[General] Plat-101再テスト、Plat-101無料模擬試験
89
【General】 Plat-101再テスト、Plat-101無料模擬試験
Posted at 1/15/2026 10:26:58      View:225 | Replies:6        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
あなたは無料でPlat-101復習教材をダウンロードしたいですか?もちろん、回答ははいです。だから、あなたはコンピューターでSalesforceのウエブサイトを訪問してください。そうすれば、あなたは簡単にPlat-101復習教材のデモを無料でダウンロードできます。そして、あなたはPlat-101復習教材の三種類のデモをダウンロードできます。
Salesforce Plat-101 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • レポートとダッシュボード:このセクションでは、マーケティングスペシャリストのスキルを評価し、Salesforce におけるレポート作成と視覚化について学びます。レポートの作成方法、ダッシュボードでインサイトを提示する方法、そしてこれらのツールが組織のパフォーマンスをモニタリングし、情報に基づいたマーケティング上の意思決定を行う上でどのように役立つかについて説明します。
トピック 2
  • ナビゲーション:このセクションでは、マーケティングスペシャリストのスキルを評価し、Salesforceの操作方法を網羅します。与えられたシナリオにおいて必要な情報を見つけてアクセスする能力、そしてSalesforceの様々なカスタマイズがどこで行われているかを特定する能力が問われます。マーケティング業務をサポートする実践的なシステムナビゲーションに重点が置かれます。
トピック 3
  • Salesforceエコシステム:このセクションでは、Marketing Cloud管理者のスキルを評価し、Salesforceエコシステム全体を網羅します。学習とスキル開発に利用できる様々なリソースの理解、Salesforce Customer 360製品を実際のビジネスユースケースにどのように適用できるかの認識、そして組織が日常業務でSalesforceをどのように活用しているかの説明に重点が置かれます。また、Salesforceエコシステムにおける職務とキャリア機会に関する認識も問われます。
トピック 4
  • データモデル:このセクションでは、Marketing Cloud 管理者のスキルを評価し、Salesforce のデータモデルを網羅します。取引先、取引先責任者、リード、商談、ケースといったコアとなる標準オブジェクト間の関係性を理解する必要があります。また、様々なビジネスシナリオにおいて、機能を通じてデータの可視性を確保し、適切なツールを使用してデータの整合性を維持する知識も評価されます。
Salesforce Plat-101 Exam | Plat-101再テスト - パスを保証する Plat-101 確かに試験当社SalesforceのPlat-101試験トレントはPDF、ソフトウェア、オンライン3モードで利用できます。これにより、学習教材を紙、携帯電話、またはコンピューターで切り替え、Plat-101の対応するバージョンでいつでもどこでも学習できます。 模擬試験。 システムを購入する前に、Plat-101模擬テストにより無料の試用サービスが提供されるため、Salesforce Certified Platform Foundations顧客は購入前にシステムを完全に理解できます。 オンライン支払いが成功した後、5〜10分でカスタマーサービスからメールを受信し、すぐにPlat-101トレーニング準備を学び始めます。
Salesforce Certified Platform Foundations 認定 Plat-101 試験問題 (Q15-Q20):質問 # 15
Two users in the same opportunity record are seeing different fields.
What is the reason for this?
  • A. The missing fields are marked as hidden in Object Manager.
  • B. The users are assigned different profiles and page layouts.
  • C. The users have been configured with different Locales.
The users are assigned different profiles and page layouts, which determine the fields they can see and edit on the opportunity record.
質問 # 16
A salesforce associate at get Cloudy Consulting has been asked to analyze Service Cloud data to determine how many individuals have called in to the support center.
Which relationship on Case should the associate use?
  • A. Account
  • B. Owner
  • C. Contact
The contact relationship on case is used to indicate the individual who has called in to the support center. The contact field on case is a lookup field that allows the user to select a contact from the related account or any other account. The owner relationship on case is used to indicate the user who is responsible for working on the case. The account relationship on case is used to indicate the company or organization that the case is related to.
質問 # 17
Get Cloudy Consulting (GCC) needs an environment to onboard new hires as well as develop, implement, and test new requirements.
Which type of environment should OCC use?
  • A. Trailhead Playground
  • B. Sandbox
  • C. Production
A sandbox is the type of environment that GCC should use to onboard new hires as well as develop, implement, and test new requirements. A sandbox is a copy of the production environment that allows the user to create and test changes without affecting the live data and users. A sandbox can have different types and sizes, depending on the purpose and scope of the changes. For example, a developer sandbox can be used to create and test code, a partial copy sandbox can be used to test large data sets, and a full sandbox can be used to perform performance testing and user acceptance testing. A production environment is the live environment that contains the real data and users. A production environment should not be used to onboard new hires or develop, implement, and test new requirements, because it could compromise the data quality and security, and disrupt the user experience. A Trailhead Playground is a type of environment that allows the user to learn and practice Salesforce skills using Trailhead. A Trailhead Playground is not connected to the production environment, and it does not have the same features and functionality as a sandbox.
質問 # 18
Where can a Salesforce associate find information that provides a view of interactions with a contact?
  • A. Details Tab
  • B. Activity Timeline
  • C. Contact History
The Activity Timeline in Salesforce provides a chronological view of all past and upcoming interactions with a contact. This includes logged calls, emails, meetings, and tasks. It is a central feature to track engagement and manage customer relationships effectively.
* B. Details Tab: Displays static information about the contact, such as name, email, and address, but not interaction history.
* C. Contact History: Refers to changes made to a contact's field values over time, not interaction logs.
References from Salesforce Documentation:
* Activity Timeline Overview
* Working with Contacts
質問 # 19
Which relationship type exists between Accounts and Contacts?
  • A. Master-detail
  • B. Self
  • C. Lookup
The relationship type between accounts and contacts is a lookup relationship. A lookup relationship links two objects together, but does not affect security, ownership, or deletion. A master-detail relationship is a type of lookup relationship that creates a parent-child relationship between two objects, where the child records inherit the security and ownership of the parent record, and are deleted when the parent record is deleted. A self relationship is a type of lookup relationship that links an object to itself, creating a hierarchy of records.
質問 # 20
あなたより優れる人は存在している理由は彼らはあなたの遊び時間を効率的に使用できることです。どのようにすばらしい人になれますか?ここで、あなたに我々のSalesforce Plat-101試験問題集をお勧めください。弊社Xhs1991のPlat-101試験問題集を介して、速く試験に合格してPlat-101試験資格認定書を受け入れる一方で、他の人が知らない知識を勉強して優れる人になることに近くなります。
Plat-101無料模擬試験: https://www.xhs1991.com/Plat-101.html
Posted at 1/16/2026 00:06:49        Only Author  2#
I’m amazed by your article, thank you for such an extraordinary share! Good luck on your exams! Free access to PEGACPRSA22V1 latest test cram materials questions now available!
Posted at 1/18/2026 06:22:01        Only Author  3#
I am so grateful for this inspiring article, thank you! Here are the EX-Con-101 reliable test passing score questions for free! Best of luck to all candidates!
Posted at 1/27/2026 00:08:24        Only Author  4#
It 업계 중 많은 분들이 인증시험에 관심이 많은 인사들이 많습니다.it산업 중 더 큰 발전을 위하여 많은 분들이IIA IIA-CIA-Part3를 선택하였습니다.인증시험은 패스를 하여야 자격증취득이 가능합니다.그리고 무엇보다도 통행증을 받을 수 잇습니다.IIA IIA-CIA-Part3은 그만큼 아주 어려운 시험입니다. 그래도IIA IIA-CIA-Part3인증을 신청하여야 좋은 선택입니다.우리는 매일매일 자신을 업그레이드 하여야만 이 경쟁이 치열한 사회에서 살아남을 수 있기 때문입니다.
Posted at 2/1/2026 10:09:17        Only Author  5#
What a great article, I’m so thankful for your sharing. Wishing you all the best! Here’s the free New CNPA test pass4sure material.
Posted at 2/11/2026 17:04:50        Only Author  6#
Thank you for sharing this inspiring piece of writing! Thanks to the FCSS_SASE_AD-25 reliable exam cram materials, I received a promotion and raise. Now, it’s free for everyone. Wishing you all rapid career growth!
Posted at 2/21/2026 04:06:21        Only Author  7#
많은 사이트에서도 무료Fortinet FCSS_SDW_AR-7.6덤프데모를 제공합니다.우리도 마찬가지입니다.여러분은 그러한Fortinet FCSS_SDW_AR-7.6데모들을 보시고 다시 우리의 덤프와 비교하시면 ,우리의 덤프는 다른 사이트덤프와 차원이 다른 덤프임을 아시될것입니다, 우리KoreaDumps에서 제공되는 덤프는 100%보장 도를 자랑하며,여러분은 시험패스로 인해 성공과 더 가까워 졌답니다
