C_THR94_2505 Lernhilfe & C_THR94_2505 Echte Fragen
Posted at 3/8/2026 01:32:53
P.S. Kostenlose und neue C_THR94_2505 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von PrüfungFrage verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1t7gBJigNZ1_0e_E-HkFW795Ojr9yJWu-
Die SAP C_THR94_2505 Zertifizierungsprüfung wird jetzt immer populärer. Es gibt viele verschiedene IT-Zertifizierungsprüfungen. Welche Prüfung haben Sie abgelegt? Lassen Wir hier SAP C_THR94_2505 Zertifizierungsprüfung als Beispiel erklären. Wenn Sie an der C_THR94_2505 Prüfung teilnehmen, SAP C_THR94_2505 Dumps von PrüfungFrage Ihnen helfen, sehr leicht die Prüfung zu bestehen.
SAP C_THR94_2505 Prüfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Leave of Absence (LOA) and Time Off Reporting: This section of the exam is designed for an HR Reporting Analyst and covers managing leaves of absence, how LOA is handled in the system, and generating time off-related reports for decision-making.
| | Thema 2 | - Time Off Imports and Integration: This domain evaluates the skills of an Integration Specialist in importing time off data and integrating time off functionalities with other SAP modules or external systems to ensure data consistency and process efficiency.
| | Thema 3 | - SAP SuccessFactors Employee Central Time Off and Basics of Time Sheet: This section of the exam measures skills of a Time Management Consultant and covers the fundamentals of SAP SuccessFactors Employee Central Time Off module as well as the basics of configuring and managing timesheets within the system.
| | Thema 4 | - Configuring and Setting up Time Sheet: This section evaluates a System Administrator’s skills in configuring and setting up timesheet functionalities, including defining timesheet templates, rules, and workflows to track employee time.
Die seit kurzem aktuellsten SAP C_THR94_2505 Prüfungsinformationen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Prüfungen!Mit der Entwicklung des Zeitalters machen nicht nur die Zivilisation, sondern auch PrüfungFrage Fortschritt. Damit Sie so schnell wie möglich das SAP C_THR94_2505 Zertifikat erhalten und erhötes Gehalt erhalten können, strengen wir uns PrüfungFrage immer an. Nach mehrjährigen Bemühungen beträgt die Erfolgsquote der SAP C_THR94_2505 Zertifizierungsprüfung von PrüfungFrage bereits 100%. Wählen Sie PrüfungFrage, dann wählen Sie Erfolg.
SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management C_THR94_2505 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q70-Q75):70. Frage
A customer requires their employee to change only the un-approved timesheets in the past 4 weeks. What configuration is required to do this?
- A. Create Time Recording Admissibility and assign it in Job Information with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to No.
- B. Create Time Recording Admissibility and assign it in Time Recording Profile with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to No.
- C. Create Time Recording Admissibility and assign it in Time Recording Profile with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to Yes.
- D. Create Time Recording Admissibility and assign it in Job Information with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to Yes.
Antwort: C
71. Frage
Which tool do you use to run an interim update?
- A. Review Periodic Time Account Updates
- B. Manage Time Off Calendars
- C. Time Administrator Workbench
- D. Time Account Process Simulator
72. Frage
You want to migrate Time Account balances via import. The following is an extract from your import file:
What is wrong with the file?
- A. You should NOT use Employee Time as Posting Type in the import of Time Account balances.
- B. You should NOT import multiple postings on the same Posting Date.
- C. You should NOT import multiple postings to the same Time Account.
- D. You should NOT use Manual Adjustment as Posting Type in the import of Time Account balances.
73. Frage
Which types of models are available to set up a work schedule?Note: There are 3 correct answers to this question.
- A. Period
- B. Duration
- C. Simple
- D. Clock Time
- E. Schedule
Antwort: A,C,E
74. Frage
The customer has a scenario where employees' time sheets are typically auto-approved for the week because employees normally work as scheduled. The only exception is when the employees are recording on-call duty past 7:00 p.m., after their scheduled working time, which requires their supervisor's approval. What is the appropriate Time Recording Method and Time Recording Variant combination to be used for this configuration?
- A. Negative with Clock Time-based time
- B. Negative with Duration-based time
- C. Positive with Duration-based time
- D. Positive with Clock time-based time
75. Frage
Die IT-Zertifizierungsprüfungen sind heutztage immer wichtiger geworden als je zuvor in der konkurrenzfähigen Welt. Das alles bedeutet eine ganz verschiedene Zukunft. SAP C_THR94_2505 Prüfung wird ein Meilenstein in Ihrer Karriere sein und kann Ihnen neue Chancen eröffnen, aber wie kann man die SAP C_THR94_2505 Prüfung bestehen? Machen Sie sich darum keine Sorgen, die Hilfe ist da. Mit PrüfungFrage brauchen Sie sich nicht mehr zu fürchten. SAP C_THR94_2505 Prüfungsfragen und Antworten von PrüfungFrage ist der Pionier bei SAP C_THR94_2505 Prüfungsvorbereitung.
C_THR94_2505 Echte Fragen: https://www.pruefungfrage.de/C_THR94_2505-dumps-deutsch.html
- C_THR94_2505 Deutsche 🕉 C_THR94_2505 Prüfungsvorbereitung 🧼 C_THR94_2505 Deutsche 👋 ▷ de.fast2test.com ◁ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➤ C_THR94_2505 ⮘ zu erhalten ↘C_THR94_2505 Zertifizierungsprüfung
- Hohe Qualität von C_THR94_2505 Prüfung und Antworten 🦹 Öffnen Sie die Website ( [url]www.itzert.com ) Suchen Sie 【 C_THR94_2505 】 Kostenloser Download 📚C_THR94_2505 Prüfungsvorbereitung[/url]
- C_THR94_2505 Prüfungsmaterialien 🚠 C_THR94_2505 Simulationsfragen 🕋 C_THR94_2505 Deutsche 🦅 Öffnen Sie die Website 【 [url]www.zertfragen.com 】 Suchen Sie 「 C_THR94_2505 」 Kostenloser Download 📞C_THR94_2505 Zertifizierungsprüfung[/url]
- C_THR94_2505 Fragen&Antworten 😆 C_THR94_2505 Online Prüfungen 🕊 C_THR94_2505 Prüfungsvorbereitung 🦩 Öffnen Sie ✔ [url]www.itzert.com ️✔️ geben Sie ⇛ C_THR94_2505 ⇚ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 💘C_THR94_2505 Prüfungsvorbereitung[/url]
- C_THR94_2505 Simulationsfragen 🥘 C_THR94_2505 Examengine 💿 C_THR94_2505 Prüfungsmaterialien 🥐 Öffnen Sie die Website “ [url]www.itzert.com ” Suchen Sie ⮆ C_THR94_2505 ⮄ Kostenloser Download 🏅C_THR94_2505 Examengine[/url]
- C_THR94_2505 Examengine ➖ C_THR94_2505 PDF 🕞 C_THR94_2505 PDF ⛅ URL kopieren ⮆ [url]www.itzert.com ⮄ Öffnen und suchen Sie ☀ C_THR94_2505 ️☀️ Kostenloser Download 🏨C_THR94_2505 Prüfungsübungen[/url]
- C_THR94_2505 Prüfungsinformationen 😊 C_THR94_2505 Prüfungsfragen 🐖 C_THR94_2505 Prüfung ⚓ Öffnen Sie die Webseite { [url]www.echtefrage.top } und suchen Sie nach kostenloser Download von 《 C_THR94_2505 》 🥑C_THR94_2505 Prüfungsfragen[/url]
- Neueste C_THR94_2505 Pass Guide - neue Prüfung C_THR94_2505 braindumps - 100% Erfolgsquote 🦕 Suchen Sie auf ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ nach ➽ C_THR94_2505 🢪 und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🏍C_THR94_2505 Fragen&Antworten[/url]
- Hohe Qualität von C_THR94_2505 Prüfung und Antworten 🤮 ⮆ [url]www.pass4test.de ⮄ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➥ C_THR94_2505 🡄 zu erhalten 🏤C_THR94_2505 Exam Fragen[/url]
- [url=https://www.mariposatrust.org/?s=C_THR94_2505%20PDF%20%e2%9c%92%20C_THR94_2505%20Testantworten%20%e2%97%80%20C_THR94_2505%20Lernressourcen%20%f0%9f%93%b7%20Suchen%20Sie%20jetzt%20auf%20%e3%80%8c%20www.itzert.com%20%e3%80%8d%20nach%20[%20C_THR94_2505%20]%20um%20den%20kostenlosen%20Download%20zu%20erhalten%20%f0%9f%8e%b5C_THR94_2505%20Deutsche]C_THR94_2505 PDF ✒ C_THR94_2505 Testantworten ◀ C_THR94_2505 Lernressourcen 📷 Suchen Sie jetzt auf 「 www.itzert.com 」 nach [ C_THR94_2505 ] um den kostenlosen Download zu erhalten 🎵C_THR94_2505 Deutsche[/url]
- Neueste C_THR94_2505 Pass Guide - neue Prüfung C_THR94_2505 braindumps - 100% Erfolgsquote 📉 Öffnen Sie die Webseite ⮆ [url]www.deutschpruefung.com ⮄ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➥ C_THR94_2505 🡄 👵C_THR94_2505 Prüfungsfragen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, smartkidscampus.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der PrüfungFrage C_THR94_2505 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1t7gBJigNZ1_0e_E-HkFW795Ojr9yJWu-
