[General] Fire-Inspector-II참고자료 - Fire-Inspector-II시
52
General Fire-Inspector-II참고자료 - Fire-Inspector-II시
Posted at 1/8/2026 23:54:34      View222 | Replies4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! DumpTOP Fire-Inspector-II 시험 문제집 전체 버전을 무료로 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1YQBmj7jWPDM7x57YjgG-yjvOiqOuZL8Q
자신을 부단히 업그레이드하려면 많은 노력이 필요합니다. IT업종 종사자라면 국제승인 IT인증자격증을 취득하는것이 자신을 업그레이드하는것과 같습니다. International Code Council인증 Fire-Inspector-II시험을 패스하여 원하는 자격증을 취득하려면DumpTOP의International Code Council인증 Fire-Inspector-II덤프를 추천해드립니다. 하루빨리 덤프를 공부하여 자격증 부자가 되세요.
DumpTOP는 여러분이 빠른 시일 내에International Code Council Fire-Inspector-II인증시험을 효과적으로 터득할 수 있는 사이트입니다.International Code Council Fire-Inspector-II덤프는 보장하는 덤프입니다. 만약 시험에서 떨어지셨다고 하면 우리는 무조건 덤프전액 환불을 약속 드립니다. 우리DumpTOP 사이트에서International Code Council Fire-Inspector-II관련자료의 일부분 문제와 답 등 샘플을 제공함으로 여러분은 무료로 다운받아 체험해보실 수 있습니다. 체험 후 우리의DumpTOP에 신뢰감을 느끼게 됩니다. DumpTOP의International Code Council Fire-Inspector-II덤프로 자신 있는 시험준비를 하세요.
최신 Fire-Inspector-II참고자료 인기덤프International Code Council인증 Fire-Inspector-II시험을 등록하였는데 시험준비를 어떻게 해애 될지 몰라 고민중이시라면 이 글을 보고DumpTOP를 찾아주세요. DumpTOP의International Code Council인증 Fire-Inspector-II덤프샘플을 체험해보시면 시험에 대한 두려움이 사라질것입니다. DumpTOP의International Code Council인증 Fire-Inspector-II덤프는International Code Council인증 Fire-Inspector-II실제시험문제를 마스터한 기초에서 제작한 최신시험에 대비한 공부자료로서 시험패스율이 100%입니다. 하루 빨리 덤프를 마련하여 시험을 준비하시면 자격증 취득이 빨라집니다.
최신 Fire Inspector Fire-Inspector-II 무료샘플문제 (Q29-Q34):질문 # 29
Platforms used for access to aboveground tanks storing flammable or combustible liquids shall be:
  • A. built of nonferrous, nonsparking metal.
  • B. at least 4 ft. wide.
  • C. located no closer than 3 ft. to the side of the tank.
  • D. built of noncombustible construction.
정답D
설명
Platforms used for access to aboveground tanks storing flammable or combustible liquids are regulated by
2021 IFC, Section 5704 - Storage of Flammable and Combustible Liquids.
IFC 5704.2.7.4 - Access to Aboveground Tanks:
"Platforms, ladders, and stairways providing access to aboveground tanks storing flammable or combustible liquids shall be of noncombustible construction." This ensures that in case of fire, the access structures do not contribute to the spread of flames.
Why Other Options Are Incorrect?
A: At least 4 ft. wide. - The IFC does not specify a required width for platforms.
C: Built of nonferrous, nonsparking metal. - While important in hazardous areas, this is not a general requirement for platforms accessing aboveground tanks.
D: Located no closer than 3 ft. to the side of the tank. - There is no specific 3-ft. clearance requirement in the IFC for platforms.
질문 # 30
The maximum combined quantity of Class II and III liquids which may be stored in a flammable liquids storage cabinet is __ gallons.
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
정답C
설명
Reference to Flammable Liquids Storage Cabinet Requirements:
According to The International Fire Code (IFC 2021), Section 5704.3.2 and NFPA 30 (Flammable and Combustible Liquids Code), Section 9.5.3, the maximum amount of Class II and Class III liquids that can be stored in a flammable liquids storage cabinet is 120 gallons.
This limit ensures safe containment, fire protection, and reduced risk of liquid ignition or spillage.
Understanding Class II and III Liquids:
Class II liquids: Flash point between 100F and 140F (e.g., diesel fuel, kerosene).
Class III liquids: Flash point above 140F (e.g., motor oil, cooking oils).
While these liquids are less volatile than Class I liquids, they still pose a fire risk, requiring proper storage in approved cabinets.
Clarification of Incorrect Answer Choices:
A: 10 gallons # Incorrect
Too low; IFC and NFPA allow up to 120 gallons in storage cabinets.
B: 60 gallons # Incorrect
This is the maximum for Class I liquids, but Class II and III liquids are allowed up to 120 gallons.
D: 240 gallons # Incorrect
Exceeds the allowable limit per IFC 5704.3.2 and NFPA 30, which set the maximum at 120 gallons per cabinet.
Conclusion:
The correct and verified answer is C (120 gallons) as per IFC 5704.3.2 and NFPA 30, ensuring compliance with flammable liquids storage safety standards.
질문 # 31
What fire-resistance rating is required for interior nonbearing wall and partitions in Type IV construction?
  • A. 0 hours
  • B. 2 hours
  • C. 1 hour
  • D. 1-1/2 hours
정답A
설명
The fire-resistance rating requirements for different building elements in Type IV (Heavy Timber) construction are specified in the 2021 International Building Code (IBC), Table 601 - Fire-Resistance Rating Requirements for Building Elements (Hours).
IBC Table 601 - Fire Resistance for Type IV Construction:
Interior nonbearing walls and partitions in Type IV construction require 0 hours of fire resistance.
This is because Type IV construction primarily relies on large, heavy timber elements that provide inherent fire resistance.
B). 1 hour - Incorrect, as nonbearing interior walls in Type IV construction are not required to have a fire- resistance rating.
C). 1-1/2 hours - Not required by code.
D). 2 hours - Only structural elements like exterior walls in some cases may require fire resistance, but nonbearing interior partitions do not.
# Correct answer: A. 0 hours
질문 # 32
Evidence of a fire inspection report being written and delivered to the person in charge of the property:
  • A. must be retained by the code official for a minimum of three years.
  • B. must be copied to the building code official.
  • C. forms the basis for any legal action.
  • D. must be copied to the city manager or mayor's office.
정답C
설명
Fire Inspection Report as Legal Documentation
A fire inspection report serves as an official record of inspection findings, compliance violations, and corrective actions required.
It provides documented evidence that can be used in legal proceedings if enforcement actions are necessary.
2. Legal Basis and ICC Reference
According to the International Fire Code (IFC) and NFPA Standards, a properly documented inspection report ensures that violations are enforceable in court.
The ICC Fire Inspector Study Guide (2021) emphasizes that an inspection report is a critical legal document that supports the fire department or authority having jurisdiction (AHJ) in case of disputes or appeals.
3. Retention of Reports (Why Other Options Are Incorrect)
Option B (must be copied to the building code official) - Not necessarily required unless local jurisdiction mandates coordination between fire and building code officials.
Option C (must be copied to the city manager or mayor's office) - Fire inspection reports are not typically sent to city administration unless they involve significant violations or policy concerns.
Option D (must be retained by the code official for a minimum of three years) - While record retention is required, the period varies by jurisdiction (some require 3 years, others more), making this an incomplete and less universally correct answer.
Reference Sources:
ICC Fire Inspector II Study Guide (2021)
International Fire Code (IFC) 2021 Edition
NFPA 1031: Standard for Professional Qualifications for Fire Inspector and Plan Examiner
질문 # 33
Given: An inspection checklist serves as a reminder to the inspector of common items that need to be checked. Which of the following is often a problem with the use of inspection checklists?
  • A. They may serve as a basis for legal appeal against the code official's actions.
  • B. They are time-consuming to complete and file.
  • C. They become a public record.
  • D. They may not address all of the code violations which may be encountered.
정답D
설명
Inspection checklists are valuable tools for fire inspectors, ensuring that key inspection points are consistently reviewed. However, one of their limitations is that they may not cover every potential code violation. This is due to the complexity and variability of fire codes, as well as the uniqueness of each inspection scenario.
Reference to Fire Inspector Documentation:
1. 2021 IFC (International Fire Code) & ICC Fire Inspection Manual
The ICC Fire Inspection Manual (Chapter 4 - Fire Inspection Procedures) emphasizes that while checklists help streamline inspections, they should not be the sole reference. Inspectors must be prepared to identify violations beyond those listed.
2. NFPA 1031 - Standard for Professional Qualifications for Fire Inspector and Plan Examiner NFPA 1031 (Chapter 4: Fire Inspector I and II Roles & Responsibilities) states that inspectors must apply critical thinking and code knowledge rather than rely solely on pre-prepared lists.
3. 2021 Fire Inspector II Study Guide - ICC
This guide highlights that checklists are helpful but should be supplemented with a thorough knowledge of fire codes to ensure comprehensive inspections.
Detailed Explanation:
Option A (Incorrect): The fact that checklists become a public record is generally not a "problem" but rather a standard practice for transparency and accountability.
Option B (Incorrect): While checklists may take time to complete, this is a minor administrative issue rather than a fundamental problem with their use.
Option C (Correct): The main issue is that no checklist can comprehensively cover all possible violations, requiring inspectors to use judgment and knowledge.
Option D (Incorrect): Although legal appeals may occur, checklists themselves do not typically serve as the direct basis for such challenges.
Thus, the verified and correct answer is: C. They may not address all of the code violations which may be encountered.
질문 # 34
DumpTOP에서 제공되는International Code Council Fire-Inspector-II인증시험덤프의 문제와 답은 실제시험의 문제와 답과 아주 유사합니다. 아니 거이 같습니다. 우리DumpTOP의 덤프를 사용한다면 우리는 일년무료 업뎃서비스를 제공하고 또 100%통과 율을 장담합니다. 만약 여러분이 시험에서 떨어졌다면 우리는 덤프비용전액을 환불해드립니다.
Fire-Inspector-II시험패스자료: https://www.dumptop.com/International-Code-Council/Fire-Inspector-II-dump.html
International Code Council Fire-Inspector-II참고자료 아무런 노력을 하지 않고 승진이나 연봉인상을 꿈꾸고 있는 분이라면 이 글을 검색해낼수 없었을것입니다, Fire-Inspector-II 최신버전 덤프의 도움으로 Fire-Inspector-II시험을 패스하여 자격증을 취득하면 승진이나 연봉인상의 꿈이 이루어집니다, International Code Council Fire-Inspector-II참고자료 혹은 여러분은 전문적인 IT관련지식을 터득하자들보다 더 간단히 더 빨리 시험을 패스하실 수 있습니다, DumpTOP의International Code Council인증 Fire-Inspector-II덤프는 100% 패스보장 가능한 덤프자료입니다.한번만 믿어주시고DumpTOP제품으로 가면 시험패스는 식은 죽 먹기처럼 간단합니다, DumpTOP Fire-Inspector-II시험패스자료덤프로 가볼가요?
죽었을 거라 알려진 그가 살아 돌아온 것이다, 교도소장님이 발포 명령을 내렸습니다, 아무런 노력을 하지 않고 승진이나 연봉인상을 꿈꾸고 있는 분이라면 이 글을 검색해낼수 없었을것입니다, Fire-Inspector-II 최신버전 덤프의 도움으로 Fire-Inspector-II시험을 패스하여 자격증을 취득하면 승진이나 연봉인상의 꿈이 이루어집니다.
적중율 높은 Fire-Inspector-II참고자료 인증덤프자료혹은 여러분은 전문적인 IT관련지식을 터득하자들보다 더 간단히 더 빨리 시험을 패스하실 수 있습니다, DumpTOP의International Code Council인증 Fire-Inspector-II덤프는 100% 패스보장 가능한 덤프자료입니다.한번만 믿어주시고DumpTOP제품으로 가면 시험패스는 식은 죽 먹기처럼 간단합니다.
DumpTOP덤프로 가볼가요?
그리고 DumpTOP Fire-Inspector-II 시험 문제집의 전체 버전을 클라우드 저장소에서 다운로드할 수 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1YQBmj7jWPDM7x57YjgG-yjvOiqOuZL8Q
Posted at 1/14/2026 07:52:09        Only Author  2#
Im grateful to have come across such a fantastic article. I achieved a promotion and salary increase with this Valid AgilePM-Foundation test preparation. Its now available for free to everyone. Best of luck with your promotions!
Posted at 1/15/2026 03:38:56        Only Author  3#
D-VXR-DS-00ȥ`˥YϤϡ``ѧݤyϤयΥȥ`˥󥰤˲g׷ӤΤĤ褦OӋƤޤ``ϡѧƥĤһKᡢѧrgڤ˥ƥȤǤޤ D-VXR-DS-00ɥȥȤΥȥԥåʹäơ``ΙCܤ֪RҊĤһξR귵ơKĤ˸ߤɹʤ_ɤǤ褦ˤޤνYD-VXR-DS-00ԇY}ϡ``D-VXR-DS-00ԇY˺ϸ񤹤뤿֪RäǤ褦ˡgݤȫʥåȤγɤ褦OӋƤޤ
Posted at 1/31/2026 21:58:26        Only Author  4#
I appreciate you sharing this motivating article! Unlock the door to promotions and salary raises with the free GES-C01 latest study guide questions!
Posted at 2/3/2026 19:47:45        Only Author  5#
Thank you for your thought-provoking article, it made a lasting impact. Im sharing the C1000-197 Actual test answers test that helped me get promoted and receive a salary increase. Its free for you todaywishing you success in your career!
