[Hardware] C_THR94_2505 Lernhilfe & C_THR94_2505 Echte Fragen
11
Hardware C_THR94_2505 Lernhilfe & C_THR94_2505 Echte Fragen
Posted at 3/8/2026 01:32:53      View265 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue C_THR94_2505 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von PrfungFrage verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1t7gBJigNZ1_0e_E-HkFW795Ojr9yJWu-
Die SAP C_THR94_2505 Zertifizierungsprfung wird jetzt immer populärer. Es gibt viele verschiedene IT-Zertifizierungsprfungen. Welche Prfung haben Sie abgelegt? Lassen Wir hier SAP C_THR94_2505 Zertifizierungsprfung als Beispiel erklären. Wenn Sie an der C_THR94_2505 Prfung teilnehmen, SAP C_THR94_2505 Dumps von PrfungFrage Ihnen helfen, sehr leicht die Prfung zu bestehen.
SAP C_THR94_2505 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Leave of Absence (LOA) and Time Off Reporting: This section of the exam is designed for an HR Reporting Analyst and covers managing leaves of absence, how LOA is handled in the system, and generating time off-related reports for decision-making.
Thema 2
  • Time Off Imports and Integration: This domain evaluates the skills of an Integration Specialist in importing time off data and integrating time off functionalities with other SAP modules or external systems to ensure data consistency and process efficiency.
Thema 3
  • SAP SuccessFactors Employee Central Time Off and Basics of Time Sheet: This section of the exam measures skills of a Time Management Consultant and covers the fundamentals of SAP SuccessFactors Employee Central Time Off module as well as the basics of configuring and managing timesheets within the system.
Thema 4
  • Configuring and Setting up Time Sheet: This section evaluates a System Administrators skills in configuring and setting up timesheet functionalities, including defining timesheet templates, rules, and workflows to track employee time.
Die seit kurzem aktuellsten SAP C_THR94_2505 Prfungsinformationen, 100% Garantie fr Ihen Erfolg in der Prfungen!Mit der Entwicklung des Zeitalters machen nicht nur die Zivilisation, sondern auch PrfungFrage Fortschritt. Damit Sie so schnell wie möglich das SAP C_THR94_2505 Zertifikat erhalten und erhötes Gehalt erhalten können, strengen wir uns PrfungFrage immer an. Nach mehrjährigen Bemhungen beträgt die Erfolgsquote der SAP C_THR94_2505 Zertifizierungsprfung von PrfungFrage bereits 100%. Wählen Sie PrfungFrage, dann wählen Sie Erfolg.
SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Time Management C_THR94_2505 Prfungsfragen mit Lösungen (Q70-Q75):70. Frage
A customer requires their employee to change only the un-approved timesheets in the past 4 weeks. What configuration is required to do this?
  • A. Create Time Recording Admissibility and assign it in Job Information with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to No.
  • B. Create Time Recording Admissibility and assign it in Time Recording Profile with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to No.
  • C. Create Time Recording Admissibility and assign it in Time Recording Profile with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to Yes.
  • D. Create Time Recording Admissibility and assign it in Job Information with the following settings: Set Past Weeks to 4.Set Amendment Allowed to Yes.
Antwort: C
71. Frage
Which tool do you use to run an interim update?
  • A. Review Periodic Time Account Updates
  • B. Manage Time Off Calendars
  • C. Time Administrator Workbench
  • D. Time Account Process Simulator
Antwort: B
72. Frage
You want to migrate Time Account balances via import. The following is an extract from your import file:
What is wrong with the file?
  • A. You should NOT use Employee Time as Posting Type in the import of Time Account balances.
  • B. You should NOT import multiple postings on the same Posting Date.
  • C. You should NOT import multiple postings to the same Time Account.
  • D. You should NOT use Manual Adjustment as Posting Type in the import of Time Account balances.
Antwort: A
73. Frage
Which types of models are available to set up a work schedule?Note: There are 3 correct answers to this question.
  • A. Period
  • B. Duration
  • C. Simple
  • D. Clock Time
  • E. Schedule
Antwort: A,C,E
74. Frage
The customer has a scenario where employees' time sheets are typically auto-approved for the week because employees normally work as scheduled. The only exception is when the employees are recording on-call duty past 7:00 p.m., after their scheduled working time, which requires their supervisor's approval. What is the appropriate Time Recording Method and Time Recording Variant combination to be used for this configuration?
  • A. Negative with Clock Time-based time
  • B. Negative with Duration-based time
  • C. Positive with Duration-based time
  • D. Positive with Clock time-based time
Antwort: B
75. Frage
Die IT-Zertifizierungsprfungen sind heutztage immer wichtiger geworden als je zuvor in der konkurrenzfähigen Welt. Das alles bedeutet eine ganz verschiedene Zukunft. SAP C_THR94_2505 Prfung wird ein Meilenstein in Ihrer Karriere sein und kann Ihnen neue Chancen eröffnen, aber wie kann man die SAP C_THR94_2505 Prfung bestehen? Machen Sie sich darum keine Sorgen, die Hilfe ist da. Mit PrfungFrage brauchen Sie sich nicht mehr zu frchten. SAP C_THR94_2505 Prfungsfragen und Antworten von PrfungFrage ist der Pionier bei SAP C_THR94_2505 Prfungsvorbereitung.
C_THR94_2505 Echte Fragen: https://www.pruefungfrage.de/C_THR94_2505-dumps-deutsch.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der PrfungFrage C_THR94_2505 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1t7gBJigNZ1_0e_E-HkFW795Ojr9yJWu-
