Plat-101再テスト、Plat-101無料模擬試験
Posted at 1/15/2026 10:26:58
あなたは無料でPlat-101復習教材をダウンロードしたいですか?もちろん、回答ははいです。だから、あなたはコンピューターでSalesforceのウエブサイトを訪問してください。そうすれば、あなたは簡単にPlat-101復習教材のデモを無料でダウンロードできます。そして、あなたはPlat-101復習教材の三種類のデモをダウンロードできます。
Salesforce Plat-101 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - レポートとダッシュボード:このセクションでは、マーケティングスペシャリストのスキルを評価し、Salesforce におけるレポート作成と視覚化について学びます。レポートの作成方法、ダッシュボードでインサイトを提示する方法、そしてこれらのツールが組織のパフォーマンスをモニタリングし、情報に基づいたマーケティング上の意思決定を行う上でどのように役立つかについて説明します。
| | トピック 2 | - ナビゲーション:このセクションでは、マーケティングスペシャリストのスキルを評価し、Salesforceの操作方法を網羅します。与えられたシナリオにおいて必要な情報を見つけてアクセスする能力、そしてSalesforceの様々なカスタマイズがどこで行われているかを特定する能力が問われます。マーケティング業務をサポートする実践的なシステムナビゲーションに重点が置かれます。
| | トピック 3 | - Salesforceエコシステム:このセクションでは、Marketing Cloud管理者のスキルを評価し、Salesforceエコシステム全体を網羅します。学習とスキル開発に利用できる様々なリソースの理解、Salesforce Customer 360製品を実際のビジネスユースケースにどのように適用できるかの認識、そして組織が日常業務でSalesforceをどのように活用しているかの説明に重点が置かれます。また、Salesforceエコシステムにおける職務とキャリア機会に関する認識も問われます。
| | トピック 4 | - データモデル:このセクションでは、Marketing Cloud 管理者のスキルを評価し、Salesforce のデータモデルを網羅します。取引先、取引先責任者、リード、商談、ケースといったコアとなる標準オブジェクト間の関係性を理解する必要があります。また、様々なビジネスシナリオにおいて、機能を通じてデータの可視性を確保し、適切なツールを使用してデータの整合性を維持する知識も評価されます。
Salesforce Plat-101 Exam | Plat-101再テスト - パスを保証する Plat-101 確かに試験当社SalesforceのPlat-101試験トレントはPDF、ソフトウェア、オンライン3モードで利用できます。これにより、学習教材を紙、携帯電話、またはコンピューターで切り替え、Plat-101の対応するバージョンでいつでもどこでも学習できます。 模擬試験。 システムを購入する前に、Plat-101模擬テストにより無料の試用サービスが提供されるため、Salesforce Certified Platform Foundations顧客は購入前にシステムを完全に理解できます。 オンライン支払いが成功した後、5〜10分でカスタマーサービスからメールを受信し、すぐにPlat-101トレーニング準備を学び始めます。
Salesforce Certified Platform Foundations 認定 Plat-101 試験問題 (Q15-Q20):質問 # 15
Two users in the same opportunity record are seeing different fields.
What is the reason for this?
- A. The missing fields are marked as hidden in Object Manager.
- B. The users are assigned different profiles and page layouts.
- C. The users have been configured with different Locales.
The users are assigned different profiles and page layouts, which determine the fields they can see and edit on the opportunity record.
質問 # 16
A salesforce associate at get Cloudy Consulting has been asked to analyze Service Cloud data to determine how many individuals have called in to the support center.
Which relationship on Case should the associate use?
- A. Account
- B. Owner
- C. Contact
The contact relationship on case is used to indicate the individual who has called in to the support center. The contact field on case is a lookup field that allows the user to select a contact from the related account or any other account. The owner relationship on case is used to indicate the user who is responsible for working on the case. The account relationship on case is used to indicate the company or organization that the case is related to.
質問 # 17
Get Cloudy Consulting (GCC) needs an environment to onboard new hires as well as develop, implement, and test new requirements.
Which type of environment should OCC use?
- A. Trailhead Playground
- B. Sandbox
- C. Production
A sandbox is the type of environment that GCC should use to onboard new hires as well as develop, implement, and test new requirements. A sandbox is a copy of the production environment that allows the user to create and test changes without affecting the live data and users. A sandbox can have different types and sizes, depending on the purpose and scope of the changes. For example, a developer sandbox can be used to create and test code, a partial copy sandbox can be used to test large data sets, and a full sandbox can be used to perform performance testing and user acceptance testing. A production environment is the live environment that contains the real data and users. A production environment should not be used to onboard new hires or develop, implement, and test new requirements, because it could compromise the data quality and security, and disrupt the user experience. A Trailhead Playground is a type of environment that allows the user to learn and practice Salesforce skills using Trailhead. A Trailhead Playground is not connected to the production environment, and it does not have the same features and functionality as a sandbox.
質問 # 18
Where can a Salesforce associate find information that provides a view of interactions with a contact?
- A. Details Tab
- B. Activity Timeline
- C. Contact History
The Activity Timeline in Salesforce provides a chronological view of all past and upcoming interactions with a contact. This includes logged calls, emails, meetings, and tasks. It is a central feature to track engagement and manage customer relationships effectively.
* B. Details Tab: Displays static information about the contact, such as name, email, and address, but not interaction history.
* C. Contact History: Refers to changes made to a contact's field values over time, not interaction logs.
References from Salesforce Documentation:
* Activity Timeline Overview
* Working with Contacts
質問 # 19
Which relationship type exists between Accounts and Contacts?
- A. Master-detail
- B. Self
- C. Lookup
The relationship type between accounts and contacts is a lookup relationship. A lookup relationship links two objects together, but does not affect security, ownership, or deletion. A master-detail relationship is a type of lookup relationship that creates a parent-child relationship between two objects, where the child records inherit the security and ownership of the parent record, and are deleted when the parent record is deleted. A self relationship is a type of lookup relationship that links an object to itself, creating a hierarchy of records.
質問 # 20
あなたより優れる人は存在している理由は彼らはあなたの遊び時間を効率的に使用できることです。どのようにすばらしい人になれますか?ここで、あなたに我々のSalesforce Plat-101試験問題集をお勧めください。弊社Xhs1991のPlat-101試験問題集を介して、速く試験に合格してPlat-101試験資格認定書を受け入れる一方で、他の人が知らない知識を勉強して優れる人になることに近くなります。
Plat-101無料模擬試験: https://www.xhs1991.com/Plat-101.html
- 正確的Plat-101|高品質なPlat-101再テスト試験|試験の準備方法Salesforce Certified Platform Foundations無料模擬試験 🔚 Open Webサイト《 [url]www.passtest.jp 》検索「 Plat-101 」無料ダウンロードPlat-101最新試験情報[/url]
- Plat-101最新試験情報 🔓 Plat-101最新試験情報 🪀 Plat-101資格難易度 🛬 ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️で⏩ Plat-101 ⏪を検索して、無料でダウンロードしてくださいPlat-101問題例[/url]
- Plat-101日本語版試験勉強法 🥥 Plat-101受験記 👤 Plat-101受験対策書 🎮 [ jp.fast2test.com ]で使える無料オンライン版[ Plat-101 ] の試験問題Plat-101受験記
- Plat-101合格受験記 ✅ Plat-101ファンデーション 🐂 Plat-101試験問題解説集 🦘 “ [url]www.goshiken.com ”サイトにて➤ Plat-101 ⮘問題集を無料で使おうPlat-101最新テスト[/url]
- Plat-101 資格取得を目指す方へ - Salesforce 研修 [url]www.mogiexam.com 📜 URL ➤ www.mogiexam.com ⮘をコピーして開き、「 Plat-101 」を検索して無料でダウンロードしてくださいPlat-101試験問題解説集[/url]
- 試験の準備方法-権威のあるPlat-101再テスト試験-正確的なPlat-101無料模擬試験 🚥 Open Webサイト▷ [url]www.goshiken.com ◁検索▛ Plat-101 ▟無料ダウンロードPlat-101日本語版試験解答[/url]
- Plat-101資格問題集 🛩 Plat-101日本語版試験勉強法 📏 Plat-101資格問題集 🟤 今すぐ「 [url]www.goshiken.com 」で➠ Plat-101 🠰を検索して、無料でダウンロードしてくださいPlat-101最新試験情報[/url]
- [url=https://zanonstyle.com/?s=Plat-101%e5%86%8d%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%20-%20%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%99%e3%82%8b%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bcSalesforce%20Certified%20Platform%20Foundations%20%f0%9f%a7%b2%20[%20Plat-101%20]%e3%81%ae%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%af%e2%9e%bd%20www.goshiken.com%20%f0%9f%a2%aa%e3%81%a7%e7%84%a1%e6%96%99%e9%85%8d%e4%bf%a1%e4%b8%adPlat-101%e6%9c%80%e6%96%b0%e8%a9%a6%e9%a8%93%e6%83%85%e5%a0%b1]Plat-101再テスト - 合格する信頼できるパートナーSalesforce Certified Platform Foundations 🧲 [ Plat-101 ]の試験問題は➽ www.goshiken.com 🢪で無料配信中Plat-101最新試験情報[/url]
- Plat-101日本語版トレーリング 🍪 Plat-101日本語版トレーリング 🛫 Plat-101資料的中率 🛌 ⮆ [url]www.xhs1991.com ⮄で▷ Plat-101 ◁を検索し、無料でダウンロードしてくださいPlat-101合格体験記[/url]
- 正確的Plat-101|高品質なPlat-101再テスト試験|試験の準備方法Salesforce Certified Platform Foundations無料模擬試験 👕 { Plat-101 }を無料でダウンロード⮆ [url]www.goshiken.com ⮄で検索するだけPlat-101受験対策書[/url]
- Plat-101試験問題解説集 🥤 Plat-101日本語版試験解答 🌵 Plat-101日本語版トレーリング 🦈 ⇛ jp.fast2test.com ⇚で➡ Plat-101 ️⬅️を検索して、無料で簡単にダウンロードできますPlat-101試験攻略
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.flirtic.com, marciealfredo.blogspot.com, hhi.instructure.com, giphy.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
