解いて覚える! 312-50v13年対策問題で選択式を完全マスター!
74
Posted at 1/8/2026 23:14:08      View:109 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Pass4Test 312-50v13ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1A3Zedu4KDncs61ICtCuE2_DBK94gzykH
Pass4TestのIT認証試験問題集は長年のトレーニング経験を持っています。Pass4Test ECCouncilの312-50v13試験トレーニング資料は信頼できる製品です。当社のスタッフ は受験生の皆様が試験で高い点数を取ることを保証できるように、巨大な努力をして皆様に最新版の312-50v13試験トレーニング資料を提供しています。Pass4Test ECCouncilの312-50v13試験材料は最も実用的なIT認定材料を提供することを確認することができます。
お客様に最高のサービスを提供するというコンセプトに沿って、当社は専任のサービスチームと成熟した思慮深いサービスシステムを構築しました。クライアントが312-50v13トレーニング資料を購入する前に無料トライアルを提供するだけでなく、販売後に相談サービスも提供します。クライアントが312-50v13認定ガイドについて体系的かつ的を絞った学習を行えるように、複数の機能を提供しています。したがって、クライアントは間違いなく312-50v13試験の教材を信頼できます。
認定する312-50v13試験対策試験-試験の準備方法-完璧な312-50v13試験勉強過去問試験に合格し、マネージャーから認定を取得する必要がある場合は、312-50v13の元の質問をお勧めします。 当社の製品は、最初の試験で試験をクリアするのに役立ちます。 最高品質の312-50v13元の質問と競争力のある価格を提供することをお約束します。 優れたサービスを提供する100%パス製品を提供しています。 1年間の学習支援サービスと、ECCouncil 312-50v13試験問題の1年間の無料更新ダウンロードを提供しています。 試験に不合格の場合は、問題集の交換と全額返金をサポートします。
ECCouncil Certified Ethical Hacker Exam (CEHv13) 認定 312-50v13 試験問題 (Q784-Q789):質問 # 784
When discussing passwords, what is considered a brute force attack?
  • A. You wait until the password expires
  • B. You create hashes of a large number of words and compare it with the encrypted passwords
  • C. You attempt every single possibility until you exhaust all possible combinations or discover the password
  • D. You threaten to use the rubber hose on someone unless they reveal their password
  • E. You load a dictionary of words into your cracking program
A brute-force attack is the most exhaustive password-cracking method. It tries every possible combination of characters (letters, numbers, and symbols) until the correct password is found.
From CEH v13 Courseware:
Module 6: Password Cracking Techniques
CEH v13 Study Guide states:
"Brute-force attacks try every possible combination until the correct password is discovered. It's resource- intensive but guarantees success if enough time and processing power is available." Incorrect Options:
B: Refers to social engineering or coercion.
C: Describes a dictionary attack.
D: Refers to a rainbow table attack.
E: Not a cracking method.
Reference:CEH v13 Study Guide - Module 6: Brute-Force vs. Dictionary Attacks
質問 # 785
During a cloud security assessment, it was discovered that a former employee still had access to critical resources months after leaving the organization. Which practice would have most effectively prevented this issue?
  • A. Conducting regular penetration tests
  • B. Using multi-cloud deployment models
  • C. Enforcing timely user de-provisioning
  • D. Implementing real-time traffic analysis
According to CEH v13 Cloud Computing, improper identity and access management (IAM) is one of the most common causes of cloud security incidents. When former employees retain access to cloud resources, it represents a failure in user lifecycle management, specifically in the de-provisioning phase.
Timely user de-provisioning ensures that when an employee leaves the organization or changes roles, all associated access rights-API keys, IAM roles, credentials, tokens, and permissions-are immediately revoked. CEH v13 emphasizes that cloud environments magnify this risk because access is often centralized and remote, meaning former employees can access systems from anywhere.
Options A, B, and C are supportive security practices but do not directly address the root cause. Multi-cloud models do not prevent unauthorized access. Traffic analysis may detect misuse after the fact but does not prevent it. Penetration testing identifies vulnerabilities but does not manage user access.
CEH v13 explicitly identifies timely de-provisioning as a critical cloud security control to prevent insider threats, privilege abuse, and compliance violations. Therefore, Option D is the correct answer.
質問 # 786
The Heartbleed bug was discovered in 2014 and is widely referred to under MITRE's Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) as CVE-2014-0160. This bug affects the OpenSSL implementation of the Transport Layer Security (TLS) protocols defined in RFC6520.
What type of key does this bug leave exposed to the Internet making exploitation of any compromised system very easy?
  • A. Root
  • B. Public
  • C. Private
  • D. Shared
The Heartbleed vulnerability (CVE-2014-0160) is a critical buffer over-read flaw in OpenSSL's implementation of the TLS heartbeat extension. It allows attackers to read portions of memory from a server using vulnerable versions of OpenSSL.
This exposed sensitive data including:
Usernames and passwords
Session tokens
Private encryption keys
From CEH v13 Study Guide - Module 5: Vulnerability Analysis and Module 6: Malware Threats:
"The Heartbleed vulnerability allowed attackers to extract memory contents from the OpenSSL process, including sensitive materials such as private SSL keys. These private keys are used in the TLS protocol to encrypt and decrypt secure communications. Once compromised, attackers could decrypt communications or impersonate the server." Private keys being compromised allow attackers to decrypt HTTPS traffic, impersonate trusted servers, and conduct MITM (Man-in-the-Middle) attacks.
Incorrect Options:
A). Public: Public keys are already shared and not a security risk if disclosed.
C). Shared: Vague term not applicable here.
D). Root: Heartbleed doesn't directly expose root keys; rather, it leaks application memory including private SSL/TLS keys.
Reference:CEH v13 Study Guide - Module 5: Vulnerability Analysis # Case Study: HeartbleedNVD/CVE Details: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-0160OpenSSL Advisory: https://www.openssl.org/news
/secadv_20140407.txt
質問 # 787
What is the following command used for?
net use         argetipc$ "" /u:""
  • A. This command is used to connect as a null session
  • B. Grabbing the SAM
  • C. Connecting to a Linux computer through Samba.
  • D. Grabbing the etc/passwd file
  • E. Enumeration of Cisco routers
The given command is used to establish a null session connection with the IPC$ share on a Windows machine. IPC$ (Inter-Process Communication) is a special hidden share used for Windows inter-process communication, and when connected with blank credentials, it allows anonymous access to certain system information - a common step in enumeration.
Command breakdown:
# Initiates a connection using a blank username and password (null session).
* Module 04: Enumeration
* Topic: Null Sessions and SMB Enumeration
"A null session allows unauthorized users to connect to a Windows machine and extract information like usernames, shares, and policies. Null sessions exploit the default settings of the IPC$ share and are typically initiated using net use commands." Incorrect Options:
* A/B: Accessing the etc/passwd or SAM directly is not the function of this command.
* C: Samba uses SMB, but this is targeting a Windows system.
* E: Cisco router enumeration involves SNMP, not Windows IPC$.
Reference:CEH v13 Study Guide - Module 4: Enumeration # Subtopic: Null SessionsMicrosoft KB:
Overview of NULL session connections and IPC$
質問 # 788
In your cybersecurity class, you are learning about common security risks associated with web servers. One topic that comes up is the risk posed by using default server settings. Why is using default settings ona web - server considered a security risk, and what would be the best initial step to mitigate this risk?
  • A. Default settings reveal server software type; change these settings
  • B. Default settings allow unlimited login attempts; setup account lockout
  • C. Default settings enable auto-updates; disable and manually patch
  • D. Default settings cause server malfunctions; simplify the settings
Using default settings on a web server is considered a security risk because it can reveal the server software type and version, which can help attackers identify potential vulnerabilities and launch targeted attacks. For example, if the default settings include a server signature that displays the name and version of the web server software, such as Apache 2.4.46, an attacker can search for known exploits or bugs that affect that specific software and version. Additionally, default settings may also include other insecure configurations, such as weak passwords, unnecessary services, or open ports, that can expose the web server to unauthorized access or compromise.
The best initial step to mitigate this risk is to change the default settings to hide or obscure the server software type and version, as well as to disable or remove any unnecessary or insecure features. For example, to hide the server signature, one can modify the ServerTokens and ServerSignature directives in the Apache configuration file1. Alternatively, one can use a web application firewall or a reverse proxy to mask the server information from the client requests2. Changing the default settings can reduce the attack surface and make it harder for attackers to exploit the web server.
* How to Hide Apache Version Number and Other Sensitive Info
* How to hide server information from HTTP headers? - Stack Overflow
質問 # 789
312-50v13の実際の試験の品質を確保するために、多くの努力をしました。私たちの会社は何百人もの専門家を雇うことに多額のお金を費やし、彼らは作品を書くためにチームを作りました。これらの専門家の資格は非常に高いです。 312-50v13学習ガイドに関する豊富な知識と豊富な経験があります。これらの専門家は、312-50v13の学習資料が公式に全員と面談するまでに多くの時間を費やしました。そして、312-50v13の実際の試験の内容について科学的な取り決めを行いました。優れた312-50v13試験問題で312-50v13試験に合格できます。
312-50v13試験勉強過去問: https://www.pass4test.jp/312-50v13.html
我々社は成立以来、弊社の312-50v13認定試験学習資料とサーブすが多くの人々に認められます、ECCouncil 312-50v13試験対策 お会いできることを楽しみにしています、ECCouncil 312-50v13試験対策 その時間は学習者にとって非常に重要であり、誰もが効率的な学習ができることを望んでいます、インストール、操作などの学習資料に問題がある場合は、オンラインワーカーがメールを312-50v13試験勉強過去問 - Certified Ethical Hacker Exam (CEHv13)受信した後、すぐに返信します、ECCouncil 312-50v13試験対策 あなたが私たちの製品を手に入れたら、準備に時間がかかりすぎることはありません、ECCouncil 312-50v13試験対策 学習への関心を高めるには学習者に学習のための良い鍵を与えることが必要であり、これは学習者の内部要因の積極的な発達を促進することです。
実都、一番いいのは薬を飲むことだしかし、それが無い、じゃあここは、ノスタルジック・パトロールらしくじゃんけんで決めましょう、我々社は成立以来、弊社の312-50v13認定試験学習資料とサーブすが多くの人々に認められます。
312-50v13試験の準備方法|素敵な312-50v13試験対策試験|効率的なCertified Ethical Hacker Exam (CEHv13)試験勉強過去問お会いできることを楽しみにしています、その時間は学習者にとって非常に重要であり、誰も312-50v13が効率的な学習ができることを望んでいます、インストール、操作などの学習資料に問題がある場合は、オンラインワーカーがメールをCertified Ethical Hacker Exam (CEHv13)受信した後、すぐに返信します。
あなたが私たちの製品を手に入れたら、準備に時間がかかりすぎることはありません。
2026年Pass4Testの最新312-50v13 PDFダンプおよび312-50v13試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1A3Zedu4KDncs61ICtCuE2_DBK94gzykH
Posted at 1/10/2026 16:29:11        Only Author  2#
I’m truly mesmerized by your article, thank you for sharing it! I got promoted and earned a raise using this Authorized CGEIT exam dumps. Now it’s available for free. Best of luck with your promotions!
