Microsoft AZ-104 Fragen und Antworten, Microsoft Azure Administrator Prüfungsfra
Posted at 1/12/2026 16:08:21
Übrigens, Sie können die vollständige Version der Fast2test AZ-104 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1IB8LPgU3NWoiJjJTYgCaVbw8yng7WHDF
Sorgen Sie noch um die Vorbereitung der Microsoft AZ-104 Prüfung? Aber solange Sie diesen Blog sehen, können Sie sich doch beruhigen, weil Sie der professionellste und der autoritativste Lieferant gefunden haben. Unsere Produkte haben viele Angestellten geholfen, die in IT-Firmen arbeiten, die Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Die Gründe sind einfach. Da unsere Prüfungsunterlagen sind am neusten und am umfassendsten! Außerdem bieten wir einjährige kostenlose Aktualisierung nach Ihrem Kauf der Prüfungsunterlagen der Microsoft AZ-104 . Keine Sorge bei der Vorbereitung!
Die AZ-104-Zertifizierungsprüfung richtet sich an Personen, die ein solides Verständnis des Cloud-Computing haben und Erfahrung in der Verwaltung von Azure-Ressourcen haben. Die Prüfung deckt eine breite Palette von Themen ab, darunter Azure Virtual Machines, Speicherlösungen, Netzwerk, Sicherheit und Überwachung. Die Prüfung testet auch die Fähigkeit des Kandidaten, Azure -Abonnements und -Ressourcen zu verwalten, virtuelle Netzwerke zu konfigurieren und zu verwalten sowie Azure -Ressourcen zu überwachen und zu beheben.
Die Zertifizierungsprüfung Microsoft AZ-104 (Microsoft Azure Administrator) ist eine weit verbreitete Zertifizierung, die die Fähigkeiten und das Wissen validiert, die für die Verwaltung und Wartung von Microsoft Azure Cloud-Services erforderlich sind. Diese Zertifizierung ist für Fachleute konzipiert, die sich in der Verwaltung von Azure-Services und deren Implementierung in ihren Organisationen erfahren möchten. Die Prüfung misst die Expertise des Kandidaten in Bereichen wie Verwaltung von Azure-Abonnements und Ressourcen, Bereitstellung und Verwaltung von virtuellen Maschinen, Konfiguration und Verwaltung von Azure-Netzwerken sowie Verwaltung von Azure-Identitäten und Governance.
Die Prüfung besteht aus 40-60 Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb von 150 Minuten beantwortet werden müssen. Die Fragen zielen darauf ab, das Wissen und die praktischen Erfahrungen des Kandidaten in der Azure-Administration zu testen. Die Prüfung ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch.
AZ-104 echter Test & AZ-104 sicherlich-zu-bestehen & AZ-104 TestguideWenn Sie die Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprüfung bestehen wollen, ist es doch kostengünstig, die Produkte von Fast2test zu kaufen. Denn die kleine Investition wird große Gewinne erzielen. Mit den Prüfungsfragen und Antworten zur Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprüfung von Fast2test können Sie die Prüfung sicher bestehen. Fast2test ist eine Website, die einen guten Ruf genießt und den IT-Fachleuten die Prüfungsfragen und Antworten zur Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprüfung bieten.
Microsoft Azure Administrator AZ-104 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q80-Q85):80. Frage
A web developer has deployed an App to Azure Web Apps.
The Web app is part of the standard App Service Plan. You have to ensure that anonymous access is disabled when test users try to access the web application.
In order to access the web application, they would need to enter a user name and password.
Which of the following would be used to configure this setting?
- A. Deployment credentials
- B. Access control (IAM)
- C. Advanced Tools
- D. Authentication/ Authorization
Begründung:
An example screenshot is given below on the setting on the Azure Web app which is used to disable anonymous access.
Since this is clearly evident from the Azure portal, all other options are invalid.
https://docs.microsoft.com/en-us ... ation-authorization
81. Frage
You have an Azure subscription named Subscription1.
You plan to deploy an Ubuntu Server virtual machine named VM1 to Subscription1.
You need to perform a custom deployment of the virtual machine. A specific trusted root certification authority (CA) must be added during the deployment.
What should you do? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
Box 1: Cloud-init.txt
Cloud-init.txt is used to customize a Linux VM on first boot up. It can be used to install packages and write files, or to configure users and security. No additional steps or agents are required to apply your configuration.
Box 2: The az vm create command
Once Cloud-init.txt has been created, you can deploy the VM with az vm create cmdlet, sing the --customdata parameter to provide the full path to the cloud-init.txt file.
https://docs.microsoft.com/en-us ... omate-vm-deployment
82. Frage
You have an Azure subscription named Subscription1 that contains the virtual networks in the following table.
Subscripton1 contains the virtual machines in the following table.
In Subscription1, you create a load balancer that has the following configurations:
* Name: LB1
* SKU: Basic
* Type: Internal
* Subnet: Subnet12
* Virtual network: VNET1
NOTE: each correct selection is worth one point.
Antwort:
Begründung:
Statement 1 : Basic load balancer supports Virtual machine in a single Availability set or virtual machine scale set (VMSS) only . Hence this statement is correct.
Statement 2 : Basic load balancer supports Virtual machine in a single Availability set or virtual scale set only or one standalone VM. VM3 and VM4 are not part of any availability set or VMSS .Hence this statement is incorrect.
Statement 3 : Basic load balancer supports Virtual machine in a single Availability set or virtual scale set only or one standalone VM. VM5 and VM6 are not part of any availability set or VMSS .Hence this statement is incorrect.
https://docs.microsoft.com/en-us ... d-balancer-overview
83. Frage
You have an Azure virtual machine named VM1.
You use Azure Backup to create a backup of VM1 named Backup1.
After creating Backup1, you perform the following changes to VM1:
* Modify the size of VM1.
* Copy a file named Budget.xls to a folder named Data.
* Reset the password for the built-in administrator account.
* Add a data disk to VM1.
An administrator uses the Replace existing option to restore VM1 from Backup1.
You need to ensure that all the changes to VM1 are restored.
Which change should you perform again?
- A. Copy Budget.xls to Data.
- B. Add a data disk.
- C. Reset the password for the built-in administrator account.
- D. Modify the size of VM1.
Begründung:
The scenario mentioned in the question, we are using the replace option. So in this case we would lose the existing data written to the disk after the backup was taken. The file was copied to the disk after the backup was taken. Hence, we would need to copy the file once again.
https://docs.microsoft.com/en-us ... lace-existing-disks
84. Frage
You have an Azure subscription named Subscription1 that contains the resources shown in the following table.
You plan to configure Azure Backup reports for Vault1.
You are configuring the Diagnostics settings for the AzureBackupReports log.
Which storage accounts and which Log Analytics workspaces can you use for the Azure Backup reports of Vault1? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
Box 1: storage3 only
Vault1 and storage3 are both in West Europe.
Box 2: Analytics1, Analytics2, Analytics3
https://docs.microsoft.com/en-us ... kup-create-rs-vault
https://docs.microsoft.com/de-de/azure/backup/configure-reports
85. Frage
Alle Menschen haben ihre eigenes Ziel, aber wir haben ein gleiches Ziel, dass Sie Microsoft AZ-104 Prüfung bestehen. Dieses Ziel zu erreichen ist vielleicht nur ein kleiner Schritt für Ihre Entwicklung im IT-Gebiet. Aber es ist der ganze Wert unserer Microsoft AZ-104 Prüfungssoftware. Wir tun alles wir können, um die Prüfungsaufgaben zu erweitern. Und die Prüfungsunterlagen werden von unsere IT-Profis analysiert. Dadurch können Sie unbelastet und effizient benutzen. Um zu garantieren, dass die Microsoft AZ-104 Unterlagen, die Sie benutzen, am neuesten ist, bieten wir einjährige kostenlose Aktualisierung.
AZ-104 Online Tests: https://de.fast2test.com/AZ-104-premium-file.html
- AZ-104 Testking 🕛 AZ-104 Prüfungs-Guide 😎 AZ-104 Prüfungsmaterialien 🍍 Öffnen Sie die Webseite { [url]www.it-pruefung.com } und suchen Sie nach kostenloser Download von 【 AZ-104 】 📑AZ-104 German[/url]
- AZ-104 Fragen Beantworten 👾 AZ-104 Prüfungsaufgaben 🦌 AZ-104 Vorbereitungsfragen 🧫 Suchen Sie auf ⏩ [url]www.itzert.com ⏪ nach [ AZ-104 ] und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🌍AZ-104 Online Praxisprüfung[/url]
- Hilfsreiche Prüfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der Microsoft Azure Administrator 🆕 URL kopieren 「 [url]www.pruefungfrage.de 」 Öffnen und suchen Sie ⮆ AZ-104 ⮄ Kostenloser Download ⚡AZ-104 Prüfungsaufgaben[/url]
- Echte AZ-104 Fragen und Antworten der AZ-104 Zertifizierungsprüfung 🥁 Suchen Sie auf ➥ [url]www.itzert.com 🡄 nach kostenlosem Download von ( AZ-104 ) 🎪AZ-104 Praxisprüfung[/url]
- AZ-104 Prüfungsfragen 💏 AZ-104 Prüfungsfragen 🔐 AZ-104 Prüfungs 📟 Öffnen Sie die Webseite ( [url]www.zertpruefung.ch ) und suchen Sie nach kostenloser Download von ✔ AZ-104 ️✔️ ▛AZ-104 Exam Fragen[/url]
- AZ-104 Fragen Und Antworten 🚓 AZ-104 Prüfungs-Guide 🙁 AZ-104 Fragen&Antworten ⏏ Suchen Sie jetzt auf ▶ [url]www.itzert.com ◀ nach [ AZ-104 ] um den kostenlosen Download zu erhalten 🧀AZ-104 Prüfungsmaterialien[/url]
- Hilfsreiche Prüfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der Microsoft Azure Administrator ➕ Suchen Sie auf der Webseite [ [url]www.zertpruefung.ch ] nach ⇛ AZ-104 ⇚ und laden Sie es kostenlos herunter ⌚AZ-104 Vorbereitungsfragen[/url]
- Neueste Microsoft Azure Administrator Prüfung pdf - AZ-104 Prüfung Torrent 🗨 Geben Sie ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ AZ-104 ️☀️ 🏴AZ-104 Prüfungs-Guide[/url]
- Neueste Microsoft Azure Administrator Prüfung pdf - AZ-104 Prüfung Torrent 🚴 Suchen Sie jetzt auf ➤ [url]www.pruefungfrage.de ⮘ nach { AZ-104 } um den kostenlosen Download zu erhalten 🏠AZ-104 Trainingsunterlagen[/url]
- AZ-104 Übungsmaterialien - AZ-104 Lernführung: Microsoft Azure Administrator - AZ-104 Lernguide 🥴 Suchen Sie jetzt auf ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ nach ✔ AZ-104 ️✔️ um den kostenlosen Download zu erhalten 🥴AZ-104 Prüfungs[/url]
- AZ-104 Praxisprüfung 🍙 AZ-104 Online Praxisprüfung 🌙 AZ-104 Praxisprüfung 🐈 Öffnen Sie die Website ▛ [url]www.deutschpruefung.com ▟ Suchen Sie [ AZ-104 ] Kostenloser Download 🚚AZ-104 Übungsmaterialien[/url]
- bbs.t-firefly.com, bbs.t-firefly.com, yu856.com, bbs.t-firefly.com, lizellehartley.com.au, bbs.t-firefly.com, bbs.t-firefly.com, portal.mathtutorofflorida.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
