CCDAK Deutsche - CCDAK Zertifizierung
Posted at 1/9/2026 20:09:56
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertSoft CCDAK Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1L2bIg8mxCgtmUjzJrTrew-4tkPw4FH8k
Seit Jahren ist Confluent CCDAK Prüfung eine sehr populäre Prüfung. Heutzutage wird Confluent Zertifizierung immer wichtiger. Als von IT-Industrie international anerkannte Prüfung wird CCDAK eine der wichtigsten Prüfungen in Confluent. Sie können viele Vorteile bekommen, wenn Sie das CCDAK Zertifikat bekommen. Confluent CCDAK Dumps von ZertSoft gilt als das unentbehrliche Gerät, womit Sie die Confluent CCDAK Prüfung vorbereiten, weil es den besten Nachschlag für Confluent CCDAK Zertifizierungsprüfung ist.
Die Confluent Certified Developer for Apache Kafka (CCDAK) Zertifizierungsprüfung ist ein anspruchsvolles Zertifizierungsprogramm, das für Entwickler konzipiert wurde, die ihre Fähigkeiten und ihr Verständnis von Apache Kafka validieren möchten. Dieses Zertifizierungsprogramm wird von Confluent angeboten, einer führenden Daten-Streaming-Plattform, die Enterprise-Lösungen für die Verwaltung und Verarbeitung von Daten in Echtzeit bietet. Das CCDAK Zertifizierungsprogramm wurde entwickelt, um die Kompetenz eines Entwicklers in der Kafka-Entwicklung zu messen und sicherzustellen, dass er die notwendigen Fähigkeiten hat, Kafka-basierte Anwendungen zu erstellen und zu pflegen.
CCDAK Zertifizierung - CCDAK PraxisprüfungNun ist die Confluent CCDAK Zertifizierungsprüfung eine beliebte Prüfung in der IT-Branche. Viele IT-Fachleute wollen das Confluent CCDAK Zertfikat erhalten. So ist die Confluent CCDAK Zertifizierungsprüfung eine beliebte Prüfung. Das Confluent CCDAK Zertfikat ist sehr hilfreich, um Ihre Arbeit in der IT-Industrie zu verbessern und Ihr Gehalt zu erhöhen und Ihrem Leben eine zuverlässige Garantie zu geben.
Confluent Certified Developer for Apache Kafka Certification Examination CCDAK Prüfungsfragen mit Lösungen (Q80-Q85):80. Frage
A topic "sales" is being produced to in the Americas region. You are mirroring this topic using Mirror Maker to the European region. From there, you are only reading the topic for analytics purposes. What kind of mirroring is this?
- A. Passive-Passive
- B. Active-Active
- C. Active-Passive
Antwort: C
Begründung:
This is active-passing as the replicated topic is used for read-only purposes only
81. Frage
If I produce to a topic that does not exist, and the broker setting auto.create.topic.enable=true, what will happen?
- A. Kafka will automatically create the topic with 1 partition and 1 replication factor
- B. Kafka will automatically create the topic with the broker settings num.partitions and default.replication.factor
- C. Kafka will automatically create the topic with the indicated producer settings num.partitions and default.replication.factor
- D. Kafka will automatically create the topic with num.partitions=#of brokers and replication.factor=3
Antwort: B
Begründung:
The broker settings comes into play when a topic is auto created
82. Frage
How will you find out all the partitions where one or more of the replicas for the partition are not in-sync with the leader?
- A. kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --describe --unavailable- partitions
- B. kafka-topics.sh --broker-list localhost:9092 --describe --under-replicated-partitions
- C. kafka-topics.sh --bootstrap-server localhost:9092 --describe --unavailable- partitions
- D. kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --describe --under-replicated-partitions
Antwort: D
83. Frage
The producer code below features a Callback class with a method called onCompletion().
When will the onCompletion() method be invoked?
- A. When a consumer sends an acknowledgement to the producer
- B. When the producer batches the message
- C. When the producer receives the acknowledgment from the broker
- D. When the producer puts the message into its socket buffer
Antwort: C
Begründung:
The onCompletion() method of Kafka'sCallback interfaceis executedonce the broker acknowledgesthe message. This includes success or failure, and it isinvoked asynchronouslyby the producer.
FromKafka Java Client API Documentation:
"The onCompletion method will be called when the record sent to the server has been acknowledged, or when an error occurs." This ensures thatthe record was sent and acknowledged, not just added to a batch or local buffer.
Reference:Kafka Java Client API > org.apache.kafka.clients.producer.Callback
84. Frage
Which of the following is a push query?
- A. SELECT *
FROM NUMBER_OF_TESTS
WHERE ID='10'; - B. CREATE STREAM STUDENTS (ID STRING KEY, SCORE INT)
WITH (kafka_topic='students_topic', value_format='JSON', partitions=4); - C. SELECT windowstart, windowend, item_id, SUM(quantity)
FROM orders
WINDOW TUMBLING (SIZE 20 SECONDS)
GROUP BY item_id
EMIT CHANGES; - D. CREATE TABLE LEFT_TABLE (ID BIGINT PRIMARY KEY, NAME varchar, VALUE bigint) WITH (kafka_topic='left_topic', value_format='JSON', partitions=4);
Antwort: C
85. Frage
Unser ZertSoft gibt viele Mühe aus, um den Kandidaten den besten und effizienten Service zu bieten. Heutztage ist hohe Effizienz ein beliebtes Thema. So hat ZertSoft die effizienten Schulungsunterlagen für den Kandidaten entworfen, so dasss Sie die Kenntnisse über Confluent CCDAK Zertifizierung schnell meistern und gute Leistungen in der Prüfung erzielen. Die Schulungsunterlagen zur Confluent CCDAK Zertifizierungsprüfung von ZertSoft können den Kandidaten viel Zeit und Energie ersparen. Und die Kandidaten können deshalb mehr Geld verdienen.
CCDAK Zertifizierung: https://www.zertsoft.com/CCDAK-pruefungsfragen.html
- CCDAK Unterlagen mit echte Prüfungsfragen der Confluent Zertifizierung 💞 Suchen Sie einfach auf 「 [url]www.itzert.com 」 nach kostenloser Download von ( CCDAK ) ⏰CCDAK Examsfragen[/url]
- Confluent CCDAK: Confluent Certified Developer for Apache Kafka Certification Examination braindumps PDF - Testking echter Test 😤 Öffnen Sie die Webseite ➠ [url]www.itzert.com 🠰 und suchen Sie nach kostenloser Download von 《 CCDAK 》 🐊CCDAK Testengine[/url]
- Confluent CCDAK: Confluent Certified Developer for Apache Kafka Certification Examination braindumps PDF - Testking echter Test 🐤 Erhalten Sie den kostenlosen Download von 「 CCDAK 」 mühelos über ➡ [url]www.zertpruefung.ch ️⬅️ 🥎CCDAK Online Prüfung[/url]
- CCDAK Quizfragen Und Antworten 🎯 CCDAK Fragenkatalog 💥 CCDAK Deutsch Prüfungsfragen 💐 Suchen Sie einfach auf 【 [url]www.itzert.com 】 nach kostenloser Download von ➤ CCDAK ⮘ 📤CCDAK Lernhilfe[/url]
- CCDAK Fragenkatalog 📲 CCDAK Tests 🧆 CCDAK Deutsch Prüfung 🗾 Geben Sie ☀ [url]www.zertsoft.com ️☀️ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ⮆ CCDAK ⮄ 🥎CCDAK Echte Fragen[/url]
- CCDAK Fragen Beantworten 🍱 CCDAK Fragenkatalog 🤷 CCDAK Lernhilfe 🪓 Suchen Sie auf “ [url]www.itzert.com ” nach kostenlosem Download von ➥ CCDAK 🡄 ⤵CCDAK Prüfungsübungen[/url]
- CCDAK Fragenkatalog 🤏 CCDAK Examsfragen 🎷 CCDAK Deutsch Prüfung 🦒 Öffnen Sie die Webseite 【 [url]www.echtefrage.top 】 und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ CCDAK ️☀️ 🚋CCDAK Testing Engine[/url]
- CCDAK Originale Fragen 🍌 CCDAK Originale Fragen 🔄 CCDAK Deutsch Prüfungsfragen ⚽ Suchen Sie auf ➽ [url]www.itzert.com 🢪 nach kostenlosem Download von ( CCDAK ) 🆑CCDAK Echte Fragen[/url]
- CCDAK Aktuelle Prüfung - CCDAK Prüfungsguide - CCDAK Praxisprüfung 🐽 Öffnen Sie die Webseite ⏩ [url]www.pruefungfrage.de ⏪ und suchen Sie nach kostenloser Download von 《 CCDAK 》 😝CCDAK Quizfragen Und Antworten[/url]
- CCDAK Übungsmaterialien - CCDAK realer Test - CCDAK Testvorbereitung 👲 Suchen Sie einfach auf ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ nach kostenloser Download von 【 CCDAK 】 🎩CCDAK Prüfungsvorbereitung[/url]
- CCDAK Echte Fragen 😳 CCDAK Prüfungsvorbereitung 📭 CCDAK Prüfungsvorbereitung 😁 Öffnen Sie 「 [url]www.pass4test.de 」 geben Sie ▶ CCDAK ◀ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 📴CCDAK Examsfragen[/url]
- notefolio.net, ummalife.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, pastebin.com, www.stes.tyc.edu.tw, app.guardedcourses.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
