以幫助你通過NAHQ CPHQ認證考試。
Posted at 2/17/2026 01:45:58        Only Author  3#
当社Xhs1991は、AWS-Solutions-Associate学習ダンプの革新性に高い注意を払っています。イノベーションへの投資を絶えず増やし、研究専門家チームのメンバーのためのインセンティブシステムを構築しています。専門家グループは、AWS-Solutions-Associate試験実践ガイドの研究と革新を専門とし、最新の革新と研究結果をAWS-Solutions-Associateクイズ準備にタイムリーに補足します。当社の専門家グループは、最新の学術的および科学的研究結果を収集し、AWS-Solutions-Associate学習資料の更新における最新の業界の進歩を追跡します。
Posted at 2/24/2026 12:51:02        Only Author  4#
Perfect content, I’m clicking like immediately. Best of luck! Here are the PL-900 Customized Lab Simulation resources, free for everyone!
Posted at 3/5/2026 06:46:30        Only Author  5#
Thank you for the article; it was incredibly impressive and thought-provoking. Here's the Latest JN0-650 exam pattern test that played a part in my promotion and salary increase, and it's free for you today! Wishing you all the best in your career!
