[General] Microsoft AZ-104 Fragen und Antworten, Microsoft Azure Administrator Prfungsfra
15
General Microsoft AZ-104 Fragen und Antworten, Microsoft Azure Administrator Prfungsfra
Posted at 1/12/2026 16:08:21      View346 | Replies3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der Fast2test AZ-104 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1IB8LPgU3NWoiJjJTYgCaVbw8yng7WHDF
Sorgen Sie noch um die Vorbereitung der Microsoft AZ-104 Prfung? Aber solange Sie diesen Blog sehen, können Sie sich doch beruhigen, weil Sie der professionellste und der autoritativste Lieferant gefunden haben. Unsere Produkte haben viele Angestellten geholfen, die in IT-Firmen arbeiten, die Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprfung zu bestehen. Die Grnde sind einfach. Da unsere Prfungsunterlagen sind am neusten und am umfassendsten! Außerdem bieten wir einjährige kostenlose Aktualisierung nach Ihrem Kauf der Prfungsunterlagen der Microsoft AZ-104 . Keine Sorge bei der Vorbereitung!
Die AZ-104-Zertifizierungsprfung richtet sich an Personen, die ein solides Verständnis des Cloud-Computing haben und Erfahrung in der Verwaltung von Azure-Ressourcen haben. Die Prfung deckt eine breite Palette von Themen ab, darunter Azure Virtual Machines, Speicherlösungen, Netzwerk, Sicherheit und Überwachung. Die Prfung testet auch die Fähigkeit des Kandidaten, Azure -Abonnements und -Ressourcen zu verwalten, virtuelle Netzwerke zu konfigurieren und zu verwalten sowie Azure -Ressourcen zu berwachen und zu beheben.
Die Zertifizierungsprfung Microsoft AZ-104 (Microsoft Azure Administrator) ist eine weit verbreitete Zertifizierung, die die Fähigkeiten und das Wissen validiert, die fr die Verwaltung und Wartung von Microsoft Azure Cloud-Services erforderlich sind. Diese Zertifizierung ist fr Fachleute konzipiert, die sich in der Verwaltung von Azure-Services und deren Implementierung in ihren Organisationen erfahren möchten. Die Prfung misst die Expertise des Kandidaten in Bereichen wie Verwaltung von Azure-Abonnements und Ressourcen, Bereitstellung und Verwaltung von virtuellen Maschinen, Konfiguration und Verwaltung von Azure-Netzwerken sowie Verwaltung von Azure-Identitäten und Governance.
Die Prfung besteht aus 40-60 Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb von 150 Minuten beantwortet werden mssen. Die Fragen zielen darauf ab, das Wissen und die praktischen Erfahrungen des Kandidaten in der Azure-Administration zu testen. Die Prfung ist in mehreren Sprachen verfgbar, darunter Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch.
AZ-104 echter Test & AZ-104 sicherlich-zu-bestehen & AZ-104 TestguideWenn Sie die Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprfung bestehen wollen, ist es doch kostengnstig, die Produkte von Fast2test zu kaufen. Denn die kleine Investition wird große Gewinne erzielen. Mit den Prfungsfragen und Antworten zur Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprfung von Fast2test können Sie die Prfung sicher bestehen. Fast2test ist eine Website, die einen guten Ruf genießt und den IT-Fachleuten die Prfungsfragen und Antworten zur Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprfung bieten.
Microsoft Azure Administrator AZ-104 Prfungsfragen mit Lösungen (Q80-Q85):80. Frage
A web developer has deployed an App to Azure Web Apps.
The Web app is part of the standard App Service Plan. You have to ensure that anonymous access is disabled when test users try to access the web application.
In order to access the web application, they would need to enter a user name and password.
Which of the following would be used to configure this setting?
  • A. Deployment credentials
  • B. Access control (IAM)
  • C. Advanced Tools
  • D. Authentication/ Authorization
Antwort: D
Begrndung:
An example screenshot is given below on the setting on the Azure Web app which is used to disable anonymous access.
Since this is clearly evident from the Azure portal, all other options are invalid.
https://docs.microsoft.com/en-us ... ation-authorization
81. Frage
You have an Azure subscription named Subscription1.
You plan to deploy an Ubuntu Server virtual machine named VM1 to Subscription1.
You need to perform a custom deployment of the virtual machine. A specific trusted root certification authority (CA) must be added during the deployment.
Antwort:
Begrndung:
Box 1: Cloud-init.txt
Cloud-init.txt is used to customize a Linux VM on first boot up. It can be used to install packages and write files, or to configure users and security. No additional steps or agents are required to apply your configuration.
Box 2: The az vm create command
Once Cloud-init.txt has been created, you can deploy the VM with az vm create cmdlet, sing the --customdata parameter to provide the full path to the cloud-init.txt file.
https://docs.microsoft.com/en-us ... omate-vm-deployment
82. Frage
You have an Azure subscription named Subscription1 that contains the virtual networks in the following table.
Subscripton1 contains the virtual machines in the following table.
In Subscription1, you create a load balancer that has the following configurations:
* Name: LB1
* SKU: Basic
* Type: Internal
* Subnet: Subnet12
* Virtual network: VNET1
NOTE: each correct selection is worth one point.
Antwort:
Begrndung:
Statement 1 : Basic load balancer supports Virtual machine in a single Availability set or virtual machine scale set (VMSS) only . Hence this statement is correct.
Statement 2 : Basic load balancer supports Virtual machine in a single Availability set or virtual scale set only or one standalone VM. VM3 and VM4 are not part of any availability set or VMSS .Hence this statement is incorrect.
Statement 3 : Basic load balancer supports Virtual machine in a single Availability set or virtual scale set only or one standalone VM. VM5 and VM6 are not part of any availability set or VMSS .Hence this statement is incorrect.
https://docs.microsoft.com/en-us ... d-balancer-overview
83. Frage
You have an Azure virtual machine named VM1.
You use Azure Backup to create a backup of VM1 named Backup1.
After creating Backup1, you perform the following changes to VM1:
* Modify the size of VM1.
* Copy a file named Budget.xls to a folder named Data.
* Reset the password for the built-in administrator account.
* Add a data disk to VM1.
An administrator uses the Replace existing option to restore VM1 from Backup1.
You need to ensure that all the changes to VM1 are restored.
Which change should you perform again?
  • A. Copy Budget.xls to Data.
  • B. Add a data disk.
  • C. Reset the password for the built-in administrator account.
  • D. Modify the size of VM1.
Antwort: A
Begrndung:
The scenario mentioned in the question, we are using the replace option. So in this case we would lose the existing data written to the disk after the backup was taken. The file was copied to the disk after the backup was taken. Hence, we would need to copy the file once again.
https://docs.microsoft.com/en-us ... lace-existing-disks
84. Frage
You have an Azure subscription named Subscription1 that contains the resources shown in the following table.
You plan to configure Azure Backup reports for Vault1.
You are configuring the Diagnostics settings for the AzureBackupReports log.
Which storage accounts and which Log Analytics workspaces can you use for the Azure Backup reports of Vault1? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begrndung:
Box 1: storage3 only
Vault1 and storage3 are both in West Europe.
Box 2: Analytics1, Analytics2, Analytics3
https://docs.microsoft.com/en-us ... kup-create-rs-vault
https://docs.microsoft.com/de-de/azure/backup/configure-reports
85. Frage
Alle Menschen haben ihre eigenes Ziel, aber wir haben ein gleiches Ziel, dass Sie Microsoft AZ-104 Prfung bestehen. Dieses Ziel zu erreichen ist vielleicht nur ein kleiner Schritt fr Ihre Entwicklung im IT-Gebiet. Aber es ist der ganze Wert unserer Microsoft AZ-104 Prfungssoftware. Wir tun alles wir können, um die Prfungsaufgaben zu erweitern. Und die Prfungsunterlagen werden von unsere IT-Profis analysiert. Dadurch können Sie unbelastet und effizient benutzen. Um zu garantieren, dass die Microsoft AZ-104 Unterlagen, die Sie benutzen, am neuesten ist, bieten wir einjährige kostenlose Aktualisierung.
AZ-104 Online Tests: https://de.fast2test.com/AZ-104-premium-file.html
Posted at 1/13/2026 09:28:57        Only Author  2#
What an incredible article, thank you for letting us read it. The CTAL_TM_001 reliable exam cram pdf exam helped me climb the career ladder and increase my salary, and today, Im offering it to you for free!
Posted at 1/24/2026 14:13:40        Only Author  3#
This article has been very helpful to me, giving me new perspectives on many issues. Sharing New ISA-IEC-62443 exam experience materials for free with you allbest of luck!
Posted at 2/22/2026 10:41:51        Only Author  4#
Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung ist eine seltene und wertvolle Gelegenheit, mit der Sie sich verbessern können. Es gibt viele IT-Profis, die an dieser Prfung teilnehmen. Durch Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung können Sie Ihre IT-Kenntnisse verbessern. Unsere PrfungFrage bietet Ihnen Prfungsfragen zu Salesforce Arch-301 Zertifizierung. Das professionelle IT-Team aus PrfungFrage wird Ihnen die neuesten Prfungsunterlagen bieten, damit Sie ihre Träume verwirklichen. PrfungFrage verfgt ber die qualitativ hochwertigsten und neuesten Schulungsunterlagen zur Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung und sie können Ihnen helfen, die Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung erfolgreich zu bestehen. Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung ist eine eher wertvolle Prfung in der IT-Branche. Und viele IT-Fachleute beteiligen sich an dieser Prfung. Durch die Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung werden Ihre beruflichen Fertigkeiten verbessert. Unser PrfungFrage bietet Ihnen die Trainingsfragen zur Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung.
