高通過率的AWS-Solutions-Architect-Associate學習資料,高質量的考試指南幫助妳快速通過AWS-Solutions-Architec
Posted at 1/8/2026 17:39:14
P.S. Fast2test在Google Drive上分享了免費的2026 Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1nyaK22yItEA5HR_qByj8J4Nz81qCIn1I
如果你選擇Fast2test,那麼成功就在不遠處。你很快就可以獲得Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate 認證考試的證書。我們的Fast2test提供的產品可以100%保證你通過考試,而且還會為你提供一年的免費的更新服務。
使用Fast2test Amazon的AWS-Solutions-Architect-Associate考試認證培訓資料, 想過Amazon的AWS-Solutions-Architect-Associate考試認證是很容易的,我們網站設計的培訓工具能幫助你第一次嘗試通過測試,你只需要下載Fast2test Amazon的AWS-Solutions-Architect-Associate考試認證培訓資料也就是試題及答案,很輕鬆很容易,包你通過考試認證,如果你還在猶豫,試一下我們的使用版本就知道效果了,不要猶豫,趕緊加入購物車,錯過了你將要遺憾一輩子的。
新版AWS-Solutions-Architect-Associate題庫 - AWS-Solutions-Architect-Associate認證資料Fast2test 的 AWS-Solutions-Architect-Associate 題庫是隨著 Amazon 認證廠商對其做出的變化而變化的,確保了題庫的覆蓋率在96%以上,保證考生能順利通過 Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate 考試,獲取認證證書。我們的 Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate 模拟测试题具有最高的专业技术含量,供具有相关专业知识的专家和学者学习和研究之用。你還可以登陸我們題庫網站下載更多想要的認證考試題庫資料。
AWS-Solutions-Architect-Associate 認證考試旨在測試考生在 AWS 各個領域的知識和技能,包括 AWS 服務、安全、架構和部署。該考試包含多項選擇題,可用多種語言進行考試。試卷考試時間為 130 分鐘,考生需要取得至少 720 分(滿分 1000 分)才能通過考試。考試費用為 150 美元,考生可以選擇在測試中心或網上參加考試。
AWS-Solutions-Associate考試定期更新,以確保其與最新的AWS服務和最佳實踐保持相關和最新。建議考生在嘗試參加此考試之前至少具有一年的AWS應用程序設計和部署經驗。
最新的 AWS Certified Solutions Architect AWS-Solutions-Architect-Associate 免費考試真題 (Q389-Q394):問題 #389
You are working with customer who has 10 TB of archival data that they want to migrate to Amazon Glacier. The customer has a 1Mbps connection to the Internet. Which service or feature provide the fastest method of getting the data into Amazon Glacier?
- A. AWS Import/Export
- B. Amazon Glacier multipart upload
- C. AWS Storage Gateway
- D. VM Import/Export
答案:A
問題 #390
A company has configured and peered two VPCs: VPC-1 and VPC-2. VPC-1 contains only private subnets, and VPC-2 contains only public subnets. The company uses a single AWS Direct Connect connection and private virtual interface to connect their on-premises network with VPC-1. Which two methods increases the fault tolerance of the connection to VPC-1? Choose 2 answers
- A. Establish a hardware VPN over the internet between VPC-2 ana the on-premises network.
- B. Establish a new AWS Direct Connect connection and private virtual interface in the same AWS region as VPC-1
- C. Establish a hardware VPN over the internet between VPC-1 and the on-premises network.
- D. Establish a new AWS Direct Connect connection and private virtual interface in a different AWS region than VPC-1.
- E. Establish a new AWS Direct Connect connection and private virtual interface in the same region as VPC-2.
答案:C,E
問題 #391
A company uses a three-tier web application to provide training to new employees. The application is accessed for only 12 hours every day. The company is using an Amazon RDS for MySQL DB instance to store information and wants to minimize costs.
What should a solutions architect do to meet these requirements?
- A. Launch an Amazon EC2 instance. Create an IAM role that grants access to Amazon RDS. Attach the role to the EC2 instance. Configure a cron job to start and stop the EC2 instance on the desired schedule.
- B. Configure an IAM policy for AWS Systems Manager Session Manager. Create an IAM role for the policy. Update the trust relationship of the role. Set up automatic start and stop for the DB instance.
- C. Create an Amazon ElastiCache for Redis cache cluster that gives users the ability to access the data from the cache when the DB instance is stopped. Invalidate the cache after the DB instance is started.
- D. Create AWS Lambda functions to start and stop the DB instance. Create Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) scheduled rules to invoke the Lambda functions. Configure the Lambda functions as event targets for the rules
答案:D
解題說明:
In a typical development environment, dev and test databases are mostly utilized for 8 hours a day and sit idle when not in use. However, the databases are billed for the compute and storage costs during this idle time. To reduce the overall cost, Amazon RDS allows instances to be stopped temporarily. While the instance is stopped, you're charged for storage and backups, but not for the DB instance hours. Please note that a stopped instance will automatically be started after 7 days. This post presents a solution using AWS Lambda and Amazon EventBridge that allows you to schedule a Lambda function to stop and start the idle databases with specific tags to save on compute costs. The second post presents a solution that accomplishes stop and start of the idle Amazon RDS databases using AWS Systems Manager.
問題 #392
A company is migrating applications to AWS. The applications are deployed in different accounts. The company manages the accounts centrally by using AWS Organizations. The company's security team needs a single sign-on (SSO) solution across all the company's accounts. The company must continue managing the users and groups in its on-premises self-managed Microsoft Active Directory.
Which solution will meet these requirements?
- A. Deploy an identity provider (IdP) on premises. Enable AWS Single Sign-On (AWS SSO) from the AWS SSO console.
- B. Enable AWS Single Sign-On (AWS SSO) from the AWS SSO console. Create a one-way forest trust or a one-way domain trust to connect the company's self-managed Microsoft Active Directory with AWS SSO by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.
- C. Enable AWS Single Sign-On (AWS SSO) from the AWS SSO console. Create a two-way forest trust to connect the company's self-managed Microsoft Active Directory with AWS SSO by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.
- D. Use AWS Directory Service. Create a two-way trust relationship with the company's self-managed Microsoft Active Directory.
答案:B
解題說明:
To provide single sign-on (SSO) across all the company's accounts while continuing to manage users and groups in its on-premises self-managed Microsoft Active Directory, the solution is to enable AWS Single Sign-On (SSO) from the AWS SSO console and create a one-way forest trust or a one-way domain trust to connect the company's self-managed Microsoft Active Directory with AWS SSO by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory. This solution is described in the AWS documentation
問題 #393
In Amazon EC2, you are billed instance-hours when _____.
- A. EC2 instances stop
- B. your EC2 instance is in a running state
- C. your instance still exits the EC2 console
- D. the instance exits from Amazon S3 console
答案:B
解題說明:
You are billed instance-hours as long as your EC2 instance is in a running state.
Reference: http://aws.amazon.com/ec2/faqs/
問題 #394
我們Fast2test Amazon的AWS-Solutions-Architect-Associate考試認證資料是全球所有網站不能夠媲美的,當然這不僅僅是品質的問題,我們的品質肯定是沒得說,更重要的是我們Fast2test Amazon的AWS-Solutions-Architect-Associate考試認證資料適合所有的IT考試認證,它的使用性達到各個IT領域,所以我們Fast2test網站得到很多考生的關注,他們相信我們,依賴我們,這也是我們Fast2test網站所擁有的實力所體現之處,我們的考試培訓資料能讓你買了之後不得不向你的朋友推薦,並讚不絕口,因為它真的對你們有很大的幫助。
新版AWS-Solutions-Architect-Associate題庫: https://tw.fast2test.com/AWS-Solutions-Architect-Associate-premium-file.html
AWS-Solutions-Architect-Associate考試價格:250美元,請盡快發題,謝謝,Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate學習資料 ACA 認證為Adobe第一張國際中文版認證,並獲ISTE國際科技教育學會承認,我們Amazon的AWS-Solutions-Architect-Associate測試題庫培訓資料是最佳的培訓資料,如果您是IT人員,它將是您必選的培訓資料,不要拿您的未來來賭明天,Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate測試題庫培訓資料絕對值得信賴,你可以在Fast2test的網站上下載部分Fast2test的最新的關於Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate 認證考試練習題及答案作為免費嘗試了,相信不會讓你失望的,Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate學習資料 這是經過很多考生證明過的事實,免費一年的 AWS-Solutions-Architect-Associate 題庫更新。
秦醒倒是真的有些昏了頭,那位好友與他們自幼相識,最難得的是三人竟是同年同月同日出生,AWS-Solutions-Architect-Associate考試價格:250美元,請盡快發題,謝謝,ACA 認證為Adobe第一張國際中文版認證,並獲ISTE國際科技教育學會承認,我們Amazon的AWS-Solutions-Architect-Associate測試題庫培訓資料是最佳的培訓資料,如果您是IT人員,它將是您必選的培訓資料,不要拿您的未來來賭明天,Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate測試題庫培訓資料絕對值得信賴。
有效的AWS-Solutions-Architect-Associate學習資料,高質量的學習資料幫助妳壹次性通過AWS-Solutions-Architect-Associate考試你可以在Fast2test的網站上下載部分Fast2test的最新的關於Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate 認證考試練習題及答案作為免費嘗試了,相信不會讓你失望的。
- 保證壹次通過AWS-Solutions-Architect-Associate學習資料考試 - 有效Amazon 新版AWS-Solutions-Architect-Associate題庫 ➡ 透過➡ tw.fast2test.com ️⬅️搜索「 AWS-Solutions-Architect-Associate 」免費下載考試資料AWS-Solutions-Architect-Associate更新
- Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate學習資料:AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)和資格考試的領導者 👑 「 [url]www.newdumpspdf.com 」上的免費下載⇛ AWS-Solutions-Architect-Associate ⇚頁面立即打開AWS-Solutions-Architect-Associate考古題分享[/url]
- 最新AWS-Solutions-Architect-Associate試題 😵 最新AWS-Solutions-Architect-Associate題庫 🎅 AWS-Solutions-Architect-Associate考題寶典 🌸 立即打開➡ tw.fast2test.com ️⬅️並搜索“ AWS-Solutions-Architect-Associate ”以獲取免費下載AWS-Solutions-Architect-Associate考題資源
- Amazon AWS-Solutions-Architect-Associate學習資料:AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)和資格考試的領導者 😕 請在⮆ [url]www.newdumpspdf.com ⮄網站上免費下載➠ AWS-Solutions-Architect-Associate 🠰題庫AWS-Solutions-Architect-Associate真題[/url]
- 最新AWS-Solutions-Architect-Associate試題 📷 AWS-Solutions-Architect-Associate考題資源 🟡 最新AWS-Solutions-Architect-Associate題庫 🥵 在✔ [url]www.vcesoft.com ️✔️網站上免費搜索《 AWS-Solutions-Architect-Associate 》題庫新版AWS-Solutions-Architect-Associate考古題[/url]
- AWS-Solutions-Architect-Associate考古題分享 🍴 AWS-Solutions-Architect-Associate考題資源 🙁 AWS-Solutions-Architect-Associate考試大綱 📖 [ [url]www.newdumpspdf.com ]上搜索☀ AWS-Solutions-Architect-Associate ️☀️輕鬆獲取免費下載最新AWS-Solutions-Architect-Associate題庫資訊[/url]
- 最真實的AWS-Solutions-Architect-Associate認證考試的學習資料 ☝ 立即打開「 [url]www.vcesoft.com 」並搜索( AWS-Solutions-Architect-Associate )以獲取免費下載AWS-Solutions-Architect-Associate真題[/url]
- AWS-Solutions-Architect-Associate熱門考古題 🤤 AWS-Solutions-Architect-Associate考試大綱 😱 AWS-Solutions-Architect-Associate考題資源 🏖 到➥ [url]www.newdumpspdf.com 🡄搜尋➡ AWS-Solutions-Architect-Associate ️⬅️以獲取免費下載考試資料最新AWS-Solutions-Architect-Associate試題[/url]
- 最真實的AWS-Solutions-Architect-Associate認證考試的學習資料 🤺 在《 [url]www.vcesoft.com 》網站上查找➥ AWS-Solutions-Architect-Associate 🡄的最新題庫最新AWS-Solutions-Architect-Associate題庫[/url]
- AWS-Solutions-Architect-Associate更新 💬 AWS-Solutions-Architect-Associate認證考試 🥚 AWS-Solutions-Architect-Associate認證考試 🛀 到「 [url]www.newdumpspdf.com 」搜尋▷ AWS-Solutions-Architect-Associate ◁以獲取免費下載考試資料AWS-Solutions-Architect-Associate考試心得[/url]
- 最新AWS-Solutions-Architect-Associate題庫資訊 🦱 AWS-Solutions-Architect-Associate考古題分享 🕦 最新AWS-Solutions-Architect-Associate題庫 🏂 來自網站“ [url]www.kaoguti.com ”打開並搜索☀ AWS-Solutions-Architect-Associate ️☀️免費下載AWS-Solutions-Architect-Associate真題[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, lms.ait.edu.za, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.posteezy.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.wcs.edu.eu, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! 免費下載Fast2test AWS-Solutions-Architect-Associate考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1nyaK22yItEA5HR_qByj8J4Nz81qCIn1I
