[Hardware] SAP-C02資格試験、SAP-C02日本語対策問題集、AWS Certified Solutions Architect - Professional (SA
83
【Hardware】 SAP-C02資格試験、SAP-C02日本語対策問題集、AWS Certified Solutions Architect - Professional (SA
Posted at 1/9/2026 18:52:53      View:241 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいSAP-C02ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1WyPZIlSYStzWVWQB7f0gh2U5_Qho8baM
JPTestKing自分自身を向上させ、進歩させたい場合、Amazon現在の仕事に満足できない場合、AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02)試験に昼夜を問わず滞在する場合は、学習資料を使用してください。 高合格率が98%から100%であるため、試験トレントの高品質と高効率は市場で他に類を見ないものであると確信しています。 最新の正確なAWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02)試験クイズをお客様に提供します。試験トレントを選択して、最短時間で期待どおりのSAP-C02結果を得ることができれば、感謝しています。 また、AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02)練習資料を使用して、実際の試験を事前に体験することができます。
24時間年中無休のサービスオンラインサポートサービスを提供しており、専門スタッフにリモートアシスタンスを提供しています。また、SAP-C02実践教材の請求書が必要な場合は、請求書情報を指定してメールをお送りください。また、購入前にSAP-C02トレーニングエンジンの試用版を無料でダウンロードできます。この種のサービスは、当社のSAP-C02学習教材に関する自信と実際の強さを示しています。また、当社のウェブサイト購入プロセスにはセキュリティ保証がありますので、SAP-C02試験問題をダウンロードしてインストールする必要はありません。
SAP-C02対応受験 & SAP-C02最新な問題集あなたはSAP-C02試験資料を使うときから、SAP-C02試験資料がいい商品だと感じます。あなたはSAP-C02試験資料の使用者だけでなく、私たちの友達です。私たちの目標は全力を尽くしてあなたに質が高いSAP-C02試験資料といいサービスを提供することです。私たちはあなたがSAP-C02試験に合格することを保障します。そして、よく勉強すれば、きっとパスします。
Amazon AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02) 認定 SAP-C02 試験問題 (Q397-Q402):質問 # 397
A company uses AWS Organizations for a multi-account setup in the AWS Cloud. The company uses AWS Control Tower for governance and uses AWS Transit Gateway for VPC connectivity across accounts.
In an AWS application account, the company's application team has deployed a web application that uses AWS Lambda and Amazon RDS. The company's database administrators have a separate DBA account and use the account to centrally manage all the databases across the organization. The database administrators use an Amazon EC2 instance that is deployed in the DBA account to access an RDS database that is deployed in the application account.
The application team has stored the database credentials as secrets in AWS Secrets Manager in the application account. The application team is manually sharing the secrets with the database administrators. The secrets are encrypted by the default AWS managed key for Secrets Manager in the application account. A solutions architect needs to implement a solution that gives the database administrators access to the database and eliminates the need to manually share the secrets.
Which solution will meet these requirements?
  • A. In the application account, create an IAM role that is named DBA-Secret. Grant the role the required permissions to access the secrets. In the DBA account, create an IAM role that is named DBA-Admin. Grant the DBA-Admin role the required permissions to assume the DBA-Secret role in the application account. Attach the DBA-Admin role to the EC2 instance for access to the cross-account secrets.
  • B. Use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) to share the secrets from the application account with the DBA account. In the DBA account, create an IAM role that is named DBA-Admin. Grant the role the required permissions to access the shared secrets. Attach the DBA-Admin role to the EC2 instance for access to the cross-account secrets.
  • C. In the DBA account, create an IAM role that is named DBA-Admin. Grant the role the required permissions to access the secrets in the application account. Attach an SCP to the application account to allow access to the secrets from the DBA account. Attach the DBA-Admin role to the EC2 instance for access to the cross-account secrets.
  • D. In the DBA account, create an IAM role that is named DBA-Admin. Grant the role the required permissions to access the secrets and the default AWS managed key in the application account. In the application account, attach resource-based policies to the key to allow access from the DBA account. Attach the DBA-Admin role to the EC2 instance for access to the cross-account secrets.
using an SCP to allow access to the secrets from the DBA account, is a more appropriate solution for the requirements given in the problem. Using an SCP allows for more granular control over cross-account access, and ensures that the DBA-Admin role in the DBA account is only able to perform the actions that are explicitly allowed by the SCP, rather than being granted all permissions to access the secrets. Additionally, using an SCP is more secure than using IAM roles and policies because SCP uses a deny-all by default approach while IAM policies use an allow-all by default approach.
質問 # 398
A company is subject to regulatory audits of its financial information. External auditors who use a single AWS account need access to the company's AWS account. A solutions architect must provide the auditors withsecure, read-only access to the company's AWS account. The solution must comply with AWS security best practices.
  • A. In the company's AWS account, create an IAM user. Attach the required IAM policies to the IAM user.
    Create API access keys for the IAM user. Share the access keys with the auditors.
  • B. In the company's AWS account, create resource policies for all resources in the account to grant access to the auditors' AWS account. Assign a unique external ID to the resource policy.
  • C. In the company's AWS account, create an IAM group that has the required permissions Create an IAM user in the company s account for each auditor. Add the IAM users to the IAM group.
  • D. In the company's AWS account create an IAM role that trusts the auditors' AWS account Create an IAM policy that has the required permissions. Attach the policy to the role. Assign a unique external ID to the role's trust policy.
This solution will allow the external auditors to have read-only access to the company's AWS account while being compliant with AWS security best practices. By creating an IAM role, which is a secure and flexible way of granting access to AWS resources, and trusting the auditors' AWS account, the company can ensure that the auditors only have the permissions that are required for their role and nothing more. Assigning a unique external ID to the role's trust policy, it will ensure that only the auditors' AWS account can assume the role.
AWS IAM Roles documentation:https://aws.amazon.com/iam/features/roles/
AWS IAM Best practices:https://aws.amazon.com/iam/security-best-practices/
質問 # 399
A company has an IoT data lake that is stored in Amazon S3. Data scientists in a separate AWS account need to analyze the data on Amazon EC2 instances in a VPC. Company policy requires that only authorized networks access the IoT data. The EC2 instances already have an IAM role that allows access to Amazon S3.
An S3 access point exists on the data lake S3 bucket.
The company needs to provide secure access to the S3 data lake for the EC2 instances while complying with the policy that requires access from only authorized networks.
Which combination of steps will meet these requirements? (Select TWO.)
  • A. Update the EC2 instance role. Add a policy with a condition that denies the s3:GetObject action when the value for the s3ataAccessPointArn condition key is a valid access point ARN.
  • B. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3 in the data scientists' VPC.
  • C. Update the VPC route table to route S3 traffic to the S3 access point.
  • D. Add an S3 bucket policy with a condition that allows the s3:GetObject action when the value for the s3ataAccessPointArn condition key is a valid access point ARN.
  • E. Update the S3 access point settings to block public access.
正解:B、D
The data scientists' EC2 instances in a separate account must access S3 data in a controlled way that satisfies the policy: only authorized networks may access the IoT data. "Authorized networks" in this context means traffic must originate from approved VPCs and must not traverse the public internet.
First, traffic from the EC2 instances to S3 must stay on the AWS network without using public endpoints. A gateway VPC endpoint for S3 in the data scientists' VPC (option A) allows EC2 instances in that VPC to reach S3 over private connectivity. When using a gateway VPC endpoint, the route tables of the subnets associated with the endpoint automatically route S3 traffic through the endpoint. This ensures that access to S3 is from an authorized network (the VPC) instead of from the public internet.
Second, access must be constrained such that only calls made through the intended S3 access mechanism are allowed. The data lake bucket already has an S3 access point. S3 access points can be restricted by policy and can be referenced in bucket policies through the s3ataAccessPointArn condition key. By using an S3 bucket policy that allows s3:GetObject only when s3ataAccessPointArn matches the expected access point ARN (option E), the company can enforce that all valid access uses the approved access point configuration.
Combined with the access point's own network configuration and the VPC endpoint, access is limited to authorized networks.
Option B, blocking public access on the access point, is a good general security practice but does not by itself guarantee that access is restricted to authorized VPC networks. The main enforcement must be through VPC endpoints and bucket/access point policies.
Option C denies s3:GetObject when s3ataAccessPointArn is a valid access point ARN, which is the opposite of what is required. This would prevent intended access via the access point rather than allow it.
Option D is not correct because gateway VPC endpoints for S3 are configured via endpoint associations with route tables, not by directly routing to an access point in the route table. Traffic to S3 is routed to the VPC endpoint, and the endpoint plus S3 policies determine access.
Therefore, creating a gateway VPC endpoint for S3 in the data scientists' VPC (option A) and using a bucket policy condition on s3ataAccessPointArn to allow access only through the authorized access point (option E) together meet the requirement of secure, network-restricted access from authorized networks.
References:AWS documentation on S3 gateway VPC endpoints for private access to S3 from VPCs.AWS documentation on S3 access points and the use of s3ataAccessPointArn condition keys in bucket policies to control access paths.
質問 # 400
A team collects and routes behavioral data for an entire company. The company runs a Multi-AZ VPC environment with public subnets, private subnets, and in internet gateway Each public subnet also contains a NAT gateway Most of the company's applications read from and write to Amazon Kinesis Data Streams. Most of the workloads run in private subnets.
A solutions architect must review the infrastructure The solutions architect needs to reduce costs and maintain the function of the applications. The solutions architect uses Cost Explorer and notices that the cost in the EC2-Other category is consistently high A further review shows that NatGateway-Bytes charges are increasing the cost in the EC2-Other category.
What should the solutions architect do to meet these requirements?
  • A. Enable VPC Flow Logs and Amazon Detective. Review Detective findings for traffic that is not related to Kinesis Data Streams Configure security groups to block that traffic
  • B. Add an interface VPC endpoint for Kinesis Data Streams to the VPC Ensure that the VPC endpoint policy allows traffic from the applications
  • C. Add an interface VPC endpoint for Kinesis Data Streams to the VPC. Ensure that applications have the correct IAM permissions to use the interface VPC endpoint.
  • D. Enable VPC Flow Logs. Use Amazon Athena to analyze the logs for traffic that can be removed. Ensure that security groups are blocking traffic that is responsible for high costs.
https://docs.aws.amazon.com/vpc/ ... dpoints-access.html
https://aws.amazon.com/premiumsu ... way-transfer-costs/ VPC endpoint policies enable you to control access by either attaching a policy to a VPC endpoint or by using additional fields in a policy that is attached to an IAM user, group, or role to restrict access to only occur via the specified VPC endpoint
質問 # 401
An application is using an Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB instance in the us-east-1 Region. After a failover test, the application lost the connections to the database and could not re-establish the connections.
After a restart of the application, the application re-established the connections.
A solutions architect must implement a solution so that the application can re-establish connections to the database without requiring a restart.
  • A. Create an RDS proxy. Configure the existing RDS endpoint as a target. Update the connection settings in the application to point to the RDS proxy endpoint.
  • B. Create an Amazon S3 bucket. Export the database to Amazon S3 by using AWS Database Migration Service (AWS DMS). Configure Amazon Athena to use the S3 bucket as a data store. Install the latest Open Database Connectivity (ODBC) driver for the application. Update the connection settings in the application to point to the Athena endpoint
  • C. Create an Amazon Aurora MySQL Serverless v1 DB instance. Migrate the RDS DB instance to the Aurora Serverless v1 DB instance. Update the connection settings in the application to point to the Aurora reader endpoint.
  • D. Create a two-node Amazon Aurora MySQL DB cluster. Migrate the RDS DB instance to the Aurora DB cluster. Create an RDS proxy. Configure the existing RDS endpoint as a target. Update the connection settings in the application to point to the RDS proxy endpoint.
Amazon RDS Proxy is a fully managed database proxy service for Amazon Relational Database Service (RDS) that makes applications more scalable, resilient, and secure. It allows applications to pool and share connections to an RDS database, which can help reduce database connection overhead, improve scalability, and provide automatic failover and high availability.
質問 # 402
誰もが良い仕事とまともな収入を望んでいます。 しかし、彼らが優れた能力と優れた主要な知識を持っていない場合、彼らはまともな仕事を見つけるのは難しいです。 AmazonテストSAP-C02認定に合格すると、夢を実現し、満足のいく仕事を見つけることができます。 SAP-C02学習教材は、SAP-C02のAWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02)試験に簡単に合格するのに役立つ優れたツールです。 時間をかけて学習する必要はありません。 SAP-C02試験ガイドは高品質であり、当社Amazonの製品を使用する場合、SAP-C02試験に合格する可能性は99%〜100%と非常に高くなっています。
SAP-C02対応受験: https://www.jptestking.com/SAP-C02-exam.html
Amazon SAP-C02復習テキスト 受験生の皆さんはほとんど仕事しながら試験の準備をしているのですから、大変でしょう、SAP-C02認定試験は、業界の非常に人気がある資格認定試験です、私たちは絶えずSAP-C02スタディガイドを改善および更新し、時代の開発ニーズと業界のトレンドの変化に応じて、新しい血液を注入します、Amazon SAP-C02復習テキスト だから、どんことにあっても、あきらめないでください、多くの人々は、SAP-C02認定を正常に取得するのが困難です、今日、我々があなたに提供するAmazonのSAP-C02ソフトは多くの受験生に検査されました、Amazon SAP-C02復習テキスト IT業界では関連の認証を持っているのは知識や経験の一つ証明でございます。
問題があるとすれば、毒の成分を分解してしかるべき経口摂取する粉末剤のほうだ、湊よりSAP-C02も奥手で控えめな彼は、恥ずかし気に彩斗の肩に顔を埋めると、チラリと和月の方を見た、受験生の皆さんはほとんど仕事しながら試験の準備をしているのですから、大変でしょう。
有難い-実用的なSAP-C02復習テキスト試験-試験の準備方法SAP-C02対応受験SAP-C02認定試験は、業界の非常に人気がある資格認定試験です、私たちは絶えずSAP-C02スタディガイドを改善および更新し、時代の開発ニーズと業界のトレンドの変化に応じて、新しい血液を注入します、だから、どんことにあっても、あきらめないでください。
多くの人々は、SAP-C02認定を正常に取得するのが困難です。
2026年JPTestKingの最新SAP-C02 PDFダンプおよびSAP-C02試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1WyPZIlSYStzWVWQB7f0gh2U5_Qho8baM
Posted at 1/14/2026 03:45:47        Only Author  2#
What an awe-inspiring article, I’m so grateful for your sharing. I’m giving you access to the HPE7-A03 exam pass4sure exam that played a role in my promotion and salary increase. It's free today—best wishes for your career!
Posted at 2/24/2026 09:59:15        Only Author  3#
This article is truly awe-inspiring, thank you for sharing! The Test Hybrid-Cloud-Observability-Network-Monitoring assessment questions are the key to success—get them for free and unlock your promotion!
