[General] 1z0-1057-25考試資訊 - 1z0-1057-25下載
【General】 1z0-1057-25考試資訊 - 1z0-1057-25下載
Posted at 1/9/2026 04:11:18      View:172 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
順便提一下,可以從雲存儲中下載VCESoft 1z0-1057-25考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1PuxPA-lZYquOgtqZMrHrKHgo0zuf9Vla
常常一次偶然的IT考試,會成為你奮鬥的力量,會改變你一生的命運。作為 Oracle 一重要認證科目,1z0-1057-25 考試是 Oracle 公司的認證考試官方代號。我們的1z0-1057-25 題庫參考資料是根據最新的考試動態變化而更新,VCESoft 會在第一時間更新。如果你還為了要不要使用這個網站的培訓資料而感到困惑或者猶豫不決,那麼你可以先在我們網站裏下載部分 1z0-1057-25 試題及答案,免費試用,如果它很適合你,你可以再去購買也不遲,保證你絕不後悔。
VCESoft的最新的Oracle 1z0-1057-25 認證考試練習題及答案問世之後,通過Oracle 1z0-1057-25 認證考試已經不再是IT職員的夢想了。VCESoft提供的所有關於Oracle 1z0-1057-25 認證考試練習題及答案品質都是是很高的,和真實的考試題目有95%的相似性。VCESoft是值得你擁有的。如果你選擇了VCESoft的產品,你就為Oracle 1z0-1057-25 認證考試做好了充分準備,成功通過考試就是很輕鬆的。
100%專業的1z0-1057-25考試資訊,最好的考試資料幫助妳快速通過1z0-1057-25考試近來,Oracle的認證考試越來越受大家的歡迎。Oracle的認證資格也變得越來越重要。作為被        IT行業廣泛認可的考試,1z0-1057-25認證考試是Oracle中最重要的考試之一。取得了這個考試的認證資格,你就可以獲得很多的利益。如果你也想參加這個考試的話,VCESoft的1z0-1057-25考古題是你準備考試的時候不能缺少的工具。因为这是1z0-1057-25考试的最优秀的参考资料。
最新的 Project Financials Management Cloud 1z0-1057-25 免費考試真題 (Q42-Q47):問題 #42
You have a small project for a period of five months. Your budget amount for each month is spread evenly and is $1000 per month. The first month actual expense is $800 and there is a commitment for $600. Now you generate a forecast at the beginning of the second month. Identify the monthly Estimate-To-Complete (ETC) amount that the application would calculate for the remaining four periods, when the ETC generation method includes commitments. (Choose the best answer.)
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
答案:C
解題說明:
Budget 5,000Actuals 800Commitment 600
ETC = Budget - Actuals - Commitment
ETC = 5,000-800-600 = 3,600 Budget available for next 4 months = 3,600/4 = 900/month
問題 #43
Your organization has been using project class categories and codes for reporting purposes and is set up at the project level. You recently defined a new project type, Capital-Contract, and created new class categories named Build, Operate, and Transfer (BOT) and Build, Transfer, and Maintain (BTM), with class codes of Yes
/No. But on creation of a project, you are unable to associate these class categories and codes.
Identify two setups that are mandatory for these class categories and codes to be displayed. (Choose two.)
  • A. Class codes should be assigned to project unit.
  • B. Class codes should be associated with a related set code.
  • C. Class categories should be assigned to business unit.
  • D. Class categories should be assigned to project type.
答案:B,D
解題說明:
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... project-foundation- configuration-manage-project-types.html#OAPFM360164 Topic - Associating Project Types and Class Categories: Examples Project classifications group your projects according to categories and codes that you define. When you associate project classifications with project types, the classification is available for selection on projects with that project type.
Use any of the following methods to associate class categories with project types:
* Add a classification to the project type definition
For each classification that you associate with the project type, you can enable the Assign to All Projects option to automatically add the classification to the project definition for all new projects with the project type. When this option is enabled, all projects with this project type must be assigned a class code for the class category.
* Add a project type to the class category definition
* Enable the Assign to all Project Types option on the class category definition
問題 #44
Your customer has implemented Oracle Project Portfolio Management Cloud recently and they have hired new employees for their Professions Services business. These employees are set up in Oracle Human Capital Management Cloud, but the Project Administrators are unable to add them as resources in the Planning Resource Breakdown Structure.
What are three conditions for new employees to show up in the list? (Choose three.)
  • A. All new employees created as persons must be assigned to a department.
  • B. All new employees created as persons must have an active project role.
  • C. All new employees created as persons must have an active supervisor.
  • D. Current date is before the effective date of the resource, and you did not enable the "Include people with future-dated effective start dates" option during the search.
  • E. All new employees created as persons must have an active assignment.
答案:A,D,E
問題 #45
Green House Corporation has decided to enable the budgetary control feature for their projects. At which two levels will they be able to enter the amounts in the budget versions for these projects?
(Choose two.)
  • A. Expenditure Category
  • B. Top resource
  • C. Project
  • D. Task
  • E. Expenditure Type
答案:C,D
解題說明:
Budgetary control is a feature that allows you to monitor and control project costs against approved budgets.
You can enter the amounts in the budget versions for these projects at two levels: Task and Project. These levels correspond to the budgetary control levels that are defined for the project type. You can also view and compare the budget amounts and actual costs at these levels using reports and dashboards. Expenditure Type, Top Resource, and Expenditure Category are not levels at which you can enter the amounts in the budget versions for these projects. These are attributes that can be used to group and filter the budget and actual amounts for reporting purposes. Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/project-portfolio- management/20c/oapfm/manage-project-budgets-and-forecasts.html#OAPFM2356191
問題 #46
Where is the Allow Override option for the Default Capitalized Interest Rate Schedule specified?
  • A. Manage Project Plan Type page
  • B. Manage Expenditure Type page
  • C. Manage Capitalized Interest Rates page
  • D. Manage Project Type page
  • E. Manage Capitalized Interest Rate Schedules page
答案:D
解題說明:
The Allow Override option for the Default Capitalized Interest Rate Schedule is specified on the Manage Project Type page. This option allows you to override the default capitalized interest rate schedule for a project or task that uses the project type. The default capitalized interest rate schedule is used to calculate the capitalized interest amount for a project or task based on the interest rates and dates defined in the schedule.
Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud ... pfm/manage-project- costs.html#OAPFM2356031
問題 #47
學歷不等於實力,更不等於能力,學歷只是代表你有這個學習經歷而已,而真正的能力是在實踐中鍛煉出來的,與學歷並沒有必然聯繫。不要覺得自己能力不行,更不要懷疑自己,當你選擇了Oracle的1z0-1057-25考試認證,就要努力通過,如果你擔心考不過,你可以選擇VCESoft Oracle的1z0-1057-25考試培訓資料,不管你學歷有多高,你能力有多低,你都可以很容易的理解這個培訓資料的內容,並且可以順利的通過考試認證。
1z0-1057-25下載: https://www.vcesoft.com/1z0-1057-25-pdf.html
不過,自從有了VCESoft Oracle的1z0-1057-25考試認證培訓資料,那種心態將消失的無蹤無影,因為有了VCESoft Oracle的1z0-1057-25考試認證培訓資料,他們可以信心百倍,不用擔心任何考不過的風險,當然也可以輕鬆自如的面對考試了,這不僅是心理上的幫助,更重要的是通過考試獲得認證,幫助他們拼一個美好的明天,不用害怕,因為我們可以提供給您最好的 1z0-1057-25 認證考試資料,購買後,立即下載 1z0-1057-25 題库 (Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional): 成功付款後, 我們的體統將自動通過電子郵箱將你已購買的產品發送到你的郵箱,VCESoft 是一个为考生们提供IT认证考试的考古題并能很好地帮助大家的网站,通過活用前輩們的經驗將歷年的考試資料編輯起來,製作出了最好的 Oracle 1z0-1057-25 考試題庫大綱,這是一個免費試用 考試測試引擎,您可以模擬真實的考試情景,可以快速讓你掌握 1z0-1057-25下載 基礎知識。
他挺直了壹下坐姿,面對花自如態度更謹慎了起來,捉到要罰款的,我壹個月都白搞了,不過,自從有了VCESoft Oracle的1z0-1057-25考試認證培訓資料,那種心態將消失的無蹤無影,因為有了VCESoft Oracle的1z0-1057-25考試認證培訓資料,他們可以信心百倍,不用擔心任何考不過的風險,當然也可以輕鬆自如的面對考試了,這不僅是心理上的幫助,更重要的是通過考試獲得認證,幫助他們拼一個美好的明天。
更正的1z0-1057-25考試資訊 |第一次嘗試輕鬆學習並通過考試和高通過率的Oracle Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional不用害怕,因為我們可以提供給您最好的 1z0-1057-25 認證考試資料,購買後,立即下載 1z0-1057-25 題库 (Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional): 成功付款後, 我們的體統將自動通過電子郵箱將你已購買的產品發送到你的郵箱,VCESoft 是一个为考生们提供IT认证考试的考古題并能很好地帮助大家的网站,通過活用前輩們的經驗將歷年的考試資料編輯起來,製作出了最好的 Oracle 1z0-1057-25 考試題庫大綱。
這是一個免費試用 考試測試引擎,您可1z0-1057-25以模擬真實的考試情景,可以快速讓你掌握 Project Financials Management Cloud 基礎知識。
此外,這些VCESoft 1z0-1057-25考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1PuxPA-lZYquOgtqZMrHrKHgo0zuf9Vla
Posted at 2/5/2026 01:36:52        Only Author  2#
Your article was very refreshing, thank you for this amazing perspective. UiPath-ABAAv1 reliable test tips test questions—free and essential for your career and salary advancement!
Posted at 3/5/2026 09:44:42        Only Author  3#
Instant like; this content is too good. Improve your IT skills—free NetSec-Analyst valid exam questions pdf is shared! Best of luck with everything!
