[Hardware] SOA-C02測試 & SOA-C02測試題庫
92
【Hardware】 SOA-C02測試 & SOA-C02測試題庫
Posted at 3/7/2026 12:08:05      View:186 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
順便提一下,可以從雲存儲中下載VCESoft SOA-C02考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1a7E9rBCr3b9XyVgFLZK3Np9vNARi0WxH
Amazon的SOA-C02考試認證,VCESoft是當前最新Amazon的SOA-C02考試認證和考題準備問題提供認證的候選人中的佼佼者,我們資源不斷被修訂和更新,具有緊密的相關性和緊密性,今天你準備Amazon的SOA-C02認證,你將要選擇你要開始的訓練,而且要通過你下一次的考題,由於我們大部分考題是每月更新一次,你將得到最好的資源與市場的新鮮品質和可靠性的保證。
人生充滿選擇,選擇不一定給你帶來絕對的幸福,但選擇給了你絕對的機會,而一旦錯過選擇,只能凝望。 VCESoft Amazon的SOA-C02考試培訓資料是每個IT人士通過IT認證必須的培訓資料,有了這份考試資料就等於手握利刃,所有的考試難題將迎刃而解。 VCESoft Amazon的SOA-C02考試培訓資料是針對性強,覆蓋面廣,更新快,最完整的培訓資料,有了它,所有的IT認證都不要害怕,你都會順利通過的。
權威SOA-C02測試和認證考試負責人材料和可信的SOA-C02測試題庫當你在為準備SOA-C02考試而努力學習並且感到很累的時候,你知道別人都在幹什麼嗎?看一下你周圍跟你一樣要參加IT認證考試的人。為什麼當你因為考試惴惴不安的時候,他們卻都一副自信滿滿、悠然自得的樣子呢?是你的能力不如他們高嗎?當然不是。那麼想知道為什麼別人很輕鬆就可以通過SOA-C02考試嗎?那就是使用VCESoft的SOA-C02考古題。只用學習這個考古題就可以輕鬆通過考試。不相信嗎?覺得不可思議嗎?那就快點來試一下吧。你可以先體驗一下考古題的demo,這樣你就可以確認這個資料的品質了。快点击VCESoft的网站吧。
亞馬遜SOA-C02考試是一個副級認證,適合具有至少一年AWS服務部署和管理經驗的專業人員參加。持有此認證的候選人證明了他們掌握了各種AWS服務的技能,例如EC2、RDS、S3和AWS身份和訪問管理(IAM)。他們還了解如何使用AWS工具,例如CloudFormation、彈性Beanstalk和AWS Lambda,來自動化和簡化AWS服務的部署和管理。
Amazon SOA-C02 認證在全球范圍內被認可,受雇主高度重視,對 IT 專業人士來說是一個優秀的投資。獲得此認證可以幫助專業人士從同行中脫穎而出,增加其賺錢潛力並開創新職業機會。此外,該認證有效期為三年,之後專業人士可以通過通過重新認證考試或完成合格的持續教育計劃來更新。
最新的 AWS Certified Associate SOA-C02 免費考試真題 (Q244-Q249):問題 #244
A SysOps administrator must configure a resilient tier of Amazon EC2 instances for a high performance computing (HPC) application. The HPC application requires minimum latency between nodes Which actions should the SysOps administrator take to meet these requirements? (Select TWO.)
  • A. Place the EC2 instances in an Auto Scaling group within a single subnet
  • B. Launch the EC2 instances into a cluster placement group
  • C. Create a Multi-AZ Network Load Balancer in front of the EC2 instances
  • D. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EPS) file system Mount the file system to the EC2 instances by using user data
  • E. Launch the EC2 instances into a partition placement group
答案:B,E
解題說明:
For high-performance computing (HPC) applications requiring minimal latency between nodes, using a placement group strategy is crucial.
* Cluster Placement Group:
* Provides low-latency network performance within a single Availability Zone by placing instances close together on the network.
* Suitable for applications that require high throughput or low latency.
* Partition Placement Group:
* Helps reduce the impact of hardware failures by dividing instances into partitions, where each partition can be placed on distinct racks in the data center.
* Suitable for applications that need high availability and fault tolerance.
Setting Up Placement Groups:
* Create a Placement Group:
* Open the Amazon EC2 console at Amazon EC2 Console.
* In the navigation pane, choose Placement Groups.
* Choose Create placement group, specify the name, and choose either Cluster or Partition as the strategy.
* Launch Instances:
* When launching new instances, specify the placement group name to ensure they are placed accordingly.
Placement Groups
Creating and Managing Placement Groups
問題 #245
A SysOps administrator must create an IAM policy for a developer who needs access to specific AWS services. Based on the requirements, the SysOps administrator creates the following policy:
Which actions does this policy allow? (Select TWO.)
  • A. Describe AWS load balancers.
  • B. Create an AWS Storage Gateway.
  • C. Delete an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue.
  • D. Create an IAM role for an AWS Lambda function.
  • E. Invoke an AWS Lambda function.
答案:A,E
解題說明:
The provided IAM policy grants the following permissions:
* Describe AWS Load Balancers:
* The policy allows actions with the prefix elasticloadbalancing:. This includes actions like DescribeLoadBalancers and other Describe* actions related to Elastic Load Balancing.
Reference: Elastic Load Balancing API Actions
Invoke AWS Lambda Function:
The policy allows actions with the prefix lambda:, which includes InvokeFunction and other actions that allow listing and describing Lambda functions.
Reference: AWS Lambda API Actions
The actions related to AWS Storage Gateway (create), IAM role (create), and Amazon SQS (delete) are not allowed by this policy. The policy only grants describe/list permissions for storagegateway, elasticloadbalancing, lambda, and list permissions for SQS.
問題 #246
A company has an initiative to reduce costs associated with Amazon EC2 and AWS Lambda. Which action should a SysOps administrator take to meet these requirements?
  • A. Create an AWS Budgets alert to alarm when account spend reaches 80% of the budget.
  • B. Use AWS Compute Optimizer and take action on the provided recommendations.
  • C. Purchase Reserved Instances through the Amazon EC2 console.
  • D. Analyze the AWS Cost and Usage Report by using Amazon Athena to identity cost savings.
答案:B
解題說明:
AWS Compute Optimizer recommends optimal AWS resources for your workloads to reduce costs and improve performance. It provides actionable recommendations to help you choose the right EC2 instances and AWS Lambda configurations.
* Access AWS Compute Optimizer:
* Open the AWS Compute Optimizer console at AWS Compute Optimizer Console.
* Review the recommendations for your EC2 instances and AWS Lambda functions.
* Implement Recommendations:
* Analyze the recommendations, which might include resizing instances, changing instance types, or modifying Lambda memory settings.
* Apply the recommendations to optimize your resources and reduce costs.
* AWS Compute Optimizer
* Getting Started with AWS Compute Optimizer
問題 #247
A company wants to enhance its security by applying IAM permissions boundaries. The company tries to use IAM policy conditions and receives the following error:
"Error: error updating IAM Role (role-name) assume role policy:
AccessDenied: User: id-arn is not authorized to perform:
iam:UpdateAssumeRolePolicy on resource: role role-namestatus code:
403, request id: request-id"
The policy that contains the condition includes the following snippet:
What is the reason for the error?
  • A. Condition keys are not allowed in conjunction with permissions boundaries.
  • B. Permissions boundaries are not allowed with IAM policies.
  • C. The UpdateAssumeRolePolicy action is not compatible with the iamermissionsBoundary condition key.
  • D. IAM user id-arn is not allowed to assume role-name.
答案:C
問題 #248
A company plans to launch a static website on its domain example com and subdomain www example.com using Amazon S3.
How should the SysOps administrator meet this requirement?
  • A. Create two S3 buckets named example.com and www.example.com.
    Configure the subdomain bucket to redirect requests to the domain bucket.
  • B. Create one S3 bucket with a wildcard named '.example.com tor both the domain and subdomain.
  • C. Create two S3 buckets named http://www.example.com and http://example.com. Configure the wildcard (') bucket to redirect requests to the domain bucket.
  • D. Create one S3 bucket named example.com for both the domain and subdomain.
答案:A
解題說明:
https://docs.aws.amazon.com/Amaz ... ting-custom-domain- walkthrough.html
問題 #249
我們的Amazon SOA-C02題庫是由專業的IT團隊以最好的技術水準制作而得到的學習資料,其中整合最新的SOA-C02考試問題得到而來,以確保您購買我們的題庫資料是真實有效的,即使是新手也可以快速輕松獲得Amazon SOA-C02認證。對于如此有效的考古題,趕快加入購物車吧!付款之后您就可以立即下載所購買的SOA-C02題庫,這將會讓您在您的考試中獲得高分,并順利的通過SOA-C02考試。
SOA-C02測試題庫: https://www.vcesoft.com/SOA-C02-pdf.html
Posted at 3/8/2026 03:27:15        Only Author  2#
Your article is exceptional, thank you for sharing it with us! We are offering CCM reliable test camp questions, full of valuable content, for free, hoping it proves helpful.
